| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 509, Bass regeln | |
Onkyo 509, Bass regeln+A -A |
Chrissi80
erstellt: 04. Dez 2011, 10:01
Hallo zusammen, ich habe versucht mich durch die BA zu lesen, jedoch bin ich nicht fündig geworden. Die Boxen wurden mit dem Mic ausgemessen, der aktive Bass von Teufel auch, jedoch waren die Töne, die er von sich gab, so gering, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das Mic diese wahrgenommen haben soll. Nunja, ich habe schon viele Filme seit dem gesehen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Meiner Meinung nach übersteuert der Bass nicht, sondern klingt wunderbar. Ich habe das Problem, wenn es nach 22Uhr ist und ich in unserer Mietwohnung noch einen Film sehen möchte, dass der Bass zu mächtig ist und die Wohnung unter und neben uns sicherlich nicht ohne Auswirkung davon bleibt. Daher würde ich den Bass gerne etwas runterregln, zu diesen Zeiten. Wie mache ich das am besten, ohne OSD? Ich danke Euch, Gruß!
[Beitrag von Chrissi80 am 04. Dez 2011, 10:02 bearbeitet] |
>Spider<
erstellt: 04. Dez 2011, 12:23
Bass Subwoofer Pegel Dynamic Volume Kann man ganz einfach im Home Menü einstellen. |
Chrissi80
erstellt: 04. Dez 2011, 12:50
Danke, aber ist dies auch ohne OSD möglich? Gruß |
std67
erstellt: 04. Dez 2011, 12:57
Hi wenn du ne Logitech harmony verwendet ja. Da kann man diese Menüpunkte direkt anwählen (wenn man sich vom Support die entsprechenden Befehle einfügen läßt) |
>Spider<
erstellt: 04. Dez 2011, 13:03
Man braucht kein OSD, weil der Onkyo ein Display hat. |
std67
erstellt: 04. Dez 2011, 13:10
das ist aber recht unübersichtlich mit dem einzeiligen Display Und aufwändig ist das Hangeln durchs Menü eh |
Chrissi80
erstellt: 04. Dez 2011, 13:20
Okay, ist echt nicht so schwer, danke! Frage mich gerade nur, ob das einmessen wirklich funktioniert hat, wenn das Subwoofer Level auf +6DB steht und das Center Level auf -12DB? Gruß |
>Spider<
erstellt: 04. Dez 2011, 13:21
Das geht doch super einfach. |
std67
erstellt: 04. Dez 2011, 13:36
@chrissi dann ist der Pegelsteller am Sub wahrscheinlich zu leise eingestellt. Der AVR muss um das auszugleichen an die Grenzen seines Regelbereiches gehen Dreh am Sub mal etwas lauter und lass die Einmessung nochmal laufen |
Igelfrau
erstellt: 04. Dez 2011, 15:17
Nach 22 Uhr kann man über das Home Menü unter Audio auch den Nachtmodus entsprechend einstellen (soweit der 509 darüber verfügt, mag mich jetzt nicht dafür durch die BDA wühlen). Diese Einstellungen werden beim Ausschalten des AVR wieder zurück gesetzt. |
>Spider<
erstellt: 04. Dez 2011, 15:21
Nennt sich Dynamic Volume Late Night funktioniert nur bei DD und DD True HD
Ne, beim 509 bleibt Dynamic Volume solange aktiviert, bis man Dynamic Volume wieder ausschaltet. [Beitrag von >Spider< am 04. Dez 2011, 15:23 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 04. Dez 2011, 15:39
Der Late Night Modus hat mit der Dynamic Volume nichts zu tun, auch wenn er ähnlich funktioniert. Also bitte keinen Quatsch hier posten, wenn es nachweislich nicht stimmt.
