HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » PC Sound auf AV-Receiver Onkyo TX-NR636 | |
PC Sound auf AV-Receiver Onkyo TX-NR636+A -A |
wicked-tom
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 15:09 | |
Hallo liebe community! Bitte um Hilfe: ich habe meinen PC an folgender externer Soundkarte angeschlossen (Creative Sound Blaster Connect Soundkarte). Diese habe ich dann beim optischen Ausgang mit einem optischen Kabel an meinen neuen AV-Receiver Onkyo TX-NR636 bei dessen Optischen Eingang angeschlossen. Jedoch bekomm ich es nicht hin dass ein Ton abgespielt wird. Beim Vorgängermodell Onkyo TX-SR604 hat dies ohne Probleme funktioniert :/ Unter welcher Quelle würde dies denn eigentlich aufscheinen? (CBL/SAT, PC, Aux und was da noch so alles wäre...) Muss dazu noch sagen ich habe den Receiver via HDMI ARC an meinen TV angeschlossen =TV/CD beim Receiver, sowie meine ps3slim am Receiver =BD/DVD beim Receiver. Also die ganze HDMI Steuerung usw. aktiviert. Weiß nicht ob dies was zu sagen hat.... Muss ich evtl. beim AV-Receiver irgendwelche Einstellungen machen? Danke für evtl. Hilfe! Tom |
Kalle_1980
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 15:12 | |
Du musst den optischen Input der PC-Quelle zuweisen, dann wäre der dort auszuwählen. |
wicked-tom
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 15:16 | |
Danke für die blitzschnelle Antwort, jedoch steh ich leider ein wenig auf dem Schlauch... Wo muss ich das machen, am PC oder AV-Receiver? Hättest vielleicht eine kurze idiotensichere Anleitung für mich? Danke im Voraus! |
Kalle_1980
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 15:29 | |
Am Onkyo natürlich, aber so ausm Kopf(da ich keinen AVR mehr habe^^), im Menü Input/Output Assign -> Digital Inputs und da steht das. Möglicherweise hast du es aber Deutsch. [Beitrag von Kalle_1980 am 29. Jul 2014, 15:29 bearbeitet] |
wicked-tom
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 15:46 | |
demnach müsste ich ja unter setup bei Digital-Audio Eingang der Quelle Tv/CD "optical" zuweißen was ich auch gemacht habe. Weiterhin aber kein Ton... PS. Zudem ist die Quelle TV/CD bei mir auch diejenige um den HDMI Ton vom TV an den Receiver zu übertragen... Ich komm nicht mehr mit :/ [Beitrag von wicked-tom am 29. Jul 2014, 15:47 bearbeitet] |
Igelfrau
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 16:36 | |
Weil du mich schon in deiner Verzweiflung per PM kontaktierst, bekommst du natürlich auch eine Antwort (hab den Thread leider erst danach gesehen): Onkyo bietet auf der Homepage zum TX-NR636 leider nur einen englischsprachige erweiterte BDA (PDF) (16,5 MB) an. Dort findet sich die Lösung deines Problems auf S. 23. 1. Du musst dich zuerst für eine Quellenwahl entscheiden. In deinem Beispiel empfiehlt sich PC als Quelleneingang. 2. Da du nur einen optischen Eingang auf der Rückseite hast, wird die Sache nun einfach: Nun gehst du ins AVR Setup unter Quellenzuweisung (-> 1. Input/Output Assign) und dort unter Digital Audio Input. 3. Ich bleibe im weiteren bei meinem Beispiel der Quellenwahl PC. Hier ist in der Werkseinstellung unter der Quelle PC keine Zuweisung zu sehen, erkennbar an den 4 kleinen Strichen "----". 4. Du nimmst nun an der Quelle PC die Zuweisung OPTICAL vor. Falls bei TV/CD auch OPTICAL steht, diesen dort bitte vorher entfernen (also dort wieder auf "----" einstellen). 5. Das war's schon! Du kannst das AVR Setup wieder verlassen mit der Zurück-Taste. Wenn du nun ein Audiosignal vom PC via optischen Kabel (Toslink) an den AVR sendest und dort auf die Quelle PC stellst, solltest du auch etwas hören. Bitte kurzes Feedback ob nun alles funktioniert. |
