Onkyo sr 506 Tonausgabe
amare81
#1 erstellt: 04. Apr 2020, 17:17
Hey
Ich habe mich nun einige Stunden belesen und am Receiver versucht zu werkeln.Aber letztendlich ohne Erfolg.
Mein Vorhaben ist/war den AVR per optisches Kabel mit dem TV(Philips 6401/12) zu verbinden damit er den Ton wieder gibt.Am TV sind dann noch der PC,Sat-Receiver und die PS4 angeschlossen.
Hatte erst über den HDMI Out Ausgang den TV angeschlossen.Danach die PS4 und den PC.Die erkennt der ACR auch.Mein 4k Linux Sat-Receiver erkennt er aber nicht.Ton habe ich vom PC und PS4 auch nicht bekommen.
Ist es nicht möglich,dass der AVR nur mit optischen Kabel sich den Ton vom TV holt?So dass ich PS4,PC und Sat Receiver am Tv weiterhin betreiben kann?
Oder müsste ich wirklich für die drei Komponenten jeweils extra noch ein COAX oder optisches Kabel verlegen,was natürlich net viel Sinn bei mir macht,da der AVR meine Linus Box nicht erkennt.
Hoffe ich habe mein Vorhaben gut genug erklärt.
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Apr 2020, 17:23
Der 506 kann natürlich keine 4K Bildsignale zum TV weitergeben, dazu ist er ca. 10 Jahre zu alt.
amare81
#3 erstellt: 04. Apr 2020, 17:40
Das konnte ich mir denken :-)
Aber mit dem optischen Kabel am TV und zum AVR und dann damit den ganzen Ton von den Zuspielern abgreifen,geht auch net,oder?
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Apr 2020, 17:43
Das hängt vom Gerät ab. Also vom TV. Bei vielen geht es, bei einigen geht es nur bei manchen Tonformaten, bei anderen praktisch gar nicht. Philips - keine Ahnung. Die nicht 4K Geräte kannst Du auf jeden Fall durch den AVR durchreichen.
amare81
#5 erstellt: 04. Apr 2020, 17:58
Laut Philips wird per optisches Kabel immer der Ton übertragen ohne das man noch am TV Einstellungen vorgenommen werden müssen.Also gehen wir mal davon aus,dass das so ist.
Ich den AVR und den TV nur per optisches Kabel verbinde.Ohne zusätzliches HDMI Kabel.
Welche Einstellungen muss ich am AVR vornehmen,dass dieser auch weiß,dass er nun den Ton vom optischen Kabel wiedergeben soll.
Sorry,bin neu in der Verstärkermaterie und sitze nun schon fünf Stunden davor.
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Apr 2020, 18:16
Ja, der Philips gibt natütlich Ton darüber aus - sonst wäre der Anschluss ja sinnfrei...
Und klar, wer gibt darüber auch immer Ton aus, nur nicht zwangsläufig in 5.1. Das muss eingestellt werden.
Dazu muss sowohl am Ausgabegerät als auch am TV die Einstellung auf Bitstream bzw. Auto stehen. Auf keinen Fall PCM oder Stereo.
Die Frage ist, ob er auch den Ton von EXTERNEN geräten 1:1 in 5.1 durchreicht. Eigentlich ist der Anschluss primär für den Ton des eigenen Tuners/Mediaplayer/Apps usw. da..
Am AVR musst Du eigentlich nur den richtigen Eingang wählen und ggf. den optischen Eingang zuweisen -> siehe Anleitung.
amare81
#7 erstellt: 04. Apr 2020, 22:36
Habe es nun zum laufen bekommen.Und der Fehler saß natürlich,wie so meist,vorm Receiver
Danke für die Hilfe !
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Apr 2020, 10:05
Onkyo TX-SR 506
xx-xx-xx am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  613 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX-SR 506
glozzer am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Fragen zum Onkyo TX SR 506
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  9 Beiträge
Kein Bild über Onkyo TX SR 506
bonfire1976 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
HDMI Anschluß am Onkyo TX-SR 506
cloony40 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
/onkyo-tx-sr-508 Tonausgabe und Tricks
bionicle01 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  8 Beiträge
Keine Surroundeffekte? Onkyo 506
Oku1 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  19 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 506 geht von alleine aus
luman am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-SR 506 und Subwoofer
matthias7777 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 506 - Probleme beim einrichtenAudyssey 2EQ / HDMI
Herosbingen16 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