Wird alles in der Onkyo online BDA des 509 auf (Reader) Seite 125 beschrieben. |
>Spider<
erstellt: 04. Dez 2011, 15:44
Was stimmt denn nicht? |
Igelfrau
erstellt: 04. Dez 2011, 15:51
Dass entgegen deiner Behauptung der Night Modus nicht die Funktion Dynamic Volume ist. Beide funktionieren unabhängig voneinander. Der Night Modus wird nach dem Auschalten des AVR wieder zurückgesetzt. Aber habe ich eigentlich schon im Post vorher geschrieben. Dynamic Volume wurde in meinem Post #10 nicht erwähnt, sondern ich bezog mich dort ausschließlich auf den Nachtmodus. |
>Spider<
erstellt: 04. Dez 2011, 15:58
Der Numerus deines Posts suggeriert, dass das für alle Einstellungen im Home Menü gilt. Des weiteren hat der AVR einen Modus der "Dynamic Volume" heißt und einen der "Late Night" heißt. Könnte man beide als "Nachtmodus" bezeichnen, daher ist gar nicht klar welchen Modus Du beschreibst. |
Igelfrau
erstellt: 04. Dez 2011, 16:00
Na wenn du meinst... |
Chrissi80
erstellt: 04. Dez 2011, 19:57
Danke für Eure zahlreichen Antworten! Ich hbae jetzt mal geschaut, wenn ich den Menütaste drücke unter Audio, finde ich die Einstellung "Late Night" jedoch kann ich diese im Moment nicht auswählen, liegt aber wohl daran, dass ich auch nur nen bluescreen habe. Dynamic Volume habe ich auf Heavy, daher sollte sich der BA nach, die Lautsärke auf einem Levle halten (Explosionen etc. reduzieren in der Lautstärke). Ich habe nochmal versucht neu einzupegeln mit dem Mic, jedoch bekomme ich da sehr komische Werte heraus. Den Sub habe ich auf "Phase 0" dabei stehen und den Crossover in der Mitte bei ca "120Hz" eingestellt. Wirklich hören tut man nichts, ausser einem sehr sehr dumpfen brummen. Beim durchlaufen der Boxenreihenfolge startet zuerst die Linke, dann der Center, dann steht right da, aber es kommt von meiner Sitzrichtung aus gesehen hinten links...? sehr verwirrend, obwohl alles richtig angeschlossen ist. Das Messresultat lautet wie folgt: Subwoofer: No Front: large Center: small Surround: small Crossover 150Hz Die Abstände: FL: 3,6m FR: 1,8m SL: 3,6m SR: 0,6m C: 3,6m Ich habe ein Teufel Concept E "Power Edition", glaube ich hieß damals, sprich fünf kleine Satelliten und einen aktiven Subwoofer, daher passt das alles ja nicht mit large und small. Zu den Abständen, ich habe ein kleines Wohnzimmer, ca. 20m2, die geschätzen Abstände sind: FL,FR,C: ca. 3,5m SL,SR: ca. 1m Sub: ca. 3,5m Was kann ich denn tun? Habe unter der Sp Config den Sub auf "Yes" gestellt und er arbeitet ja auch, hätte halt nur auch gerne das Optimum aus dem System herausgeholt! Danke Euch |
west2630
erstellt: 04. Dez 2011, 20:35
Ich teste bei mir auch noch, wenn du einmessen willst,sollte der Sub auf ON an sein,weil er im Stand by nicht rechtzeitig anspringt und deswegen höchstwahrscheinlich bei dir auch auf NO steht. Frequenz habe ich gelesen sollte voll aufgedreht sein und die Trennfrequenz dann im Menü eingestellt werden.Die Phase steht bei mir auf 90°. Der Volumeregler steht bei mir auf 10 Uhr.Zur Info ich habe einen XTZ 10.16. |
>Spider<
erstellt: 04. Dez 2011, 21:03
Nein, weil Late Night nur bei Dolby Digital funktioniert und direkt im Dolby Digital Decoder läuft. |
>Spider<
erstellt: 04. Dez 2011, 21:07
Dein Problem mit dem Einmessen könnte auch hier dran liegen: http://www.hifi-foru...m_id=272&thread=2732 http://www.hifi-foru...m_id=272&thread=2729 http://www.hifi-foru...m_id=272&thread=2694 |
Chrissi80
erstellt: 05. Dez 2011, 20:12
Hallo Ihr lieben und danke für die Antworten. Ich habe das erste Problem gefunden und zwar hatte ich die Box vorne rechts und hinten links vertauscht angeschlossen Die Messungen habe ich bei vollaufgedrehtem Sub durchgeführt und diesen anschliesend wieder herunter geregelt, da wird wohl eine manuelle Feinabstimmung her müssen. Ich habe bei dem Thread von Spiderschwein mitgepostet, beim einmessen wird bei mir auch die zweite Position als Standart definiert, daher ist das Messergebnis falsch! Gruß |
Chrissi80
erstellt: 06. Dez 2011, 20:18
Ich habe die Anlage jetzt neu eingemessen und mal nen Film mit DTS laufen lassen, aber "late night" funktioniert auch hier nicht! Gruß |
>Spider<
erstellt: 06. Dez 2011, 20:20
Ich hatte doch schon geschrieben, dass das nur bei Dolby Digital funktioniert |
std67
erstellt: 06. Dez 2011, 22:00
dafür bietet das Audyssey-System ja "Dynamic Volume" |
Chrissi80
#25
erstellt: 07. Dez 2011, 18:46
Da habt Ihr beide recht;-) Danke Euch |
Onkyo 509: Problem mit Fernbedienung Hot_Exploder am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 509 defekt? Fritte1 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo 509 + Vollverstärker? aphysic123 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo tx-nr 509 uwe_celebrity am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 58 Beiträge |
Onkyo 509 HDMI Thru ? the-dark-side-of-the-moon am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo 509 Rauschen okolytisator am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo 509 einmessen okolytisator am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 14 Beiträge |
FLAC Onkyo 509 iCiepie am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo 509 Musikaufnahme elfie60 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 2 Beiträge |
Impedanz onkyo 509 iCiepie am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMolch_1
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.576
