Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 805 Thread
Wu
#1202 erstellt: 28. Mai 2010, 19:06
Was meinst Du mit "Boxen wurden (nicht) gemuted"?
Ansonsten klingt das nach einem Fehler, den wir hier schon hatte - der 805 vergisst (teilweise) Einstellungen. Hattest Du ihn ganz vom Netz getrennt? Das verkraftet er nur eine gewisse Zeit ohne Vergesslichkeit und manche 805er offenbar gar nicht...
Marcool
#1203 erstellt: 28. Mai 2010, 20:00
vom Netz hab ich den nie , einstellungen vergisst er seit dem update von 1.06 auf 1.08.
Gemutet meine ich , wenn man ins untermenu von setup boxen config geht wurde beim erstenmal der Sound nicht gemutet . Beim 2ten mal , nachdem ich den AV in den Standby geschickt habe , wurden die Boxen im Untermenu gemutet. (So wie im Untermenu 4 oder 6 Ohm)
Wu
#1204 erstellt: 28. Mai 2010, 20:10
Keine Ahnung, was beim Muting "normal" ist. Das mit den vergessenen Einstellungen ist eher ein Problem. Ich komme noch mal auf meine Idee mit dem Reset zurück Wenn er dann immer noch zickt, kann man davon ausgehen, dass beim Update was schiefgegangen ist oder er einen anderen Defekt hat...
Marcool
#1205 erstellt: 29. Mai 2010, 00:38
Alles klar , doof ist nur das ich nicht mehr in der Garantie bin doch wenn der Fehler vom Update her kommt sind die doch dennoch dafür verantwortlich und ich kann auf besserung bestehen ?!
Wu
#1206 erstellt: 29. Mai 2010, 18:34
Das wird kniffelig, zumal das ja nicht die Ursache sein muss, sondern ein Defekt am Systemboard eingetreten sein kann (das gab es hier auch schon). Wie lange ist das Update denn her?
Marcool
#1207 erstellt: 29. Mai 2010, 20:12
puhh, glaube ca 1 Monat , hatte den Receiver seitdem nur abends leise für 1 stunde an (leise -40DB zum schlafen gehen ) Wäre natürlich der Hammer , wenn da jetzt was kaputt wäre, wenn ich dran denke wird mir ganz schlecht.. grml
EDIT: Vielleicht wurde beim Transport was beschädigt. Ich hatte ja das Problem das ich erst das 1.08 Update nicht bekommen habe (in meiner Garantiezeit) , dort wurde zuerst ein DSP Update gemacht und das Gerät überprüft auf Funktion und alles ist I.O. (Nach erhalt lief der AV so wie gewohnt)Nachdem ich die Werkstatt überzeugt hatte das es ein 1.08 F gibt konnte ich den AV nochmal einschicken . (Karton war der gleiche wie beim erstenmal , AV-Dämmung-Karton-Dämmung- in noch einem Karton)
Nachdem ich dann den AV wieder bekommen habe hatte ich diesen noch nicht eingemessen. Das war vor ca. 3 Wochen erst. Fand das gemessene hörte sich noch nicht optimal an wie vor dem Versand. Bedingt durch meine Arbeit hatte ich dann auch keine zeit mich drum zu kümmern. Aufgefallen ist mir das die Boxen ohne Sub (der meist aus ist Abends) mehr wumsten (tiefer spielten) Als ich dann gestern mit Sub , Nachmittags hören wollte fiel mir das ganze erst auf. Einstellungen waren verändert und Sub spielte nicht mit . Bin mir eigentlich sicher das der Fehler nach dem Update vorhanden war.
[Beitrag von Marcool am 29. Mai 2010, 20:34 bearbeitet]
Wu
#1208 erstellt: 29. Mai 2010, 22:59
Das kann natürlich sein. Trotzdem erstmal den Reset durchführen - kann ja durchaus sein, dass das beim Update vergessen wurde
Triplets
#1209 erstellt: 30. Mai 2010, 09:17
Erfolgt bedingt duch das Update nicht ohnehin quasi automatisch ein Reset?
Edit: Beim 807 erfolgen Updates übers Netzwerk. Ein Reset erfolgt nicht.
