Onkyo TX-SR605 HDMI defekt ?
kubster
#1 erstellt: 14. Aug 2009, 06:59
Hallo Gemeinde.
Bin der neue hier !!
Erstmal: Super-geiles Forum hier !!!
und natürlich hat der neue auch gleich ein Problem.
Habe mir nen Onkyo TX-SR605 günstig gekauft ( mit 2 Jahren Garantie ).
Nun wollte ich die HDMI Durchschleiffunktion nutzen.
Im Menue die Control-Funktion auf enable , sowie die Power-Control-Funktion auch auf enable. Montior out ist auch enable.
Receiver macht auch die gelbe Lampe an, wenn er in den "Standby" geht.
Nur die Signale gehen nicht durch. von 572 - 1080p alles probiert, und das mit insgesamt 4 Geräten.
Kann die HDMI-Karte defekt sein ??
Hoffe auf Hilfe.
Vielen Dank
[Beitrag von kubster am 14. Aug 2009, 07:00 bearbeitet]
ralph1964
#2 erstellt: 14. Aug 2009, 10:30
Ist erst mit der XX6-Serie möglich. Die XX5-Serie konnte (kann) das nicht. Ist bei meinem 705 auch so.
Grüsse Ralph
PS. Willkommen im Forum
kubster
#3 erstellt: 14. Aug 2009, 18:37
mmmhhhhhh.
und warum gibts es dann diese Funktion, wenn er die Funktion überhaupt nicht kann ??
scheint mir ein kleines paradoxum zu sein
ralph1964
#4 erstellt: 14. Aug 2009, 19:06
Damit kannst RIHD kompatible Geräte steuern. Bei TV Control z.B. ging bei mir der Panasonic-Plasma an /aus, wenn ich den 705 eingeschaltet habe, bzw. umgekehrt. Ist aber alles in der BA beschrieben.
Seit der XX6-Serie gibt es noch diesen Zusatz:
Wenn Sie „Enable” wählen, werden die über einen
HDMI-Eingang empfangenen Videosignale über die
HDMI OUT-Buchse zum Fernseher oder einem anderen
angeschlossenen Gerät ausgegeben. Das ist selbst
der Fall, wenn sich der AV Receiver im Bereitschaftsbetrieb
befindet. Wenn Sie „AudioTVOut” auf „On”
stellen, wird auch der über einen HDMI-Eingang
empfangene Ton zu HDMI OUT weitergeleitet.
Bei den beiden "Flagschiffen" 876/906 steht dies nicht in der BA und laut einigen Besitzer hier im Forum scheinen sie es auch nicht zu können.
Grüsse Ralph
kubster
#5 erstellt: 15. Aug 2009, 07:13
also bei mir steht dieses in der BA.
■ Power Control
Wählen Sie die Einstellung Enable, um über die HDMISchnittstelle
eine Verknüpfung der elektrischen Verbindung
eines mit der CEC-Norm kompatiblen Gerät und
eines RIHD-kompatiblen Gerät herzustellen. Je nach
den Einstellungen und der Kompatibilität der angeschlossenen
Geräte kann es jedoch vorkommen, dass keine
elektrische Verknüpfung möglich ist.
Disable: Die Power Control-Funktion ist gesperrt.
Enable: Die Power Control-Funktion ist freigegeben.
Hinweise:
• Die Power Control-Funktion kann nur dann eingestellt
werden, wenn die obige Control-Funktion auf Enable
eingestellt ist.
• Die HDMI Power Control-Funktion ist nur bei
Anschluss von HDMI-kompatiblen Geräten
verfügbar, die diese Funktion ebenfalls unterstützen.
• Bei Einstellung auf Enable nimmt die
Leistungsaufnahme zu.
• Nach Einstellung auf Standby schaltet der AVReceiver
in den Ready-Modus.
• Weitere Hinweise finden Sie in der
Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.
Das heißt dann also, wenn ich HDMI-Video Signal hören und sehen will, muß der Receiver an sein.
Sheriff007
#6 erstellt: 15. Aug 2009, 11:36
Ich habe den 606er und der schleift das Signal auch beim ausgeschalteten Gerät durch, allerdings erst seitdem ich eine Einstellung (die ich nicht mehr kenne) geändert habe...Im Auslieferungszustand hat er es nicht getan.
kubster
#7 erstellt: 15. Aug 2009, 15:05
das hilft leider nicht wirklich !!
Denn ralph1964 hat ja schon geschrieben gehabt :
und ich habe halt den 605 !!!!
Onkyo TX-SR605 HDMI - Handshake
lionolli am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  26 Beiträge
Problem: HDMI Out TX-SR605
spiess am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  33 Beiträge
Konfigurationsprobleme oder ist mein TX-SR605 defekt ?
Hajooo am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR605 + PS3 (Playstation 3)
takachi am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  29 Beiträge
Onkyo TX - SR605 - Apple TV Fehler
Shorty128 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Onkyo SR605 und HDMI CEC
bas-t! am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
Update für Onkyo-Receiver (TX-SR605-905)
nick-ed am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  362 Beiträge
Onkyo TX-SR605 mit LS Triangle Altea
miwi01 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR605 - kein digitaler Ton mehr
poldimachine2 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  10 Beiträge
Stereosignal auf 5.1 bei Onkyo TX-SR605
getaway2 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
