Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 506
xx-xx-xx
#51 erstellt: 26. Aug 2008, 22:51
Wie wäre es einfach mit einen Lichtwellenleiter 3-Wege-Umschalter
z.b. bei www.reichelt.de für 4,30 € , Artikel-Nr.: LWL AVS 4
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 26. Aug 2008, 23:00 bearbeitet]
BigBlue007
#52 erstellt: 27. Aug 2008, 12:12
Würde im Prinzip auch gehen, aber:
db13 schrieb:
Auf so eine optische Weiche, die ich immer umstellen muss, hab ich keine Lust. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Das würde mir an seiner Stelle genauso gehen. Dann doch lieber die paar Euros mehr ausgeben.
xx-xx-xx
#53 erstellt: 29. Aug 2008, 15:46
Ja hatte ich überlesen !
So habe jetzt meinen Onkyo TX-SR 576 in schwarz bei Hirsch-Ille für 299 Euro bestellt,
weil dort nur orginalverpackte deutsche Markenware angeboten wird mal sehen ob die gut sind achte auch beim Händler auf qualität
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 29. Aug 2008, 15:47 bearbeitet]
BigBlue007
#54 erstellt: 29. Aug 2008, 19:10
Jo, die sind i.O., habe dort auch schon öfters gekauft.
BlackHawk3333
#55 erstellt: 30. Aug 2008, 21:14
Ich missbrauche mal deinen Thread
Also ich habe folgende Frage.
Ich wollte meinen Kabel Receiver mit Composite an den Onkyo anschließen und dann das Bild über HDMI an den Plasma ausgeben.
Nun habe ich mir mal die Bedienung von dem Receiver durchgelesen.
Und gelesen das das nicht geht, stimmt das?
Wenn ja kann das ein Receiver, wenn nicht welche Lösung würde es geben und ist es überhaupt sinnvoll das Bild durch den Receiver zu schleifen ?
Tobi
ralph1964
#56 erstellt: 30. Aug 2008, 21:23
Bei den letztjährigen Modellen geht es ab dem 605, bei den Neuen ab dem 606.
Grüsse Ralph
BlackHawk3333
#57 erstellt: 30. Aug 2008, 21:35
Macht es sinn diese Mehrinvestition?
Was für Vorteile hat es überhaupt wenn ich das Bild mit durchschleife ?
Tobi
Bawire
#58 erstellt: 30. Aug 2008, 22:32
Manche haben am TV nur einen HDMI Anschluß, wenn man das Kabel vom TV zum AVR anschließt hat man je nach Modell wieder die Möglichkeit mehr Geräte per HDMI anzuschließen.
BlackHawk3333
#59 erstellt: 30. Aug 2008, 22:46
Also nur das sparen von einem HDMI Port.
Gut dann kann ich mir die knapp 200Euro sparen und gehe einfach direkt mit dem composite in den TV.
Habe gedacht das man dann eine bessere Synchronisation hat.
Tobi
xx-xx-xx
#60 erstellt: 30. Aug 2008, 23:03
Ich brauche keine HD-Tonformate und keine Videoumwandlung im AV-Receiver das kann ich mir sparen,
wollte aber ein vollwertiges Gerät deshalb habe ich mich für den Onkyo TX-SR 576 endschieden und nicht für den sehr abgespeckten TX-SR 506 !
xx-xx-xx
BlackHawk3333
#61 erstellt: 31. Aug 2008, 15:06
Ja gut so große Unterschiede haben jetzt 506 und 576 auch nicht, außer dass HD Tonformat und darauf kann man verzichten.
xx-xx-xx
#62 erstellt: 31. Aug 2008, 15:53
Ja der Onkyo TX-SR 576 kann Dolby Digital Plus was aber egal ist
und das Dolby TrueHD von den anderen grösseren hochpreisigen Receiver Modelen ist nicht soviel besser im vergleich zu Dolby Digital das sich der Aufpreis lohnt !
