Onkyo 609 hängt kurz
Micha89
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 19:51
Hallo wenn ich über meinen verstärker musik mit der ps3 höre dann kommt es ab und zu vor dass das lied kurz aufhört und dann wieder weiterläuft. in dieser kurzen zeit verschwindet dann das STEREO auf der anzeige von meinem onkyo. Liegt das an der ps3 oder am av. Und was kann das liegen??
Igelfrau
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 20:30
Verkabelung?
Micha89
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 20:42
ja da kann ja nicht viel falsch machen oder.. hdmi und netzkabel! wenn ich über popcorn hour musikhöre und filme schaue hängt er sich auch nicht auf.
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 20:53
Ach, und damit suchst du das Problem beim Onkyo?
Igelfrau
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 20:57
Da kennst du aber die Anwender und ihre Kreativität zur fehlerhaften Verkabelung und Konfiguration hier schlecht!
Zu deinem Problem:
PS3 Audio-Ausgangs-Einstellungen
Bitte mal dort deine PS3 Einstellungen kontrollieren.
Anmerkungen:
- Wenn Sie in Schritt 5 [Lineare PCM 2 K. 88,2 kHz] oder [Lineare PCM 2 K. 176,4 kHz] wählen, setzt der Ton möglicherweise aus oder wird bei einigen Geräten gar nicht ausgegeben.
PS3 Ausgangsrate
Anmerkungen:
- Wenn das verwendete Audiogerät Frequenzen von 88,2 kHz und 176,4 kHz nicht unterstützt, wird möglicherweise kein Ton über das Gerät ausgegeben. Auch wenn 88,2 kHz und 176,4 kHz unterstützt werden, setzt der Ton möglicherweise aus oder wird bei einigen Geräten gar nicht ausgegeben. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Kontrollkästchen [Lineare PCM 2 K. 88,2 kHz] und [Lineare PCM 2 K. 176,4 kHz] unter (Einstellungen) > (Sound-Einstellungen) > [Audio-Ausgangs-Einstellungen].
Micha89
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 22:10
ok klingt mal nach einer logischen lösung. aber der onkyo müsste normal doch jede frequenz aufnehmen. Ich habe es jetzt mal umgestellt aber wenn ich z.b. ein lied abspiele und es höre sagen wir bei 0.30min auf und hängt kurz. dann müsste es doch wenn ich es erneut abspiele zur gleichen zeit hängen. das tut es aber nicht!!
Wenn ich jetzt meine ps3 optisch anschließe- habe ich dadurch vorteile auf mein problem bezogen oder qualitativ besser? Ich habe es versucht aber es funktioniert gar nicht, trotz dem das ich es an der ps umgesellt hab, muss ich da am av auch was umstellen?
Igelfrau
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 22:16
Micha89 schrieb:
Wenn ich jetzt meine ps3 optisch anschließe...muss ich da am av auch was umstellen?
Die Zuweisung des optischen Eingangs solltest du dem AVR schon bekannt machen. Die BDA hilft hier.
Micha89
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 22:48
also ich habe es zugeordnet aber funktioniert immer noch nicht, an was kann es noch liegen?? ein lichtsignal kommt mal durch meine leitung an!! bitte um hilfe
Micha89
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 22:52
der fehler ist wieder aufgetreten nachdem ich die sound-einstellungen geändert habe es kommt selten vor- aber es kommt vor. ärgerlich
RaulGonzales
#10 erstellt: 18. Dez 2012, 20:49
Ich hole den Thread mal hoch.
Habe das gleiche Problem an meinen 509 in Verbindung mit einem Samsung BD-P3600.
Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
Aussetzer beim Onkyo 609!
muttu am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  9 Beiträge
Onkyo TX NR 609 + Klipsch
knidda am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
daloge lauter stellen onkyo 609
gigamix am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  2 Beiträge
Suche Hilfe für Onkyo 609
vianniello am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 609 - Netzwerkkonfiguration
Toni256.87 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  22 Beiträge
Onkyo 609 AirPlay fähig?
Cinema1987 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  14 Beiträge
Onkyo 609+ Comag Tonaussetzer
supernova1 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 609 HDMI Fehler
hoolger01 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Bananenstecker an Onkyo 609?
Klipsch-Maniac am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedsideral
  • Gesamtzahl an Themen1.560.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.848
