An die Besitzer des Onkyo TX-SR801E
Chrüter
#51 erstellt: 02. Feb 2007, 09:40
Barnie@work schrieb:
Oh man Chrüter ;), es reicht doch auch wenn sich ein Teil des Tiefbasses auf einem der anderen Kanäle befinde.....
Menno Barnie! ...ich hab ja nie das Gegenteil behauptet, ich zweifle doch eure Aussagen gar nicht an
Vielleicht probier ich das ja sogar mal aus, im Kopf rumspuken tuts mir auf jeden Fall Die Fronts zwack ich bei 40Hz ab, den Center bei 60Hz und die Rears bei 80 Hz. Bei Zeit werd ich das mal ausprobieren
So...
Gruess
Dani
Barnie@work
#52 erstellt: 02. Feb 2007, 09:57
Aber pass dabei auf, dass dein AVR den LFE nicht bei der TF beschneidet so wie meiner, denn bei einer 40Hz-Trennung würde nicht mehr viel übrig bleiben von dem guten LFE... Kannst ja dann evtl. nen separaten Thread aufmachen, wo wir das dann weiter diskutieren könnten...
So und damit wären wir wieder beim Thema! Hat sich inzwischen ein Onkyo-User gefunden, der den Test mal mit seinem Gerät machen würde?? Egal ob der 801er oder irgend ein aktuelles Modell, egal welches...
[Beitrag von Barnie@work am 02. Feb 2007, 10:00 bearbeitet]
noco
#53 erstellt: 02. Feb 2007, 12:54
Hi Barnie,
denke nicht, dass der dann den LFE beschneidet. Wäre zugegebenermaßen auch etwas dämlich, da er ja mehrere Crossoverfrequenzen für die Sats hat.
Aber unmöglich ist nichts, am besten ausprobieren.
Gruß,
Nico.
Barnie@work
#54 erstellt: 02. Feb 2007, 12:58
Ja, das denke ich eigentlich auch nicht...
noco
#55 erstellt: 02. Feb 2007, 13:02
Von demher denke ich auch, dass bei den neueren Onkyos das Problem behoben ist. Als ich mich damals umgeschaut hatte, hatten die Onkyos sogar teilweise einen Tiefpassfilter für den LFE. Also genau das, was bei deinem die Crossoverfrequenz noch mit übernimmt. Wäre also mehr als unlogisch, wenn der Crossover da dann trotzdem rumbockt.
Denke du könntest dir ja einfach auf gut Glück einen solchen AVR bestellen und ggf. zurückschicken.
Ich würde aber nicht wegen solch einer "technischen" Verbesserung einen Haufen Geld ausgeben. Dann lieber etwas mehr drauflegen und auch eine "richtige" klangliche Verbesserung bekommen. Vielleicht auch bei Stereo.
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 02. Feb 2007, 13:03 bearbeitet]
Barnie@work
#56 erstellt: 02. Feb 2007, 13:21
Es geht mir nicht um diese "technische Verbesserung", auch klanglich bin ich eigentlich zufrieden, ich zitiere nochmal den Grund für einen evtl. Wechsel:
Mir geht es eigentlich gar nicht um dieses letzte Quäntchen Tiefbass, zumindest nicht was die Fronts betrifft – Center und Rears tut eine Trennung bzw Tiefbassunterstützung durch die Subs aber sicher gut! Mein Problem ist ein ganz anderes: ich bin kürzlich in einen für den Bass sehr ungünstigen Raum gezogen (praktisch quadratisch) und deshalb werde ich mal ein SBA ausprobieren. Sollte dieses einen lineareren Frequenzgang in meinem Raum erzeugen, möchte ich den Bass soweit wie möglich den Subwoofern überlassen(am liebsten bis 80Hz jedoch mind. 60Hz). Wenn ich die Sache aber mit meinem Onkyo mache, dann wird der LFE beschnitten – und das möchte ich nicht(bei einer Trennung bei 60Hz schon garnicht!). Deshalb hat es mich interessiert ob der 801er diesen "Bug" auch hat. Im Grunde wäre ich glücklich, wenn jemand diesen Test für mich mit seinem 801er mal machen könnte...
Grüsse
Barnie
noco
#57 erstellt: 02. Feb 2007, 13:32
Grüsse
Barnie
Hi Barnie,
du willst deine LS bei 60 oder 80Hz trennen und dein Onkyo wird dadurch den LFE beschneiden. Der Klang gefällt dir auch. Es ist eben nur diese "technische" Sache mit dem LFE. Genau das meinte ich.