Aber der endscheidene Vorteil vom Onkyo TX-SR 576 das er die Vorteile des HDMI voll nutzen kann also die Bild und Ton übertragung,
alles andere macht doch weniger sinn sonst kann man gleich den Koaxialen-/Optischen- Digitaleingang nutzen
xx-xx-xx
BlackHawk3333
#63 erstellt: 31. Aug 2008, 15:58
xx-xx-xx
Ja gut das muss aber jeder selber abwiegen ob er das braucht. Ich brauche es nicht gehe ich eben gleich in den TV habe ja 3 HDMI Plätze.
Aber du hast schon recht xx-xx-xx
xx-xx-xx
#64 erstellt: 31. Aug 2008, 17:08
So ähnlich sehe ich das auch werde alles erstmal normal anschliessen.
Aber bei einen AV-Receiver den man mehrere Jahre nutzt finde ich es sinnvoll auch die neusten Anschlüsse zuhaben
ein sehr stark abgespeckter HDMI Anschuss ohne Ton verliert sie endscheiden Vorteile von HDMI !
Ein Onkyo TX-SR 576 ist zwar etwa 20 bis 40 Euro teuer (gegenüber einen TX-SR 506) ist aber vollwertig ausgestattet
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 31. Aug 2008, 17:10 bearbeitet]
xx-xx-xx
#65 erstellt: 04. Sep 2008, 20:07
So habe eben meinen Onkyo TX-SR 576 bekommen und mal kurz angetestet der erste eindruck ist ausgezeichnet
und dazu habe ich mir einen Toshiba SD 480 DVD-Player gegönnt für 63 Euro (so kann ich in ruhe sehen wie es zukünftig mit den BD-Playern weitergeht...).
xx-xx-xx
BlackHawk3333
#66 erstellt: 04. Sep 2008, 22:32
Ich habe mir den 506 geholt aber der steht jetzt erstmal hier, da ich keine boxen habe =(
Mal schauen wann Geld kommt dann hole ich mir erstmal 2 CD 100.
Numerus
#67 erstellt: 06. Sep 2008, 21:07
Hallo erstmal,
Ich hab mir heute eine TX-SR506 gekauft!
hab aber folgende Problem, hab mein Onkyo an mein DVD player angeschlossen über HDMI Kabel, aber ich bekomme kein audiosignal über meine HDMI !?!?!??
was hab ich falsch gemacht bitte um Hilfe bin totaler noob für AV-receiver
über analoge Kabel bekomme ich schon Signal der auch klasse ist aber wenn ich HDMI Anschluss habe will es benutzen!
Danke vorraus
MfG Num
ralph1964
#68 erstellt: 06. Sep 2008, 21:52
Der 506 greift den Ton über Hdmi nicht ab. Du müsstest noch eine separate Analog- oder Digital-Verbindung herstellen. Ton über Hdmi funktioniert erst ab dem 576 (von den neuen Modellen).
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 06. Sep 2008, 23:33 bearbeitet]
xx-xx-xx
#69 erstellt: 06. Sep 2008, 21:52
Hallo erstmal,
Du hast den falschen Onkyo Receiver gekauft hätest den vollwertigen Onkyo TX-SR 576 kaufen sollen !
http://geizhals.at/deutschland/a326869.html
Ich habe den Onkyo TX-SR 576 und mein DVD-Player ist nur noch über HDMI angeschlossen das läuft sehr gut
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Sep 2008, 22:00 bearbeitet]
Numerus
#70 erstellt: 06. Sep 2008, 22:46
na toll -.-
hab mich gut eingestekt
na ja dann bleibt halt ein digi optic kabel zu anschliesen!
oder tauschen mal sehen....
danke für die schnelle antworten!!
Grüß Num
p.s Ist das schlimm wenn ich nur über Optic Kabel bleibe !?
[Beitrag von Numerus am 06. Sep 2008, 22:51 bearbeitet]
Numerus
#71 erstellt: 07. Sep 2008, 14:03
Bis lang bin ich begeistert von mein Onkyo TX-SR506! Ich bereue dem Kauf nicht eine sehr gut Verarbeitung !!!
Das beste ist ist keine Made in China sonder im Malaysia hergestellt!
Besonders gut finde ich der mitgelieferte mikrofon, der ein tolle arbeit geleistet hat! Einfache Bedienung für noob wie ich, einperfekte Einsteiger AV-Receiver.
