Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
silentjack
#351 erstellt: 19. Feb 2013, 19:43
..Ich sage hier auch nochmal Hallo und ein Danke für eure Beiträge, mit denen man ein gutes Bild über das Gerät bekommt.
Werde mir wohl auch in paar Wochen einen zulegen und dann natürlich berichten und Antworten geben.
Wegen dem Budget hole ich mir erstmal ein paar Kompaktlautsprecher dazu und stocke dann mit der gleichen Marke entsprechend auf. Habt Ihr Tips für gute Kompaktlautsprecher für ca 200€ im Zusammenspiel mit dem 616.
Ich sag schon ml Danke.
silentjack
#352 erstellt: 19. Feb 2013, 19:51
-Ivo- (Beitrag #320) schrieb:
Kann der 616 ein HDMI-Signal durchschleifen und gleichzeitig Internetradio laufen lassen?
Noch mal zu meinen Fragen:
kann ich ein digitales Audiosignal in Zone 2 und 3 wiedergeben? Wenn nein: gibt es eine Möglichkeit Internetradio in Zone 2 und 3 abzuspielen.
...würde mich auch interessieren
Kalle_1980
#353 erstellt: 19. Feb 2013, 20:01
Es werden nur analoge Eingangssignale in der ZONE 2, ZONE 3, und an den LINE OUT-Buchsen ausgegeben.
HDMI Durchschleifen und Internetradio gleichzeitig hören wird nicht gehen.
max_müller_
#354 erstellt: 19. Feb 2013, 20:13
Moin
Ist mit dem DSX eig. nur surround high mögl. oder " erweitert " das auch auf 7.1 surround back ?
Aber DSX 2 ist das beim 616 nicht oder , Da geht nur " DSX " ?
LG
L.Busch
silentjack
#355 erstellt: 19. Feb 2013, 20:18
..Dank Dir für die schnelle Antwort!!! Denke das ist bei allen Receivern eigentlich der Fall, weil immer nur ein Input angewählt werden kann.
@Ivo : hier die Antworten von Kalle1980
std67
#356 erstellt: 19. Feb 2013, 20:26
Hi
für SurroundBack kannst du PLIIx nutzen
Internetradio sollte auch auf die Zonen gehen. Nur externe digitale Quellen werden da halt nicht ausgegeben
Und wird von einer Videoquelle auf eine Quelle ohne Bild umgeschaltet, z.B. einen CD-Player, dann wird das vorherige Bild durchgeschleift. Funktioniert zumindest bei meinem 609 so
Bei Internetradio wird das aber wohl nicht gehen weil da ja das OSD als Bild ausgegeben wird
Kalle_1980
#357 erstellt: 19. Feb 2013, 21:27
Hmm, ich hab ja meinen AVR nicht mehr, aber ich meine wenn Zone2 auf Source steht, also das Signal der Hauptzone ausgeben soll, dann kann man Internetradio oder auch die Musik vom USB auf Zone2 hören. Aber so genau weiß ich das nicht mehr. Kann ja mal einer hier testen.
Beim Umschalten auf eine Quelle die nur Ton hat, bleibt einfach das Bild der zuletzt gesehenen Quelle. Das ist richtig.
std67
#358 erstellt: 19. Feb 2013, 21:30
und da ich ein externes Internetradio habe geht das mit dem anderen Bild sogar
Der Sinn erschließt sich mir allerdings nicht
Kalle_1980
#359 erstellt: 19. Feb 2013, 21:36
Welcher Sinn ? Dass das "Bild" dann bleibt ?
std67
#360 erstellt: 19. Feb 2013, 21:40
na ich weiß nur nicht wann ich zu einer Videoquelle anderen Ton bräuchte.
maximal FALL man am TV im Internet surft. Was ich aber auch nicht für komfortabel halte
Beim Zocken solls auch leute geben die dazu Musik hören. Konnte ich mich nie mit anfreunden. Dann will ich auch den Game-Sound
Kalle_1980
#361 erstellt: 19. Feb 2013, 21:47
Naja, ich hatte "damals" öfter das Bild vom Sat-Receiver laufen, und Ton von nem CD-Player laufen lassen, wenn nur Mist im TV kam.
std67
#362 erstellt: 19. Feb 2013, 21:49
dann mach ich den TV aus
Igelfrau
#363 erstellt: 19. Feb 2013, 21:55
Genau. Einfach mal abschalten...
Kalle_1980
#364 erstellt: 19. Feb 2013, 21:59
und in ne Bar aufn Bier gehen wa
Callimon
#365 erstellt: 25. Feb 2013, 21:17
Hallo zusammen, nun habe ich auch noch eine Frage zu 616!
