Onkyo TX-NR636 mit Aktivboxen
LNA7
#1 erstellt: 18. Feb 2015, 14:05
Ich würde gern den Onkyo TX-NR636 zusätzlich zu den normal per Kabel angeschlossenen Boxen mit Aktivboxen in anderen Räumen kabellos verbinden um dort gleichzeitig dieselbe Musik laufen zu lassen. Kabel dorthin verlegen ist praktisch unmöglich. Ist dies über die Bluetooth oder WLAN-Funktion einfach möglich oder kann der Receiver auf diesem Weg nur ein Signal/Musik empfangen und sie dann abspielen und nicht umgekehrt auch senden? Habe in der Bedienungsanleitung nichts dazu gefunden. Welche Möglichkeit wäre dann die beste?
Bis jetzt habe ich noch keine Boxen angeschafft, kann also nicht direkt testen.
Supermario
#2 erstellt: 18. Feb 2015, 14:55
Bluetooth und WLAN sind bei AVR's nur für den Empfang gedacht.
Du willst mehr als einen weiteren Raum beschallen? Dann hast du dir den falschen AVR ausgesucht. Der 636 kann einen weiteren Raum (Zone 2) beschallen, das dann nur mit Stereo. Es gibt AVR's mit Zone 2 und 3, meistens dann aber auch nur Stereo. Falls du in den anderen Räumen mehr als Stereo haben willst, dann entweder mehrere AVR's oder es muss hier jemand antworten, der sich besser mit den Multiroom-Konzepten auskennt.
arnerd
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 15:07
Der 636 eignet sich hervorragend dafür.
Weil ich im hauptraum nicht auf 7.2 verzichten wollte, während ich im Rest der Bude Musik höre, bin ich über den Zone2 Cinch Ausgang raus, in diese Funkboxen.
http://www.amazon.de...3&keywords=funkboxen
Die sind vom Ton her nicht so pralle wie z.b. die JBL
http://www.amazon.de...5&keywords=funkboxen
Aber die Boxen können einzeln vom Sender angesprochen werden. Bei den JBL ist pro Boxenpaar immer nur eine Box der Funkempfänger und die Zweite wird per Kabel an die Erste angeschlossen.
Habe mir direkt zwei paar geholt und somit über einen Sender 4 weitere Räume beschallt. Würde ich nur einen weiteren Raum beschallen wollen, hätte ich definitiv zu den JBL gegriffen.
Habe lange hin und her überlegt und der beste Weg ist echt über Zone2 cinch raus in einen Funksender rein und von da per Funk in Boxen. Das belastet den Verstärker am wenigsten und es gibt keine Einbußen im Hauptraum.
Supermario
#4 erstellt: 18. Feb 2015, 15:19
Hätte nicht gedacht, das man mehrere Räume mit einem Sender ansteuern kann. Dann aber nur alle auf einmal, nicht gezielt? Also da wo du nichts hören willst schaltest du die Aktivfunkboxen einfach aus?
Für mich wären so Boxen nur nichts vom Klang her, ich brauche auch bei 50Hz noch Schalldruck
arnerd
#5 erstellt: 18. Feb 2015, 15:36
ja, beim ersten anschalten hab ich dann doch etwas mit den Zähnen geknirscht und bei der ersten Party war die Maximallautstärke der Teile auch schon am Ende (Fairerweise muss ich dazu sagen, dass nur die Boxen, die draußen standen am Ende waren^^)
Allerdings sind die JBL echt nicht ohne. Die sind meines Erachtens baugleich mit den Control One und die kann man ja in jedem Geiz&Blöd Probe hören.
Der Sender ist quasi Broadcast. Überall das Gleiche hin und da wo du nichts hören willst, schaltest die Box einfach aus oder machst leiser.
Ajo und das Praktische an den Lexfield Dingern ist auch noch, bei Bedarf einfach Batterien rein und irgendwo in Garten stellen. Und du kannst jede Box auf Mono oder Left/Right stellen. Und die gibts noch von anderen Firmen, wie z.B. Vega. Die sind auch untereinander Kompatibel. Also ich hab ein paar von Vega und eins von Lexfield und alle Empfangen das Signal vom Lexfield Sender.
LNA7
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 15:59
Ok, danke schon mal soweit! Das klingt ja machbar.
Das heißt den Funksender muss man in jedem Fall (zusätzlich zu den Boxen natürlich) dazu kaufen und es gibt aber grundsätzlich sowohl die Möglichkeit den Zone 2 Cinch zu benutzen aber es ginge auch einen der 7 Ausgänge für den Funksender zu benutzen? Verstehe ich das richtig?
Wundert/enttäuscht mich ja schon, dass das nicht ganz einfach über Bluetooth oder WLAN geht. Ist das allgemein so, oder sind da andere Receiver besser ausgestattet?
arnerd
#7 erstellt: 18. Feb 2015, 23:05
Das ist ganz normal. Verstärker, die Lautsprecher per wlan oder bluetooth ansprechen sind eher Exoten.
Also diese funkboxen gibt es lediglich für den cinch Anschluss und der Sender ist immer dabei.
Funkboxen für einen lautsprecherkabelanschluss gibt es zwar, liegen aber preislich viel höher, müssen nicht unbedingt kompatibel sein und sind gegenüber den cinchanschlussboxen eher von Nachteil, da der Verstärker das Tonsignal verstärken muss und du somit zwei der Endstufen verlierst. Also aus 7.1 im Hauptraum wird 5.1. Und natürlich bedeutet das für den Verstärker mehr arbeit, was zur Folge haben kann, dass der ton etwas in die knie geht.
LNA7
#8 erstellt: 19. Feb 2015, 09:08
Ah... verstehe. Vielen Dank! Grundsätzlich weiß ich dann wies geht und werde mir auch mal überlegen ob ich mir genau diese Boxen kaufe. Mehr wollte ich eigentlich dafür auch nicht ausgeben.
Igelfrau
#9 erstellt: 19. Feb 2015, 16:38
Danke für den Link und deine Berichte zu dem Lexfield System, arnerd.
Dieses System kannte ich bis dato noch nicht.
alienalike
#10 erstellt: 15. Mrz 2015, 21:24
Hallo zusammen,
ich bin auf der gleichen Suche.
Eine weitere Möglichkeit wäre dem Receiver eine Bluetooth sendende Fähigkeit mitzugeben:
http://www.amazon.de...luetooth+transmitter
Was meint ihr? Hat jemand Erfahrung mit Bluetooth Transmittern? Eventuell Contra Reichweite?
Für mich günstiger, da ich einen kleinen Bluetooth Lautsprecher habe. Aber auch wenn man noch keinen hat, ist die Auswahl viel größer. (leider auch die Qual der Wahl)
Eine Frage noch zu den Funklautsprechern: Insofern ich nur eine Box einschalte, habe ich Mono?
Gruß, Alex
Igelfrau
#11 erstellt: 15. Mrz 2015, 21:36
Mit nur einem LS hast du Mono, richtig.
Onkyo TX-NR636
einser34 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 mit T.amp
Metalpete am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  4 Beiträge
TX-NR636
Marco.G am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Internetradio TuneIn
lotti123 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  5 Beiträge
Menü unter Onkyo tx-nr636
sosto am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - 4k Upscaler
TheGate am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - Einstellungstipps gesucht
CaptnJack am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  18 Beiträge
Onkyo Tx nr636 hdmi eingänge
urmel47 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - Werkeinstellungen zurücksetzen
ManfredBlair am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Endstufe defekt?
mpgrey am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwoldelul
  • Gesamtzahl an Themen1.563.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.004
