onkyo 609 einmess probleme
Mal-tee
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 19:03
hallo
ich hab heute einen onkyo 609 erworben!
nur leider klappt das einmessen der ls nicht, bei den fronts zeigt er mir immer error an!
mitlerweile schon 3 micros probiert, anschlüsse auch nachgeschaut! soweit alles richtig!
es sind die heco victa 700 front ls
danke für eure hilfe
XN04113
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 19:23
Wenn es nach einem Werksreset nicht geht und Du 100% sicher bist das die Verkabelung ok ist. GERAET DEFEKT
Ich gehe davon aus das Du das org. Micro hast.
Mal-tee
#3 erstellt: 01. Feb 2014, 19:50
Hallo!
Also bei meinem 607 hatte ich das gleiche Problem!alle ls werden erkannt außer die Front!
Ja original Micro, gleich 3 verschiedene...
XN04113
#4 erstellt: 01. Feb 2014, 20:01
Und warum schreibst Du nicht wie es gelöst wurde
Mal-tee
#5 erstellt: 01. Feb 2014, 20:03
Weil es garnicht gelöst würde! Sorry nicht erwähnt
XN04113
#6 erstellt: 01. Feb 2014, 20:05
Also lässt Du mit manueller Konfig laufen
Mal-tee
#7 erstellt: 01. Feb 2014, 20:12
Genau das war der fall beim 607...
Aber jetzt beim 609 würde ich es gerne vernünftig zum laufen bekommen!
Muss ich irgendwas beachten beim einmessen? Weil wie gesagt die Front ls das Problem sind!
MichelRT
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 13:01
Wenn es beim 607 und beim 609 nicht geht, dann ist es unwahrscheinlich dass es an den Geräten liegt.
Vermutlich hast Du die LS falsch verkabelt.
Was für eine LS-Konfiguration hast Du denn? 2.0, 2.1, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, ...
Mal-tee
#9 erstellt: 04. Feb 2014, 13:23
hallo
ich habe 5.2!
hab schon alles probiert damit ich verpolung ausschliessen kann!
es hilft alles nichts
MichelRT
#10 erstellt: 04. Feb 2014, 14:14
Und Du hast die LS entsprechend angeschlossen, so wie es in der Bedienungsanleitung für Dein Setup angegeben ist?
Natürlich hast Du auch das richtige LS-Setup im Menu eingeben?
Mal-tee
#11 erstellt: 04. Feb 2014, 21:11
Also angeschlossen sollten sie richtig sein! Mit jeder Verkabelung schon versucht! Habe den receiver resettet und sofort versucht einzulesen! Kein erfolg! Selber nichts umgestellt!
[Beitrag von Mal-tee am 04. Feb 2014, 22:21 bearbeitet]
Probleme mit Onkyo 609
Florian1981 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Stephan902 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  36 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 609 - PC Display Probleme
windey am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 609 + Spotify Deutschland (Probleme)
palmkiller98 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 609 ARC macht Probleme ?
***T4ke0ver*** am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  3 Beiträge
Fragen zum Onkyo 609
shootie am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  7 Beiträge
Probleme mit Onkyo 609 - Ton & Bild
grandecasa am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  10 Beiträge
Sub-Probleme bei Onkyo TX Nr 609
Benny_Günther am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  5 Beiträge
Onkyo 609 Nach Reparatur wieder Probleme
techniker2 am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
