Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung
Otmar_0488
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 12:51
Ich betreibe einen Onkyo TX-NR509 AV-Receiver an einer Wharfedale Crystal 3 Set.
Wenn über den Analogen AUX-Eingang z.b. eine Smartphone oder iPod anschließe, muss ich die Lautstärke des Receivers fast komplett aufdrehen um anständig Musik zu hören. Bei normaler Zimmer Lautstärke steht der Receiver schon auf 45 - 50. Bei Feiern muss ich den Receiver sogar auf >70 einstellen.
Ich höre Musik im Stero-Modus oder im Pure Modus.
Ist dies normal bei diesem Receiver?
Passen die Lautsprecher evtl. nicht zum Receiver?
Gruß,
Otmar
XN04113
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 13:37
Ist die Lautstärke auch am Smartphone hochgedreht?
Otmar_0488
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 13:39
Ja, so hoch es am Smartphone oder iPod geht.
XN04113
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 13:47
mal einen anderen Eingang versucht?
Otmar_0488
#5 erstellt: 27. Jan 2012, 17:27
habe heute auch die anderen analogen Eingänge probiert.
Es ist bei allen das gleiche,
Wobei ich sagen muss, das die Leistung des Receivers generell zu wünschen übrig lässt.
Nur bei den anaogen Quellen fällt mir das am meisten auf.
Habe heute die beiden Frontlautsprecher des Wharfedale Sets an meinen uralten Sony Stereo Recever TA-FE320R angeschlossen, Laut Datenblatt hat der eine Ausgangsleistung von 2 x 60W an 4Ohm.
Bei dem Verstärker brauch ich nur ca. auf die hälte aufdrehen und dann ist es schon lauter als der Onkyo bei voller Lautstärke. Laut Datenblatt soll der Onky doch 130W an 6Ohm haben.
Wenn das normal sein sollte, finde ich das mehr als enttäuschend von dem Receiver
Gruß,
André
XN04113
#6 erstellt: 27. Jan 2012, 17:29
mit welchen Werten wurde denn der Onkyo eingemessen?
Otmar_0488
#7 erstellt: 27. Jan 2012, 17:39
Was meinen Sie genau mit eingemessen?
Der Receiver erkennt die Frontlautsprecher als small.
XN04113
#8 erstellt: 27. Jan 2012, 17:46
die db-Werte die man nach der Einmessung im Setup ablesen kann
Gemini02
#9 erstellt: 27. Jan 2012, 17:48
Wenn Du Dir Deine Front-LS anschaust denkst Du dann das die Einstellung "small" die richtige ist für ausgewachsene Stand-LS ??
Gemini
Otmar_0488
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 19:58
dB Wert Vorne Links = -1
dB Wert Vorne Rechts = -2
Ich habe die Werte manuell auf 0 gesetzt, geändert hat sich aber nicht wirklich viel.
Das umstellen von Small auf Large bringt auch nicht den erwünschten Erfolg.
Vielen Dank,
André
std67
#11 erstellt: 28. Jan 2012, 09:10
mhh
hast du einen Subwoofer dabei? Weil normal wird das rystal ja als 5.0 verkauft
Wenn ohne Sub musst du das im AVR auch einstellen. Wenn mit Sub kann das durchaus sein mit "small" da die Crystal zwar groß sind, aber halt keine 20z wiedergeben können
warum pfuscht du an den eingemessenen db-Werten rum wenn du nicht weißt was du da tust?
Ich würde mal einen vernünftigen Zuspieler anschließen und dann "testen"
Aber 45 von 100 ist nicht viel. Und da es bei Feten i.d.R. lauter ist sind auch 70 nicht viel
Bei 100 müssen dir die Ohren abfallen. Wenn nicht liegt es am geringen Ausgangspegel der iPod. Das ist ein Kopfhörerausgang. Der ist 1. nicht dafür gemacht um eine Anlage zu befeuern und 2. klingt das eh schei**
was aber bei dem zugespielten Material eh nicht mehr ins Gewicht fallen dürfte
Edit: und am Quellmaterial kann es natürlich auch liegen. Je nachdem wie die mpe/aac etc erstellt wurden sind die auch noch unterschiedlich laut
[Beitrag von std67 am 28. Jan 2012, 09:14 bearbeitet]
-Bassjunkie-
#12 erstellt: 30. Jan 2012, 17:45
Ok ich misch mich mal ein :
Ich hatte mal das selbe problem
Von Handy abgespielte Lieder waren viel zu leise, egal welches Format
Einfach im I-net einen "Guten" 2W RMS Verstärker Bausatz gekauft und angeschlossen, klappt herrvoragend !
Dann noch ein schönes Gehäuse drummherumm mit 2 eingängen (klinke/Chinch), 9V eingang/Betriebsspannung vom Verstärker), 1 ausgang und einem Kleinen schalter zum ein/ausschalten. fertig !
Schon hat man einen schönen Vorverstärker , Alle teile bei Reichelt unter 20€
>Spider<
#13 erstellt: 30. Jan 2012, 19:29
Warum benutzt Du nicht USB?
Otmar_0488
#14 erstellt: 31. Jan 2012, 11:01
Hallo erstmal Danke für die vielen Antworten!
Leider geht die Skala bei dem Onkyo nur bis 80. Somit ist 45 schon mehr als die Hälfte.
Mich wundert nur, das bei meinem uralten Sony Verstärker mit deutlich weniger Leistung mir schon bei halber Lautstärke die Ohren abfallen.
Bleibt mir nur übrig alles irgendwie digital anzuschließen, oder der hier erwähnte Vorverstärker.
Vielen Dank,
André
std67
#15 erstellt: 31. Jan 2012, 13:14
wirklich? Habe diese Anzeige noch nie genutzt sondern sofort auf "Relativ" umgestellt. Also mit Minus-Werten
>Spider<
#16 erstellt: 31. Jan 2012, 13:33
std67 schrieb:
wirklich?
Ja
Fritte1
#17 erstellt: 29. Jul 2012, 12:36
Auch wenn ich den Thread jetzt ausgrabe aber
das geht beim 509 nicht.
Onkyo TX-NR509 DTS
Leonado am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509
pixelhead am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  53 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch
Günni23 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  23 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Frage
Edu62 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR509
jack_loke am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Impedanz
shzZ__ am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Schmagulle am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer
liquidx am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Frequenzgang
DerFranzl am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Plattenspieler
Curse1984 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
