Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
Geißbock11
#451 erstellt: 08. Apr 2013, 15:10
F@hne
#452 erstellt: 08. Apr 2013, 18:33
Also hab gerade mal eine 2,5' im NTSF Format am hinteren USB angeschlossen und er spielt MP3 ohne Probleme.
Welche Firmware hast du denn drauf?
extr2
#453 erstellt: 09. Apr 2013, 02:06
Igelfrau (Beitrag #413) schrieb:
Stelle bitte den BD-Player auf Bitstream um. Auch ein eventueller Downmix sollte deaktiviert werden im Player.
Da der Hinweis auf die PS3 nach meinem Speichern kam:
BD/DVD - Audio-Ausgangsformat (HDMI)
welches bitstream meint ihr???
neu-encodierung oder audiophil ?!?
mein samsung bd bietet das beide,was immer das auch sein soll????
könnt ihr mir weiter helfen.......
std67
#454 erstellt: 09. Apr 2013, 03:57
Hi
bei Samsung "audiophil"
Alpha_Tom
#455 erstellt: 09. Apr 2013, 08:33
zu 1. BD-Player ( Panasonic BDT-310) Bitstream ist eingestelt, aber BD-Video Zweitton war auf ein,
den hab ich auf Aus gestellt, jetzt sind alle Tonformate richtig, Danke!
zu 2.Firmware ist die neuste drauf 115....., werde noch ne 2 platte testen!
F@hne
#456 erstellt: 09. Apr 2013, 11:11
Bei der Firmware meinte ich die vom 616
Kralle205
#457 erstellt: 12. Apr 2013, 15:34
Folgendes Phänomen/Problem mit meinem Onkyo.
Ich lasse den Fernsehton per HDMI (ARC) über den Onkyo ausgeben. Der Fernseher selbst bekommt sein Signal über Kabelanschluss. Wenn ich den Onkyo nun ausschalte kommt es vor (meistens dann wenn ich den Fernseher nach längerer Lauzeit ausschalte), dass der Receiver nicht ausgeht.
Normalerweise läuft der Ton nach Ausschalten noch für ca 5 Sek. nach, was ich einfach mal auf das nicht Synchrone abschalten von Bild und Tonquelle schiebe, und dann geht das Display aus und die gelbe Lampe am Onkyo an, kurze Zeit später auch diese aus und dann ist halt aus.
Es gibt jedoch das Phänomen, dass der Ton zuerst wie oben beschrieben nachläuft und dann ausgeht ohne, dass das Display ausgeht bzw. die gelbe Lampe an. Dann passiert folgendes: Es dauert ca. 30 Sekunden würde ich schätzen vll auch ne Minute (aber Schätzungsweise immer der gleiche Zeitabstand) dann gibt der Onkyo wieder für wenige Sekunden (3 Sekunden etwa) den Fernsehton wieder aus (allerdings in einer ganz anderen Lautstärke als die die vorher eingestellt war (lauter)) um dann ganz normal auszugehen.
Ich würde dieses Problem gerne beseitigen, da es schon etwas störend ist.
Der Fernseher ist ein Philips 37pfl5405. Liegt es vll am Easy-Link? Das steht auf Autostart. Würde mich über Hilfe freuen, da das Problem wie ihr seht nicht auf Knopfdruck rekonstruierbar ist und vll hat wer ne Idee woran das liegt.
F@hne
#458 erstellt: 12. Apr 2013, 16:16
Ich bin verwirrt aber schalte mal HDMI Through aus ob es dann weg ist. Anleitung auf S. 65
Geißbock11
#459 erstellt: 12. Apr 2013, 17:31
Es gibt ne neue Software ;-)
Lohnt die sich?
F@hne
#460 erstellt: 12. Apr 2013, 17:45
Laut Onkyo: * Verbessert die Verwendung bei aktiviertem HDMI Through, klick
Geißbock11
#461 erstellt: 12. Apr 2013, 17:55
Hat schon jemand geupdated? Hat sich sonst garnichts getan?
