HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR507 - Sp Detect Err! Bitte um Hilfe | |
Onkyo TX-SR507 - Sp Detect Err! Bitte um Hilfe+A -A |
reiser81
20:13
erstellt: 02. Okt 2014, |||
Hallo zusammen, ich bin nun seit Mitte 2008 (ja, schon ein paar Jährchen her) im Besitz eines Onkyo TX-SR507, mit dem ich soweit auch sehr zufrieden bin. Kurz nach dem Kauf habe ich Ihn mit dem Messmikrofon eingemessen, was auch ohne Probleme funktioniert hat. Nun sind wir umgezogen und ich wollte den Receiver natürlich wieder neu einmessen. Aber bereits beim ersten LS (Front links) schlägt die Messung fehl...es wird versucht, durch immer lauter werdende Töne, den LS zu erkennen, was aber leider nicht gelingt und mit der Meldung "Sp Detect Err!" dann abgebrochen wird. Das Messmikrofon lag die letzten Jahr ordentlich aufgeräumt in der Schublade und ich kann keine Beschädigungen am Mikro oder Knicke am Kabel feststellen. LS sind komplett Heco Victa. 2x Front 700er 2x Surr 200er 1x Center KEIN Sub Habe schon 4 Ohm und 6 Ohm am Receiver eingestellt, was aber auch keine Änderung gebracht hat. Das einzige, was ich seit dem Umzug geändert habe, sind andere LS-Kabel und Bananenstecker.... ...könnte es an den Bananensteckern liegen...wohl eher nicht, oder? Könnte evtl. doch das Mikrofon eine Macke haben? Oder muss ich den Receiver irgendwie auf Werkseinstellung zurücksetzten, bevor ich ihn neu einmessen kann? ...wohl eher nicht, denn ich habe damals, als ich den Receiver neu hatte, auch ein paar mal eingemessen..... Ich weiß leider nicht mehr, was ich noch probieren könnte...ausser eben ein neues Mikrofon, was ja doch mal eben gut 30,-€ kostet. Habt ihr noch Tipps oder gar die Lösung für mich? Vielen Dank schon mal. Gruß Markus |
Kalle_1980
20:24
Wenn sonst alles funktioniert wenn du den Onkyo benutzt, also alle Lautsprecher, dann muss das Mikrofon wohl defekt sein. Testweise kannst du ja mal irgend ein anderes nehmen, aber nur zum Test, das Ergenbis wäre sicher falsch. An Kabel und Bananenstecker liegt das nicht, und auch nicht an der Impedanzeinstellung. Wenn du deinen Wohnort verrätst, kommt vielleicht ein hilfsbereites Mitglied mal rum, mit seinem Mikrofon. ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 02. Okt 2014, 20:29 bearbeitet] |
reiser81
09:26
erstellt: 03. Okt 2014, |||
Hallo Kalle, vielen Dank für die Antwort. Hab meinen Wohnort mal in meinem Profil ergänzt....wohne in 84574 Taufkirchen im LK Mühldorf am Inn (grob gesagt in der Mitte des Dreiecks München-Passau-Salzburg). Gibt es hier im Forum eine Mitglieder-Karte, auf der ich mal schauen kann, ob ein anderes Mitglied in meiner Nähe wohnt? So ein ganz einfaches Billig-Mikro müsste ich im Keller liegen haben...habe nur Angst, daß damit der Receiver komplett falsch eingemessen wird.... ....wobei, wenn es damit funktioniert, dann hol ich mir ein neues Onkyo Messmikrofon und lass nochmal richtig einmessen. Gruß Markus PS: Noch eine Frage...was muss ich machen, daß ich eine eMail bekommen, wenn hier neue Antworten gepostet wurden? |
Early_Chris
09:36
![]() Funktioniert leider nicht so richtig. Geh rechts auf dein Profil und dort auf Einstellungen. Dort steht: Thread in denen ich poste/ die ich erstellt habe automatisch per EMail abonnieren |
Igelfrau
09:52
erstellt: 06. Okt 2014, |||
Kannst du bitte mal die Front-LS durch tauschen bzw. dafür die Verkabelung für einen Test ändern? Es muss nicht immer gleich am AVR liegen. Von einer Verwendung eines "einfachen Billig-Mikro" ist abzuraten, da das mitgelieferte Mikro und der AVR aufeinander abgestimmt sind. Solch ein Mikro bekommst du aber bei wirklichem Bedarf auch einzeln als Ersatz in der Bucht etc. ![]()
Bitte ![]() |
Kalle_1980
15:02
Wozu Kabel tauschen ? Er hört doch "immer lauter werdende Töne", also sollte das doch ok sein. Igelfrau, was macht der AVR wenn man links und rechts vertauscht hat ? Dass das billig Mikrofon ausm Keller nur zum Testen ist, wurde ja bereits besprochen. Vorher würde ich kein originales kaufen wenn das nicht sicher ist ob das vorhandene defekt ist. Aber man müsste das Einmessmikrofon doch auch am PC testen können oder ? Ob es was "hört" müsste man damit ja rauskiriegen. |
Igelfrau
15:34