Obwohl ich momentan nur 2 Lautsprecher habe bin ich begeistert von Stereo klang meine Heco Victa 200, die ich nur für 39€ pro Stuck gekauft habe bei MM. Bleibt mir nur jetzt ein aktiv subwoofer zu kaufen, und per Optik kabel mein DVD anschließen ( für Digital Audio, jetzt hab ich nur analoge drin -.- bin gespannt ob sich verbessert mit eine digitale kabel!?) Leider würde ich getäuscht mit HDMI Verbindung, was sehr ärgerlich ist Onkyo sollen die Kunden nicht täuschen, das sollte genauer beschrieben sein! Das kein Audiosignal über HDMI übertragen wird!
na ja egal denke werde ich nicht tauschen meiner gegen der TX-SR576 der aufwand ist viel zu gross...
[Beitrag von Numerus am 07. Sep 2008, 14:05 bearbeitet]
xx-xx-xx
#72 erstellt: 07. Sep 2008, 15:03
In der Bedienungsanleitung kannste ja auch die unterschiede sehr deutlich sehen,
da diese für den sehr abgespeckten TX-SR506 und den vollwertigen TX-SR576 zusammen ist !
Ich bin mit meinen TX-SR576 sehr zufrieden,
hatten gestern Abend eine Musiksendung über Dolby Prologic II gehört es war ein genuss.
xx-xx-xx
Numerus
#73 erstellt: 07. Sep 2008, 15:40
Ja das stimmt, aber Dolby Prologic II hab ich jetzt auch
hab noch paar tage mich zu entscheiden, ob ich tauschen würde ( hab es bei MM gekauft ) mal sehen ob die zurück nehmen!
[Beitrag von Numerus am 07. Sep 2008, 15:41 bearbeitet]
xx-xx-xx
#74 erstellt: 07. Sep 2008, 16:03
Och du armer
Mein TX-SR576 hatbei Hirsch + Ille 299 Euro gekostet
bei den Metro Handelsketten hatte ich den nicht vollwertigen TX-SR 506 für 329 Euro gesehen
xx-xx-xx
Numerus
#75 erstellt: 07. Sep 2008, 16:38
Och du armer
xx-xx-xx
Ja ja ich weiss haste recht hab es gekauft weil hab ich preisnachlass bekommen..... bin so doof
Numerus
#76 erstellt: 08. Sep 2008, 18:25
So der TX-SR 506 ist zurück!
bin froh das ich mein geld zurück bekommen habe, ohne probleme!
Morgen kommt der TX-SR 576
Der TX-SR 506 ist auch gut, aber ich will wenn HDMI drin ist voll zu benutzten!
Wie mein Vorredner sagt, 506 ist leider abgespeckt, für mich an der falschen stelle! Warum überhaupt Onkyo diese Model rausgelassen haben, da wundere ich mich noch ...und der 506 ist ein tolles gerät, aber HDMI einbauen ohne Audio Unterstützung!?!? das ist schwach , besser wäre wenn Onkyo nur der TX-SR 576 auf dem Markt raus gebracht hat!
ralph1964
#77 erstellt: 08. Sep 2008, 20:48
Da steht aber Onkyo nicht alleine da. Es gibt z.B. auch (günstige) AVR von Denon oder Yamaha, die den Ton nicht über Hdmi abgreifen können. Sogar ein NAD T755, UVP von 1499 Euro, kriegt das nicht hin.
Grüsse Ralph
Numerus
#78 erstellt: 08. Sep 2008, 20:53
Grüsse Ralph
Aha so so, das wuste ich nicht sogar NAD... WOW na dann
xx-xx-xx
#79 erstellt: 08. Sep 2008, 22:11
Der Preisunterschied vom Onkyo TX-SR 506 zum Onkyo TX-SR 576 ist sehr gering wieso dann nicht gleich nur einen vollwertigen Receiver
und wieso nur zusetzlich einen Receiver mit nicht (richtig) nutzbaren HDMI Anschlüssen dann hätte man gleich die HDMI Anschüsse am Gerät weglassen können !
xx-xx-xx
Numerus
#80 erstellt: 08. Sep 2008, 22:38
xx-xx-xx
Danke,
Das meinte ich auch
p.friedrich
#81 erstellt: 08. Sep 2008, 22:50
Ich war bisher eigentlich sehr zufrieden mit dem 576er.