Kalle_1980
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 16:39 | |
Igelfrau ist haltn Vollprofi hier. |
Igelfrau
#8 erstellt: 29. Jul 2014, 16:41 | |
Zuviel der Ehre, ich helfe doch nur wo ich kann... |
wicked-tom
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 17:41 | |
Danke Igelfrau für die ausführliche Anleitung und das du dir Zeit für mein Problem genommen hast. Hab es genau so gemacht wie du es mir erklärt hast, leider aber immer noch kein Ton :/ Also optical bei PC aktiviert, alle anderen auf ---- zurückgesetzt... Ich bin echt am verzweifeln, weil wie gesagt beim alten Onkyo der gestern noch in Betrieb war hat dies mit der optischen Verbindung ja alles ohne Probleme funktioniert.... lg [Beitrag von wicked-tom am 29. Jul 2014, 17:47 bearbeitet] |
Igelfrau
#10 erstellt: 29. Jul 2014, 17:53 | |
1. Du hast beim Abspielen die Quelle PC gewählt wenn du bei meinem Konfigurationsbeispiel geblieben bist? 2. Das Toslink-Kabel steckt tief und fest im AVR? Es sollte also spürbar einrasten beim Einstecken. 3. Da du das Kabel vorher schon an einem anderen AVR benutzt hast, erübrigt sich eigentlich die Frage. Aber zur Sicherheit gefragt: Die kleine meist durchsichtige Schutzkappe am Toslink-Stecker ist abgenommen? 4. Kannst du die Verbindung mit deinem bisherigen AVR für einen Test nochmal herstellen, um zu gewährleisten dass aus dem Toslink auch ein Auido-Signal kommt und damit von Seiten des liefernden PCs alles i.O. ist? Alle Fragen nur zur Sicherheit, denn manchmal übersieht man das offensichtliche gerne. |
wicked-tom
#11 erstellt: 29. Jul 2014, 18:13 | |
das Problem ist gelöst... Das Kabel oder der digitale Eingang des receivers ist deffekt... Wenn ich den Kabel ganz fest reinstecke, erscheint auch das 1. mal am Receiver display das Zeichen "digital". Dann ein penetrantes Störgeräusch...Demnach liegts wohl am Kabel... hab jetzt leider keinen 7m langen parat um dies definitiv zu verifizieren... Aber ich glaub ein Fehler beim Digitalen Eingang des AV Receivers ist auszuschließen... Nochmals vielen Dank Igelfrau für deine Hilfe! Ich muss mich nun fast entschuldigen dass am Ende ein Kabelproblem Schuld sein soll, dass du aus der Ferne natürlich nicht wissen kannst... Dennoch, dein 1. Tip war ja schon mal Goldwert, das hatte ich im Menü ja auch falsch eingestellt! lg [Beitrag von wicked-tom am 29. Jul 2014, 18:18 bearbeitet] |
Igelfrau
#12 erstellt: 29. Jul 2014, 18:17 | |
Kein Problem, dafür sind wir alle ja da um uns gegenseitig bei Problemen zu helfen. Halt uns bitte auf dem Laufenden wie es weiter geht bei dir. |
wicked-tom
#13 erstellt: 29. Jul 2014, 18:20 | |
Mach ich, danke! Morgen wird ein neues Kabel probiert, dann schau mer weiter.. Aber PC-Ton war auf jeden Fall da, halt übertönt von dem penetranten Stör/Piepgeräusch.. |
Onkyo TX-NR636 Endstufe defekt? mpgrey am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 4 Beiträge |
Menü unter Onkyo tx-nr636 sosto am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 einser34 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 durch TX-NR686 ersetzen? Dukieduke am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 - Einstellungstipps gesucht CaptnJack am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 mit Aktivboxen LNA7 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 11 Beiträge |
Tonausfall bei TX-NR636 punto95 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
TX-NR636 Marco.G am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Tx nr636 hdmi eingänge urmel47 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-NR636 macht ein lautes Summgeräusch norgo am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.170
