ONKYO TX NR626 Musik-Klanqualität 7.1 schlechter als im 5.1 Modus?
guido_fawkes
#1 erstellt: 10. Feb 2014, 14:51
Hallo Liebe Audiogemeinde!
Ich besitze einen Onkyo TX NR626 mit denen ich ein Jamo HCS 606 System befeuer.
Die beiden Fronstspeaker Jamo 606 betreibe ich per Konfiguration am Onkyo 626 im Bi-Amping Modus; d.h. ich habe alle 7 Kanäle geschaltet.
So richtig zufrieden war ich jedoch im Vergleich zu meinem Vorgängermodel Onkyo TX NR525 nie so richtig. Ich sollte erwöhnen, dass ich viel Musik höre,
aber am WE auch mal Kinofile im 5.1 schaue, (m)ein AVR sollte also beides beherrschen.
Jetzt kam, im Grunde per Zufall, der große Aha-Moment. Ich habe mir für meinen Fitnessraum im Keller noch mal 2 Jamo 606 Standlautsprecher
gebraucht besorgt und ebenfalls gebraucht einen Stereoverstärker Denon PMA 720AE mit 2 x 85 W bzw.
im Lautsprechermodus A+B je zwei mal 70W. Im Grunde Einsteigerklasse nur zum Musik hören beim Krafttraining.
Also kurzerhand die Jamos im Bi-Amping Betrieb an A+B des Denon angeschlossen und über Chinch den Ipod ran, Depeche Mode.
Was ein außergwöhlich guter Klang, da wackelten die Wände im Keller. So leid es mir tut kein Vergleich zu dem Onkyo TX NR 626, der im 7.1 Musikmodus viel schlechter klingt.
Jetzt grübel ich die ganze Zeit seit Samstag was ich falsch gemacht habe beim Onkyo 626 in meinem Wohnzimmer. In verschiedenen Tests habe ich nun zu meinem Erstaunen gelesen,
dass der Onyko 626 im 7.1 lediglich auf 40 W pro Kanal kommt; im 5.1 dann schon immerhin auf 78 W pro Kanal.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich den (Musik)Klang nicht einfach verbessern kann, indem ich das Bi-Amping wieder am Onyko raus nehme, die Brücken wieder in die Jamos baue
und ganz einfach auf 5.1 umstelle, quasi 2 Kanäle wegfallen lasse um mehr Saft auf die Jamofrontspeaker zu bekommen.
Oder gleich einen anderen AVR? Pioneer VSX923? Bringt das was? Oder Geldverschwendung? Wieso in dreigottesnahmen klingt meine gebrauchte Kelleranlage so viel besser und klarer?
GF
Zalerion
#2 erstellt: 10. Feb 2014, 14:58
Warum probierst du es nicht einfach aus?
Brücken raus kostet doch nix.
tobhi
#3 erstellt: 10. Feb 2014, 17:13
Hm, was hat denn Bi-Amping mit 7.1 und 5.1 zu tun? Auch der Denon wird keine 4 Endstufen haben, um Bi-Amping zu betreiben, oder doch?
An deiner Stelle würde ich - wie Zalerion schon schreibt - bei den Jamos die Brücken wieder rein machen und dann noch mal den Onkyo und den Denon vergleichen.
Zalerion
#4 erstellt: 10. Feb 2014, 17:43
Nein, er hat insofern Recht, als das 4 Endstufen für die Fronts betrieben werden und wenn er das Bi-Amping rausnimmt "theoretisch" zwei weniger betrieben werden, was bei den grundsätzlich zu kleinen Trafos einen Unterschied machen könnte.
Kalle_1980
#5 erstellt: 10. Feb 2014, 17:54
Die 2 Endstufen die jetzt den Hoch und Mitteltonbereich der Fronts betreiben, sind doch praktisch kaum belastet. Das wird gar keinen Unterschied machen ob man hier Bi-Amp nutzt oder nicht. Ich würde mal lieber die ganzen Einstellungen des Onkyo durchkämmen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 10. Feb 2014, 17:56 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 10. Feb 2014, 19:08
Hi
man hört ja auch in 5.1 keine Musik. Da kommt es zu unvorhersehbaren Auslöschungen. Wie siehts denn aus wenn du den AVR auf Stereo schaltest?
Was du im Keler betreibst ist nichts andereres als Bi-Wiring. Denn der Verstärker hat nunmal nur zwei Endstufen.
ONKYO TX-NR626 im 6.1 Modus nutzen.
DanielR86 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Bluetooth
smith23d am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR626
hörsturz2 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Wattangabe
hagen+ am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  3 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX-NR626
binoxyd am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch
Pille04 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  13 Beiträge
Onkyo TX -NR626
ecluetke am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  4 Beiträge
Onkyo tx-sr505e 7.1?
Christopher93 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR626 oder TX-NR609?
Babutian am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  5 Beiträge
Onkyo tx-nr626 4K Bildruckler
ForTN0X am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
