Onkyo 818 für Musik optimieren ?
v1per
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 19:08
ich habe ein Onkyo 818 und die Nubert nuBox Serie.
Bei Filmen ist der Sound super genial. Allerdings bei Musik nicht optimal.
Irgendwie habe ich das Gefühl das die Mittelfrequenzen nicht so richtig durch kommen.
Bass ist da und die Hochtöner haben auch ein super Klang. Für mich fehlt aber etwas dazwischen.
Meine Frage:
An welchen Rädchen sollte ich drehen damit ich das Problem mit den Mitteltönen Korrigieren kann.
Nach dem einmessen mit dem Micro habe ich nichts verstellt bis auf die Center Box lauter gestellt damit beim Filme gucken die Soundeffekte nicht so extrem laut im Verhältnis zur Stimme sind.
XN04113
#2 erstellt: 22. Nov 2013, 06:38
und wir sollen jetzt raten welche nuBoxen Du hast?
aktualisiere mal Dein Profil
[Beitrag von XN04113 am 22. Nov 2013, 06:39 bearbeitet]
v1per
#3 erstellt: 22. Nov 2013, 10:10
klick allerdings den kleineren subwoofer
Triplets
#4 erstellt: 22. Nov 2013, 11:44
Du kannst doch über Quick Setup die (Ton)Einstellungen jeder Quelle anpassen. Schon probiert? Oder auch Audyssey deaktivieren u. den manuellen EQ benutzen.
[Beitrag von Triplets am 22. Nov 2013, 11:44 bearbeitet]
ostfried
#5 erstellt: 23. Nov 2013, 18:30
Bei Musikquellen den Dyn. EQ - Offset höher drehen. Von 0db auf 10-15db. Dürfte genau dein Problem behandeln, fährt nämlich das Eingreifen des Dyn EQ (Anheben der Bässe und Höhen bei geringerer Läutstärke als Referenz) entsprechend runter.
Ich habs bspw. bei Musik auf 5db, bei Film antürlich auf 0db.
[Beitrag von ostfried am 23. Nov 2013, 18:31 bearbeitet]
v1per
#6 erstellt: 23. Nov 2013, 18:41
Hallo Ostfried,
könntest du mir erklären wo man diese Einstellung findet ?
Bin ein wenig überfordert mit dem AVR :-)
und vielen dank schonmal für deine Hilfe
ostfried
#7 erstellt: 23. Nov 2013, 20:34
Deutsche BDA, S. 66f.
Da steht alles, was du wissen musst.
v1per
#8 erstellt: 23. Nov 2013, 21:32
vielen dank für deine Hilfe.
Ich glaube es ist besser geworden
Habe Audyssey Music zusätzlich aktiviert.... es gibt so viele Einstellungen die ich noch garnicht kenne.
Wie habt ihr für euch Rausgefunden was der AVR kann...
ich bin immer ein wenig überfordert und will das alles nicht "verschlimmbessern"
Kenne das aus der Fotobearbeitung... man dreht so viel an den Reglern und denkt das dass Bild so gut aussieht, dabei ist es auf einmal knall Bunt und sieht beim zweiten hinsehen schrecklich aus.
mrueidelstedt
#9 erstellt: 23. Nov 2013, 23:41
zum einen sollte man die BDA lesen, dann nimmt man sich viel Zeit und geht alle Einstellungen
Schritt für Schritt in den Menues durch um zu schauen was sich verändert.
Dann nimmt man die Einstellungen die einem persönlich am besten gefällt und nähert sich langsam
dem optimalen Ohrempfindungen.
Sollte man nach vielen Tests und Einstellungsänderungen nicht das erwünschte Ergebnis erziehlen,
kommt man hier ins Forum und Diskutiert mit anderen Forenuser seine erzielten Ergebnisse und Erfahrungen.
Wenn man keinen blassen Schimmer von AV Receiver hat sollte man ohnehin mit einfacheren Receiver anfangen,
dieses gilt vor allem wenn keine oder nur wenig Zeit für ein Hobby zur Verfügung steht, das spart Geld, Zeit und Überforderung
mit dem Umgang der Elektronik und der BDA.
mrueidelstedt
std67
#10 erstellt: 24. Nov 2013, 11:31
Hi
BDA und hier im forum lesen. Jede Option einzeln ausprobieren, nicht mehrere zusammen. Ein paarmal OnTTheFly ein-/ausschalten
Dann mit der vermeintlich besseren Eistellung mind. einen Tag einhören
Audyssey Problem - Onkyo 818
Riathamus am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  14 Beiträge
Onkyo 818 + Antimode?
Daiyama am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  40 Beiträge
Raumeinmessung onkyo 818
ralphie am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  3 Beiträge
Onkyo 717 oder 818?
eCoLeech am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  5 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo 818 Hilfe
-Böckel- am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
Anfängerfragen zum Onkyo 818
Senekha am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 818 NET Problem
elchupacabre am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  28 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