Wu
#1210 erstellt: 30. Mai 2010, 11:21
Der 807 und der 805 sind hier nicht direkt vergleichbar. Am Ende des 805-Updates muss nach meiner Erinnerung ein Reset gemacht werden. Bei Geräten mit Netzupdates ist das oft anders gelöst, wobei auch hier hin und wieder ein Reset nicht schadet
Marcool
#1211 erstellt: 30. Mai 2010, 14:34
So, habe jetzt etwas Zeit und werde nun einen Reset machen .
Hab den AV jetzt mal vom Strom genommen und werd die Verkabelung mal überprüfen.Danach wieder an und den Reset durchführen . Danach einmessen und schauen ob es was bringt.
Wie teuer wäre eigentlich die Systemplatine ?
Wu
#1212 erstellt: 30. Mai 2010, 14:48
Das weiß ich leider nicht, aber ich tippe mal auf 100-200 Euro plus Einbau.
Triplets
#1213 erstellt: 30. Mai 2010, 14:49
Kannst Dir ja mal einen Kostenvoranschlag vom Onkyo-Servicepartner einholen. Ich fürchte aber, dass es kein Schnäppchen sein wird.
Marcool
#1214 erstellt: 30. Mai 2010, 14:55
Wobei ich eigentlich der Meinung bin das die Werkstatt den Fehler hätten bemerken müssen und diesen dann auf Garantie kostenlos entfernen.
Mal schauen .
Wu
#1215 erstellt: 30. Mai 2010, 14:57
Du solltest auf jeden Fall versuchen, in diese Richtung zu reklamieren. Neben dem Rechtsanspruch, der schwer zu beurteilen ist, besteht ja durchaus die Chance auf Kulanz
Marcool
#1216 erstellt: 30. Mai 2010, 15:08
-.- bei mir geht der Reset nicht :
"lso erst Power Off und dann bei gedrückter Standby- und VCR-Taste den Receiver mit der Power-Taste wieder einschalten."
Falsche Tasten ?
EDIT: Ok Habs ^^
[Beitrag von Marcool am 30. Mai 2010, 15:11 bearbeitet]
Wu
#1217 erstellt: 30. Mai 2010, 15:10
Du musst die kleine Power-Taste (unter der Klappe) nehmen, wenn ich mich richtig erinnere
Marcool
#1218 erstellt: 30. Mai 2010, 15:46
Soo,
beim Reset hat er diesmal alle Boxen richtig erkanntm sprich THX. Nun habe ich noch den Sub auf THX gestellt und das Mikro eingesteckt. Leider wird der Sub beim einmessen übersprungen. Er läuft immer noch nicht . Kabel ist von meiner Seite aus getestet worden. Finger drauf und dann brummt der Sub auch schon . Somit ist der Sub I.O.
Scheint so als ob die Buchse kaputt ist ? Oder ist es doch eine Systemsache ?
EDIT: Beim ein und ausschalten klackt der sub . Nachdem ich eingemessen habe wurden die Speakerconfig wieder verändert. Front auf Full und Center auf 70 Hz . Hab es wieder umgeändert. Mal schauen ob nach einem Warmstart sich was verändert.
[Beitrag von Marcool am 30. Mai 2010, 15:50 bearbeitet]
Wu
#1219 erstellt: 30. Mai 2010, 15:49
Beim Einmessen sollte soltle die Grenzfrequenz am Sub auf "max" stehen und die Lautstärke so zwischen 9h und 12h, sonst kann es Probleme geben.
Marcool
#1220 erstellt: 30. Mai 2010, 15:51
Hallo, warst schneller ^^
also ich hab ja das T8 von Teufel. Frequenz mache ich auf Fullband und die lautstärke nicht auf Max ? Hmm
Wu
#1221 erstellt: 30. Mai 2010, 15:53
Am Woofer, ja, das ist bei Einmessen wichtig, weil die Filter sich sonst überlagern (können).
Marcool
#1222 erstellt: 30. Mai 2010, 15:55
Hatte glaub ich immer mit Vollpower eingemessen. Ok ich werd nochmal einmessen. Was ich komisch finde , das der Sub garnicht mitspielt. Der muss doch trotz nichteinmessen was raushauen .
EDIT: So nach dem ich jetzt nochmal eingemessen habe funzt der Sub immer noch nicht (Das Gerät ist auch recht heiß oben rechts hinten). Für mich stellt sich jetzt die Frage warum es nicht läuft. Für Tipps wäre ich euch dankbar. Werde morgen die Werkstatt anschreiben .
[Beitrag von Marcool am 30. Mai 2010, 16:13 bearbeitet]
Wu
#1223 erstellt: 30. Mai 2010, 18:40
Der 805 wird rechts hinten immer sehr heiß, da sitzt das Videoboard.