Kralle205
#462 erstellt: 12. Apr 2013, 20:55
Wenn das die Verwendung von HDMI Through verbessert löst es ja vll mein Problem.
Danke für die Idee werds mal ausprobieren.
Perju
#463 erstellt: 13. Apr 2013, 06:16
Ich werds auch mal tun,vllt bleibt der Ton ja jetzt bestehen wenn ich vom HTPC auf NET wechsel und Später wieder zurückwechsel auf den PC
Geißbock11
#464 erstellt: 13. Apr 2013, 10:38
Ich hatte gehofft, dass sich das Tonformat nun dauerhaft anzeigen lässt..
Ist wahrscheinlich nicht der Fall oder?
F@hne
#465 erstellt: 15. Apr 2013, 08:27
Gestern ist mir mal wieder was Neues aufgefallen und das kam dadurch dass mein HD Modul im TV wohl defekt ist. Deswegen musste ich nun von HD auf digital umstellen und als ich den 616 eingeschaltet habe war das TV Bild sehr pixelig und hatte Tonaussetzer. Komischerweise nur bei den Sendern der RTL oder Sat1 Gruppe. Bei Sendern wie z.B. Sport1, DMAX, Deluxe Music oder den öffentlich rechtlichen ist es nicht.
Hm, Receiver wieder aus und das Bild war normal. Was kann das nur sein???
Wieder eingeschaltet, klar mit Störungen, stellte ich den Ton von optisch auf ARC und siehe da Bild und Ton ist normal. Jetzt kommt´s….
Mein BR-Player ist meist stromlos aber wenn ich Saft draufgebe, einschalte und am 616 einmal auf BR und wieder TV schalte sind auch die Bildstörungen weg.
Firmware update auf Version 1161-0108-0400 gemacht aber es ist immer noch so.
Es ist kein Beinbruch da mir in den nächsten Tagen ein neues HD Modul zugeschickt wird, dennoch ist es etwas merkwürdig und dürfte doch nicht sein, oder?
[Beitrag von F@hne am 15. Apr 2013, 08:28 bearbeitet]
AngelH
#466 erstellt: 15. Apr 2013, 10:17
Hallo Leute,
Ich habe eine Frage bzgl. Raumkorrektur von Audyssey 2EQ vs. Audissey xt32
Der 616 hat ja Audyssey 2EQ was einige als Müll bezeichnen weil der Bass nicht miteinbezogen wird. Wie muss ich mit die Raumkorrektur vorstellen? Ist das einmalig beim Einmessen oder passiert im Betrieb durchgehend? Bass könnte man ja eh manuell einstellen nach Gusto oder übersehe ich was?
Mein jetziger Kennwood 7060D wurde noch manuell eingestellt mit einem Pegelmessgerät
Ich würde gerne mir den Onkyo 616 zulegen aber durch diese Thematik bin ich am überlegen ob dann doch den Denon 2313 nicht die bessere Wahl wäre. Übrigens, Videoprozessor ist auch ein wichtiges Kriterium für mich. Über eure Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße,
Angy
frank_harmann
#467 erstellt: 17. Apr 2013, 20:34
Mal einige Fragen an die 616 Besitzer, da ich noch zwischen dem 616 und Pioneer 922 schwanke:
- Ist die Temperaturentwicklung wirklich so hoch? Oder gibt es auch Leute die den im Schrank/Rack betreiben ohne dass er glüht? Hohe Temperaturen sprechen sonst nicht unbedingt für ne lange Lebensdauer :-(
- Wacht der Receiver selbstständig aus dem Standby aus, wenn eine Quelle ein Signal liefert? Und schaltet er auch automatisch auf die Quelle um? (Wunsch: Blueray einlegen, Receiver geht an und schaltet auf die Quelle)
- Hat jemand Erfahrung damit, ob der Videoverbesserer bei Youtube (bzw. eigentlich ist Lovefilm VOD für mich interessanter) tatsächlich das Bild verbessern kann?