Ich bekomme es nicht hin beide Hdmi-Ausgänge zu nutzen. es geht weder, dass das Bild auf beiden Geräten funktioniert, noch kann ich zwischen Ihnen wechseln.
ich würde das Bild gern mal über Beamer und mal über Tv sehen.
Was ist genau zu tun?
buxxdehude
#366 erstellt: 25. Feb 2013, 21:24
Entweder du stellst per Fernbedienung um - also entweder auf Main oder auf Sub.
Oder du stellst es auf Both.
Beide gleichzeitig geht aber nicht.
Callimon
#367 erstellt: 25. Feb 2013, 22:05
Also irgendwie blick ich da noch nicht ganz durch. Soeben habe ich es hinbekommen, dass ich auf beiden Geräten gleichzeitig ein Bild hatte...
Nun habe ich den Beamer ausgestellt, Bild bleibt auf dem Tv. Ich bekomm über den Tv aber kein OSD vom Onkyo.
Bekommt man das Menü vielleicht nur über den Main-Hdmi?
std67
#368 erstellt: 25. Feb 2013, 22:07
ja, steht sogar in der Bedienunganleitung
Callimon
#369 erstellt: 25. Feb 2013, 22:15
Ahhh...dann bringt mich das schon mal ein Stück weiter
Vielen Dank. Dann ist mir auch klar warum ich auf dem Tv kein Bild bekomm wenn ich im Menü vom Onkyo nur bin. ein Bild bekomm ich also nur wenn ein Zuspieler (Bd, Xbox, ...) aktiv ist.
buxxdehude
#370 erstellt: 26. Feb 2013, 09:35
OSD nur über Main Out.
An dem bekommst du IMMER ein Bild vom Receiver selbst.
Egal was angeschlossen ist oder nicht.
***Burner***
#371 erstellt: 26. Feb 2013, 18:36
Habe ein Frage zur Wiedergabe einer Audio CD.
Der Player S590 Sony ist eingestellt auf DTS Neo:6 beim Onkyo wird aber nur PCM angezeigt bzw. Multichannel.
Ist mit"Multichannel" Wiedergabe DTS Neo:6 gemeint oder gibt es da einen Trick bei den Einstellungen ?
Schönen Abend noch...
max_müller_
#372 erstellt: 26. Feb 2013, 21:02
Moin
Hab auch noch ne Frage.
Ich hatte folgendes vor und wollte fragen ob das mit dem 616 funktioniert. Ich will mir einen " IBEAM " kaufen und ihn mit der Vertärkerleistung der 2. Zone nutzen und mir das Geld für eine Endstufe sparen wenn möglich
Bei Grobi tv habe ich jetzt folgende möglichkeit gesehen ( bei einem Marantz ) : Die haben einfach den 2. Sub Preout mit einem analogen Input ( Nur den Roten ) ( zB. "CD-Input" ) mit dem Receiver verbunden. Dann noch fix den Ibeam mit der 2. Zone verkabelt. Danach noch den CD Input im menü auf die 2. Zone regeln. Meine Frage nun , Kann man das oder etwas ähnliches auch bei dem 616 einstellen ?? Und außerdem ist es dann auch eventuell möglich bei dem 2. Sub Preout auch noch die Phase und andere Sachen für den IBEAM anzupassen ??
Ich habe den 616 noch nicht, deswegen weiß ich nicht was da so alles möglich ist
Schonmal danke im Vorraus für alle Antworten
LG
L.Busch
silentjack
#373 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:41
Weiss schon jemand was, wann das Nachfolgemodell vom 616 raus kommen soll. Hab vom Saturn Oberhausen gehört, dass die wohl bald was neues rein bekommen.!!!
brumbrum40
#374 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:50
jemand eine Info ob man beim 616er im Display dauerhaft einstellen kann, das er nicht den Ausgang, sondern das Tonformat anzeigt ?
aktuell ist es ja andersherum, dauerhafte Anzeige von Ausgang, und nur auf tasten druck mal kurz das Tonformat
aktuell bereue ich es ein einzeiliges Display zu haben
[Beitrag von brumbrum40 am 14. Mrz 2013, 18:51 bearbeitet]
Kalle_1980
#375 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:27
abend
max_müller, ja das geht. würde aber um die 7 kanal endstufe zu entlasten lieber eine externe nutzen für den shaker
silentjack, auf der onkyo homepage ist der nachfolger nun schon http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr626-92084.html
brumbrum40, nein das geht nicht. bedauerlich dass da am display gespart wurde. auch der nachfolger 626 hat wieder nur einen einzeiler, zumindest entnehme ich das den bildern.
