Onkyo 515 arc mit lg lm 660s nutzen
TinoVinto
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 21:49
Hallo, ich bin ein wenig am verzweifeln und würde mich über hilfe sehr freuen!
Ich habe einen lg lm 660 tv und einen onkyo 515 receiver. Bei beiden habe ich erfolgreich die aktuellste firmware installiert.
Ich möchte schlicht und ergreiend das audio signal des fernsehers auf meine boxen bekommen.
Dazu habe ich ein hdmi kabel (high speed with ethernet) mit dem hdmi 1 (ARC) des lg fernsehers mi dem main out (arc) des onkyo receiver verbunden.
Ich bekomme jedoch partout kein audio signal auf die boxe???
Ich habe sowohl beim tv als auch beim receiver den arc aktiviert.
Woran kann das liegen.. Was habe ich versäumt, was muss ich noch berücksichtigen???
Danke für feedback
XN04113
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 00:39
wie hast Du ARC aktiviert?
F@hne
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 08:53
Welche Version hat dein HDMI-Kabel? ARC erst ab Version 1.4 enthalten.
XN04113
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 09:08
es gibt bei HDMI keine Versionsnummern
HighSpeed ist die korrekte Bezeichnung
F@hne
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 09:38
Also heißt es dann HighSpeed 1.4a?
Nun, dann sind ja auf diversen Seiten die Angaben inkorrekt, z.B. HIER
XN04113
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 09:45
nochmals, Kabel haben keine Versionsnummer - siehe hier
die gibt es nur bei den Schnittstellen Spezifikationen - siehe hier
[Beitrag von XN04113 am 24. Feb 2013, 09:45 bearbeitet]
firstchoice
#7 erstellt: 03. Mrz 2013, 00:47
Hiho ich habe heute meinen neuen Reciever bekommen.. auch der 515. Und habe ebenfalls einen LG TV dieser unterstützt auch ARC. Aber ich bekomme den Ton nicht hin.
Hast du es hinbekommen gehabt? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Ich benutze ein Highspeed HDMI 1.4 Kabel mit Ethernet
Matz71
#8 erstellt: 03. Mrz 2013, 10:49
Eventuell im Tonmenue des LG was anderes einstellen.
XN04113
#9 erstellt: 03. Mrz 2013, 11:26
ohne Aktivierung von HDMI CEC (oder wie es jeder Hersteller anders nennt) in beiden Geräten geht es gar nicht
judgemen
#10 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:01
Ich habe zwar den 818 aber auch eionen LG 55LM660.
Man muss bei beiden ARC in den Menüs aktivieren. Beim LG dann zusätzlich im Menü noch die internen Boxen ausschalten und dann funktioniert es...zumindest bei mir.
Beim Onkyo muss zwingend der Eingang TV gewählt werden. Sonst geht nix.
Grüße vom Judge
[Beitrag von judgemen am 03. Mrz 2013, 12:02 bearbeitet]
firstchoice
#11 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:13
Also Arc habe ich im TV Menü nicht. Das heisst doch Simplelink. Auch bei digitaler Audio Ausgang habe ich Automatisch gewählt. Es ist der LG 50pz250.
Beim Reciever habe ich auch die HDMI einstellungen getroffen. Und habe als Wiedergabequelle TV/CD angewählt.
Da kommt nichts. Mein Tv müsste aber Arc haben ist ja ein 3D TV also HDMI 1.4
XN04113
#12 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:19
wie kommst Du darauf, daß Dein TV ARC unterstützt?
weder auf der LG Homepage noch im Handbuch (wo Du ja mal selber reinschauen könntest) kennt man dieses Wort.
firstchoice
#13 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:30
Der TV hat einen Audio Return Channel das steht bei div. Händlern als Info in der Beschreibung nur nicht in der Abkürzung ARC. Denn ARC heisst bei LG ARC (Aspect Ratio Correction)
Einen Audio Return Channel hat er aber.
Bei LG heißt es Simplelink. Ich ch bekomme es ja auch hin, unter Simpelink dass ich bei Lautsprecher HT (Home Theater) auswählen kann.
Wenn ich dann die Lautstärke mit der TV Fernbedienung ändere steht im TV Menü HT Volume und ändert sich auch. Im Reciever geht die Lautstärke auch dementsprechend hoch und runter. Allerdings bleibt der Ton weg.
Unter HDMI TV/CD muss ich keinen HDMI Slot auswählen oder
[Beitrag von firstchoice am 03. Mrz 2013, 12:32 bearbeitet]
XN04113
#14 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:33
aha, was bei Händlern steht muß stimmen
ich vertraue da nur der Hersteller Homepage und dem Handbuch
wenn die Buchse am TV nicht mir ARC beschriftet ist viel Spass beim Weiterprobieren
judgemen
#15 erstellt: 04. Mrz 2013, 07:53
Simplelink ist die Steuerung anderer Geräte über HDMI. Heißt (glaube ich) normalerweise CEC.
Laut der BDA die ich auf der LG-Homepage gesehen habe, hat dein TV keinen ARC-Ausgang.
Allerdings hat er einen optischen Digitalausgang. Den kannst du verwenden, um den Ton in deinen Onkyo zu bekommen.
Grüße vom Judge
rainius
#16 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:30
rainius
#17 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:34
Was schief gelaufen der erste Post
Der Fernseher hat " ARC" steht in der BDA und aufm Eingang Hdmi 1!
Onkyo 515 und Sony W755c ARC
Grimnok am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Onkyo nr 515 - anderes WLAN-Modul nutzen
tobiman12 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Bildmodus Onkyo 515
atzenkeeper500 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo 515 Einstellungen
Freizeitleiche am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  6 Beiträge
Onkyo 515 Problem Sub läuft nicht
prikkelpitt am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 515 schaltet sich immer aus
Grimnok am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
ARC Verbindung Onkyo 609 und LG TV
Union1860 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  23 Beiträge
lg OLED und Onkyo TX-SR494 - ARC
Blumfeld1 am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.07.2024  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
