Verstärker Probleme Messmikrofon
fixedmarv
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 21:49
Ich hoffe ich bin in dem richtigen Forum Bereich.
Ich habe jetzt erst neu angefangen mich mit dem Thema Hifi zu beschäftigen.
Habe nun ein Onkyo TX-SR605 Verstärker und dazu ein Sound System von Magnat mit 2 Vector Needle StandBoxen, einen Vector Needle Center, 2 kleine Vector Needle Boxen und einem Subwoofer.
Nun habe ich alles laut Anleitung angeschlossen und will nun eine Mikrofon Messung durchführen.
Der Receiver test nun mit lauten stumpfen tonschlägen die Lautsprecher nach mehreren ersten versuchen erkennt er nur die Linke und Rechte Standbox. Nach weiteren versuchen wurde auch der Center erkannt.
Aber leider werden die Surback Boxen nicht wahrgenommen, er gibt erst beim rechten Surback Box den Ton ab dann steht auf dem Receiver Retry
Hier nach habe ich unter Setup mal im Verstärker nach gesehen und die Distance nochmal erneunt nachgemessen und eingestellt. Weiteres habe ich auch mal mein Lev. Cal auch mal überprüft wie er dort etwas eingestellt habe, wenn ich dort auf die Surback Boxen gehen kommt auch ein leises rauschen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen wie ich eine richtige Messung durchführen kann oder wie ich das vielleicht sogar umgehen kann. Das ich endlich meine Musik abspielen und auch hören kann denn dort spielt er immer nur mit den 3 Boxen musik ab.
gruß Marvin
highspeed3
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 14:30
Hi fixedmarv,
da hast du wohl den gleichen Fehler gemacht, den schon viele vor dir gemacht haben.
Die hinteren Boxen musst du an die "Surround"-Anschlüsse stöpseln, nicht an die "Surround-Back". Die sind sind nur für eine 7.1 Konfiguration gedacht.
Also bei 5.1 - Anlagen: 2xFront, 2xSurround und 1x Subwoofer anschliessen.
Gruß und viel Erfolg
XN04113
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 09:37
den Center nicht vergessen
Onkyo TX-SR307 Problem bei erster Einrichtung
Snurfer am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
ONKYO TX NR515 4.0 statt 5.1 ?
Eagle68ma am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  5 Beiträge
Moin Moin, Magnat M8 an Onkyo TX-SR508
Anfänger2004 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  24 Beiträge
2 kleine Onkyo TX-NR 809 Probleme
ColdwateR am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR605 HDMI defekt ?
kubster am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  7 Beiträge
Lautstärke Onkyo TX-NR676E Frage
SethP am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  6 Beiträge
Onkyo Receiver mit zu wenig Leistung
rookz am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  12 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX SR707.:-(((
devrimo am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Subwoofer / Lautsprecher / Onkyo TX-SR608
GTskilled am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.206
