| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch+A -A |
Artorius
#501
erstellt: 24. Apr 2013, 19:12
vielen dank für deine antwort. verstehe den obigen satz leider nicht.. referenzpegel? 105-115 ? wir hatten es doch von minuswerten die ganze zeit.. sorry bin eine null was dieses fachwissen angelangt. |
std67
#502
erstellt: 24. Apr 2013, 19:31
Hi wenn der AVR eigemessen hat kriegst du max 105db am Hörplatz. Der LFE bringt bis zu 115db Die Minuswerte werden dann von diesen Werten abgezogen. Bei -30 hast du am Hörplatz maximal 75db (85db LFE) Natürlich auch in Abhängigkeit vom Quellmedium |
Teak76
#503
erstellt: 27. Apr 2013, 11:49
Gestern hatte ich wieder Tonausetzer.Ein paar Filme liefen durch bis gestern. Muste den Film einmal stopen ( bis ins Menü des BD Players ) und habe in dan weiterlaufen lassen. Dies ging dan ohne Probleme. Aufgefallen ist mir das es immer gegen Ende des Films passiert. Am Reciever selber ändert sich nix, kein blinken im Display. MFG |
Artorius
#504
erstellt: 01. Mai 2013, 11:32
Musste meinen 616 aufgrund eines Defekts eintauschen, habe jetzt seit gestern einen neuen 616 hier stehen. Habe eingemessen, während dem Filmbetrieb hat sich der Onkyo nun schon 2x einfach abgestellt. Wenn ich ihn danach anmache, erscheint sowas wie die Meldung "HDMI startup". Sicher nicht normal, oder? Wieder retournieren und den 3. bestellen? |
F@hne
#505
erstellt: 01. Mai 2013, 12:19
HDMI Startup ist normal aber das er immer von alleine aus geht nicht. Denke mal besser schnell zurück senden. |
Artorius
#506
erstellt: 01. Mai 2013, 17:29
Okay, die Einmessung hatte beim Rear rechts 9db, vermutlich deswegen? Neueinmessungen brachten dann so 2 db . Teste jetzt, ob das Teil anbleibt. |
Krümel73
#507
erstellt: 02. Mai 2013, 12:28
Kann mir bitte jemand erklären, was es mit dieser Anzeige "Dialognorm blablubb" auf sich hat? Die erscheint nach dem einschalten immer kurz im Display. |
Igelfrau
#508
erstellt: 02. Mai 2013, 12:43
"Dialogue Normalization" gehört zu den sog. Metadaten des Dolby Digital Signals. Sind diese Daten im DD Signal enthalten, werden diese Informationen vom AVR entsprechend ausgewertet und umgesetzt. Erkennbar wird dies u.a. an der Display-Anzeige. Ist also völlig in Ordnung. Mehr dazu ist hier sehr gut erklärt: Dialogue Normalization ( Übersetzt von Google Translate) Dialnorm Wikipedia (engl.) |
Artorius
#509
erstellt: 02. Mai 2013, 16:14
Okay, jetzt ist der AVR eben wieder im Filmbetrieb einfach ausgegangen, ist nagelneu das Teil. Kam erst von Amazon. Die höchste Einstellung am Pegel der Lautsprecher ist ca. +3db. Normal, dass der ausgehen kann, wenn ich die Lautstärke hochdrehe? War jetzt so bei Lautstärke 70. Und wenn ich ihn wieder anmache, kommt "CHECK SP WIRE" [Beitrag von Artorius am 02. Mai 2013, 16:18 bearbeitet] |
Igelfrau
#510
erstellt: 02. Mai 2013, 16:27
Vielleicht solltest du dem Hinweis folgen und die LS-Kabel auf festen Sitz bzw. eventuellen Kurzschluss durch ein wild abstehendes feines Kabeläderchen überprüfen? Ansonsten Umtausch bei Verkäufer. |
Kalle_1980
#511
erstellt: 02. Mai 2013, 16:32
Jo, dann check mal deine Speakerwires, vielleicht ist aber auch ein Lautsprecher defekt. |
