| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
S97
#4117
erstellt: 22. Okt 2013, 20:32
In meinen Augen reicht ein gutes 5.1-System auch heute noch. Maximal 7.1 kam für mich in Frage aufgrund des beziehbaren Contents. Letztendlich denke ich ist ein gut gemasterter 5.1/7.1-Mix immer noch besser als ein schlecht aufgestelltes 9.2 oder billig produzierte Blurays , welche es in 5.1 und 7.1 schon mehr als reichlich gibt. Gruß Mario |
SirHenri-70
#4118
erstellt: 22. Okt 2013, 20:42
@fplgoe Hab das aus der BDA vom 818er. Wie und was jetzt wo funktioniert kann ich dir auch nicht sagen. Nutze die FH oder FW noch nicht. @Torben Danke. Ich bin ein sehr großer Star Wars und Star Trek Fan. Na da möchte ich ja gerne mal Baumbart aus Herr der Ringe mit FH hören. Schon mit Back Surround hat man den Eindruck als stünde der Baum direkt neben oder hinter einen.Fantastisch. [Beitrag von SirHenri-70 am 22. Okt 2013, 20:46 bearbeitet] |
icons
#4119
erstellt: 22. Okt 2013, 21:00
Sir Henry...volle in seinem Element ..... |
brumbrum40
#4120
erstellt: 22. Okt 2013, 21:11
na toll, das war es bei mir auch schon mit dem vergnügen ![]() vorhin beim Film schauen gemerkt das von meinen neuen Standboxen beim rechten, der mittlere mitteltöner kratzt, brummt und krächtzt -.- nun darf ich das komplette Set wohl wieder zurück schicken und austauschen lassen [Beitrag von brumbrum40 am 22. Okt 2013, 21:12 bearbeitet] |
icons
#4121
erstellt: 22. Okt 2013, 21:18
ich habs leider net gelesen, welche haste den gekauft?.....ist natürlich echt sch......sowas. Kannst sie selber umtauschen oder haste liefern lassen? |
brumbrum40
#4122
erstellt: 22. Okt 2013, 22:19
liefern lassen, waren die aktuellen jamos. kann passieren, mal schauen was der händler morgen dazu sagt |
icons
#4123
erstellt: 23. Okt 2013, 07:26
wenn er dir gleich ne neue Express versendet, kannst du Donnerstag/Freitag mit deinem 818er den Genuss voll auskosten |
Triplets
#4124
erstellt: 23. Okt 2013, 08:16
Werde das mit den FH-LS auch mal ausprobieren an meinem Onkyo 1010. Mal schauen ob sich dadurch etwas ändert. Die FH sind in meinem Raum die einzigen LS, die ich vernünftig noch zusätzlich zum 5.X stellen kann. |
icons
#4125
erstellt: 23. Okt 2013, 08:30
welche Art von Boxen verwendet man für FH? kleinere und schwächere als, die hinten links/rechts? oder gleiche.... habe ich noch nie versucht oder eben gehört. |
fplgoe
#4126
erstellt: 23. Okt 2013, 09:07
Du kannst im Prinzip jeden Lautsprecher nehmen, allerdings sind -ähnlich wie im Surroundbereich- Vollbereichslautsprecher nicht unbedingt nötig. Und Standboxen möchte sich ja auch niemand unter die Decke hängen, oder? Ein paar Regallautsprecher tun es da auch, da -wie bei allen Kanälen üblich- die Einmessung auch die FrontHighs ihren akustischen Fähigkeiten nach einsetzt und für ein Richtungsempfinden eher Mitten und Höhen wichtig sind. |
brumbrum40
#4127
erstellt: 23. Okt 2013, 12:43
ich hab für die front high extra onwall lautsprecher, die sind "nur" 10-11 cm tief |
fplgoe
#4128
erstellt: 23. Okt 2013, 12:51
Kannst Du sie denn überhaupt zum Hörplatz neigen? Das wäre schon sehr wichtig... |
brumbrum40
#4129
