Onkyo 609 zu leise bei TV
Bentic
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 03:01
hi,
ich habe mir den Onkyo 609 gekauft und betreibe ihn via HDMI über ARC (HDMI2) an meinem Samsung tv ue40d6200. Anynet ist aktiviert. RIHD ist an ARC auf Auto.
So nun ist der Ton wenn ich Tv schaue sehr leise. Ich muss für Zimmerlautstärke auf 55 aufdrehen. Der 609 wird dabei auch sehr heiss.
Ich habe per Suchfunktion hier schon einiges gefunden aber rat wusste da bisher noch keiner. Ist das normal?
Simonsaid
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 08:42
Hast Du den Sat-Receiver auf PCM? Da muss ich sogar auf weit über 60 um anständig was zu hören.
Auf Bitstream wird's dann bei ca 45 gut
Schacke
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 08:43
hast du Dynamic EQ und Dynamic Volume eingeschaltet? Das macht den Ton bei mir zumindest einiges lauter.
Bentic
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 12:25
Ich Hab Kabeldeutschland ohne eien Kabelreceiver zwischen Wand und TV.
Der TV Steht auf pcm, kann ich auch nicht umstellen. alles ausgegraut.
@schacke habnun beides aktiviert, hat aber auch kaum veränderung gebracht.
Hab nun die Pegel Lautstärke von 0 +7 db gestellt. nun ist zimmerlautstärke bei ~40-45. as kanns aber auch ned sein.
[Beitrag von Bentic am 29. Feb 2012, 12:38 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 12:32
Hast Du überhaupt digitalen Kabelempfang ?
Bentic
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 12:39
Ja Definitiv. ARD HD bekommt mannicht über analog :).
Sowohl Digitale als auch Analoge Sender sind gleich laut, bzw leise.
Bentic
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 13:31
So, ich habe nun das Problem vorerst damit umgangen.
Beim Onkyo Setup auf 4. Eingangs Setup - 2. Intellivolume Lautstärkeanpassung auf +10 DB. Achtet darauf wenn ihr das macht das oben rechts TV/CD steht, denn diese Einstellung ist individuell für jeden Ausgang des Receivers. somit fliegen euch auch nicht die Ohren raus, wenn ihr vergesst die Lautstärke anzupassen.
Ob das ganzee so gewollt ist bezweifle ich stark.
pegasusmc
#8 erstellt: 29. Feb 2012, 13:35
Bei ARD HD muss die Tonspur auf Dolby schaltbar sein. Geht generell für alle Sender im Menü oder für einzelnen Sender mit der FB.
Bentic
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 13:40
Das Audioausgabeformat bei ARD HD steht auf Dolby Digital 2.0 beim TV.
edit: Audioformatnun auf Dolby digital gestellt. dadurch wird das ganze etwas lauter. Glaube aber das beeinflusst die analogen Sender nicht, ebensowenig den Mediaplayer des Vs den ich ausgiebig nutze.
Teste das aber noch
Also Digitale Sender sind nun deutlich lauter. Analoge Sender stehen auf PCM, nicht veränderbar und sind leiser. brauchen 10 Punkte mehr um ungefähr die gleiche Lautstärke zu erziehlen.
Beim Mediaplayer kommt es aufs Tonformat an. WEnn nur PCM zur vefügung steht das gleiche wie bei Digitalsender zu Analogsender.
[Beitrag von Bentic am 29. Feb 2012, 13:48 bearbeitet]
pegasusmc
#10 erstellt: 29. Feb 2012, 13:51
Die analogen sollten sich vielleicht über die Lautstärketaste der FB auf das niveu der digitalen anpassen lassen. Geht zumindest bei meinem Sat Receiver.
Bentic
#11 erstellt: 29. Feb 2012, 13:58
Wie meinst du das? Die FB des Tvs steuert nun den Onkyo. Am TV kann ich da nichts mehr ändern.
Alles was PCM als Audioformat hat ist deutlich leiser.
Danke schonmal für alle Hilfeversuche
pegasusmc
#12 erstellt: 29. Feb 2012, 14:03
Nein, mit der TV FB nicht den Onkyo steuern sondern den TV .
TV an und dann die Lautstärke eines Sender der PCM sendet an die Lautstärke der Dolby Sender anpassen.
Bentic
#13 erstellt: 29. Feb 2012, 14:11
Finde da unter Ton am TV nur DTV-Audio Lautstärke.
Da gibt es einen mpeg Regler der auf 0 steht was Maximum ist. Range ist -10 bis 0.
Bei den Sendern die Dolby ausstrahlen kann ich nichts verändern.
pegasusmc
#14 erstellt: 29. Feb 2012, 15:13
Und damit den PCM an den DD Ton angleichen. Dann bekommt der Onkyo den gleichen Pegel.
Hilfe bei Onkyo 609
Dino71 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 609+ Comag Tonaussetzer
supernova1 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht mit Onkyo 609
gamer77 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 609 Hdmi Upscaling
MustermannU am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Onkyo 609
Stephan902 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  36 Beiträge
onkyo 609 einmess probleme
Mal-tee am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  11 Beiträge
Onkyo 609 - dlna-Problem
Durness am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 609 hängt kurz
Micha89 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrudolf44
  • Gesamtzahl an Themen1.555.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.103