- Ist die App mittlerweile brauchbar oder gibt es gute (kostenpflichtige) Alternativ-Apps?
Danke,
Frank
Kralle205
#468 erstellt: 17. Apr 2013, 20:46
Ich persönlich kann die starke Temperaturentwicklung nicht bestätigen. Selbst nach 12 Std. Dauereinsatz kann ich die Hand prblemlos auf den Receiver legen ohne mir die Hand zu verbrennen. Ich würde es als normale Hitzentwicklung bezeichnen. Mein Receiver steht allerdings seitlich offen, nur nach oben hat er zum Fernsehtisch einen Abstand von ca. 6 cm.
Wenn ich den Fernseher anmache geht der Reveiver von selbst an. Wenn ich über den Fernseher auf die PS3 umschalte schaltet er automatisch auf die PS3 um. Ich steuere eigentlich alles über die Fernsehfernbedienung. Die Receiverfernbedienung nehme ich eigentlich nur, wenn ich am Receiver direkt was umstellen will. PS3 anschalten bewirkt bei mir ein einschalten des Onkyo und daraufhin ein Einschalten des Fernsehers.
Zum Rest kann ich dir leider nichts sagen.
frank_harmann
#469 erstellt: 17. Apr 2013, 21:16
Danke, bis auf die Bildverbesserer-Frage klärt das doch einiges!
(Lovefilm-VOD ist bei mir halt nen Abfallprodukt meines normalen Lovefilm-Abos und kommt umsonst dazu, nur leider find ich das auf nem PC nicht wirklich erträglich und überlege das über ne Sony Media Box zu machen und dann noch durch nen Bildverbesserer zu jagen)
Aber habe gerade gelernt, dass der 515er mir auch reichen würde (bis auf mehr Leistung und THX-Quatsch und Zone3 kann der 616 ja angeblich nicht mehr).
Haben die Onkyos eigentlich einen IR-Eingang um nen IR-Sensor anzuschließen(auf den Bildern ist hinten ein Anschluß "Remote Control")? (Ich überlege den ggf. in den Nebenraum zu verbannen wo eh die meisten Kabel ankommen und nur nen IR-Receiver im WZ zu lassen[ggf. könnt ich ihn auch nur über die App steuern].
Kralle205
#470 erstellt: 17. Apr 2013, 21:31
Naja der 616 kostet gerade sogar weniger als der 515 bei Amazon und sonst sogar auch nicht bedeutend mehr ;).
Zum IR-Sensor muss dir leider wer anders auskunft geben, davon hab ich keine Ahnung.
F@hne
#471 erstellt: 17. Apr 2013, 22:16
Na ja im MM kostet der 515 nur 299€ und der 616 bei Amazon aber 369,97€.
Hab auch kein Hitzeproblem obwohl er im Schrank steht der nur nach hinten hin offen ist. Oben, links und rechts ist etwas Luft.
frank_harmann
#472 erstellt: 18. Apr 2013, 06:35
Genau, das war der Grund warum auch ein 515 interessant sein könnte ,-) Für die 70€ gibts dann schon brauchbare Blueray Player von Sony die direkt mein Lovefilm Problem lösen.
Bin nur nicht sicher, ob das Audyssey DSX vielleicht den Aufpreis wert ist.
[Beitrag von frank_harmann am 18. Apr 2013, 06:58 bearbeitet]
F@hne
#473 erstellt: 18. Apr 2013, 15:46
Frank
Hier mal ein Foto wie ich es stehen hab. Glastüren sind eigentlich zu und dennoch kein Hitzeproblem.
2013-04-18 17.35.58
max_müller_
#474 erstellt: 19. Apr 2013, 18:01
Moin
In welchen Modis guckt ihr eig. so Filme oder hört Musik und so ??
