| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 506 | |
Onkyo TX-SR 506+A -A |
BlizZz123
#401
erstellt: 24. Dez 2008, 00:42
hey kann mir jemand sagen ob bei dem onkyo 506er ein einmessmikrofon im lieferungumfang enthalten ist ?? Vielen Dank im Vorraus
ralph1964
#402
erstellt: 24. Dez 2008, 00:49
Ja |
mza287
#403
erstellt: 28. Dez 2008, 01:56
hi, ich bin auch an dem 506 interessiert. kann man ja schon für ca. 230 euro bekommen. meine frage ist nun wie es sich denn nun mit dem hdmi verhällt. sind diese voll 1080p kompatibel? ich lese immer etwas anderes mal 1080p mal nur 1080i. und tut der reciver dann auch den ton durschleifen? habe nämlich pana th46pz80e und da wäre das wohl angebracht wegen fullhd. |
ralph1964
#404
erstellt: 28. Dez 2008, 02:51
Der 506 greift den Ton über Hdmi nicht ab. Es muss für den Ton noch separat (optisch, coaxial, cinch) angeschlossen werden. Ton über Hdmi ist ab dem 576 an aufwärts möglich. Zu den Hdmi-Anschlüssen (Bildmässig) sagt die BA folgendes: HDMI Pass-Thru Anschlüsse (1080p kompatibel; 3 Eingänge und 1 Ausgang)* Grüsse Ralph |
gorgohr
#405
erstellt: 28. Dez 2008, 11:38
muß leider auch nochmal nen paar fragen loswerden. 1.wollte ich die boxen neu einmessen.komischerweise gehts nicht. er erkennt keine box und es kommt gleich das error.funktionieren tun die boxen aber, denn das urpsrünglich gespeicherte (also die erste messung) ist noch funktionsfähig und da gehen alle boxen, ich sehe auch nicht das da kabel lose sind oderso.muß ich das gerär erst vom netz nehmen damit der speicher gelöscht wird und ich ne neue messung machen kann? 2.habe ich wie erwähnt teufel concept r1 mit aktiven sub so, wenn ich am sub nun auf automatik stelle das er praktisch anspringt wenn ein signal kommt ist nix.ich hab keinen bass. schalte ich ganz normal auf ein (und meinetwegen danach dann auch auf auto) liegt das signal an und der sub geht auch wie er soll.stimmt da bei ner einstellung was nicht? irgendwie ist mir dat hier alles verdächtig. so richtig zufrieden bin ich bisher nicht mit der ganzen geschichte.aber es liegt wohl sicher nur daran das ich's mit den einstellungen nicht gebacken bekomme und mich deswegen ärgere oder habe ich viel zuviel erwartet, hmmm. |
mza287
#406
erstellt: 29. Dez 2008, 13:54
da ich nun auch vor solch einem kauf stehe muss ich mich jetzt nun auch mal zu wort melden. so wie ich das verstanden habe kann weder der 506 noch 576 den ton aus hdmi verarbeiten. auf den versandhäuserseite steht jedesmal das es nur hdmi bild durchschleifen ist und der ton mittels einer seperaten verkabelung übertragen werden muss. das ist doch insoweti korrekt oder liege ich da etwa falsch? der denon 1509 jedoch hat laut hp hdmi 1.3a schnittstelle kann aber auch keinen ton abgreifen obwohl auf der hp auch steht das er die neuen hd tonformate unterstützt. wie soll man das bloß alles verstehen. ich will doch bloß meine ps3 als blurayplayer anschliesen und in den genuss 5.1 kommen. die neuen tonformate sind mir da jetzt nicht so wichtig aber wenn da steht der denon 1509 hat eine hdmi 1.3a schnittstelle dann müsste er doch auch den ton verarbeiten können oder nicht? |
JackRyan
#407
erstellt: 29. Dez 2008, 14:02
der 576 kann den Ton aus HDMI verarbeiten und ausgeben ! |
mza287
#408
erstellt: 29. Dez 2008, 14:08