Wenn der Sub beim Einmessen nicht erkannt wird, musst Du ihn händisch im Menü aktivieren, damit er ein Signal bekommt.
Marcool
#1224 erstellt: 30. Mai 2010, 19:39
was heißt den Händisch ? (wo?) und ich hab mal den Sub direkt an den Stereo Ausgängen von meinem SAT Receiver gesteckt und da gibt er die Musik wieder. Habe den Sub beim AV über Surroundsback angeschlossen sowie Center (was über dem Sub liegt) und da kommt auch nix raus .
Ich glaub da is wirklich die Sektion kaputt oder aber die FW ist kaputt.
ralph1964
#1225 erstellt: 30. Mai 2010, 19:51
Marcool schrieb:
Habe den Sub beim AV über Surroundsback angeschlossen sowie Center...
Und warum nicht am Sub pre out?
Grüsse Ralph
Wu
#1226 erstellt: 30. Mai 2010, 20:52
Mir ist nicht so richtig klar, was Du da gerade machst.
Im Setup-Menü.
Marcool
#1227 erstellt: 30. Mai 2010, 23:30
Okay ^^
Ich weiß schon wie es richtig angeschlossen wird. Natürlich wurde der Sub am Sub Preout angeschlossen. Nur bekomme ich keinen Ton aus dem Sub , egal ob im Setup Speakerconfig Sub An steht.
Ich wollte halt testen ob die anderen Preouts funktionieren. Dafür habe ich den SubChinch genommen und auf die SurroundBack Preouts angeschlossen sowie Center. Natürlich habe ich im Speakersetup diese dann "Händisch" Aktiviert und auf 40 Hz belassen. Eigentlich hätte aus dem Sub nun was rauskommen müssen, was natürlich nicht geschah.
Zu Testzwecken habe ich dann den Sub per Chinch am Stereoausgang meines SAT Receiver's angeschlossen um zu überprüfen ob das Kabel kaputt ist und es ertönte Musik . Ergo Kabel heile , Preouts Schrott oder halt FW die wohl nicht mehr Preouten kann ^^
.... und sry für die nicht gut zu lesenden Antworten . Hab wohl gestern Abend zu oft ins Glas geschaut :-p
Marcool
Triplets
#1228 erstellt: 31. Mai 2010, 08:23
D.h. alle Pre Outs tot? Und das kam erst nach dem Update?
Marcool
#1229 erstellt: 31. Mai 2010, 14:40
jup, so wie es scheint sind alle Preouts platt. Ich hätte auch vermutet das vielleicht ein Stecker intern nicht angeschlossen ist oder sich gelöst hat während des Transports aber dann würde der Sub nicht Plöken beim einschalten des AV's, oder irre ich mich da ?
EDIT: Ich ärgere mich gerade das ich nicht sofort eingemessen habe und dabei geblieben bin . Habe immer auf Next gedrückt und bin raus gegangen weil ich keinen Lärm verursachen wollte , was ja das Bild verfälscht, dabei ist mir dann natürlich nicht aufgefallen das der Sub nicht erkannt wurde. Klasse klasse -.-
EDIT2: bin gerade über diesen Fred gestolpert.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic20721-10.html
gleiche Geschichte mit ner schlechten Servicewerkstatt .
[Beitrag von Marcool am 31. Mai 2010, 14:59 bearbeitet]
Marcool
#1230 erstellt: 31. Mai 2010, 20:47
Hallo nochmal ,
habe nun eine Email verfasst. Mal schauen was mir geantwortet wird. Natürlich hoffe ich auf Kulanz.
Marcool
Wu
#1231 erstellt: 31. Mai 2010, 20:55
Ich drücke Dir die Daumen - weiteres Rumprobieren macht ja leider keinen Sinn, das Teil scheint 'ne Macke zu haben.
Marcool
#1232 erstellt: 03. Jun 2010, 22:37
habe nun eine mail zurück bekommen. Es könne erst Stellung zu meinem Schreiben genommen werden nach körperlicher Untersuchung . Hmm hört sich iwi nicht so gut an wobei äußerlich keine Schäden vorhanden sind.
[Beitrag von Marcool am 03. Jun 2010, 22:38 bearbeitet]
Vorbote
#1233 erstellt: 11. Jun 2010, 08:44
habe den Receiver für 560€ entdeckt. Ist er, wenn ich auf hdmi 1.4 und upscalen keinen Wert lege die beste Wahl.