Igelfrau
#376 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:41
@silentjack
Als Ergänzung zu Kalle's Hinweis guckst du hier:
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
[Beitrag von Igelfrau am 14. Mrz 2013, 21:42 bearbeitet]
brumbrum40
#377 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:14
ok, dann steig ich doch auf den zweizeiligen 717 um
X-Man5
#378 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:50
Hallo!
Nachdem mein guter Denon 1910 das Zeitliche gesegnet hat musste ich mir kurzfristig einen Ersatz zulegen. Konnte den TX NR 616 günstig bei Amazon erwerben und habe mich gestern an die Einrichtung gemacht. Das Handbuch ist grauselig... aber gut. Konnte soweit alles einstellen, was ich wollte. Es gab zwei Firmwareupdates, die fehlerfrei eingespielt wurden. Internetradio, HTPC usw. alles funktioniert wie es soll.
Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit konnte ich aber noch keine automatische Einmessung meiner Boxen (Nubert NuLine 82 (Front), 42(Center), DS-22 (Surround) und 2x560 (Sub)) vornehmen. Ich habe daher im Menü die Abstände zu den Boxen manuell eingegeben.
Beim späteren Filmtest ist mir aufgefallen, dass die Surroundspeaker viel zu leise sind. Vom Denon war ich es gewohnt, mit einer Taste auf der Fernbedienung die einzelnen Kanäle anzuwählen und eben ein paar dB drauf zugeben oder zu reduzieren. Das ging auch gut nur über das Display des AVR, quasi on-the-fly ohne den Film zu stoppen oder das Setup des AVRs auf zurufen. Leider sind ja viele BDs sehr schlecht abgemischt, so dass das nachträglich justieren ja fast schon obligatorisch ist.
Gibt es diese Möglichkeit beim Onkyo auch?
D.h. wie kann ich im laufenden Betriebe die einzelnen Speaker in der Lautstärke anheben?
Ich habe hierfür keinen Menüpunkt gefunden, weder im normalen Menü, noch in der Schnellkonfiguration ;-(
Muss ich zuerst einmal eine automatische Einmessung machen, damit ich die dB Werte verändern kann?
In der Schnelleinrichtung finde ich nur die Levelanpassung für Center und Sub, aber nicht für die hinteren Speaker. Im Menü unter Speaker Setup > Level Calibration kann man die dB pro Kanal einstellen, allerdings ist der Testton dermaßen laut, möchte schon sagen fast unerträglich.
Kann man diesen Testton leiser stellen?
Was mich noch stört, aber nebensächlich ist, dass der AVR nur die Eingangsquelle im Display dauerhaft anzeigt, aber nicht das übertragene Tonsignal... sprich es wird dauerhaft BD/DVD angezeigt (ich denke das weiß man, wenn man einen Film ansieht), nicht jedoch Dolby True HD Master usw.. Diese Info erhalte ich nur duch den Klick auf die Infotaste, doch wird die Anzeige nach einigen Sekunden ausgeblendet. Schade! Kann man das irgendwo einstellen?
Bin mit dem Gerät eigentlich sehr zufrieden, nur die Level-Anpassung im laufenden Betrieb finde ich schon sehr wichtig für den Alltagseinsatz.
Kann ich über die App (Android) vielleicht Anpassungen vornehmen, die über das Menü nur schwer anzupassen wären?
Freue mich über jede Hilfe und Infos - Danke!
[Beitrag von X-Man5 am 15. Mrz 2013, 09:54 bearbeitet]
silentjack
#379 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:30
@ X-Man:
Kalle_1980 (Beitrag #375) schrieb:
abend
@Kalle , Igelfrau
Danke euch für die Info!!!, oh man dachte das wäre noch alles geheim ;). Vielleicht bekomme ich beim Händler den 616 etws günstiger..zZ bei Saturn 409€
X-Man5
#380 erstellt: 15. Mrz 2013, 21:43
Hmm keine weiteren Infos?
bwh
#381 erstellt: 16. Mrz 2013, 11:57
Tach,
ich würde gern mein Smartphone via Bluetooth mit meinen 616er verbinden um Musik wiederzugeben.
Jetzt zu meiner Frage. Nimmt der 616er auch Bluetooth Adapter von fremd Hersteller?
Ich sehe es nämlich nicht ein den original Onkyo für ca. 50€ zu kaufen wenn ich von anderen Herstellern ein Bluethooth Adapter für 5€ bis 10€ bekomme.
