| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR414: Anfängerfragen - vor dem Kauf | |
TX-NR414: Anfängerfragen - vor dem Kauf+A -A |
THZ_BS
erstellt: 24. Jul 2012, 20:06
Hallo ich interessiere mich für den TX-NR414. Im Moment habe ich noch einen gewöhnlichen Yamaha-Verstärker, der am Samsung LCD-TV hängt. Daran noch ein DVD-Player, einen Netzwekplayer (DLNA) und eine Kabel-Box für TV, sowie ein PC mit HDMI-Anschluss. Im Moment sind DVD, Netzwerkplayer und Kabelbox mit HDMI am TV eingesteckt. Sound geht bei DVD und Netzwerkplayer mit Chinchkabeln an den Verstärker. Das nervige ist, dass ich am TV dauernd über die Menütaste zwischen den verschiedenen Quellen hin- und herschalten muss. Darum die Überlegung für den TX-NR414. Nun hab ich das Handbuch online gelesen, aber möchte doch vorerst mal nachfragen: 1. Gehen nun DVD, Kabelbox und Netzwerkplayer mit HDMI-Kabeln direkt an den Onkyo? Und von dort über den HDMI-Out an den TV? Somit entfällt das SOURCE-Umschalten am TV? 2. Kann ich Netzwerkdateien (vom PC z.B.) nun an den Onkyo streamen ohne dass der TV eingeschaltet ist, ebenso beim Netzwerkplayer? Und alle Chinch-Kabel entfallen dann? 3. Zu Spotify oder Internetradio: kann ich Internetradiosender oder Musik auf Spotify auf dem Onkyo nur über das Display am Onkyo suchen/einstellen, oder muss das über das OSD am TV gemacht werden, weil am Onkyo zu umständlich (kleines Display)? Die Android-App könnte ich zumindest im Moment nicht verwenden, da mein Android-Handy diese App nicht unterstützt... Würde mich über Antworten freuen... [Beitrag von THZ_BS am 24. Jul 2012, 20:09 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 25. Jul 2012, 04:59
zu 1) JA zu 2a) sollte klappen zu 2b) wenn man den Blind bedienen kann zu 2c) JA zu 3) keine Ahnung, nutze ich nicht |
THZ_BS
erstellt: 25. Jul 2012, 06:44
Vielen Dank für die Antworten. zu 2b) Den Netzwerkplayer kann ich nicht blind steuern, den würd ich via PC steuern, wobei das nun ja der ONKYO übernehmen würde, somit erübrigt sich diese Teilfrage... Jedenfalls ist das nun so, wie ich mir erhofft/gedacht hätte. Das wäre natürlich super, denn jetzt habe ich noch eine Chinch-Switchbox (1 Chinch-Anschluss zuwenig am Verstärker) und ein HDMI-Switchpult (1 HDMI-Anschluss zuwenig am TV)... |
std67
erstellt: 25. Jul 2012, 06:52
Hi du brauchst doch nur einen HDMI am TV. Wird doch alles am AVR angeschlossen? Und für den Cinch-Anschluß findet sich bestimmt auch noch eine Lösung wenn du mal beschreibst was du vorhast. Also welche Zuspieler alle angeschlossen werden sollen |
XN04113
erstellt: 25. Jul 2012, 07:00
Das Source umschalten musst Du nun eben am AVR machen |
THZ_BS
erstellt: 25. Jul 2012, 07:22
Hi ja, mit dem Onkyo würde ich somit nur noch einen HDMI am TV brauchen. Im Moment gehen PC, Netzwerkplayer, DVD und Kabelbox per HDMI an den TV (bzw. über Umschaltpult). Und somit würden dann die Chinchkabel auch alle wegfallen, im Moment gehen Chinchkabel vom PC, Netzwerkplayer und DVD an den Verstärker, zusätzlich hab ich noch einen Pioneer Equalizer, der auch mit Chinch verbunden ist. Dieser würde sowieso komplett wegfallen. Das Source umschalten dann am Onkyo, auf Tastendruck. Im Moment geht das am TV, über die SOURCE-Taste, wenn ich von Kabel-TV Empfang auf zb. Netzwerkplayer wechseln will, muss ich etwa 5 mal SOURCE drücken, und jedesmal etwa 2 Sekunden warten, bis die Source auch wirklich gewechselt wurde. Oft drücke ich dann zu schnell und die gewünschte Quelle wird übersprungen, dann kann ich noch ein paar mal mehr drücken. Dann zusätzlich am Chinch-Pult noch den Regler auf die neue Quelle drehen... [Beitrag von THZ_BS am 25. Jul 2012, 07:23 bearbeitet] |
std67
erstellt: 25. Jul 2012, 07:24
am AVR wechselst du die Quelle mit einem Tastendruck |
THZ_BS
erstellt: 25. Jul 2012, 07:40
Aha, das wär dann natürlich ideal. Und auch das Aufstehen um am Chinch-Selector zu drehen, entfällt... |
THZ_BS
erstellt: 25. Jul 2012, 08:14
Ich habe aber schon die Frage, welche für mich wichtig wäre, und zwar wie Internetradio wiedergegeben wird: wie wähle ich meine gespeicherten Sender (Favoriten) aus? Geht das nur über das OSD-Menü - oder funktioniert es auch über das Matrix-Display des Onkyo selbst? |
XN04113
erstellt: 25. Jul 2012, 09:30
schau doch bitte erst einmal ins Handbuch |
THZ_BS
erstellt: 25. Jul 2012, 20:06
Das hab ich gemacht... aber dort bezieht sich immer alles auf das OSD Menü. Um Internetradio-Sender auszuwählen, muss man NET drücken, darauf erscheint das Menü, dann muss man mit den <Pfeil nach unten> oder <Pfeil nach oben> die Sender auswählen. Wie das am Display aussehen soll, ist nicht erwähnt. Ich habe heute den Onkyo Support angerufen, dort hat man mir gesagt, dass es auch über das Display geht. |
THZ_BS
erstellt: 26. Jul 2012, 09:11
so, hab mich zum Kauf entschlossen. Nun noch eine Frage wegen Garantie, darum ein neues Thema eröffnet... Danke an alle Antworten. |
mcoe
erstellt: 26. Jul 2012, 15:30
Die Onkyo zeigen in ihrem kleinen Display immer alles an. Man kann also auch ohne TV Einstellungen usw. durchführen und auch das Netzradio so abspielen und ebenso über USB. |
THZ_BS
erstellt: 05. Aug 2012, 14:36
Vielen Dank. Kann es nun bestätigen, hab ihn gekauft, tipptoppes Gerät! |
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen MastahG am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
Heimkino, Onkyo TX-NR414 Caribari am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 11 Beiträge |
Wiedergabelisten TX-NR414 AchimDuisburg am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
onkyo TX-NR414 Bohne27 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
tx-nr414 netzwerkproblem chris_. am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 28 Beiträge |
onkyo tx nr414 cellojung am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Wully1991 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 7 Beiträge |
Wiedergabemodus TX-NR414 Le_UZ am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 13 Beiträge |
Anfängerfragen Listener2012 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 7 Beiträge |
Anfängerfragen zu Onkyo TX-SR333 DerrickDeluXe am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.995