LG
L.Busch
Igelfrau
#475 erstellt: 19. Apr 2013, 18:09
Musik: Stereo
Filme: Audyssey DSX, PLII Movie DSX
frank_harmann
#476 erstellt: 19. Apr 2013, 19:47
Danke, gerade für 333,- über MeinPaket geschossen . Hatte eigentlich schon den 515 für 298,- im Auge, aber für 30€ nehm ich das Audessey DSX dann doch mit (vielleicht geh ich später ja doch mal auf 7.1),-)
Danke an alle die bei der Auswahl unterstützt haben
Artorius
#477 erstellt: 19. Apr 2013, 22:21
Servus,
ich habe diese Kopfhörer: http://www.amazon.de...-3&keywords=sony+7.1
Wie bekomme ich die optisch am Receiver angeschlossen?
Bislang: optisches Kabel von PS3 zum Kopfhörer. Wenn TV, optische Kabel von dort zum Kopfhörer und umstecken. Aber ist irgendwie doof.
Der AVR hat allerdings ja nur opt. Eingänge. Kann man da tricksen? Zum Beispiel mit sowas
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Oder gibt es da gar keine Möglichkeit für einen opt. Anschluss am 616??
max_müller_
#478 erstellt: 20. Apr 2013, 00:37
@Igelfrau
Stereo mach ich auch, DSX is bei 5.1 eher schlecht, was würest du bei Fernsehen machen? kommt bei den Filmen auch meistens dolby [ Unity media HD-Recorder + HD ] ..
L.Busch
maximilianXI
#479 erstellt: 20. Apr 2013, 06:35
Wie seid ihr eigentlich mit dem Abspielen von mp3 und flac vom NAS zufrieden, oder dem Internetradio?
Macht es Sinn meinen Yamaha rx v459 plus einer Squeezebox Touch gegen den 616 zu ersetzen?
Filme schau ich relativ wenig, Hauptnutzung eben mp3 und flac abspielen und Webradio.
Danke.
Teak76
#480 erstellt: 21. Apr 2013, 09:36
Ich habe folgendes Problem mit mien 616.
Habe gestern das neuste Update draufgemacht und jetz Bild und Ton Probleme. Heist der Film läuft weiter und Ton ist weg, mus dan auf Pause machen und Ton wieder da oder Bild ist weg und Ton läuft weiter. Das Problem hate ich vor den Update nicht. Gestern wurde auch mein BD Player Aktualisiert,vieleicht ist es auch der.
MFG
Teak
F@hne
#481 erstellt: 21. Apr 2013, 09:52
Hab das letzte Update vom 616 drauf also die Version 1161-0108-0400 und hab keine Aussetzer.
Du kannst ja mal die alte Firmware vom Onkyo aufspielen und schauen ob es weg ist. Hier bekommst du die alten Versionen
Vorher die Einstellungen speichern. Wie das geht kann man von Igelfrau lesen. Klick
Teak76
#482 erstellt: 21. Apr 2013, 09:57
Muss ich den nicht erst alles auf Werkseinstellungen zurückstellen ?
steveoutdc
#483 erstellt: 21. Apr 2013, 10:06
Hallo ich benötige mal eure Hilfe ich weiss nicht mehr weiter.
Zur Hardware Onkyo TX NR 616
Dreambox DM 800 HD SE
Logitech Harmony One
TV Samsung LE 40a557p2fxks
SONY PS 3
Alle verbunden per HDMI
Ausgang am Onkyo. HDMI OUT MAIN
Zum Problem
Wenn ich über die Harmony einschalte also Onkyo auf CBL/SAT -TV EIN Hdmi 1- DM 800 EIN- dann blinkt im AV Display (HDMI) der Ton kommt kurz und ist dann wieder weg. Bild bleibt Schwarz. Nach ca 20 sec. kommt beides und es funktioniert. Wenn ich dann auf einen anderen Eingang gehe z.b für die PS3 fängt die ganze Prozedur wieder an . Bild Schwarz Ton AN/AUS 20 sec. ca dann Bild und Ton.
