Onkyo TX-NR626 Phono Eingang ausreichend?
ErnieBall
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 20:24
Hallo Zusammen,
Ich werden demnächst einen Plattenspieler (vermutlich Dual cs 621) an besagtem Onkyo in Betrieb nehmen, und frage mich ob ich einen Vorverstärker brauche, oder ob der Phonoeingang des AVR bereits ausreicht, um in anständiger Qualität und Laustärke Musik zu hören.
Möglicherweise hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt.
Vielleicht kann auch jemand anhand folgender Daten etwas zur Leistung sagen, ich selbst kann die Werte Mangels Erfahrung nicht interpretieren
Ausgangsleistung
Front L/R: 160 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
Center: 160 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
Surround L/R: 160 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
Surround Back L/R: 160 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
Dynamische Leistung:
240 W (3Ω, Front)
210 W (4Ω, Front)
120 W (8Ω, Front)
Gesamtklirrfaktor (THD+N): 0.08% (20 Hz–20 kHz, halbe Leistung)
Dämpfungsfaktor: 60 (Front, 1 kHz, 8Ω)
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz
200 mV/47 kΩ(Line)
2.5 mV/47 kΩ(Phono MM)
Nennausgangspegel Cinch und Impedanz: 200 mV/2.2 kΩ (Line Out)
Max Ausgangspegel Cinch und Impedanz: 2.0 V/2.2 kΩ(Line Out)
Phono Overload: 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Frequenzgang: 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (DSP Bypass)
Klangregler
±10 dB, 30 Hz (Bass)
±10 dB, 20 kHz (Höhen)
Signalrauschabstand
106 dB (Line, IHF-A)
80 dB (Phono MM, IHF-A)
Lautsprecherimpedanz: 4Ω– 16Ω oder 6Ω– 16Ω
Danke im Voraus
John
[Beitrag von ErnieBall am 28. Apr 2014, 20:25 bearbeitet]
Crazy-Horse
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 12:18
Das funktioniert so lange du dir ein Tonabnehmer mit MM Technik zulegst. Bei einem MC wirst du mit dem Eingang dann nicht arbeiten können, da dieser einen anderen Phono Vorverstärker benötigt.
ErnieBall
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 18:33
Danke für den Hinweis, jetzt ist mir ayuch klar dass man da unterscheiden muss. Soweit ich das verstanden habe, gibt es für den ins Auge gefassten Dual 621 nur MM Systeme, zumindest war das originale System ein MM. Dann wäre ja alles top!
John
Onkyo TX-NR 626 Phono Eingang
volvo740tius am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Bluetooth
smith23d am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Wattangabe
hagen+ am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR626
hörsturz2 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX-NR626
binoxyd am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch
Pille04 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  13 Beiträge
Onkyo TX -NR626
ecluetke am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  4 Beiträge
TX-NR626 Aufnahme vom Phono Anschluss
Home_Run am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  3 Beiträge
TX-NR616 oder TX-NR626 - Shoutcast
maximilianXI am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo NR626, SNES anschließen
CocaCola88 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.887