Das gleiche gilt für einen Wlan Stick. Hat jemand schon erfahrungen in dem Bereich?
MfG
***Burner***
#382 erstellt: 16. Mrz 2013, 22:22
Wo ist der Sinn;
wenn ich den iPod an den Onkyo anschließe um das Signal zu verstärken und der Receiver dann automatisch auf muting schaltet d.h. kein KH - Betrieb möglich !? Im Kopfhörerbetrieb.
Steht auch so in der Anleitung, it´s a new feature....
Hat da jemand eine Antwort parat ? Irgendwie komisch...
Philipp_213
#383 erstellt: 16. Mrz 2013, 23:41
Servus Leute,
ich habe da mal eine Frage zu den Soundmodi. Gibt es keinen Hall? Also wo ich das Gefühl hab ich sitze in einem Konzertsaal.
Igelfrau
#384 erstellt: 17. Mrz 2013, 00:09
Nein.
Aber wenn du dein Zimmer leerräumst hast du sicherlich Hall. (SCNR)
Philipp_213
#385 erstellt: 17. Mrz 2013, 09:40
Schade weil mein alter JVC Verstärker hatte das.
F@hne
#386 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:59
Philipp_213 (Beitrag #383) schrieb:
Servus Leute,
Probiere doch einfach mal den Wiedergabemodus Orchestra, S. 38. Vielleicht hilft dir das etwas weiter?
Igelfrau
#387 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:51
In der Tat dürfte dieser von Onkyo-Original entwickelte DSP-Wiedergabemodi dem gesuchten am ehesten entsprechen.
Eignet sich für klassische Orchestermusik und Oper. Die Surround-Kanäle werden durch diesen Modus extra betont, um ein „breites“ Stereo-Schallbild zu erzeugen. Außerdem wird der Hall eines großen Saals simuliert.
Die Onkyo Tonmodi habe ich bisher immer dezent übersehen...
Turkishflavor
#388 erstellt: 18. Mrz 2013, 08:45
kann man das OSD bei USB eigentlich abschalten? würde gern Bild von GAME nehmen und Ton von USB.. Man benötigt doch das OSD gar nicht bei USB, ist doch eh nur Ton, Video kann das Ding doch eh nicht abspielen.
Philipp_213
#389 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:24
Den Soundmodi habe ich auch schon getestet aber vom Hall weiterhin keine Spur
silentjack
#390 erstellt: 19. Mrz 2013, 08:47
Hallo zusammen..
Bin jetzt endlich stolzer Besitzer eines 616
hab zwei kleine Fragen und hab die sufu schon benutzt, aber keine richtige Antwort bekommen.
1. Muss ich beim Netzwerk wirklich das seltene 1:1 Kabel (straight) anschließen und nicht eine normales gekreuztes?
2. Hab z.Z. noch ein paar alte kleine Infinity's und wollte diese als Rear nutzen. Die haben wohl 6 Ohm, kann ich die denn zusammen mit meiner Front Heco Victa Prime 302 mit 4 Ohm gemeinsam an die Anlage anschließen.? Die Anlage steht schon auf 4 Ohm ...
Dachte nur weil zwei verschiedene Impedanzen an der Anlage dran sind.
Danke!
[Beitrag von silentjack am 19. Mrz 2013, 08:48 bearbeitet]
Itzak
#391 erstellt: 19. Mrz 2013, 08:51
Moin!
Frage 1 kann ich dir beantworten. Du kannst ein normales Netzwerkkabel anschließen. Denke, du kommst direkt vom Router (Hersteller?).
Frage 2 überlsse ich mal den Experten
Kalle_1980
#392 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:17
Frage 2: Jo das geht. Es wird die niedrigste Impedanz eingestellt die angeschlossen ist. Ist aber schon auf 4, also alles bestens.
silentjack
#393 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:26
...ach Kalle, was würden wir nur ohne Dich machen ...Danke
Heute Abend mach ich mal ein Update..natürlich zwei mal und Reset ..hoffe das läuft.
Gibt es eigentlich eine Update- Historie, damit ich sehe wie alt die Kiste ist die ich bekommen habe. Verpackung sah komisch aus und ganz leichte Kratzer am Boden.
X-Man5
#394 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:51
Hallo!
Möchte noch mal nachfragen... kann man per Menü oder der App auch die Surround-Kanäle im Level anpassen?