Artorius
#512
erstellt: 02. Mai 2013, 16:41
Lautsprecher defekt? Funktionieren alle. Festen Sitz prüfen, Kabeläderchen überprüfen, das werde ich mal machen. Umtausch bei Verkäufer? Du meinst, wenn es die anderen Fehler nicht sind, wovon Du aber am ehesten ausgehst |
Igelfrau
#513
erstellt: 02. Mai 2013, 16:45
Kabelenden prüfen bitte sowohl beim AVR als auch bei den LS! |
steveoutdc
#514
erstellt: 02. Mai 2013, 19:47
Also habe am Tv den Hdmi 2 und 3 getestet da kam gar kein Bild. Andere Frage .. kann es an der Einschaltreihenfolge der Harmony liegen das es nicht funktioniert. Gruss |
F@hne
#515
erstellt: 03. Mai 2013, 06:58
Ein neues Problem. Hab jetzt gut 14 Tage die Firmware 1161-0108-0400 drauf ohne Probleme ABER gestern wollte ich Netradio hören und musste erstmal meine Favorieten neu anlegen obwohl vorher der Epromspeicher gefüttert wurde und nach dem Update zurück gespielt wurde, komisch. Über die Browserseite hab ich die Favoriten neu angelegt aber im Onkyodisplay wird mir der Sendername nicht mehr angezeigt sondern nur noch ein Playzeichen, zudem muss ich auch zwei mal OK drücken bis der Sender abspielt. Das störte mich aber und hab die Favoriten gelöscht und am Onkyo direkt angelegt. Die ersten drei Favoriten werden abgespielt aber bei den anderen kommt keine Verbindung zu stande. Wenn ich die Sender direkt aus vTuner anwähle verbindet er ganz normal und spielt ab. Jemand eine Idee oder auch das Problem? |
jensklipp
#516
erstellt: 07. Mai 2013, 11:05
Habe das Problem auch. Nach dem letzten Firmwareupdate habe ich die Favoriten neu angelegt und nun kann ich die ersten drei Favoriten im VTuner abspielen und beim Rest kommt keine Verbindung. Die Favs, die nicht gespielt werden, sind hauptsächlich amerikanische Digitally Imported- Streams. Gruß Jens |
max_müller_
#517
erstellt: 15. Mai 2013, 19:34
Moin Wieso muss ich überhaupt gefühlt alle 5 minuten auf " receiver " bei mode drücken damit ich überhaupt was mit der fernbedienung machen kann ?? das nervt langsam ... LG L.Busch |
Kralle205
#518
erstellt: 15. Mai 2013, 21:00
Gefühlt alle 5 Min.? Also die Fernbedienung stellt sich automatisch auf TV um wenn du auf TV/CD klickst. Ansonsten weiß ich grad net warum du überhaupt alle paar Minuten am Receiver was mit der Fernbedieung verstellst und ohne dieses wissen ist es schwer zu sagen warum die Fernbedienung sich vll wieder auf TV gestellt hat. Vll haste du auch noch mehr Geräte die du mit der Fernbedienung steuerst, dann kommen diese natürlich auch noch in betracht. [Beitrag von Kralle205 am 15. Mai 2013, 21:00 bearbeitet] |
max_müller_
#519
erstellt: 16. Mai 2013, 18:28
Hey Gut alle 5 min is auch übertrieben, aber es ersteint mir einfach viel zu oft. Was soll dieser Tv-mode überhaupt ? kann man das ganze auch deaktivieren ? LG L.busch |
Kralle205
#520
erstellt: 16. Mai 2013, 18:55
Wenn du das im Receiver konfiguerierst kannst du den Fernseher darüber steuern, halt als Universalfernbedienung. Ausschalten wüsste ich jetzt nicht geht glaube ich auch nicht. |
anticucho
#521
erstellt: 17. Mai 2013, 14:04
hat der AV einen aktiven Lüfter, ist das Gerät (idle natürlich) völlig lautlos? |