danke. das heisst also ich bräuchte meine ps3 zb nur per hdmi an den receiver anhscliessen und beim bluray gucken hätte ich dann DD und DTS ja? aber der onkyo unterstützt glaube ich noch kein 24p oder? deshalb wäre es eh ratsamer die ps3 wohl direkt mit dem tv per hdmi zu verbinden und den ton mit optischem kabel. |
triple25
#409
erstellt: 03. Jan 2009, 13:28
Wenn ich meinen PC per HDMI auf den 576 verbinde habe habe ich TON und Bild und wenn ich das ganze mit dem 506 mache habe ich nur das Bild. Vertehe ich das richtig so???? Meine alte DBox kann ich dann mit Chinch verkabel und das funkt auch oder?? |
mza287
#410
erstellt: 03. Jan 2009, 14:26
das dürfte so korrekt sein. der 506 kann mit dem ton aus hdmi nicht viel anfangen und schleift bloß das bild weiter an TV. |
triple25
#411
erstellt: 03. Jan 2009, 14:31
Hallo Dürfte oder ist so korrekt??? |
mza287
#412
erstellt: 03. Jan 2009, 14:39
sorry ja es ist so der 506 kann mit dem ton nichts anfangen der 576 aber schon. |
triple25
#413
erstellt: 03. Jan 2009, 14:41
Danke für deine Hilfe |
Hernzmansch
#414
erstellt: 03. Jan 2009, 23:10
und wie ist das bei dem 576er mit dem 24p? kann der das ohne probleme weiter senden und so? |
triple25
#415
erstellt: 04. Jan 2009, 12:40
Für was ist egentlich die Zone 2 Anschluss. Kann man darüber auch Speaker anhhängen oder ist das nur gesacht wenn mann kein 5.1 hat und nur 2 herkömmmliche Speaker anhängen will????? |
Thomas101
#416
erstellt: 04. Jan 2009, 14:31
Damit kannst du einen zweiten Raum in Stereo beschallen!! |
triple25
#417
erstellt: 04. Jan 2009, 14:48
AHA Ich habe zur Zeit nur 2 JBL Standlautsprecher die sind ca 15 Jahre alt (damaliger NEupreis ATS 48.000)die funken rechtg ut und möcht ich auch nicht tauschen. Ich habe mir jetz den 576er Besetellt, wo schliesse ich die 2 JBL dann an damit ich die volle Leistung beziehungsweise die optimale Qualität bekomme. Auf diesen ausgang doch nicht denke ich |
Thomas101
#418
erstellt: 04. Jan 2009, 14:55
Am besten an den beiden Frontklemmen wo man auch die Bananen Stecker dranklemmen kann!! |
triple25
#419
erstellt: 04. Jan 2009, 15:13
Und da bekomm ich dann die volle Leistung?? Ich abe auch noch für das Bad und das WC 2 Deckenlautsprecher diekann ich ja dann dort snschliessen |
Thomas101
#420
erstellt: 04. Jan 2009, 15:15
Mach das |
Touringini
#421
erstellt: 05. Jan 2009, 02:42
@Tom Du sagst es deutlich..... |
Dolle87
#422
erstellt: 19. Jan 2009, 18:24
Moin Leutz. Hab mal ne frage zum TX-SR576. Ich wollte den AVR nutzen um das Teufel Concept R 2 System zu betreiben. Ist das empfehlenswert oder nicht? Bin leider totaler newbie auf dem Gebiet. |
logilurchi
#423
erstellt: 29. Jan 2009, 22:13
Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar, kann ich an die Onkyo 506 einen AKTIVEN Subwoofer anschließen?? LG logilurchi |
gorgohr
#424
erstellt: 29. Jan 2009, 22:21
jup kannst du |
happy001
#425
erstellt: 30. Jan 2009, 00:10
Dafür ist eigentlich der Subwoofer-Eingang gedacht .... |
Der_Papa
#426
erstellt: 01. Feb 2009, 00:45
Hallo Leute, mir ist vielleicht gerade der Schrecken durch die Glieder gefahren. Habe eben den neuen Hulk Film gesehen und auf einmal fingen meine vorderen Boxen laut an zu knallen. Ich dachte erst, die Leistung des Onkyos würde nicht ausreichen und die LS gehen kaputt Habe dann mal die Forums Suche benutzt und bin auf einen "DTS Knall" bei Concorde Filmen gestoßen. Mir scheint, als ob ich genau dieses Phänomen hatte oder? Nun bin ich allerdings ein wenig verwundert, dass der Onkyo 506 davon "noch" betroffen sein soll, da es wohl damals schon ein FW Update für den Vorgänger 505 und Co gab und Onkyo doch wohl die neue Serie ab Werk schon gefixt hat!? Hat da jemand eine Info zu? Einem Hinweis auf eine akutelle Firmware für den Onkyo kann ich auf der Onkyo Homepage leider auch nicht finden. |