Gibt es irgendwelche negativ Eigenschaften? (z.B. irgendwelche Tonformate die nicht/nur bedingt unterstützt werden)
Danke
Triplets
#1234 erstellt: 11. Jun 2010, 16:42
Das Gerät wird recht warm u. es sollte mind. die FW 1.06 drauf sein. Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden.
B.t.W.: Ärgerlich ist bei mir nur, dass die Pre-Outs bis auf den Sub alle belegt sein müssen, sonst kein Ton! Ich wollte eine Soundbar als Center u. zur Ergänzung des schwachen TV-Tons anschließen. Geht leider nicht, aber das steht auch so in der BDA.
ralph1964
#1235 erstellt: 11. Jun 2010, 18:13
Dies steht in der BA von meinem 705 auch. Habe eine Stereo-Endstufe für die Fronts angeschlossen. Rest der Lautsprecher sind am Onkyo. Habe damit keine Probleme.
Grüsse Ralph
Vorbote
#1236 erstellt: 11. Jun 2010, 22:39
Das sollte kein problem sein. Der Receiver würde offen stehen.
Sorry, wenn das jetzt eine dumme frage ist. Aber das bedeutet doch nur, das ich alle Boxen die ich in der config eingetragen habe auch angeschlossen sein müssen? Oder kann ich den Receiver nur im 7."1" Modus betreiben?
Edit: kann man die version nicht selber updaten?
[Beitrag von Vorbote am 11. Jun 2010, 22:54 bearbeitet]
Triplets
#1237 erstellt: 12. Jun 2010, 06:57
Grüsse Ralph
D.h., trotzdem diese Art des Anschlusses eigentlich lt. BDA nicht gehen darf, funktioniert es trotzdem?
Triplets
#1238 erstellt: 12. Jun 2010, 06:59
Nein, hier geht es nur um die Anschlüsse der Pre-Outs. Hier müssen lt. BDA alle außer dem Sub angeschlossen sein. Der Onkyo fungiert dann ausschließlich als Vorverstärker.
Das Update kann man in einer recht aufwendigen Prozedur selber durchführen. Hier im Forum ist es auch ausführlich beschrieben. Einfach mal die Suche bemühen.
Wu
#1239 erstellt: 12. Jun 2010, 12:18
Das funktioniert, nicht nur beim Onkyo. Bist Du sicher, dass das in der BDA ausgeschlossen wird? Einen Grund gibt es dafür nämlich nicht
ralph1964
#1240 erstellt: 12. Jun 2010, 16:29
So steht es in der BA:
"Wenn Ihnen die gebotene Ausgangsleistung nicht
genügt, können Sie eine separate Endstufe an die PRE
OUT-Buchsen anschließen und den AV Receiver als
Vorverstärker verwenden. Dann müssen allerdings alle
Boxen (inklusive Subwoofer) an jene Endstufe angeschlossen
werden.
Ausnahme: Wenn Sie einen aktiven
Subwoofer verwenden, kann er weiterhin über die PRE
OUT SUBWOOFER-Buchse des AV-Receivers angesprochen
werden."
Wie schon geschrieben, habe ich keinerlei Probleme. Auch das Einmessen hat ohne Probleme funktioniert.
Grüsse Ralph
Triplets
#1241 erstellt: 13. Jun 2010, 10:20
Hmmh, das wäre natürlich klasse, wenn es trotzdem funzen würde. An der FW-Version kann es auch nicht liegen? Ich habe nämlich "nur" die 1.06 drauf.
Wu
#1242 erstellt: 13. Jun 2010, 14:23
Ist aber m.E. Unsinn, was die da geschrieben haben. Es sei denn, der Receiver schaltet alle internen Endstufen stumm, sobald ein Pre-Out belegt wird. Das ist aber recht sicher nicht der Fall
Triplets
#1243 erstellt: 14. Jun 2010, 06:55
Das kann ich doch testen indem ich den Center abklemme u. den Sub in den Pre-Out des Centers stecke, oder spricht vom technischen etwas dagegen?
Triplets
#1244 erstellt: 14. Jun 2010, 10:44
So, habe mir die Frage selbst beantwortet. Ich habe also den Sub an den Pre-Out des Centers angeschlossen u. den Center abgeklemmt.