erstellt: 23. Okt 2013, 12:54
klar kann man die neigen, entweder mit nem halter, oder einfach mit ner längeren schraube. |
Igelfrau
#4130
erstellt: 23. Okt 2013, 14:07
Ich habe bei Bildschirmzentrierter Dialog die EInstellung 2 gewählt, da sich damit der Klang genau richtig in der Bildschirmmitte anfühlt und nicht mehr aus dem unteren Center kommt. Bei maximaler Anhebung per Einstellung 5 sind mir die FH zu präsent und das Klangbild (Sprache) öffnet sich zu weit. Beim Herangehen an die FH hört man dann auch schon sehr deutlich ihre Nutzung, was bei 2 überhaupt nicht auffällt. Generell reichen für die FH normale Effektlautsprecher meines Erachtens aus. Optimal wäre es, wenn sie aus der gleichen Familie wie die LCR (Left/Center/Right) LS kommen, um das vordere Klangbild nicht zu verfälschen. Aber ist alles ein Kann und kein unbedingtes Muss. Zum puren Ausprobieren reichen sicherlich auch einfache "Restposten". Hier noch ein paar hilfreiche (funktionierende) Links aus der Audyssey FAQ: DSX Speaker Placement Front high/wide speakers placement Speakers for DSX |
SirHenri-70
#4131
erstellt: 23. Okt 2013, 14:31
Na das hört sich ja bis jetzt alles sehr gut an. Dann werde ich das ganze auch mal langsam angehen. Danke an allen für die Infos Gruß Jörg |
_musikliebhaber_
#4132
erstellt: 23. Okt 2013, 16:09
Habe meine neuen ls für die HF bekommen,montiert und alles neu eingemessen. Na das hört sich ja jetzt alles ganz anders an mit DSX. Und die efekte sind jetzt aller Sahne! |
--Torben--
#4133
erstellt: 23. Okt 2013, 16:23
Sag ich ja! ![]() Viel Spaß weiterhin damit!!!! |
_musikliebhaber_
#4134
erstellt: 23. Okt 2013, 16:26
Den werde Ich haben. Danke! |
--Torben--
#4135
erstellt: 23. Okt 2013, 16:30
Und wie ist deine Meinung als Front High "Neuling" zu Screen Centered Dialog? |
_musikliebhaber_
#4136
erstellt: 23. Okt 2013, 16:40
Vorher kammen die Dialoge immer von unten,jetzt hat sich alles nach oben verschoben und klingt verdammt gut. Habe die selben Einstellungen wie Igelfrau,also auf 2. Verdammt,hört sich das gut an. Und jetzt hsbe Ich mehr volumen im Klang. |
Igelfrau
#4137
erstellt: 24. Okt 2013, 00:09
Freut mich dass dir die FH auch so zusagen. Hat man sie einmal am Laufen, will man sie nicht mehr missen. |
Hifitom123
#4138
erstellt: 24. Okt 2013, 00:26
Das Angebot ist raus aus dem Netz, es gibt keine 818 mehr....das Angebot denon AVR 4000 ist doch Top.... |
--Torben--
#4139
erstellt: 24. Okt 2013, 06:38
Das Angebot bei Elektrowelt24 war vor 3-4 Wochen schon nicht mehr aktuell, als ich für einen Freund von mir dort angefragt hatte... |
_musikliebhaber_
#4140
erstellt: 24. Okt 2013, 06:42
Elektrowelt24 ist damit bekannt das sie artikel verkauffen die nicht mehr aktuell sind und dir dann teurere artikel verkauffen wollen. Bei mir war das auch so vor 2 Jahren. |
icons
#4141
erstellt: 24. Okt 2013, 07:44
Jetzt bin ich extrem neugiergggg geworden.....werde mir heute für FH Boxen kaufen...ich muss dies testen mal sehen was der 818er da an Klang bieten kann. |
--Torben--
#4142
erstellt: 24. Okt 2013, 07:57
Jap ![]() Er wollte mir dann auch den 828 mit dem angeblich besseren Einmesssystem andrehen, bis ich ihn dann eines Besseren belehrt hab |