Numerus
#427
erstellt: 01. Feb 2009, 11:04
Da leider kannst du keine Update machen bei 506 und 576 Serie...aber ich vermute, dass dein Problem wo anderes liegt, ob nicht die boxen kaputt gegangen sind, hast du die richtige spanung im Receiver eingestelt für die Boxen ob 4 om oder 8 om sind, umbedingt prüfen! MfG Num P.S.: Im beitrag der du verweist ist die rede von betreffenden DTS-HD-Master-Audio-Spuren !!! der 506 kann keine DTS Master HD Audio herausgeben !!!( nur simullierte über PCM oder Bitstream 7.1 sound ) der HD Audio hast du erst ab der Serie 606, 7..., 8... und die 906 [Beitrag von Numerus am 01. Feb 2009, 11:15 bearbeitet] |
Der_Papa
#428
erstellt: 01. Feb 2009, 11:39
Receiver steht auf 4 Ohm, sollte also passen. Hmm was kann das denn sonst gewesen sein? Das Knallen (mehrere hintereinander) trat immer bei lauten Szenen auf, daher hatte ich auch erst vermutet, dass der Onkyo hier leicht überfordert ist. Aber dann würde es wohl eher kein Knall sondern eher ein zerren geben. Ja stimmt, das mit dem DTS Knall tritt wohl nur bei DTS-HD auf... Hatte aber halt auf mein Phänomen gepasst. (BluRay von Concorde und DTS Ausgabe über Bitstream) |
Numerus
#429
erstellt: 01. Feb 2009, 12:02
was fürn Boxen haste den !? Tritt das problem nur bei diese Blue Ray oder auch mit andere DVD oder CD !?!???? [Beitrag von Numerus am 01. Feb 2009, 12:04 bearbeitet] |
Der_Papa
#430
erstellt: 01. Feb 2009, 12:44
Also habe das jetzt eben nochmal abgespielt und mal genau hingehört. Das Knacken kommt eindeutig aus dem Subwoofer (Canton AS40SC). Allerdings nur bei erhöten LS (bei dem Onkyo so ab LS 35). Hmm was kann denn das nun wieder sein?? |
Numerus
#431
erstellt: 01. Feb 2009, 12:50
stell ma denn: D.Bass :OFF Sub auf -8db mal sehen! wie ist dein BD Player Audio angeschlossen via Optic oder digi chinch? ist das eine PS3!??? |
zokker800
#432
erstellt: 01. Feb 2009, 12:56
Hallo miteinander kann mir jemand sagen wer von euch den onkyo tx sr506 voll betreibt alles alle 7.1 eingänge nutzt. UNd was ist ein bananenstecker und was bringt das |
Der_Papa
#433
erstellt: 01. Feb 2009, 12:57
D.Bass kann ich nicht auswählen, da meine Front LS auf "small" stehen. Der Sub steht schon auf -9. Player ist die PS3 über optisches Kabel. Ich bin ratlos... |
Numerus
#434
erstellt: 01. Feb 2009, 13:03
Der Papa hat der problem mit seine 506 Boxen ein Bananenstecker ist eine Art klemme der benötigt ist zu anschließen Boxen am Receiver prinzipiell man braucht es aber nicht. @Der Papa lies diese Beitrag vielleicht hilft dir PCM und Bitsteam über PS3 [Beitrag von Numerus am 01. Feb 2009, 13:07 bearbeitet] |
Der_Papa
#435
erstellt: 01. Feb 2009, 13:35
Danke, aber ich habe keine Problem bei den Tonformaten oder Übertragung dieser, sondern mir scheint es hier ein Problem zwischen AVR und SUB zu geben. Ich werde mal im Subwoofer Bereich einen gesonderten Thread aufmachen. |
gorgohr
#436
erstellt: 02. Feb 2009, 16:10
