Onkyo 696 Atmos Lautsprecher einstellen
franzli
#1 erstellt: 17. Jul 2022, 16:36
Hallo zusammen
Meine zwei zusätzlichen Boxen für Atmos stehen bei mir vorne und nicht hinten oben.
Kann ich das beim Onkyo nicht so einstellen?
Oder ist es nicht relevant?
[Beitrag von franzli am 17. Jul 2022, 16:37 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 18. Jul 2022, 08:54
Also hast Du zwei Höhenkanäle. Hast Du ein 5.1.2 im Setup eingestellt? Entsprechend eingemessen?
'Hinten' oben alleine geht ohnehin nicht. Front oder Tops. Wie das jetzt einzustellen ist, weiß sicher die Anleitung...
franzli
#3 erstellt: 18. Jul 2022, 10:29
habe den Onkyo auf 7.1 eingestellt und eingemessen.
Diese "Höhenboxen" stehen bei mir vorne
[Beitrag von franzli am 18. Jul 2022, 11:27 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Jul 2022, 10:33
Was soll den 7.2 sein? Mit 2 Subwoofern? Ein ATMOS Setup ist aber kein 7.X, sondern ein 5.X.2 Setup. Und das steht auch so in der Anleitung drin. Und da steht auch drin, was man bei 5.X.2 für Konfigurationsmöglichkeiten hat.
fplgoe
#5 erstellt: 18. Jul 2022, 11:05
@franzli:
Syntax: x.y.z
x=Lautsprecher 'unten'
y=Subwoofer
z=Höhenkanäle
Bei Dir also vermutlich ein 5.1.2. Ein 7.1 hingegen wären sieben Kanäle in der Ebene (sprich Front und je zwei separate Surround und Backsurround) plus Subwoofer.
[Beitrag von fplgoe am 18. Jul 2022, 11:06 bearbeitet]
franzli
#6 erstellt: 18. Jul 2022, 11:22
habe vorne 2 Standlautsprecher auf den sind die Höhenlautsprecher.
vorne ist denn noch der Center LS und der Subwoofer.
Hinten sind 2 Lautsprecher.
fplgoe
#7 erstellt: 18. Jul 2022, 11:38
Also ein 5.1.2.
Höhenlautsprecher 'auf den Fronts' heißt dann, es handelt sich um DolbyEnableds (also Reflect-Lautsprecher), oder hast Du einfach zwei zusätzliche normale Lautsprecher auf die Fronts gestellt und angeschlossen?
franzli
#8 erstellt: 18. Jul 2022, 11:42
es sind diese abgesenkten LS
also speziell für Atmos habe ich die gekauft
fplgoe
#9 erstellt: 18. Jul 2022, 12:07
Also 'liegend' auf der Front und sie strahlen nach oben?
franzli
#10 erstellt: 18. Jul 2022, 12:24
ja so
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Jul 2022, 12:35
Ja, also, das ist doch nicht so schwer. das ist ein 5.1.2 Setup mit "Atmos Enabled".
fplgoe
#12 erstellt: 18. Jul 2022, 12:36
Dann gibt es normalerweise auch genau dafür die Einstellungen im Setup. Eben 5.1 in der Ebene, plus zwei DolbyEnabled Lautsprecher. Schau mal in die Anleitung.
Seite 25:
Unbenannt
Ich habe bewusst die notwendige Auswahl gelb markiert, dass jetzt nicht kommt, '...ich habe aber nur zwei und nicht vier Höhen-Lautsprecher'
[Beitrag von fplgoe am 18. Jul 2022, 12:44 bearbeitet]
franzli
#13 erstellt: 18. Jul 2022, 12:41
beim Setup gab es nur die Einstellung mit den Atmos Boxen hinten oben.
ich schau mal nochmal nach.
franzli
#14 erstellt: 18. Jul 2022, 12:51
TOP dann probiere ich das mal.
Vielleicht habe ich das bei der Ersteinrichtung auch ignoriert
Onkyo Promotion Atmos Lautsprecher umsonst
aavadan am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  173 Beiträge
Schlechter Sound bei Onkyo TX NR-696
rox0r984 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  9 Beiträge
Onkyo NR737 Dolby Atmos
tomek123 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 696 Einmessen.
bluesky57 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  77 Beiträge
Einstellungsprobleme Onkyo TX-NR 696
mahifi am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  10 Beiträge
Onkyo 696 Individuellen Bass einstellen bei Film und Musik
Athensboy am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR6100 Atmos
Synbios am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  18 Beiträge
onkyo txnr 696 Probleme bei 5.1.2
zax1 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  22 Beiträge
Onkyo und Dolby Atmos
Perspektivlos am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  7 Beiträge
Onkyo tx nr 696 Pegel für Hintere Lautsprecher
Ks51er am 31.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