Ergebnis: Alle LS spielen so, als wenn der Center nicht abgeklemmt wäre. Die Erhöhung des Levels des Centers ist beim Sub zu hören, wenn auch rudimentär, aber das ist ja klar.
Jetzt könnte ich also den Pre-Out des Centers in den analogen (Stereo)Eingang der Soundbar anschließen u. gleichzeitig den TV digital an die Soundbar. Oder?
Edit: Die Soundbar von Denon kann nur Frequenzen bis max. 48khz verarbeiten! Gibt es überhaupt Blu-ray Filme mit einer höheren Abtastfrequenz beim Ton? Wird aber wohl egal sein, weil der Receiver die Frequenz intern decodiert u. analog an die LS u. den Pre-Out weiterleitet. Normale TV-Kost ist ohnehin max. DD5.1.
Nochmal Edit: Soundbar Denon DHT-FS5 ist nun bestellt. Ich werde es ausprobieren.
[Beitrag von Triplets am 14. Jun 2010, 11:40 bearbeitet]
Wu
#1245 erstellt: 14. Jun 2010, 18:38
Warum nutzt Du nicht einen normalen Center und schließt den TV an den Receiver an?
Die Limitierung auf 48kHz bezieht sich auf die Verarbeitung von Digitalsignalen - Du schließt aber analog an. Dieses Signal kann die Soundbar immer annehmen, Du solltest aber per Y-Kabel den Center-Ausgang auf die beiden Stereo-Anschlüsse verkabeln und musst dann probieren, mit welchem Soundmodus der Center-Eindruck am besten ist. Außerdem wirken beide Lautstärkeregelungen (Soundbar und Receiver). Beim Einmessen musst darf die Soundbar nicht zu leise eingestellt sein und Du muss Dir den Wert merken, um ihn immer wieder korrekt einzustellen.
Vorbote
#1246 erstellt: 14. Jun 2010, 18:38
Kam am Wochenende betrunken nach hause und siehe da, das gute Stück für 420€ inkl. Versand
Ich werde mir die Preise ab jetzt vor jeder Bestellung schön saufen
Triplets
#1247 erstellt: 15. Jun 2010, 06:55
@Wu: Ich will nicht immer die gesamte Anlage laufen lassen um ein bisserl TV zu schauen. Die Lösung mit der Soundbar ist für mich der beste Kompromiss, wo auch meine EBH mit klarkommen dürfte. Anschluss u. Einstellung habe ich mir ebenfalls so vorgenommen wie von Dir beschrieben.
Tw10
#1248 erstellt: 15. Jun 2010, 16:05
Ich werde mir die Preise ab jetzt vor jeder Bestellung schön saufen :*
neu und unverbraucht? wenn ja, super geniales schnäppchen. ich hab (glaub ich) noch 650 euro bezahlt. war auch schon für das ding sehr preiswert
Vorbote
#1249 erstellt: 15. Jun 2010, 16:18
Bei Amazon marktplace *gebraucht - wie neue* mit voller Herstellergarantie.
Ich denke da kann man nicht viel falsch machen. Aber werde ich ja morgen oder übermorgen sehen, wenn es endlich angekommen ist. Ich freu mich schon so
Endlich wieder was zum basteln
Triplets
#1250 erstellt: 18. Jun 2010, 15:08
Soundbar ist seit gestern installiert u. funzt einwandfrei am 805. Jetzt muss noch eingemessen werden.
Marcool
#1251 erstellt: 18. Jun 2010, 15:38
ich habe mein Gerät nun wieder bekommen . Es wurde kein Fehler festgestellt. Echt witzig. Tja was nun ? Preouts gehen immer noch nicht. Hab diesmal ein anderes kabel benutzt. Keine veränderung. Bin auf 180.
Michi75
#1252 erstellt: 18. Jun 2010, 19:17
bist du sicher das du die richtige Subbuchse erwischt hast?hatte mal das gleiche problem und mußte feststellen das ich die multich erwischt hatte!
Anbei mal einb bilfd
http://s5.directupload.net/file/d/2194/nt3nx5rj_jpg.htm
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805
Ebsi am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 oder Onkyo TX-SR 508 für Heimkino-Betrieb
DJMadMax am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  5 Beiträge
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805
cool_aj am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 und PS3 aber kein DTS
PierSch am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Aufstieg von Onkyo TX-SR 804 auf 805
kleine_muh am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - Nur Direct Modus "Warum ?"
stefan230576 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
