HDMI Anschluß am Onkyo TX-SR 506
cloony40
#1 erstellt: 16. Jun 2011, 22:43
Hallo allerseits,
hab da ein kleines Problemchen bei dem ich nun nicht mehr weiter komme.
Besitze einen Sony Wechsler DVP-CX850D den o.g. Receiver von Onkyo und ein TV von LG LED 47 LH9000.
Da ich nun einen Scartanschluss für ein weiteres Gerät benötige (aber beide belegt sind am TV, u.a. durch den DVD Wechsler), andere bereits alle belegt, hab ich mir folgenden Anschluß des DVD Wechslers überlegt um einen freien HDMI Anschluß am TV zu nutzen:
Der Wechsler verfügt leider nur über Scart und Chinch Anschlüsse. Ich benutze Audio und Video Chinch Ausgang an Audio und Video Chinch Eingang am Onkyo Receiver. Am Receiver hab ich ein HDMI Ausgang Anschluss und benutze diesen als Video-Eingang an den TV.
Wenn ich nun die Musik normal höre wie vorher auch (CBL/SAT Taste DVD ist anderweitig belegt dürfte aber keine Rolle spielen), bekomme ich aber nun kein Bild durch den Receiver zum TV. Hab auch schon alles nachgeschaut in den Einstellungen aber komm nicht weiter.
Aber gehen müss das doch oder? Sonst hätten die ganzen Ein- und Ausgänge ja keinen Sinn.
Danke für eure Hilfe.
XN04113
#2 erstellt: 17. Jun 2011, 06:52
der Onkyo macht keine VIdeowandlung, Du musst als ein zusätzliches Video Kabel bom AVR zum TV legen
cloony40
#3 erstellt: 17. Jun 2011, 09:03
dann versteh ich aber nicht, welchen Sinn es macht das er 4 HDMI Anschlüsse hat, davon ein HDMI out!? Ausserdem hat er ja auch Video-Chincheingänge. Also wenn ein Videosignal rein gehen kann, muss es ja auch wieder raus kommen, oder?
[Beitrag von cloony40 am 17. Jun 2011, 09:08 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 17. Jun 2011, 09:24
genau so ist es, Videokonvertierung geht erst ab der 6'er Modellreihe
Jabi77
#5 erstellt: 17. Jun 2011, 09:45
Verbinde es über Video-Cinch Kabel vom Onyko-Cinch Ausgang zum LG-Eingang.
cloony40
#6 erstellt: 17. Jun 2011, 10:50
Das Problem ist ja, das ich keine Eingänge ausser HDMI am TV mehr frei habe, deshalb wollt eich ja den HDMI Anschluss nutzen weil ich ein Scart-Anschluss am TV benötige wo nun der DVD Wechsler dran hängt. Chinch ist belegt.
XN04113
#7 erstellt: 17. Jun 2011, 12:02
dann lass doch alle Geräte über den Onyko laufen, dann brauchst Du pro Signaltyp nur EINEN Eingang am TV
cloony40
#8 erstellt: 17. Jun 2011, 14:04
wie soll das funktionieren wenn ich doch kein Videosignal vom Receiver zum TV bekomme?
Nochmal zum Verständnis:
Es müssen folgende Geräte angeschlossen werden:
Wii hat nur Chinch oder Scart
PS2 hat nur Chinch oder Scart
DVD Player hat HDMI
DVD Recorder hat HDMI
DVD Wechsler hat nur Chinch und Scart
Sat-Receiver hat nur Chinch und Scart
Der TV hat aber nur 2 Scart und ein Chinch Eingang (sowie 4 HDMI Anschlüsse), die im Moment vom Wechsler, und dem Sat-Receiver in Gebrauch sind.
Der Chinch wird von der Wii benutzt, die beiden DVD Player an HDMI.
Jetzt kommt die PS2 noch dazu, aber wohin mit ihr?
Auch aus und einstecken will ich nicht.
[Beitrag von cloony40 am 17. Jun 2011, 14:05 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 17. Jun 2011, 15:12
Cinch und Scart sind Steckertypen keine Signalarten...
ich würd es so versuchen
WII via YUV an Onkyo
DVD Wechsler via YUV an Onkyo (der wird doch YUV haben...)
