Probleme mit Onkyo TX-SR507
-proma-
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 12:29
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage zum Anschluss von meinem Onkyo TX-SR507 an PS3, Grundig Lenaro 37 (LXW 94-9710 Dolby) und Canton Movie 120MX.
Da ich absoluter Noob bin und den Receiver von nem Freund recht erhalten hab entschuldigt bitte schon im Vorhinein die grundlegendsten Fragen!
Also hab gestern das Canton 5.1 System aufgestellt und soweit angeschlossen.
Die PS3 hab ich per HDMI an den Receiver und den wiederum per HDMI an den Grundig.
Mit Audyssey 2EQ hab ich dann die Raumakustische Korrektur gemacht und danach die HDMI Einstellungen (also PS3 als DVD/BD an HDMI1) - soweit hat alles funktioniert.
1. Frage: wenn ich beim TV auf den HDMI IN gehe sehe ich einen blauen Bildschirm - obwohl ich die PS an hab...?? brauche ich auf der PS spezielle Einstellungen?
2. Mit den Remote Control Codes könnte man den TV über die Onkyo Fernbedienung steuern. Hab alle durchprobiert - funktioniert aber trotzdem nicht??
3. Muss ich per optischem Kabel den TV mit dem Receiver verbinden damit ich normal fernsehen kann über die Surroundanlage?
Wäre superdankbar falls mir jemand helfen könnte
mfg
martin
XN04113
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 12:33
zu 1.
Du hast im Onkyo Setup die HDMI Ports zugewiesen und dann auch via FB ausgewählt
Siehst Du das OSD des Onkyo?
zu 2.
zu 3.
ja
-proma-
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 12:54
Erstmal danke für die schnelle Hilfe!
Ad 1. Nö, ich hab am TV nur den "blue- bzw. blackscreen"
Ad 3. Ok dann besorg ich mir schnellstmöglich ein optisches kabel
XN04113
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 13:11
ok, mein Fehler, der 507 scheint kein OSD zu haben
Wenn die PS3 direkt am TV hängt bekommst Du ein Bild?
Was hast Du denn im Onkyo Sertup für HDMI eingestellt?
-proma-
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 13:41
Ja, wenn ich die ps direkt per hdmi an den tv hänge funktioniert alles.
Hoffe das sind die die du meintest:
Bei input assign - hdmi - dvd/bd: hdmi 1
Bei hardwaresetup - hdmi - lipsync disable; xvcolour disable; hdmi crtl on; power ctrl on; tv ctrl on
XN04113
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 14:12
die PS3 steckt dann auch im HDMI 1 Port vom Onkyo und Du hast auf der Onkyo Fernbedienung oder direkt am Gerät den "DVD/BD" Eingang gewählt?
[Beitrag von XN04113 am 09. Jan 2010, 14:12 bearbeitet]
-proma-
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 14:20
ja, am onkyo wird nun DVD/BD und die Lautstärke angezeigt aber der TV ist imer noch schwarz und Sound kommt auch keiner, weder am TV noch aus dem Surroundsystem!
XN04113
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 14:24
Du brauchst ja zwei HDMI Kabel, einmal von der PS3 zum Onkyo und eines vom Onkyo zum TV.
Kannst Du mal BEIDE testen mit PS3 direkt am TV.
-proma-
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 14:35
ach du liebes lieschen, ich hab den fehler entdeckt: wie könnte es auch anders sein, das hdmi kabel von der ps zum onkyo hat nen wackler... habs getauscht nun funzt die ganze sache wunderbar!!
danke für die hilfe!
XN04113
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 14:38
war mein Tip so schlecht nicht, auf das Einfachste kommt man immer am schwersten
-proma-
#11 erstellt: 09. Jan 2010, 14:49
ja wirklich, danke nochmal - wahrscheinlich hätt ich mich im einstellungsdschungel dumm und dusslig gesucht!!
weißt du vl auch zufällig wie das mit den remote codes der fernbedienungen funktioniert?
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung
Fauli1987 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507- Probleme mit y-adapter
olf79 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR507
Undertaker1980 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507
ausbilder88 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR507 Problemchen
nakronom am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SR507
*sharky* am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
HDMI?Onkyo TX-SR507.Hilfe
freak0rz am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  24 Beiträge
Schutzschaltung bei Onkyo TX-SR507 ?
-EGJ- am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  9 Beiträge
Subwooferanschluss an Onkyo TX-SR507
Gulli21 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR507 extrem heiß.
GOAlien am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.288