Alfo84
#522
erstellt: 17. Mai 2013, 14:51
Der Lüfter springt nur an wenn der AVR ordentlich warm ist und das schafft man nur, wenn man ordentliche Pegel fährt |
xypertronic
#523
erstellt: 17. Mai 2013, 17:30
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich die HDMI Eingänge 6&7 nutzen/ansteuern kann? Im Menü habe ich bei EXTRA 6 --> HDMI 6 eingestellt. Aber wie rufe ich den "Kanal" auf? Ich finde weder am Gerät noch an der FB eine Taste dafür. |
anticucho
#524
erstellt: 17. Mai 2013, 17:45
das 3d-signal kann ich natürlich auch problemlos durchschleifen, oder? audioverluste habe ich somit auch nicht? |
max_müller_
#525
erstellt: 18. Mai 2013, 03:28
Ne , hast du nicht. Gucke auch alles in 3d , wunderbar @ alfo84 , das Teil wird aber auch wenn der lüfter noch nicht läuft irre heiß , manchmal hab ich das gefühl mein regal fängt gleich feuer , sind nur 3 cm luft drüber LG L.Busch |
Kalle_1980
#526
erstellt: 18. Mai 2013, 04:05
Igelfrau
#527
erstellt: 18. Mai 2013, 11:45
Dürfte zumindest laut Statistik der bislang günstigste Preis für das Neugerät sein. |
Akaw
#528
erstellt: 20. Mai 2013, 08:17
Hatte auch überlegt, mir den 616 als Ersatz für meinen alten Yamaha 1200 (leider ohne HDMI) zu kaufen, gerade bei diesem aktuellen Preis. Mir gefällt halt auch die Haptik und die Optik. Bei allem, was ich aber in den letzten beiden Tagen so über die Probleme und die schlechte App. lese, muss ich wohl doch noch weiter suchen😁 [Beitrag von Akaw am 20. Mai 2013, 08:18 bearbeitet] |
Sun5hineAcid
#529
erstellt: 24. Mai 2013, 08:40
Also ich habe mir den 616 geholt und bin bis jetzt Total zufrieden mit diesem avr. Ich hatte bis jetzt auch noch keins dieser Probleme die im Forum beschrieben wurde. Aber was ich bestätigen kann ist das er wirklich warm (heiß) wird. |
Ti_N0
#530
erstellt: 24. Mai 2013, 09:18
Kennt ihr eigentlich das problem, dass teilweise das Einschalten mit der Fernbedienung nicht will? wurde das mit ner aktuelleren Firmware behoben? keine lust mir den stress mit der Firmwareaktualisierung zu geben wenns nix bringt :/ muss jedesmal so viel rumstellen vorher und nachher bzgl zonen und co... meine letzte war irgendwann im August oder so... |
Perju
#531
erstellt: 24. Mai 2013, 10:16
Noch nie gehabt diesen Fehler. Funktioniert problemlos. Das könnte dir u.U. helfen http://www.hifi-forum.de/viewthread-122-2587.html zwar n Sat Receiver aber so ziemlich die gleiche/ähnliche Problematik |
Ti_N0
#532
erstellt: 24. Mai 2013, 10:49
hört sich interessant an, danke. werd mal damit rumspielen. Da das nur selten auftritt aber natürlich ziemlich nervt wenn man sich grade gemütlich aufs sofa gelenzt hat nach nem harten Tag arbeit nur um dann zu merken man muss wieder aufstehn damit der Fernseher auch was Ausspuckt Warum gibts hier kein explode-smiley |
Alfo84
#533
erstellt: 24. Mai 2013, 10:52
Meiner ging noch NIE mit der Fernbedienung an... |
Ti_N0
#534
erstellt: 24. Mai 2013, 11:05
also eine ursache mag sein dass sich die fernbedienung immer wieder auf "TV" umstellt und man kurz auf den "Receiver" knopf drücken muss... |
Alfo84
#535
erstellt: 24. Mai 2013, 11:26
Habe ich ausprobiert.. Hilft aber nicht |
F@hne
#536
