Onkyo 818 - Panasonic VT50 ARC Problem nach abstecken im laufenden Betrieb
hONdON
#1 erstellt: 23. Jan 2014, 09:17
Hallo liebe Forumsmitglieder,
eines Tages war ich nicht daheim und jemand im Haus wollte unbedingt den PC, der am Onkyo verbunden war am Fernseher anschließen
Das wurde auch im laufenden Betrieb vollzogen, was eigentlich kein Problem darstellen sollte... eigentlich..
Zuhause angekommen bemerkte ich das ARC nicht mehr funktioniert.
Einstellungen überprüft 》i.O.
Neu Kopplung über RIHD funktionierte nicht.
HDMI beim Pana wurde anstatt auf HDMI 2 (ARC) auf HDMI 1 beim zurückstecken vertauscht.
Umgesteckt 》alles i.O.
Nun.. dachte ich anfangs.
Jedes weitere mal wo Pana und Onkyo eine bestimmte Zeit lang aus waren musste ich die Kopplung neu vollziehen werden um ARC benutzen zu können. RIHD klappte nach dem umstecken am Pana ab jetzt an immer, nur ARC nicht.
Und jedes weitere mal hat es weniger Geklappt bzw. musste die Kopplung öfters vollzogen werden.
Seit ein paar Tagen geht ARC überhaupt nicht.
Vor dem Malheur waren beide Geräte Firmwaretechnisch auf dem neusten Stand.
Alle Einstellungen wurde überprüft, Einstellungen neu vergeben, HDMI beim laufenden Betrieb gezogen (laut einem Forums Beitrag koppeln die Geräte sich neu bzw. Handshake Problem wird damit beseitigt), HDMI Kabel wurde durch ein wertigeres getauscht, Optisches Kabel wurde herangezogen und jetzt hab ich beide Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Der Erfolg bleibt weiterhin fern.
Ich weiß echt nicht mehr weiter..
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank!
[Beitrag von hONdON am 23. Jan 2014, 09:50 bearbeitet]
-Böckel-
#2 erstellt: 25. Jan 2014, 15:41
hi,
am anderen tv mit arc mal probiert?
so könnte man evt einen defekt am onkyo sehen bzw merken,was ich aber bezweifele.
ist im eingangs setup > audiowahl hdmi ausgewählt?
hardware setup > hdmi
hdmi steuerung (rihd) an
hdmi durch auto
tv tonausgang auto
hat dein tv eine option ,ein signal zum onkyo,zu senden.so hatte ich das mal mit meinen sony tv,danach lief wieder alles.
mfg
hONdON
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 16:01
Leider hatte ich nicht die Möglichkeit es mit anderer Hardware zu versuchen.
Es funktioniert momentan..
momentan.. deswegen habe ich nichts weiter geschrieben, bis ich mir nicht 100% sicher bin oder den Fehler gefunden habe.
Was habe ich gemacht?
1. Beim Onkyo RIHD ausgemacht
2. Beim Pana Virera Link ausgeschaltet
3. Alle Karten und alle anderen Geräte vom Pana und Onkyo ausgesteckt
4. Geräte ausgeschaltet
5. Bei beiden den Stecker gezogen
6. Bei beiden den EIN/AUS Schalter mehrmals wegen des Entladens der Kondensatoren gedrückt
(Beim Onkyo hat man dann ein klick gehört) >>>>>> 5 Minuten gewartet
7. HDMI Kabel getauscht (Hochwertigeres benutzt)
8. Das neue HDMI Kabel nur an den Pana angeschlossen
9. Beide Geräte gestartet
10.Am Pana Viera Link angeschaltet
11. HDMI am Onkyo eingesteckt
12. RIHD am Onkyo eingeschaltet
13. Den Pana ausgemacht > Onkyo geht natürlich automatisch durch RIHD mit aus
14. 5 Minuten gewartet
15. Pana eingeschaltet
Wie gesagt bis jetzt läuft es..
Da ich beide Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, werde ich ab jetzt nach und nach Einstellungen und Geräte mit dem Onkyo verbinden und testen ob ACR wieder aussteigt.
Onkyo 818 plus CD und ARC: Problem
Vivec am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
Onkyo an Panasonic - arc
fescue am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 818 NET Problem
elchupacabre am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
Audyssey Problem - Onkyo 818
Riathamus am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  14 Beiträge
Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  28 Beiträge
Onkyo 818 Problem mit angeschlossenen Geräten
sidius28 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
Anfängerfragen zum Onkyo 818
Senekha am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 818 Hilfe
-Böckel- am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
TX-NR 818 ARC mit LG-TV
eldondo am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
