| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Tonprobleme bei Onkyo TX-NR509 | |
Tonprobleme bei Onkyo TX-NR509+A -A |
Schrauber001
erstellt: 28. Feb 2013, 23:09
Guten Abend liebe Forenmitglieder, Ich habe mir vor einiger Zeit ein komplett neues Heimkinosystem (Fernseher, Reciever, Blue-Ray, Lautsprecher) zugelegt. Schon nach dem ersten benutzen ist mir aufgefallen, dass der Ton über den Reciever bei einigen Fernsehsendern für einen Moment aussetzt, dann jedoch weiterläuft. Dies geschieht in unregelmäßigen kurzen Abständen. Über manche Sender (Zdf) oder Blue-Ray klappt der Ton einwandfrei. Über die im Fernseher integrierten Lautsprecher ist auch kein Tonfehler hörbar. Der Fernseher war anfangs mit Hilfe eines HDMI Kabels mit dem Heimkinosystem (TX-NR509) verbunden. Die Lautsprecher, sowie der Blue-Ray Player gehören zu dem System. Der Fernseher ist ein Phillips Smart TV. Erste Lösungsansätze waren: - Ein Mitarbeiter von unserem Anbieter Unitymedia kam vorbei und maß die Leitung durch. Nach einem 2. versuch sagte dieser, dass keine Auffälligkeiten zu erkennen seien. - Ich habe den Ton über einen optischen Anschluss vom Smart TV zum Heimkinosystem gelegt und dies auch in den Einstellungen festgelegt. Die Maßnahme zeigte keine Wirkung. Bevor ich jetzt den Fernsehhersteller und einen Mitarbeiter von Onkyo in mein Haus kommen lasse, wollte ich mich zuerst einmal erkundigen, ob hier schon jemand dieses Problem hatte und mir Helfen kann oder mir jemand auf der Suche nach der Ursache des Problems helfen kann. Technische Daten werde ich nach Bedarf natürlich nachliefern. Vielen Dank für die Hilfe, Schrauber001 |
Igelfrau
erstellt: 28. Feb 2013, 23:31
- Das Problem trat anfangs auf bei einer reinen HDMI-Verbindung (TV <-> AVR)? - Das Problem besteht weiterhin bei einer reinen Toslink-Verbindung (TV <-> AVR)? Oder liegt das HDMI-Kabel zusätzlich zum Toslink? - Das Problem tritt regelmäßig bei welchen Sendern auf (ZDF kann wohl ausgeschlossen werden)? |
Schrauber001
erstellt: 28. Feb 2013, 23:37
1. Ja das Problem trat auch bei der reinen Verbindung auf. 2. Das Hdmi Kabel liegt zusätzlich, jedoch nur für das Bild des Recievers, in den Einstellungen ist für den TV Eingang der Optische Eingang festgelegt. 3. Ich weiss genau, dass es bei ProSieben, Kabeleins und National Geographic auftrat. Ich kann gern morgen noch einmal die Sender genau suchen, bei denen das Problem noch auftritt, da ich nicht alle im Kopf habe. Es kann sein, dass es auftritt, sobald Sendungen in einem bestimmten Dolby-Format ausgestrahlt werden. |
>Spider<
erstellt: 28. Feb 2013, 23:41
Bist du dir sicher? Es könnte sein, dass HDMI immer Vorrang hat. |
Schrauber001
erstellt: 28. Feb 2013, 23:43
ja, ich habe das optische Kabel gezogen, daraufhin kam kein Ton mehr an |
Igelfrau
erstellt: 28. Feb 2013, 23:47
Dann ziehe das HDMI-Kabel für die Analyse und lass nur die Toslink-Verbindung stehen. Für den Ton-Test braucht du kein Receiver-Bild per HDMI. |
Schrauber001
erstellt: 01. Mrz 2013, 00:04
ich werde das morgen einmal ausprobieren und das ergebnis hier posten, erstmal vielen dank, ich hoffe du kannst das thema auch morgen weiterverfolgen |
Schrauber001
erstellt: 05. Mrz 2013, 16:43
Problem bleibt.... |
Onkyo TX-NR509 Tonprobleme mit Dialog Stimme nudel6000 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung Otmar_0488 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frage Edu62 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 pixelhead am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 53 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch Günni23 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
