Onkyo TX NR 414 - Optimale Einstellung und Verbindung
pethan
#1 erstellt: 13. Nov 2013, 23:38
Hallo, bitte um nette Antworten für einen Neuling:-)
Wie kann ich den AVR so einstellen, daß alle meine Geräte optimal verbunden werden?
Ja ich weiss, über ausprobiren geht garnichts:-) aber ich möchte nicht daß sich durch mein Unkentniss ein neues Gerät verabschiedet......:-)
Ich habe vor, Ton und Musik erstmal nur über Stereo geniessen, also 5.1 ist z.Z. für mich nicht wichtig......
Meine Geräte:
TV: Samsung UE40EH5300W
Anschl.: 2x HDMI in, 1x HDM/DVI in, 1x Opt. DVI/Audio in, 1x Chinch Audio in, 1x Scart
Blu-Ray: Philips BDP7500 MKII
/DTS HD Master Audio, Dolby True HD Digital Plus/ Keine Ahnung was es alles ist :-)
Anschl.: 1x HDMI out, 1x Opt. Digit. out, 1x Chinch Audio out
HD-Rec: LG RH7000
/Dolby Digital, DTS/
Anschl.: 1x Digital Audio out, 1x Chinch Audio In, 1x Chinch Audio out, 2x Scart
Ich habe Probeverbindungen gestellt, aber ich bin damit nicht zufrieden. Viele Geräte haben sich z.B. zusammen ein oder ausgeschaltet usw...
Auch die Setups sind für mich nicht so leicht zu knacken:-)
Also ich würde mich von Fachmännern hier lieber gerne beraten lassen. Beim Amazon schreibt die Mehrheit von Rezensenten daß die Einrichtung und Verbindung schnell und einfach geht....Ja, bei den Technikern vieleicht, ich bin nur ein Laie:-)
Vielen Dank erstmal, Gruß peter
Early_Chris
#2 erstellt: 14. Nov 2013, 00:02
Schließe doch alle Geräte über HDMI an den AVR an. Den MODE einfach auf Stereo setzen. Alternativ kannste auch Chinchkabel nehmen.
Stelle unter Hardware Setup, HDMI, das HDMI CEC(RIHD) auf aus. Dann dürfte sich nix ein bzw ausstellen. Musst dann nur das HDMI DURCH einstellen in dem Menu. Einfach ma die BA lesen, da ist alles gut erklärt.
XN04113
#3 erstellt: 14. Nov 2013, 00:27
und den Recorder würde ich im HDMI und DVB Zeitalter schnell entsorgen
pethan
#4 erstellt: 14. Nov 2013, 01:16
Early Chris: Danke für die Antwort. Also heißt es daß ich mir den HDMI CEC/ARC Kabel für TV /z.B. dieser:
http://www.amazon.de...-3&keywords=hdmi+cec
garnicht besorgen muß?
Reicht dann überall ein normaler HDMI 1.4 Kabel aus oder wäre es trotzdem nützlich /schon wegen den Preis/Leistung Verhältnissen/ einen solchen doch zu kaufen? Wird es aber dadurch wieder dieses ein/aus effekt nicht eintretten? Wie ich sehe, habe ich keine Ahnung, dieses CEC/ARC hat wahrscheinlich garnichts damit zu tun.....
Ok, morgen werde ich was zu tun haben:-)
XN04113: Ja ich hab es vor den HDREC langsam entsorgen, schon aus dem Grund, daß er keinen Kabel Tuner hat und die analoge Sendungen kann man nicht gucken, sind schlecht für die Augen :-)
Early_Chris
#5 erstellt: 14. Nov 2013, 14:18
Also ich würde für den Preis das Kabel definitiv nehmen. Warum ein altes Kabel ohne diese Funktion nehmen? Später willst du es doch nutzen und musst wieder neu kaufen
CEC: Damit kann man mit einer Fernbedienung mehrere Geräte steuern. Im AVR Menu und den anderen Komponenten wie TV kann man einstellen das wenn zum Bsp. die Play Taste vom DVD Player gedrückt wird, der AVR angeht und das Bild zum TV schickt.
http://www.channelpartner.de/consumerelectronics/246744/
ARC: Bsp. dein TV ist mit HDMI an den AVR angeschlossen. Dein DVD Player gibt das Bild an den AVR und dieser sendet es an den TV über das HDMI Kabel. Jetzt magst du aber keine DVD gucken sondern TV aber den TV Ton über Anlage hören. Dein TV kann wenn er es unterstützt das Audio Signal zum AVR schicken, der es dann über die Boxen ausgibt und das über nur ein (HDMI) Kabel.
http://www.welches-hdmi-kabel.de/hdmi-arc/
[Beitrag von Early_Chris am 14. Nov 2013, 14:20 bearbeitet]
pethan
#6 erstellt: 14. Nov 2013, 23:19
Hallo Early Chris, du das war wirklich ausführlich geschrieben, danke dir auch für die Verweise zur interssanten Seiten...die sind auch schön hilfreich...
Der Kabel ist bereits bestellt :-)
Bis jetzt hab ich gedacht daß CEC und ARC das selber ist, nun weiß ich daß ich mich da ganz geirrt habe.....Beide Funktion in einem Kabel vereint finde ich klasse und hauptsächlich auch gut nutzbar.
Ok, jetzt werde ich die Lieferung abwarten und dann alles vervollständigen:-)
Gruß peter
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616??
Mawi86 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  14 Beiträge
Tx-Nr 414 Problem
Reyex am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Audiosignal TV?
Pfeifii am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  11 Beiträge
TX-NR 414,erste Erfahrungen
berlingo05 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  28 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.836