ich hab mal ne frage zum tonformat/ausgabeformat (wenn ich mich hoffentlich richtig ausdrücke) es geht um den fall d-box2 an onkyo 506. wenn ich da nen film gucke der in AC3 ist und ich dieses tonformat anwähle, dann habe ich folgendes problem.ich höre nur leise den center die hinteren boxen kaum.je lauter ich nun den receiver stelle um so höher wird das "brummen" im sub so das ein hören nicht wirklich schön ist.stelle ich dann auf stereo an der dbox hab ich normal pcm am receiver stehen und alles ist "normal". verbunden ist das ganze tontechnisch via opt.digital mit decoder/receiver. habe dann ebend mal ne original dvd eingelegt um zu sehen wie es dort ist. es ist nur PCM, keine schaltung auf dolby und die dolby anzeige am receiver leuchtet auch nicht obwohl das gerät die dvd (tonformat) doch automatisch erkennen soll.brummen im sub auch vorhanden.hier ist der onkyo via hdmi mit dem plasma und hdmi pioneer dvd recorder verbunden. das ist doch irgendwie faul....wer kann mir helfen...boxensystem teufel concept r1 |
happy001
#437
erstellt: 02. Feb 2009, 17:38
Schau mal bei deinem DVD Player was bei der Tonausgabe steht im Menü .... bei mir musste ich RAW anwählen danach gab er auch DD 5.1 aus |
gorgohr
#438
erstellt: 02. Feb 2009, 18:05
danke !!! der tip war gold wert.nur auf dolby umgeschalten. vorher stand dolby auf pcm.man da muß man drauf kommen... :D der recoder funktioniert prächtig. auch die quali der dbox ist besser! bliebe nur die dbox.also wenn nur gesprochen wird ist es sehr leise.kommt soundtrack hinzu (teste es mit mama mia) dann hab ich brauchbaren klang.nicht sehr gut aber annehmbar.nur das muß ja anders auch gehen... |
happy001
#439
erstellt: 02. Feb 2009, 19:25
Na dann passt es doch Zu deiner d-box ... Wie hast du die denn angeschlossen ... und der Onkyo zeigt immer PCM an? |
gorgohr
#440
erstellt: 02. Feb 2009, 20:08
alsooo, wenn ich bei der box auf dd schalte kommt unten am receiver dolby die anzeige.jep.aber der ton ist wie beschrieben nicht erwähnenswert.oft passiert es dann auch das der dolby ton abgehackt ankommt(laut leise,laut leide am stück).ich finde auch bei der box keine entsprechende einstellung oder bin ich nur wieder zu *** |
happy001
#441
erstellt: 02. Feb 2009, 20:43
Nun hab ich leider oder auch zum Glück keine solche Box. Was möglich wäre ist, dass oft kein DD 5.1 als Signal gesendet wird sondern nur ein DD 2.0 bei den TV-Anstalten. Da hilft nur ein aufpolieren dann auf 5.1 mit Dolby Pro Logic. Wenn die Box digital verbunden ist dann gibt der AVRauch das Signal aus das empfangen wird. Vielleicht ist aber auch einer hier der sich da besser auskennt. |
gorgohr
#442
erstellt: 02. Feb 2009, 20:59
aha okay trotzdem erstmal vielen dank. |
fana_924
#443
erstellt: 03. Feb 2009, 10:56
Hallo zusammen Ich hatte mich sehr auf den Onkyo SR-TX 606 eingeschossen, aber nach längeren Überlegungen ist mir aufgefallen das ich sehr selten laut Musik höre, meistens habe ich den Poti meines Marantz stereo Amps auf etwa 1/4 oder darunter, ganz selten habe ich den mal auf halb gedreht. Unter mir wohnt meine Vermieterin, daher kann ich auf die Zusatzleistung des Onkyo 606 doch verzichten oder seh ich das falsch? Bringt der generell ein anderes (besseres Klangbild als der 506? Als Lautsprecher sollen Jamo S606 als Front, Jamo S602 als Center und Infinity Mark 2 als Rear zum Einsatz kommen. Ich denke das der 506er das Set für meine Ansprüche gut befeuern kann oder seh ich da was falsch? Ich würde dann die beiden S606 im Bi Amp anschließen damit die etwas mehr dampf haben. ich denk so werde ich es machen, würde mich aber sehr interessieren was ihr davon haltet gerade die frage ob sich bei meiner konstellation der Onyo 606 lohnt ist für mich wichtig. Er ist immerhin knapp doppelt so teuer!!! in der Preisklasse ist das heftig Ich habe diese Frage auch schon im Jamo S606 Thread gestellt aber dort eine Antworten erhalten. Würde mich freuen wenn ihr mal eure Meinung schreibt, gerne auch per PM damit der Thread übersichtlich bleibt. Den Onkyo 506 habe ich bei Hirsch und Ille für 221.