Gruß,
Nico.
Barnie@work
#58 erstellt: 02. Feb 2007, 13:36
Naja, wenn ich bei 60Hz trenne, fehlt mir alles zwischen 60Hz und 120Hz im LFE, und das finde ich nicht gerade wenig...
noco
#59 erstellt: 02. Feb 2007, 13:52
Naja, wenn ich bei 60Hz trenne, fehlt mir alles zwischen 60Hz und 120Hz im LFE, und das finde ich nicht gerade wenig... :.
Habe ich doch gar nicht behauptet. Dachte nur, so ein Kauf könnte "besser" sein, wenn man z.B. auch noch einen klanglichen Vorteil bei Stereo hat.
Außerdem würdest du bei einer 80Hz Trennung nicht all zu viel verlieren, da die Filter ja recht flachflankig sind. Im Grunde sollte zwecks Ortung des Subs überhalb sowieso nicht mehr all zu viel los sein. Aber das ist ein anderes Thema und hilft dir wohl nicht wirklich. Bin schon still
Mich würde der Fehler auch stören, von demher kann ich dich schon verstehen
Bin übrigens schon sehr auf dein SBA Projekt gespannt
Gruß,
Nico.
Barnie@work
#60 erstellt: 02. Feb 2007, 13:59
Besser geht immer, aber wie gesagt, ich bin zufrieden, von daher wäre ich schon glücklich wenn ich den gleichen Klang ohne diesen "Bug" im Bassmanagement bekäme... Deshalb würde es bei mir auch ein gebrauchter 801er tun, falls er das mit dem LFE richtig macht.
Chrüter
#61 erstellt: 02. Feb 2007, 14:17
Wünsch Dir viel Glück bei der Suche Barnie ... das wird schwierig werden ...vielleicht kannst Du's wirklich noch anders lösen, denn der 702er ist tonal eine Klasse für sich... er hat anderen Mankos, aber klanglich - vor allem bei Stereo geht schon sehr viel mit dem 702er. Onkyo halt!
Gruess
Dani
Barnie@work
#62 erstellt: 02. Feb 2007, 14:27
Ja du sagst es, bin echt sehr zufrieden mit dem Teil was den Klang betrifft und möchte ihn eigentlich auch nicht mehr missen... Deshalb will ich auch keinen aus den neueren Serien, die sollen alle "anders" klingen als der 702er bzw. 801er. Bei ebay findet man ja nichtmal in abgeschlossenen Angeboten welche...
Duckshark
#63 erstellt: 02. Feb 2007, 14:39
Ich glaube auch, dass du dich schwer tun wirst einen 801 zu bekommen. Irgendwie ist der Markt da nicht sehr groß. Bei Denon findest du in der selben Preisklasse dauernd welche. Es scheint als wären, die Leute die Onkyos haben (sicher weniger als Denon-Besitzer) sehr zufrieden mit ihren Geräten!
Barnie@work
#64 erstellt: 02. Feb 2007, 14:43
Naja, wenn ich mir die Response auf den Thread hier anschaue, dann scheint mir eher so als hätte kein Schwein den 801er...
Chrüter
#65 erstellt: 02. Feb 2007, 14:45
Naja, wenn ich mir die Response auf den Thread hier anschaue, dann scheint mir eher so als hätte kein Schwein den 801er... :L
Die sind doch alle bloss so zufrieden damit und haben hier gar nix mehr zu schreiben
Barnie@work
#66 erstellt: 02. Feb 2007, 14:49
Die sollen auch nur den Test machen, um den ich sie gebeten habe, mehr verlange ich auch nicht... Aber vermutlich lesen sie schon lange nicht mehr in dieser Rubrik mit, genauso wie ich eigentlich bis vor kurzem...
Einstellen des ONKYO TX-NR807
fr-ee am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
ONKYO-TX-NR535 WLAN Problem
Baer670 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR828 oder Onkyo TX-NR727 ?
kunst.boxer am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-8270 Kopfhörer
eltauro1405 am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  2 Beiträge
onkyo TX-SR508 erfahrungen
gummistiefel am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen
MastahG am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Frage
Edu62 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  12 Beiträge
Internetradio am Onkyo TX-NR905
andy2004dd am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  9 Beiträge
Onkyo und Ps3 Besitzer
Heim_kino am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