erstellt: 24. Mai 2013, 13:14
Hatte auch noch nie Probleme mit der Fernbedienung, egal mit welcher Firmware. |
DirtySoundHound
#537
erstellt: 27. Mai 2013, 11:13
Hallo zusammen, liebe Forianer! Seit einer Woche bin auch ich stolzer Besitzer des 616. Soweit bin ich sehr zufrieden und meine Nachbar auch Es gibt allerdings eine Sache die mich schon eine Menge Zeit gekostet hat und ich immer noch nicht lösen konnte: Ich habe meinen Philips 42PFL7605 über den ARC Anschluss mit dem AVR verbunden. Aktiviert ist er auch, gemäß Anleitung hier. Allerdings will ich eben den Sound vom Fernseher über den Receiver haben, aber nicht dass der Fernseher jedes Mal angeht wenn ich nur ein bisschen Sound brauche. (benutze die Android App und bin sehr zufrieden mit Möglichkeiten, streaming von DLNA etc.. ) Abschalten ist da dann eben nicht, da dann wieder der Receiver ausgeht... Ich habe mittlerweile glaube ich jegliche Kombination von TV Einstellung (bei Philips EasyLink) und AVR Einst. ausprobiert, jedes Mal mit gleichem Ergebnis. (TV aus -> AVR aus...) Daher meine Frage: Falls hier jemand ein ähnliches Setup hat, kann er mir mal die richtige Einstellung verraten? Ansonsten befürchte ich dass ich es über eine andere Kabel Lösung probieren muss... Ich wollte die elegante Lösung über HDMI aber wenns einfach nicht funzt, dann schließ ich eben noch ein Anderes an. Sollte dann natürlich trotzdem Surround fähig sein. Ich schaue Filme über die PS3 (Bluray oder NAS Platte) an. Falls die Info hilft.. Danke schon Mal für eure Hilfe! Greetz DSH |
J+R
#538
erstellt: 28. Mai 2013, 06:25
Am Sonntag nen TX NR616 für 299,- auf Amazon geordert! War in den Blitzangeboten, bei dem Preis kann man nicht nein sagen Sollte heute eintreffen - bin mal gespannt, wie sich der Kollege so schlägt. Ich hoffe mal, dass ich das "Hitzeproblem" halbwegs in den Griff bekomm, teilweise liest man ja da diverses über eine ganz enorme Wärmeentwicklung... Gibt's irgendwelche TX NR616-Einsteigertipps? So kleine Kniffe, die einem vllt. etwas Zeit/Ärger ersparen? liebe grüße |
Igelfrau
#539
erstellt: 28. Mai 2013, 07:45
Der beste Tipp ist: bitte einfach die BDA lesen! Gibt es auch vorab schon als PDF online bei Onkyo.de. Wird nur meistens leider nicht gemacht und dafür hier Fragen gestellt, die bereits in der BDA beantwortet werden... |
J+R
#540
erstellt: 28. Mai 2013, 09:48
Doch doch, das pdf-file hab ich mir mal gegönnt, ist ja auf der CD dabei. (Paket ist angekommen heute morgen) Also noch hat die Begeisterung nicht eingesetzt. Gut, das mag mit dem Sprung von 2.1 auf 5.1 zusammenhängen. Mein alter Onkyo TX-7730 klingt irgendwie schöner |
residentbunker
#541
erstellt: 28. Mai 2013, 16:27
Hallo Gemeinde, vielleicht hat von euch noch jemand einen Rat! Habe meinen Onkyo TX-NR 616 heute bekommen. Habe als erstes das Setup gemacht was am Anfang kommt. Danach wollte ich Feineinstellungen vornehmen, da hat es aus der hinteren linken Surround Box einmal kurz geknaxt und dann war der Verstärker aus. Nun wenn ich ihn anmachen will, klickt er einmal, geht an und sofort wieder aus. Was könnte das sein? Habe ein Reset gemacht, hat aber auch leider nichts gebracht. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sonst geht er direkt wieder zurück. Denke nämlich eher das da was durchgebrannt ist..... Vielen Dank schon einemal an den der mir weiterhelfen kann..... |