- bestellt und überlege ob ich ihn stornieren soll und den Aufpreis in auf nehmen... Wenn ich beim 506er ja den Ton nicht per HDMI übertragen kann, wie macht ihr das? über optische Leitungen? die passenden Anschlüsse haben viele meiner Geräte aber wie funtioniert das mit dem Verkabeln genau? falls ihr noch Details braucht: das werden die LS: http://www.idealo.de...006_-s-606-jamo.htmldas wird der Center: http://www.idealo.de...116_-s-602-jamo.htmldas sind die Rear, da kommen viell auch mal die 602er hin: http://www.ciao.de/Infinity_Ref_31_MK_II__953497 [Beitrag von fana_924 am 03. Feb 2009, 16:36 bearbeitet] |
happy001
#444
erstellt: 03. Feb 2009, 17:37
Zu deinen Fragen ..... Der 606 hat ja 3 "Vorteile" gegenüber dem 506. HDMI kann Bild und Ton ausgeben , neue Tonformate und Scaler. Klanglicher Unterschied ist eher minimal als gravierend. Neue Tonformate braucht es schon hochwertiger LS jenseits der 1000€, ist meine Meinungkann man also vernachlässigen. Generell muss man über HDMI gehen um die Formate wiedergeben zu können wegen der größeren Bandbreite was Koax oder opt. Kabel nicht können. Beim 506 musst halt anstelle eines HDMI Kabel wie beim 606 noch ein zusätzliches digitales Kabel für den Ton anschließen. Scaler, genau hier sehe ich die Schwäche beim 606. Einmal kann er nur bis 1080i skalieren was bei Full HD Geräten auch Sinn macht und die Qualität des Scaler hat auch noch Luft nach oben. Da würde ich mir eher einen aktuellen Player kaufen der dies bestimmt besser kann und gut.Der Rest liegt bei dir und ist deine Entscheidung was dir wichtig ist oder du schaust dir mal Geräte von anderen Herstellern an die preislich in dem Rahmen liegen |
fana_924
#445
erstellt: 03. Feb 2009, 18:29
hey vielen dank für deine Antwort was sind den Gerte anderer Hersteller die im Rahmen liegen? Denon hat irgendwie wenig Kraft zumindest auf dem Papier. Also denkst du das die Kraft des 506ers Ausreicht wenn man eh nicht voll aufdrehen will? Mein DVD Player Pana S99 kann auch auf 1080i skalieren und hat Faroudja Bildstabilisatoren, das selbe wird der Onkyo 606 auch machen. Also ist der größte Vorteil das mit dem HDMI? Kann man optische Signale irgendwie zusammenführen und dann zum Receiver? Also konkret will ich PC, DVD Player 2x, und TV anschließen. |
happy001
#446
erstellt: 03. Feb 2009, 18:57
Alle Alternativen willst jetzt aber nicht wissen oder ? Am einfachsten schaust mal bei guenstiger.de nach welche Geräte da so in Frage kommen wie Yamaha, Denon, Marantz usw. Stimmt wobei man auch sagen muss das HDMI nicht immer so einfach funktioniert .... Handshake-Problem bei manchen Geräten untereinander. Hab ich eigentlich schon geschrieben mit dem Kabel ... meinen PC hab ich per Koax an den AVR angeschlossen für den Ton. Also ich hab einen Onkyo 505 und Yamaha 1800 und beide Geräte habe ich bisher noch nie mehr als zur Hälfte aufgedreht .... |
fana_924
#447
erstellt: 03. Feb 2009, 20:34