Kabel tauschen natürlich nur, um sich das Umstellen zu sparen. Auch wenn er etwas hört, kann dennoch im FL z.B. der Tweeter defekt sein (s. auch ![]() ![]() Beim Micro hast du Recht, Marcus. Hier kommt natürlich ein Neukauf erst in Frage, wenn man alle anderen leicht testbaren Möglichkeiten durchprobiert hat. Und hier ist auch ein PC zum Funktionstest vollkommen ausreichend. ![]() |
Kalle_1980
15:49
Ah, sehr interessant was der Audysseyman da schreibt. ![]() |
reiser81
20:26
erstellt: 11. Okt 2014, |||
Hallo ihr zwei.... ...und erstmal sorry, daß ich mich erst heute melde. Zumindest weiß ich jetzt, daß ich schon eMail-Benachrichtigungen bekommen habe...aber auf meine alten Mail-Adresse :-) Hab leider das Test-Mikro im Keller nicht finden können... ...aber den Hinweis von Igelfrau werde ich ausprobieren. Vielen Dank dafür! ...zum Mikro-Test mit dem PC...wie soll ich mir das Vorstellen, also wie testen? Ich geb hier dann nochmal Feedback! [Beitrag von reiser81 am 11. Okt 2014, 20:31 bearbeitet] |
reiser81
19:57
erstellt: 27. Okt 2014, |||
Hallo zusammen! Bin jetzt heute endlich dazu gekommen es nochmal mit überkreuz angeschlossenen LS zu versuchen... Also...Front link und rechts vertauscht am Onkyo angeschlossen. 1. Versuch: Front links (rechter LS)...einmal Messtöne...lautere Messtöne -> Sp Detect Err! 2. Versuch: Front links (rechter LS)...einmal Messtöne...erfolgreich Center...einmal Messtöne...erfolgreich Front rechts (linker LS)...einmal Messtöne...lautere Messtöne -> Sp Detect Err! 3. Versuch: Front links (rechter LS)...einmal Messtöne...erfolgreich Center...einmal Messtöne...lautere Messtöne -> Sp Detect Err! Dann nochmal die beiden Front LS richtig herum angeschlossen. 1. Versuch: Front links (linker LS)...einmal Messtöne...erfolgreich Center...einmal Messtöne...lautere Messtöne...nochmal lautere Messtöne...Sp Detect Err! 2. Versuch: Front links (linker LS)...einmal Messtöne...erfolgreich Center...einmal Messtöne...erfolgreich Front rechts (rechter LS)...einmal Messtöne...lautere Messtöne -> Sp Detect Err! ...also, so wie ich das sehe kann es nicht an den Lautsprechern liegen, da die Einmessung nicht immer am selben LS scheitert. Sonst müssten ja beide Front LS und der Center eine Macke haben. Komisch ist nur, daß die LS einmal erkannt werden und beim nächsten mal dann wieder nicht... Somit wird es wohl doch am Mikro liegen, oder was meint ihr? Neues Mikro versuchen? Gruß Markus [Beitrag von reiser81 am 27. Okt 2014, 20:14 bearbeitet] |
big3mike
20:53
Hallo! Für mich sieht das fast so aus, als hättest du Kontaktprobleme zwischen Mikrofonstecker und der Buchse am Receiver. War ja wohl schon lange nichts mehr angesteckt. Vielleicht ist da was korrodiert. Versuch mal eine Reinigung (Nagellackentferner, Kontaktspray) und den Stecker mehrmals ein- und ausstecken und in der Buchse drehen. Grüsse Michael |
reiser81
21:35
Hallo Michael! Daran habe ich noch garnicht gedacht...wäre auch eine mögliche Ursache. Hätte hier Kontakt 61. Kann ich das verwenden? ...ist ja eigentlich hauptsächlich ein Kontaktöl. Gruß Markus |
big3mike
21:46
Bisserl was am Stecker, und dann in der Buchse "herumrühren", aber bitte nicht übertreiben. Weniger ist hier mehr. Grüsse Michael |
reiser81
22:28
Schon klar...nicht tropfnass, sondern nur benetzen...vielen Dank für den Tipp! Werde ich die Tage versuchen. Gruß Markus |
Onkyo TX-SR507 Audyssey 2EQ Problem Numbaone am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 23 Beiträge |
HDMI?Onkyo TX-SR507.Hilfe freak0rz am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 24 Beiträge |
Onkyo tx-nr646 Resolution err domo1989 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Undertaker1980 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 ausbilder88 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR507 Problemchen nakronom am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung Fauli1987 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 2 Beiträge |
SP - detect error - da Subwoofer fehlt rantanplan1980 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 3 Beiträge |
HILFE! Onkyo TX-SR507 HDMI defekt? Farchild am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR507 -proma- am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.334