Von Beginn an störte mich jedoch, dass kein Scaler vorhanden war und somit kein OSD über HDMI ausgegeben werden kann. Und seit gestern fehlt mir ein HDMI Anschluss - deshalb werd ich den 576 nun verkaufen (falls jemand Interesse hat... 250 Euro ) und mir auch fürs Schlafzimmer was dickes besorgen - habe leider am falschen Ende gespart, bzw. nicht weit genug in die Zukunft gedacht beim Kauf.
Ansonsten TOP Gerät, zu einem klasse Preis! In Preis-/Leistung sicherlich unschlagbar.
Numerus
#82 erstellt: 08. Sep 2008, 23:18
Wozu braucht man scaler an Receiver, wenn man so wieso scaliert über DVD player!??!!
wie meinst du das !? kaputt gegangen, oder dir reichen einfach nicht die HDMI Eingänge!?
wie ist mir bekannt das ist das Maximum an HDMI eingänge beim Recievers auf dem Markt !
ralph1964
#83 erstellt: 08. Sep 2008, 23:26
Wenn Du diese Preisklasse meinst, vermutlich schon. Es gibt aber Receiver, die schon bis zu 6 Hdmi-Eingänge haben, entsprechend aber auch ein bischen teurer sind.
Grüsse Ralph
Numerus
#84 erstellt: 08. Sep 2008, 23:31
Grüsse Ralph
das wahr wohl klar natürlich diese Preisklasse
xx-xx-xx
#85 erstellt: 08. Sep 2008, 23:31
Das kann der über 100 Euro teuere Onkyo TX-SR 606,
ich brauche sowas nicht für das einmalige einrichten ist kein Bildschrirmmenü nötig,
ausserdem finde ich das beim Onkyo TX-SR 576 sogar von vorteil den da muss der Receiver nicht ständig im betrieb sein sondern da ist z.b. mein Technisat Digicorder direkt an meinen LCD-Fernseher angeschossen.
Im gegensatz dazu muss der Onkyo TX-SR 606 ständig in bereitschaft laufen da alle Geräte (Scaler) über den laufen was mich etwas stören würde.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 08. Sep 2008, 23:38 bearbeitet]
p.friedrich
#86 erstellt: 08. Sep 2008, 23:33
Weil der Reon einfach klasse Scaliert
Nein, keiner kaputt gegangen. Der Receiver ist vollkommen in Ordnung und noch wie neu! Mir reicht die Anzahl der Eingänge nicht. Und das Maximum ist es definitiv nicht, denn bereits der 606 - welcher nicht Unmengen mehr Kostet - verfügt über 4 Eingänge.
Belegt werden diese mit dem Kathrein UFS910, PS3, Xbox360, PC(HTPC, MediaCenter, how ever...) Da ich zu faul zum umstecken bin, muss was neues her - passt gut, da ich so gleichzeitig was kräftigeres für die Celans bekomme. Hab das Gefühl das der 576 dafür etwas zu schwach ist.
p.friedrich
#87 erstellt: 08. Sep 2008, 23:34
ich brauche sowas nicht für das einmalige einrichten ist kein Bildschrirmmenü nötig ausserdem finde ich das beim Onkyo TX-SR 576 sogar von vorteil den da muss der Receiver nicht ständig im betrieb sein sondern da ist z.b. mein Technisat Digicorder direkt an meinen LCD-Fernseher angeschossen.
xx-xx-xx
Und genau diesen habe ich mir heute bestellt ;-)
Numerus
#88 erstellt: 08. Sep 2008, 23:36
Na dann alles klar
xx-xx-xx
#89 erstellt: 08. Sep 2008, 23:42
Für mich ist der Onkyo TX-SR 576 das optimale Gerät,
habe einfach über HDMI meinen DVD-Player angeschossen (und bald dazu ein Satreceiver über HDMI) dazu kommt analog ein Kasettendeck und der Ton vom Technisat Digicorder.