Ich verstehe nicht, warum das nur für den Center und Sub vorgesehen ist, nicht aber für die Front oder Rear-Speaker. Bei vielen BDs ist das zwingend nötig - insbesondere die hinteren Kanäle anzuheben, sonst hört man da nichts bzw. sehr sehr wenig. Umgekehrt macht es keinen Sinn diese gleich mit +1 oder +2 einzustellen... das stört bei gut abgemischten BDs sehr :-)
Hat da jemand eine Idee zur Lösung?
elchupacabre
#395 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:52
Keine Ahnung, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe, aber bei meinem 609er Onkyo und bei meinem jetzigen Denon kann ich für jeden LS getrennt die Pegel bearbeiten.
std67
#396 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:00
klar kenn man
Aber dafür muss er halt immer ins Setupmenü
ICH sehe aber keinen Grund dauernd an den Pegeln rumzuschrauben
Zwar verspüre ich alle paar Monate den Drang was neues auszuprobieren, neu einzumessen etc., Aber dann bleibt alles so wie es ist.
F@hne
#397 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:09
Klick mich
X-Man5 (Beitrag #394) schrieb:
Hallo!
Schau mal in der BDA auf S.54 Level Calibration
Igelfrau
#398 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:15
In diesem YT-Video ist die Funktionsweise der Onkyo App und ihre Möglichkeiten zu sehen.
X-Man5
#399 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:58
Klaro kann man die Pegel im Setup neu einstellen/verändern (Level Calibration), aber immer nur mit dem Testton und nicht ohne. Also mal schnell während des Films die hinteren Speaker leicht anheben/absenken geht gar nicht ohne den Film zu stoppen. Der Testton ist ja auch nicht gerade leise ;-)
Über das Quickmenü oder die App kann man aber nur nachträglich den Center oder Subwoofer im Pegel (ohne Testton) anpassen. Die Pegel für die Front und Rear (Surroundspeaker) aber nicht.
Bei meinem alten Denon (nun leider defekt) ging das ohne Probleme!
Und ich würde nicht behaupten, dass diese Funktion unnötig ist. Ich schaue sehr viele Filme (und habe auch eine große Sammlung über 500BDs) als BD und weniger MKV&Co.
Natürlich habe ich den AVR eingemessen, aber es ist nun mal Fakt, dass viele BDs sehr ungleichmäßig abgemischt sind... mal ist der Center zu leise, mal die Rears usw.
Klaro bei einer Referenzscheibe (betreffend des Tons) habe ich da keine Probleme, wohl aber bei den restlichen Scheiben. Wenn der Ton hinten zu leise oder laut ist kommt kein richtiges Filmvergnügen auf.
Es kann ja nicht so schwer sein die Front-Kanäle und Rears mit in das Menü auf zu nehmen... schließlich geht es beim Center und dem Sub auch.
Ich frage mich halt warum Onkyo diese Möglichkeit nicht integriert hat - weder im Menü noch in der App. Bei Denon geht das ja auch!
Ach ja... Web-Radio Sender kann ich nicht bei den Favoriten abspeichern. Wird wohl noch ein Firmwareupdate notwendig sein ;-)
[Beitrag von X-Man5 am 19. Mrz 2013, 15:59 bearbeitet]
Kralle205
#400 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:05
Hallo ich hoffe mir kann wer helfen,
bin kann bei der Inbetriebnahme meines Onkyo 616.
Habe erstmal das Firmwareupdate eingespielt und nun wollte ich das Gerät einmessen, ich habe nur leider ein Problem, ich bekomme im TV Bild kein OSD. Das OSD bekomme ich nur wenn ich meine PS3 anmache das Bild auf die PS3 umstelle und dann Setup drücke. Beim Fernseher hingegen kommt nichts.
Der Onkyo ist via HDMI-Kabel mit dem Arc-Anschluss des TV verbunden.
Wenn das wichtig ist habe einen Philips 37pfl5405H.
Kalle_1980
#401 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:26
Ja normal dass bei fernsehen kein OSD kommt vom Onkyo. Der TV zeigt ja sein eigenes Bild, und nicht das vom Ausgang des Onkyos. Dem wird nur der Ton geschickt per ARC. Also der AVR ist vom TV nicht als Quelle gewählt.
[Beitrag von Kalle_1980 am 19. Mrz 2013, 16:27 bearbeitet]
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Onkyo TX NR 616 Probleme
Niiggii am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  12 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007
Enzo77 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
TX-NR-616 Problemchen
brumbrum40 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  2 Beiträge
Bildmodi TX-NR 616
Spooky79 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo NR 616 troubleshooting
james8nx am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo Tx NR 616 und stereo
roandreas# am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  16 Beiträge
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616??
Mawi86 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