_musikliebhaber_
#4143
erstellt: 24. Okt 2013, 11:15
Mach,du bereust es nicht. Wenn Ich die möglichkeit hätte,würde Ich die FW noch installieren aber leider geht es nicht. |
Igelfrau
#4144
erstellt: 24. Okt 2013, 11:24
Dennoch sollte man natürlich in die Erweiterung per FH nicht zu viele Erwartungen stecken! Es sind Effekt-LS mit einem gewissen Zusatznutzen (Dialogzentrierung). Aber sie erweitern auf dezente Weise das Klangbild räumlich sehr angenehm in die Vertikale. Schön zu merken, wenn man sie nach einer gewissen Nutzungszeit für einen Test mal kurz deaktiviert. |
_musikliebhaber_
#4145
erstellt: 24. Okt 2013, 11:36
Bei mir ist es eine grosse erweiterung. Sowie efekt und center. Der center ist jetzt voller und kommt direkt aus der mitte obwohl der center unten ist. Einfach genial! |
_musikliebhaber_
#4146
erstellt: 24. Okt 2013, 11:40
FH macht sich bei Action Filmen sehr bemerkbar! |
Igelfrau
#4147
erstellt: 24. Okt 2013, 11:47
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich möchte die FH gar nicht kleinreden, sondern nur eventuell zu große Erwartungen von anderen etwas vorsichtig dämpfen. Nicht dass uns dann hier Klagen kommen... Dass der Einsatz von FH nur Vorteile bringt (gerade mit den speziellen Vorzügen für ihren Verwendung beim 818) steht auch für mich außer Frage. Ich will sie auch nicht mehr missen seit der ersten damaligen Verwendung. |
_musikliebhaber_
#4148
erstellt: 24. Okt 2013, 11:54
Bart1893
#4149
erstellt: 24. Okt 2013, 12:05
warum kann man da nicht einen fh nehmen bei beispielsweise gut 4 m breite? |
Orbion
#4150
erstellt: 24. Okt 2013, 12:11
Hallo Forum, ein Kaufinteressent für meinen unbenutzten 818 fragte gestern Abend nach ob man ihn auch im 7.1 Betrieb ( FH ) nutzen kann, falls ja um wieviel höher ( cm ) dann die FH Lautsprecher gegenüber den Front Lautsprecher montiert werden sollten. Da ich den Receiver wie gesagt noch nie in Benutzung hatte, konnte ich ihm lediglich sagen 7.1 , klar kein Problem, aber der Rest, daß weiß ich nicht. Und da es ja hier im Thread aktuell um FH geht wollte ich Euch fragen, um wieviel höher Ihr die Lautsprecher montiert habt, um den Interessenten heut Abend, sofern er erscheint dann darauf zu antworten. Orbion |
fplgoe
#4151
erstellt: 24. Okt 2013, 12:18
Onkyo empfiehlt -wenn ich mich recht erinnere- die FH's mindestens einen Meter über den Hauptlautsprechern zu montieren. Den besten Effekt hat man natürlich, wenn sie so hoch wie möglich gehängt werden. /Edit: Eben nachgeschlagen:
[Beitrag von fplgoe am 24. Okt 2013, 12:21 bearbeitet] |
Igelfrau
#4152
erstellt: 24. Okt 2013, 13:22
Nutzung von FH - richtige Positionierung: Wie auch hier bei Audyssey in der Grafik zu sehen sollen die beiden Front-LS in einem Winkel von 30° zur Hörposition positioniert werden und die beiden FH in einem horizontalen Winkel von 45° (FW bei 60°). Dies entspricht dem optimalen Modell, für das Audyssey DSX entwickelt wurde. Nach Aussage von Chris Kyriakakis sind Winkeltoleranzen von 10° durchaus zulässig für DSX. Die beiden FH sollte also in diesem Winkel seitlich außerhalb der Front-LS und "so deckennah wie möglich" ( Quelle) montiert werden und "auf den Zuhörer herunter zeigen".Dies betrifft die Empfehlungen bei Nutzung von Audyssey. Zu Dolby Pro Logic IIz habe ich leider keine genauen Angaben der Positionierung für die FH gefunden (nur dieses Video). Ich sehe aber kein Problem, die Audyssey-Empfehlungen auch für das Dolby Modell zu übernehmen.Die von Frank zitierte vage Aussage von Onkyo bei Nutzung von FH geht zumindest auch in die richtige Richtung. |