Mal eine andere Frage dazu mein Samsung LCD-Fernseher könnte nur über VGA am PC angeschossen werden
und nicht über DVI (+ Adapter) ,
ginge der HDMI Anschluss über eine neuere Grafikkarte mit HDMI (als richtiges HDMI Gerät)
Zum beispiel mit diesen Grafikkarten:
http://geizhals.at/deutschland/a360839.html
http://geizhals.at/deutschland/a354177.html
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 08. Sep 2008, 23:49 bearbeitet]
Numerus
#90 erstellt: 08. Sep 2008, 23:49
xx-xx-xx schrieb:
Für mich ist der Onkyo TX-SR 576 das optimale Gerät habe einfach über HDMI meinen DVD-Player angeschossen(und bald dazu ein Satreceiver über HDMI) dazu kommt analog ein Kasettendeck und der Ton vom Technisat Digicorder.
xx-xx-xx
Hab mein Samsung LCD ohne Probleme über ein DVI-HDMI kabel angeschlossen, nicht vergessen unter bildoptionen beim dein Samy auf Just Scan einstellen, dan vermeidest du das overscan und bekommst echte 1920x1080!!
Grüß Num
p.s. ja klar ohne probs
[Beitrag von Numerus am 08. Sep 2008, 23:51 bearbeitet]
xx-xx-xx
#91 erstellt: 08. Sep 2008, 23:53
Glaube ich habe kein Just Scan und keine echten 1920x1080
Und es wurde immer darauf hingewiesen das kein DVI (+ Adapter) geht und nur richtige HDMI Geräte gehen,
nur sind die neuen Grafikkarten richtig genug
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 08. Sep 2008, 23:54 bearbeitet]
Numerus
#92 erstellt: 08. Sep 2008, 23:56
die von dir angegebene Grafik Karten reichen vollkommen für Filme schauen und normale office betrieb an dein PC ! nur nicht vergessen das über die Ausgänge von GraKa laufen keine Audiosignale trotzt HDMI Ausgang, wie uns schon bekannte Onkyo 506 ist xD
xx-xx-xx
#93 erstellt: 09. Sep 2008, 00:00
Ja selbstverständlich,
nur geht es mir und die verbindung des PC über HDMI an meinen LCD-Fernseher !
xx-xx-xx
Numerus
#94 erstellt: 09. Sep 2008, 00:08
xx-xx-xx
Meine Grafik Karte ist 8800GT von Nvidia das reicht voll kommen Ich schau so perfekt auf meine LCD meine PC betrieb;)
wie ich schon gesagt ein einfaches kabel DVI auf HDMI(kein adapter) die sind sehr günstig zu finden im net !
sory für die schlechte fotos sind von Handy!
aber schluss mit offtopic
[Beitrag von Numerus am 09. Sep 2008, 00:14 bearbeitet]
p.friedrich
#95 erstellt: 09. Sep 2008, 00:28
Solche Adapter (im übrigen auch HDMI Kabel etc.) findest du zu sehr guter Qualität mit wahnsinnig guten Preisen und Service bei www.kunde-gleich-koenig.de . Dort bin ich Stammkunde
xx-xx-xx
#96 erstellt: 09. Sep 2008, 01:06
Mein Samung LE 32R32B geht auf keinen Fall mit den alten DVI auch nicht mit adaptern zu HDMI hatten wir letztes Jahr hier schon abgeklärt nur mit richtigen HDMI Geräten !
Läst euch das hier mal durch:
http://www.hifi-foru...=906&back=&sort=&z=1
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 09. Sep 2008, 01:12 bearbeitet]
JackRyan
#97 erstellt: 09. Sep 2008, 17:53
Tag die Herren, ich bräuchte da mal etwas Beratung.
Meine Anlage sieht momentan so aus:
1. PC mit Soundkarte. Nutze den optical SPDIF
2. JVC RX-5052 Receiver (Einstiegsklasse, vor 3 Jahren gekauft)
3. 2x Heco Victa 500 + Center 100 + 2x Jamo Alu Surround Lautsprecher (Jamo SW5000 Sub 250mm, mit den Victas überflüssig geworden)
Ich denke es kann nicht schaden den Receiver zu tauschen.