Hatte den AVR in Reperatur kaum da abgegeben riefen die an und meinten der AVR sei in Ordnung.
Hatte davor den Tx Sr 507 mit dem funktionierte alles einwandfrei.. Deren Vermutung sei das ich falsche HDMI Kabel benutzte also nicht Ethernet fähig. Habe daraufhin 3 neue HDMI Kabel bestellt Ethernet /3 D fähig ect. Problem bleibt bestehen.
Zwischenlösung für mich was aufgefallen ist . Wenn ich während dieses Problems den AVR aus und wieder anmache dann CBL/SAT kommt das Bild quasi direkt.
Danke schonmal für eure Hilfe . Hoffe habe keine Infos vergessen
Artorius
#484 erstellt: 21. Apr 2013, 11:01
Hallo
zu meiner o. g. Frage nun noch eine weitere.
Hatte erst den 414 und mangels Problemen retourniert. Bei diesem ist mir schon ein Kratzer aufgefallen, den der 616 an genau derselben Stelle hat.
Und zwar zw. Lautstärkeregler und der kreisförmigen Taste, ausgehend von der kreisförmigen Taste - zieht sich ein feiner Kratzer in Richtung Lautstärkeregeler, ziemlich mittig. Hat das noch wer?
Wie gesagt, hatte am 414 genau an derselben Stelle diesen kleinen Kratzer. Aber deswegen zurückschicken mag ich jetzt irgendwie auch nicht.
Igelfrau
#485 erstellt: 21. Apr 2013, 11:10
Das kannst du sicherlich, um ganz sicher zu gehen. Und wie oben schon so nett verlinkt, vorher die Einstellungen im EEPROM sichern (Merci F@hne!)
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist allerdings normalerweise bei einem Firmware Update nicht notwendig.
Teak76
#486 erstellt: 21. Apr 2013, 11:22
Wie mache ich den dan alte Firmware drauf ? Einfach auf Stick ziehen und Installieren ? Dadurch bleibt die neue doch auch drauf.
Igelfrau
#487 erstellt: 21. Apr 2013, 12:40
Die Vorgehensweise zum Installieren einer Firmware ist auf den Onkyo Seiten bei den Quellen jeder Firmware wunderbar beschrieben und nachvollziehbar (s. obigen Link von F@hne). Somit muss das hier nicht erklärt werden! Bitte selber lesen, das schaffst du sicher.
Und natürlich sollte der Stick vorher geleert werden von den Resten einer anderen Firmware-Version. Aber muss man das wirklich erwähnen?
steveoutdc
#488 erstellt: 21. Apr 2013, 14:20
Und jemand eine Idee woran es liegen kann ?
Turkishflavor
#489 erstellt: 21. Apr 2013, 16:31
warum ist das bild bei dir schwarz? wenn mein onkyo kein signal bekommt, wird das bild BLAU
steveoutdc
#490 erstellt: 21. Apr 2013, 16:51
Das Bild kommt vom Samsung TV steht auch da kein Signal an HDMI 1 .
Heisst der Onkyo gibt keins raus,
Igelfrau
#491 erstellt: 21. Apr 2013, 17:08
Der Samsung LE40A557 hat nur einen HDMI-Eingang, richtig?
Edit:
Oder trifft eher dieses Bild auf die verfügbaren Anschlüsse zu?
Dann würde ich mal den HDMI2 als Anschluss auf das Problem testen.
[Beitrag von Igelfrau am 21. Apr 2013, 17:11 bearbeitet]
Artorius
#492 erstellt: 21. Apr 2013, 18:14
Das Abspielen über iPhone 5 und Onkyo Remote 2 App funktioniert nicht. Kommt nur ein Knacksen aus den Lautsprechern. Weiss jemand Abhilfe?
Teak76
#493 erstellt: 22. Apr 2013, 08:43
Habe auf Werkseinstellung zurückgestellt und gestern 3 Filme gesehn ohne Probleme. Das mit den Updates habe ich net geschnallt wobei ja da alles auf Englisch ist auf der Seite.
