Mein Onkyo glüht
Fritte1
#1 erstellt: 22. Jun 2013, 18:35
gerade noch mal etwas lauter mit meinem Onkyo 509 gehört. Lautsprecher sind die Canton GLE 470. Eingestellt ist: Fullrange Bass:0, Treble: -6, sonst alles aus. Kein Dynamic Volume kein Audyssey nichts. Er steht frei auf einem Lowboard mit genügend Platz nach oben (ca. 2meter :D) zu Seiten auch frei. Und trotzdem wird er 60/65°C warm!!!!! Ist das normal? Nicht das noch die Viedeosektion drauf geht...
Edit:
Achso hab vergessen, dass ich auf 55-60 von 80 gehört haben.
Danke schonmal im Voraus
[Beitrag von Fritte1 am 22. Jun 2013, 18:36 bearbeitet]
Cogan_bc
#2 erstellt: 22. Jun 2013, 18:37
Onkyo AVRs sind dafür bekannt das sie gut Wärme abgeben wenn sie etwas gefordert sind
Fritte1
#3 erstellt: 22. Jun 2013, 18:41
Und wie kann man dem entgegenwirken? Durch Lüfter?
Habe keine Lust mir extra noch einen Verstärker dazu zu kaufen, den ich nur für Pegelorgeln
"missbrauche".
Cogan_bc
#4 erstellt: 22. Jun 2013, 19:25
einen Ventilator dahinter/daneben zu stellen schadet sicher nicht
aber eine Garantie werde ich Dir nicht geben
Für Partys lieber was potentes nehmen
Fritte1
#5 erstellt: 22. Jun 2013, 19:33
Naja Parties in 15m² Viel Spass
Dann muss ich also doch investieren
Okay, ein Onkyo 5vl wäre bestimmt was gibt's oft mal gebraucht. Der soll mächtig Dampf haben...sagt Glenn zumindest
Auf den Elkos steht irgentwas von 85°C. Aber wann schaltet der Amp in den "Sicherheitsmodus" ? Wäre ja schon wichtig
Igelfrau
#6 erstellt: 22. Jun 2013, 19:54
Deine Canton GLE 470 habe eine Impedanz von 4-8 Ohm.
Stell mal deinen AVR für einen Test auf 4 Ohm für die um. Damit wird zwar etwas die Leistung verringert, aber er dürfte merklich kühler werden. Sollte das damit passen, bitte erneutes Einmessen dann nicht vergessen.
Kleines Feedback wäre dann schick. Viel Erfolg.
Fritte1
#7 erstellt: 22. Jun 2013, 20:13
Hehe, wenn ich auf 4 Ohm stellen könnte hätte ich das schon längst getan
Einmessen: Ich bin doch nicht verrückt !! Das Audyssey 2eq erkennt nichtmal die Entfernung zu den LS korrekt. Auch mit Anleitung (irgentwer hat sowas mal hier "gepostet") ist das Ergebnis im Vergleich zur manuellen Einstellung Mist.
Achso:
Warum sollte die Leistung bei 4 Ohm denn verringert werden? Laut Datenplatt hat der Onkyo pro Kanal 160 Watt an 4 Ohm und 100Watt an 8 Ohm (Dynamische Leistung). Dass das völliger Mumpitz ist, ist mir klar (Leistungs Aufnahme von 350Watt, 50 Watt ohne Ton, bleiben noch 2x150W die er für 2Kanäle haben müsste). Aber anhand der Differenz erkennt man doch, dass er bei 4 Ohm rein theoretisch mehr Kraft hat als bei 8.
Oder irre ich mich jetzt?
Bin für jede Antwort dankbar
Cogan_bc
#8 erstellt: 22. Jun 2013, 20:16
also ich hab den 507 und da geht das
würde mich wundern wenn der 509 die Einstellung nicht mehr hat
stimmt übrigens auffallend das der dann kühler bleibt
[Beitrag von Cogan_bc am 22. Jun 2013, 20:17 bearbeitet]
elchupacabre
#9 erstellt: 22. Jun 2013, 20:18
Beim 509 lässt sich die Impendanz umstellen, allerdings nur 6 oder 8 Ohm glaube ich
Fritte1
#10 erstellt: 22. Jun 2013, 20:27
Im Setup geht das aber nicht?
elchupacabre
#11 erstellt: 22. Jun 2013, 20:28
Doch, bei der Lautsprecherkonfiguration. Zumindest war es bei meinem 609er so, an den 509er kann ich mich nicht mehr erinnern.
[Beitrag von elchupacabre am 22. Jun 2013, 20:35 bearbeitet]
Igelfrau
#12 erstellt: 22. Jun 2013, 20:33
Also in der Online BDA ist nichts an Umstellmöglichkeit für die Impedanz zu finden. Einzig auf (Reader) S. 86 der dezente Hinweis:
Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 6 und 16 Ohm. Wenn Sie Lautsprecher mit einer geringeren Impedanz verwenden und den Verstärker über einen längeren Zeitraum mit großer Lautstärke betreiben, spricht unter Umständen die interne Verstärker-Schutzschaltung an.
Die Hitzeentwicklung bei höherer Lautstärke und diesen LS dürfte also nicht zu vermeiden sein.
Fritte1
#13 erstellt: 22. Jun 2013, 20:36
Dachte ich's mir doch
Dann muss ich wohl damit leben
Demnächst gesellt sich dann eben noch ein Stereo Verstärker zu dem Onkyo
Vielen Dank an alle, ging ja wirklich flott
Retro-Markus
#14 erstellt: 22. Jun 2013, 21:23
Hatte dazu letzte Woche in meinem Blog einen Tipp gegeben - nur mal so als Denkanstoß!
Antec AV Cooler
Wir haben gerade im Keller einen 2-Stunden-Film geschaut und der AVR war etwas mehr als handwarm.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 22. Jun 2013, 21:25 bearbeitet]
Dynamic EQ/Volume / Audyssey
pihu am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo 509, zischeln mit Dynamic EQ
Fritte1 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 509 defekt?
Fritte1 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  9 Beiträge
Onkyo 509 schaltet sich sofort aus
Friwe am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  29 Beiträge
Onkyo Verstärker gibt Entstufe nicht frei
elektriker2000 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR507 extrem heiß.
GOAlien am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 509, Bass regeln
Chrissi80 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR507 Dynamic Volume defekt?
stevewilson am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  3 Beiträge
HILFE kein Bass
bfmv19 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