Onkyo via YUV an TV
PS2 via FBAS an Onkyo
Onkyo via FBAS an TV
DVD via HDMI an Onkyo
DVD Rec. via HDMI an Onkyo
SAT via HDMI an Onkyo (den müsstest Du neu kaufen)
Onkyo via HDMI an TV
cloony40
#10 erstellt: 17. Jun 2011, 16:01
Onkyo via YUV an TV
Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich keinerlei Geräte wie z.B. die Wii oder PS2 an den Onkyo anschliesse, macht ja auch keinen Sinn.
Nur der DVD Wechsler soll über den Onkyo laufen, über Chinch und HDMI Ausgang zum TV.
Und wenn ich mir extra einen neuen Sat-Receiver mit HDMI kaufen sollte, dann hätte sich das Problem sowieso erledigt :-) Macht also auch wenig Sinn.
Na ja, denke es wird zu keiner Lösung kommen. Die Frage ist ja eigentlich, warum kommt kein Signal aus HDMI Out?!
XN04113
#11 erstellt: 17. Jun 2011, 17:25
Wenn Du Signalqualitäät verschenekn willst ist das Deine Entscheidung.
[quote="cloony40"][quote="XN04113"]
Na ja, denke es wird zu keiner Lösung kommen. Die Frage ist ja eigentlich, warum kommt kein Signal aus HDMI Out?![/quote]
Das wurde Dir bereits im 2ten Post erklärt!
cloony40
#12 erstellt: 18. Jun 2011, 15:42
[quote="XN04113"]Wenn Du Signalqualitäät verschenekn willst ist das Deine Entscheidung.
Das wurde Dir bereits im 2ten Post erklärt![/quote]
Es geht hier ja nicht um das Verschenken von Signalqualität. Klar bekommt man ein besseres Bild über HDMI, nur wenns der Sat-Receiver keinen HDMI Ausgang hat kann ich es ja nicht ändern.
Und einen neuen deswegen kauf ich nicht, denn den hab ich ja erst einige Monate.
Also Du meinst, der Receiver wandelt keine analogen Signale in Digitale um?!
Was ich nicht verstehe ist jedenfalls, wie der Receiver mir das Bildsignal gibt, während er die Musik ab spielt.
Selbst wenn ich nun über Chinch vom OUT Chinch Receiver an Eingang Scart an Videorecorder anschliesse (Panasonic DVD-Recorder DMR-EH585) bekomme ich auch kein Videosignal.
Wie wäre es denn, wenn ich wie gesagt das Videosignal per Chinch vom DVD Wechsler in den Eingang zum Receiver CBL/SAT Eingnag stecke, wo ich auch schon das Audiosignal drin habe, dann das Videosignal aus Component Video des Receiver OUT, dann in den TV Component stecke, das müßte doch gehen.
Die Frage ist ja nur, wie oben schon erwähnt, wie gibt der Receiver das Videosignal ab? Immer, ohne das ich was an dem Receiver umdrücke, ich belasse es bei CBL/SAT damit ich ja die Musik über die Anlage hören kann, und den TV schalte ich auf den entsprechenden Kanal des Compnent Kanals um um das Bild zu sehen, richtig??
Rückseitensteckplätze (Receiver) ersieht man oben bei meinem Beitrag als Verlinkung.
Onkyo TX-SR 506
xx-xx-xx am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  613 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX-SR 506
glozzer am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo sr 506 Tonausgabe
amare81 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  8 Beiträge
Kein Bild über Onkyo TX SR 506
bonfire1976 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Fragen zum Onkyo TX SR 506
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 HDMI Anschluß Notebook
de.picco1 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 506 - Probleme beim einrichtenAudyssey 2EQ / HDMI
Herosbingen16 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 506: Brummt mal und dann wieder nicht
postahr am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  4 Beiträge
Teufel US 2110/6sw an ONKYO TX SR 506 anschließen
BlumBumJoe am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  6 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 506 geht von alleine aus
luman am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.925