Igelfrau
#542
erstellt: 28. Mai 2013, 16:39
Bitte die LS-Verkabelung am AVR kontrollieren. Liest sich für mich nach einem Kurzschluss durch ein paar wilde kleine Kabeläderchen an einer der Klemmen. Vor Lösen der Kabel-Verschraubungen am AVR würde ich also dort ganz genau schauen, ob es das sein kann. Um diesen Fall als Ursache zumindest bestimmen oder ausschließen zu können. [Beitrag von Igelfrau am 28. Mai 2013, 16:40 bearbeitet] |
F@hne
#543
erstellt: 28. Mai 2013, 16:41
Zieh mal alle Kabel ab, bzw das von der hinteren linken, nicht das eins davon ein Kurzschluß erzeugt. |
F@hne
#544
Da war Frau Igel schneller |
residentbunker
#545
erstellt: 28. Mai 2013, 16:42
Das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Leider tritt dieses Phänomen auch auch wenn ich GARNICHTS am Onkyo angeschlossen habe, also er plank nur an der Steckdose angeschlossen ist. |
Igelfrau
#546
erstellt: 28. Mai 2013, 16:56
Soweit dir dann nichts kleines leitendes von oben durch die Schlitze gefallen ist, was einen eventuellen Kurzschluss verursachen kann -> Zurück zum Verkäufer und Sache mit ihm klären. |
Geißbock11
#547
erstellt: 28. Mai 2013, 17:08
Mit oder ohne Einmessen ? |
J+R
#548
erstellt: 28. Mai 2013, 17:14
Aktuell mit Einmessen, allerdings hab ich mit dem manuellen Setup auch noch keine "schönen" Ergebnisse erzielt. Da bedarf es wohl noch ein paar Tage an Umgewöhnungszeit, schließlich begleitet mich das alte Setup schon relativ lange, da gewöhnt man sich eben dran Mir kommt es vor, als würde der Sub stark verzerren, was da rauskommt ist sehr unruhig. |
Geißbock11
#549
erstellt: 28. Mai 2013, 17:16
Klingt nur der Sub nicht gut ? Was genau klingt "unschön" ? |
J+R
#550
erstellt: 28. Mai 2013, 18:03
Ganz schwer zu beschreiben, klingt alles etwas angestrengt. Der weiche und angenehme Bass ist nicht mehr da, es klingt nicht lange angenehm, irgendwann fängt er an zu nerven. Solangsam habe ich das Gefühl, dass fürs Musikhören ein Stereo-Receiver doch die bessere Wahl ist, das klingt einfach stimmig und passt. Bin mal gespannt, wie er sich im Filmbetrieb schlägt, fehlt eigentlich nur noch das hdmi-Kabel, um meinen xbmc mit dem avr zu verbinden, dann kann er da wenigstens hoffentlich seine Qualitäten ausspielen. [Beitrag von J+R am 28. Mai 2013, 18:03 bearbeitet] |
Geißbock11
#551
erstellt: 28. Mai 2013, 18:26
Dann berichte mal |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX NR 616 Probleme Niiggii am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007 Enzo77 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR-616 Problemchen brumbrum40 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
Bildmodi TX-NR 616 Spooky79 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo NR 616 troubleshooting james8nx am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo Tx NR 616 und stereo roandreas# am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616?? Mawi86 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