F@hne
#494 erstellt: 22. Apr 2013, 13:46
Dann würde ich mal in die BDA schauen. Dort steht alles drin, S. 86 auch in deutsch! Falls du die nicht auf der ONKYO Seite finden solltest, dann klicke hier.
Artorius
#495 erstellt: 24. Apr 2013, 13:28
Irgendwie antwortet keiner :/
Möchte Euch fragen, wie laut ihr aufdrehen müsst, dass es ordentlich kracht in der Bude?
Bei BD und PS3?
Und bei TV?
Also ich habe bislang nur TV getestet, ist über ARC angeschlossen. Bei Lautstärke 20 hörte ich vom TV Ton noch gar nichts. Bei 30 ging es dann leise los und bei Lautstärke 50 war es dann passabel. Ist das normal?
std67
#496 erstellt: 24. Apr 2013, 13:53
Hi
schalte die Lautstärkeanzeige mal um, dann werden die Angaben nachvollziehbarer
Aber 20 müßten um die -60db sein, das ist meist unterhalb der Umgebungsgeräusche. 50 wären ungefähr -30db. Je nach Quellesignal knapp über "Zimmerlautstärke" oder knapp darüber
[Beitrag von std67 am 24. Apr 2013, 13:54 bearbeitet]
Artorius
#497 erstellt: 24. Apr 2013, 14:03
Wie schalte ich die um?
Also normal, dass man bei 20 nix hört? Ich höre da echt nichts. Da ist ja der Samsung TV bei 20 schon ein richtiges Soundwunder
std67
#498 erstellt: 24. Apr 2013, 14:05
Hi
diese Anzeigen der verschiedenen Geräte haben nichts miteinander gemein
Einzig bei den AVR sind sie vergleichbar seit diese auf Referenzpegel einmessen
Artorius
#499 erstellt: 24. Apr 2013, 18:29
std67 (Beitrag #496) schrieb:
Hi
bei tv
Also, - 60, höre ich lediglich flüstern.. kaum hörbar.
-40, würde ich sagen, kann man hören, wenn es nach 22h ist
-30 bis -20, ist okay, so empfinde ich es als normale lautstärke, da schaltet sich auch erst der bass zu
normal?
bei bd abspielen
schon bei -50 gut zum hören, wenn nach 22h
-30 schon ganz okay zum gucken, würde sagen über zimmerlautstärke
generell muss man aber ziemlich aufdrehen, bei tv noch mehr wie bei blu-ray.
das heisst also dass ich ab -81 bis -60 quasi nix zum hören kriege
bei euch auch so ? oder hab ich falsche einstellungen?
std67
#500 erstellt: 24. Apr 2013, 18:36
das ist ganz normal
bei Vollaussteuerung, also 0db, solltest du am Hörplatz Referenzpegel haben. Also bis zu 105db, bzw 115db vom LF
Löse dich von dem was du von alten analogen Lautstärkeregelungen gewohnt bist
Diese hättest du ja nie bis zum Anschlag aufdrehen könen
Artorius
#501 erstellt: 24. Apr 2013, 19:12
std67 (Beitrag #500) schrieb:
.... solltest du am Hörplatz Referenzpegel haben. Also bis zu 105db, bzw 115db vom LF
vielen dank für deine antwort. verstehe den obigen satz leider nicht.. referenzpegel? 105-115 ? wir hatten es doch von minuswerten die ganze zeit..
sorry bin eine null was dieses fachwissen angelangt.
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Onkyo TX NR 616 Probleme
Niiggii am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  12 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007
Enzo77 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
TX-NR-616 Problemchen
brumbrum40 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  2 Beiträge
Bildmodi TX-NR 616
Spooky79 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo NR 616 troubleshooting
james8nx am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo Tx NR 616 und stereo
roandreas# am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  16 Beiträge
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616??
Mawi86 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