brumbrum40
#4153
erstellt: 24. Okt 2013, 14:22
ich sehe gerade auf dem Bild, das die normalen Surround eher von hinten nach vorne zeigen, und nicht auf der gleichen höhe wie der höhrer sind. Was ist denn da nun besser ? manche sagen so wie auf dem Bild zu sehen, manche sagen rechts und links direkt auf den höhrer gerichtet ? ( so hab ich sie nun auch ) |
elchupacabre
#4154
erstellt: 24. Okt 2013, 14:24
Surround Rear sollten "links"/"rechts" vom Hörplatz, je nach LS auf Ohrhöhe oder etwas darüber, Surround Back sind hinter dem Hörplatz. |
Igelfrau
#4155
erstellt: 24. Okt 2013, 14:49
@brumbrum40 Nutzung von Surrounds - richtige Positionierung: Ich kann aus eigener Erfahrung und angelesenem Wissen nur sagen, dass die Surround-LS (bei 5.x) - seitlich in einem Winkel von 90°-110° positioniert werden sollten - als Direktstrahler auf den Hörplatz - als Dipol auf den Center ausgerichtet sein sollten. Bei 7.x (mit 4x rückwärtigen LS aka 2x Surround + 2x Surround-Back) - die Surrounds seitlich bei 90° zum Hörplatz (als Dipole Ausrichtung direkt nach vorne, Direktstrahler leicht zum Hörplatz eingewinkelt oder direkt darauf ausgerichtet) - die Surround-Back links/rechts hinter dem Hörplatz (als Dipole aufeinander zu, Direktstrahler nach vorne ausgerichtet) positioniert werden sollten. Es hängt also auch von der Art der Bestückung und der Funktionsweise der Surround-LS ab, wie und wo diese zum Einsatz kommen. Variationen sind natürlich immer nach persönlichem Geschmack möglich. Die Audyssey DSX Grafik gibt dies also durchaus richtig wieder. Zur Höhe: Dolby empfiehlt eine Höhe von zwei Meter. Das empfinden manche eher als zu hoch. Der Vorteil einer Position über dem Kopf ist der, dass der Schall bei mehreren Hörern nicht durch die Köpfe anderer abgeschattet wird. Auf einem seitlichen Sofaplatz würde man beispielsweise den gegenüberliegenden Surround-LS kaum mehr hören. Daher empfehlen verschiedenen Quellen eine Höhe, bei der alle Hörer beide Surround-LS sehen können (Sichtlinie zum Hochtöner). Je nach Abstand ergibt sich so eine Höhe von etwa 1 bis 1,5 m. Die Mindesthöhe sollte auf jeden Fall Ohrhöhe (sitzend) sein und durch Kissen, Sofa-/Stuhlbestandteile die LS nicht verdeckt in der Sichtlinie. Ich hoffe dass dies hier nicht allzu OT war... |
fplgoe
#4156
erstellt: 24. Okt 2013, 15:01
brumbrum40
#4157
erstellt: 24. Okt 2013, 15:36
ok, dann werd ich mal bisl ausprobieren, wie es sich anhört wenn sie nicht seitlich auf die höhrerposition zeigen, sondern leicht schräg von hinten. montag werden meine defekten boxen abgeholt, hoffe das ich dann bis ende der woche meine neuen habe. |
_musikliebhaber_
#4158
erstellt: 24. Okt 2013, 16:44