Nun stellt sich die Frage Onkyo TX-SR 506 oder 576 ?
Der Vorteil des 576 ist, dass er über HDMI auch Sound verarbeiten kann. Nur habe ich in näherer Zukunft nicht vor meine Grafikkarte gegen eine HDMI-Sound-fähige zu tauschen und wollte bei meiner Soundkarte mit dem optical out bleiben.
Das würde bedeuten der 506er würde vollkommen ausreichen.
Was meint ihr dazu ?
xx-xx-xx
#98 erstellt: 09. Sep 2008, 18:32
Guten Abend Herr JackRyan
wieso sollte man sich einen Receiver kaufen den (HDMI) Anschlüsse man gröstenteils nicht richtig nutzen kann
und sehr viele Geräte (DVD-/BD-Player,Sat-Receiver u.v.m.) haben heute schon einen HDMI Anschluss,
für mich würde nur ein vollwertiger Onkyo TX-SR 576 infrage kommen !
Ürigends macht die Einmessfunktion sehr viel spass arbeitet sehr gut nur gelegendlich kommt mir der Center etwas zu laut vor !
xx-xx-xx
JackRyan
#99 erstellt: 09. Sep 2008, 18:39
darauf wollte ich hinaus. Ich habe weder:
- Fernseher
- SAT-Receiver
- BLU Ray Player
- DVD Player
sondern mache alle diese Sachen über den PC (DVDs, DVB-T, Musik, CDs etc)
Da stellt sich dann die Frage ob ich den HDMI mit sound überhaupt brauche.
Des Weiteren besitzt der 506 auch eine Einmessfunktion, wenn mich nicht alles täuscht ?
mfg
JackRyan
p.friedrich
#100 erstellt: 09. Sep 2008, 18:47
Richtig, in Sachen "Einmessfunktion" (aká Audyssey) unterscheiden sich die beiden Receiver absolut nicht von einander. Das wohl wichtigste (und einzige?) Merkmal in dem sie sich unterscheiden, ist der HDMI Eingang.
Du hast vollkommen recht, wenn du sowieso in absehbarer Zeit nicht vor hast, den Ton per HDMI einzuspeisen, so würde für dich nur der 506 in Frage kommen - alles andere wäre überdimensioniert (sofern man in dieser Preisklasse von einer Überdimensionierung sprechen kann).
Ich hoffe dir bei deiner Entscheidung geholfen zu haben.
Liebe Grüße
Pascal
Edit: Hier noch die Links zur offiziellen Homepage. Dort kannst du die einzelnen Details vergleichen.
Onkyo TX-SR506 & Onkyo TX-SR576
[Beitrag von p.friedrich am 09. Sep 2008, 18:50 bearbeitet]
xx-xx-xx
#101 erstellt: 09. Sep 2008, 18:48
Ja sind beide fast gleich,
wollte allgemein meine erfahrung dazu mitteilen deshalb habe ich das exstra abgetrennt.
Und der Vorteil vom HDMI ist doch die digitale Bild und Tonübertragung,
wenn das nicht mehr gegeben ist kann man den nicht vollwertigen unnützen HDMI gleich weglassen !
Und bedenke das du so ein Gerät nicht jede Woche kaufts,
da können später vielleicht vollwertige HDMI Anschüsse nützlich sein
Da gibt es nicht viel zuvergleichen,
der 576er hat zusetzlich nur Dolby Digital Plus und vollwertige HDMI Anschlüsse !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 09. Sep 2008, 18:55 bearbeitet]
Verkabelung Onkyo TX-SR 506
glozzer am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Fragen zum Onkyo TX SR 506
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  9 Beiträge
Kein Bild über Onkyo TX SR 506
bonfire1976 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo sr 506 Tonausgabe
amare81 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  8 Beiträge
HDMI Anschluß am Onkyo TX-SR 506
cloony40 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-SR 506 und Subwoofer
matthias7777 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Onkyo TX-SR 600
neo171170 am 19.06.2003  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Teufel US 2110/6sw an ONKYO TX SR 506 anschließen
BlumBumJoe am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedarenatotal834
  • Gesamtzahl an Themen1.560.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.677