super vielen dank das bekräftigt mich in meiner Entscheidung den 506 zu nehmen, er kostet mich jetzt mit Versand 221.- den 606 bekam ich für 400.- inkl angeboten, das ist fast das doppelte, in der Preisklasse ist 200.- mehr ein Wort... ich will hier 16qm beschallen da werd ich mit dem 506 mehr als bedient sein denk ich mir ^^ den PC kann man doch aber auch optisch anschließen oder? kann man diese optischen kabel aneinander anschließen? soweit ich gesehen habe hat der verstärker ja nur einen eingang? |
happy001
#448
erstellt: 03. Feb 2009, 20:44
[quote]den PC kann man doch aber auch optisch anschließen oder?[/quote] Je nach dem was für einen Ausgang am PC hast ... bei mir ist es Klinke wie darf man das verstehen mit aneinander anschließen? Der 506 hat 2 optische- und 2 Kox-Anschlüsse also 4 Digitaleingänge [Beitrag von happy001 am 03. Feb 2009, 20:45 bearbeitet] |
fana_924
#449
erstellt: 03. Feb 2009, 22:46
das war so gemeint: wenn ich nun folgende geräte mit optischen Ausgängen habe -> DVD Player Pana S99, DVD Player Marke billig aber frisst alles, PC, Fernseher dann habe ich ja 4 Geräte die alle über optische Kabel angebunden werden könnten aber nur 2 Eingänge... wie schaffe ich das nun das ich alle 4 anschließe? den PC könnte ich auch über Klinge auf Cinch anschließen, aber ich dachte es gäbe da eine möglichkeit die Lichtwellenleiter so zu verbinden das ich dann am Ende auf den Receiver gehe. Im Thread lese ich immer wieder besser den 576 oder 606 nehmen, damals war das preislich auch nicht so der Unterschied, aktuell macht das deutlich mehr aus, der 506 kostet 221.- inkl der 576 295.- und der 606 sogar mehr als 400.- ich werde mir in ein paar Monaten noch eine PS3 zulegen, die hat ja auch einen optischen Ausgang. Dann würde das ja gerade so passen wenn ich PS3 und Pana auf optisch lege und Fernseher sowie DVD auf Koax und dann mit dem PC auf Klinke gehe, allerdings darf ja dann kein neues gerät mehr dazukommen... echt nicht einfach die entscheidung |
frankie2004
#450
erstellt: 04. Feb 2009, 00:21
hallo, also den Panasonic DVD-Player kannste doch schonmal per digital Coax. anschließen. und dann halt noch entweder den billig Player oder halt den Fernseher, je nachdem ob der digital coax. vorhanden ist oder nicht. |
happy001
#451
erstellt: 04. Feb 2009, 00:22
Für alles gibt es Lösungen ...... und nicht mal teuer Wenn dir 4 digitale Eingänge langen okay , falls nicht musst tatsächlich ein Gerät mit mehr Eingängen wählen oder einen Umschalter kaufen .. liegen so bei 15€ ..... reichelt.de mal schauen. |
Verkabelung Onkyo TX-SR 506 glozzer am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zum Onkyo TX SR 506 nex1234 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Kein Bild über Onkyo TX SR 506 bonfire1976 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo sr 506 Tonausgabe amare81 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 8 Beiträge |
HDMI Anschluß am Onkyo TX-SR 506 cloony40 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 12 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-SR 506 und Subwoofer matthias7777 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576 DVD-Freak am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 65 Beiträge |
Onkyo TX-SR 600 neo171170 am 19.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 15 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Teufel US 2110/6sw an ONKYO TX SR 506 anschließen BlumBumJoe am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.576