Bei mir sind die ls genauso aufgestellt. Nur meine sind ca.1,5 meter weiter ausernander. |
Orbion
#4159
erstellt: 24. Okt 2013, 16:54
@fplgoe, Igelfrau Vielen Dank für Eure Antworten, Interessent war da, ich gab ihm diese Auskunft, bzw. zeigte ihm Eure Antworten im Internet und empfahl ihm hiermit das HIFI-FORUM. Interessent winkte dankend ab, brauchte nun beides nicht mehr will sich nun sicher einen Pioneer Receiver kaufen. Begründung bekam ich keine. Verstehe einer die Welt. Dadurch besteht mein Verkaufs-Angebot eines unbenutzten 818 nach wie vor. Orbion [Beitrag von Orbion am 24. Okt 2013, 20:58 bearbeitet] |
icons
#4160
erstellt: 24. Okt 2013, 20:29
So, hab mir heute welche FH gekauft-nun, wo montiere ich diese genau?? Zurzeit, ist Platztechnisch nicht viel möglich. Wie wäre eure Meinung dazu? In meiner neuer Whg wird es dann besser sein-aber, dies dauert noch ca 1 Jahr-bis diese fertig ist..... wie man sehen kann, ist mein Center recht hoch-ging leider nicht anders-kann man unten nirgends montieren. Siehe dann Bild-vlt könnte man mit nen Stift drauf zeichen wo hier der beste Platz wäre.Danke [Beitrag von icons am 24. Okt 2013, 20:30 bearbeitet] |
elchupacabre
#4161
erstellt: 25. Okt 2013, 05:03
Ist das jetzt dein Ernst? Wozu hast du dir bei den Aufstellungsmöglichkeiten FH gekauft? Naja, vielleicht hat ja jemand dazu eine "gute" Idee, den Center hast du ja auch irgendwohin gepflanzt. |
_musikliebhaber_
#4162
erstellt: 25. Okt 2013, 05:55
1. Der center ist zu hoch! Er muss unter dem TV sein. 2. Die FH sind oberhalb der Fronts. Sie sollten unter der Zimmerdecke sein. Mindenstens 1m von den Fronts entfernt. |
jd17
#4163
erstellt: 25. Okt 2013, 05:58
Nein. |
_musikliebhaber_
#4164
erstellt: 25. Okt 2013, 06:21
Der Klang ist immer besser unter beim TV. Wenn du einen Projektor hast dann ist das was ganz anderes. Und beim Tv sollte der center immer ein bischen ein par Grad nach oben schauen. |
elchupacabre
#4165
erstellt: 25. Okt 2013, 06:26
Das stimmt doch überhaupt nicht, das ist abhängig von den Gegebenheiten, was ist, wenn der TV in einer Wohnwand steht und der Center über dem TV, fast auf Kopfhöhe ist, bzw. leicht nach unten gewinkelt, hat den gleichen Effekt, wie unter dem TV und nach oben gewinkelt. Verbreitet doch bitte nicht irgndwelche Halbwahrheiten. Auf dem Bild empfinde ich den Center etwas zu hoch oben, bzw. wirkt er nicht angewinkelt, wäre das der Fall, würde es denke ich kein Problem sein. PS: Nur weil hundert Leute etwas gleich machen, heisst es nicht, dass es die einzig richtige Lösung ist. [Beitrag von elchupacabre am 25. Okt 2013, 06:37 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#4166
erstellt: 25. Okt 2013, 06:36
Die Praxis und Bilder im forum sagen was anderes. Ist aber egal. Jeder macht es so wie es ihm passt. |
ingo74
#4167
erstellt: 25. Okt 2013, 06:38
zum einen sind solche absolut-aussagen immer so gut wie immer falsch und zum anderen hast du anscheinend nicht verstanden, wie ein lautsprecher schall abstrahlt. mach dich mal schlau bzgl. schallabstrahlung, vertikal und horizontal [Beitrag von ingo74 am 25. Okt 2013, 06:42 bearbeitet] |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
