HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 705 THREAD | |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD+A -A |
systems
22:50
#251
erstellt: 03. Dez 2007, |||
Bananen sind wirklich nur sinnvoll, wenn du dein Boxen des öfteren an verschiedenen Orten aufstellst, aber wer macht das schön... Grüsse |
mr.niceguy1979
21:21
#252
erstellt: 04. Dez 2007, |||
so, habe das ding. wird aber wohl vor dem we nichts. ![]() ![]() ![]()
mfg |
BIG-BASS-FOX
22:25
#253
Bei Bitstream decodiert der Receiver auch der 605. Bei PCM decodiert der Player und gibt es als PCM-Stream zum Receiver. Einige Player geben PCM nur in 5.1 raus. |
mr.niceguy1979
22:29
#254
was heißt das jetzt konkret? verbindung ps3 - 705er? wenn die ps3 pcm nur in 5.1 ausgibt, kann dann der 705 nicht in 7.1 umwandeln? die ps3 kann ja nur per pcm die neuen tonformate abgeben... bin verwirrt ![]() mfg |
ripperro
23:02
#255
nein kann nicht umgewandelt werden aber die ps3 ist in der lage ton bis 7.1 über dts hd und dolby truehd auszugeben! ob sie es in der praxis macht ist wieder was anderes einfach testen und posten. mein receiver ist gestern nach bayern zum onkyo service auf die reise gegangen werde weiter erfahruingen posten soblad die sich melden und ich meinen wieder hier habe! mfg thomas |
jd68
23:07
#256
das heißt konkret, dass BIG-BASS-FOX deine Frage nicht richtig verstanden hat. ![]() Der 605 hat nicht die Prozessorleistung, um 5.1-PCM ein 7.1-Signal zu machen. Ab 705 aufwärts können das aber alle Onkyo-AVRs. D.h. du kannst mit Dolby PL IIx, THX Neural 7.1 etc das 5.1-Signal (auch PCM) der PS3 auf 7.1 aufblustern. Ciao, Jens |
mr.niceguy1979
07:23
#257
erstellt: 05. Dez 2007, |||
das wollte ich hören ![]() ![]() ![]() danke mfg |
gen_elec
11:20
#258
Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht: Wenn mein 705 von der PS3 2-Kanal PCM bekommen, dann kann ich machen was ich will, es bleibt einfach 2-Kanal. Lediglich die "Aufpolierer" funktionieren. Das einzige was er noch anzeigt ist Multichannel und dabei werden dann genau nur die Frontlautsprecher angesprochen. Somit scheint es nicht an der Rechenleistung zu liegen, sondern was Onkyo dem User erlaubt. |
jd68
11:30
#259
Wie soll ein AVR aus 2-Kanal Mehrkanal machen, wenn nicht mit den Aufpolierern? Ciao, Jens |
ZXMicha
11:31
#260
Ich habe das Selbe. Wenn ich mit der Playstation CDs höre, kann ich nicht auf All Stereo oder sonstiges umschalten. |
jd68
11:46
#261
Mein CD-Spieler ist optisch mit dem 705 verbunden und "All Ch Stereo" ist möglich. Ciao, Jens |
BolleY2K
12:03
#262
Vom Pio DV-668 geht sowohl über Coax als auch Stereo-Cinch problemlos umrechnnen in 5.1 bei CD-Betrieb. |
gen_elec
13:33
#263
Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Es ging um die Weiterverarbeitung von Quellen die per HMDI angeschlossen sind. Da lässt das Gerät nicht zu, dass man PL2x oder Neo:6 drüberlegt. Das es über Koax oder Optical funktionert ist klar. |
BolleY2K
14:20
#264
Freu Dich doch lieber, daß man zumindest versucht dir zu helfen statt Phrasen zu dreschen... ![]() ![]() |
mr.niceguy1979
15:02
#265
danke für die antworten. wirklich geholfen hat mir das aber nicht ![]() mfg |
jd68
15:07
#266
Mit welcher Sampling-Frequenz gibt deine Spielekonsole das CD-Signal aus? Da du lesen kannst, solltest du wissen, dass PL2x/Neo:6 beim SR705 nur bei Samplingfrequenzen von 32-96kHz funktioniert. Bei höheren Frequenzen wird nur das Originalformat (2.0, 5.1 etc) wiedergegeben. So wie ich das verstehe, macht der Onkyo keinen Unterschied, ob das Signal über HDMI, Koaxial oder Toslink kommt. Ciao, Jens |
gen_elec
16:21
#267
Ob 44,1, 88,2, 176,4 oder wahlweise 48khz es ändert sich nichts daran, dass ich das Signal per 2-Kanal Aufpolierer nicht auf die Lautsprecher verteilen kann. Wieso sollte die Konsole denn das Signal mit einer Samplingfrequenz von unter 32khz ausgeben? Per optical out kann ich übrigens PL2X und Neo:6 auswählen. Nur möchte ich mir gerne die Mehrfachverkabelung sparen. Gruß Felix |
slabbi
17:36
#268
HDMI-Probleme! Bitte Hilfe. Anschluss meines PC über HDMI gelingt nicht! Konfiguration: Computer mit NVidea 7650 Grafikkarte HDMI-Out verbunden mit SR 705 HDMI-In SR 705-HDMI-Out verbunden mit LCD-HDMI-In Fall 1) SR705 und LCD eingeschaltet: Schalte Computer ein, Computer stürzt jedes mal bereits während des Bootvorgang ab. Fall 2 ) SR 705 und LCD ausgeschaltet: Computer bootet regelrecht. Bildschirm bleibt jedoch nach dem Einschalten des SR705 und LCD "schwarz". Fall 3) Schalte SR705 erst nachdem ca. 70% des Computerbootvorganges erfolgt sind ein: Sämtliche Funktionen einwandfrei. (Diesen durch Zufall entdeckten Einschaltzeitpunkt des SR 705 genau zu erwischen, ist jedoch Glückssache und gelingt meist nicht). Wie kann ich das Problem lösen? Kennt jemand das Problem? |
olli190175
20:08
#269
Hmmm, könnte schon ein ähnliches Problem wie mit dem Humax sein. Dort funktioniert der Handshake zwischen SAT-Receiver und AV-Receiver auch nur bedingt. Premiere HD bleibt bei dieser Verbindungsart dunkel. Versuch mal, den PC direkt mit dem LCD zu verbinden. Wenn es so funktioniert, dann liegt es wohl daran. Gruß Olli, der seinen Humax auch direkt mit dem Display verbunden hat (Ton über AVR ---> Optical IN) |
ripperro
21:34
#270
falsch! das hat mit rechneleistung nichts zu tun! das liegt am Dolby PL IIx und wie du selber sagtest, kann das der 605 auch! aber mal im ersnt für stereo benutze ich auch pro logic oder dts neo! aber bei nem 5.1, nem 5.1ex, oder 6.1 film wäre es echt schwachsinnig sowas wie pro logic oder dts neo zu benutzen da man dann den ton versaut. der ton liegt bei dem film ja so bei wie ihn die regisseur wollte und ihn dann umzuwandeln ist eher suboptimal! |
chrixxz
23:05
#271
so hier mal eben ein bild von ihm, in silber ![]() ![]() da is er grad 10 minuten alt :> Grüße [Beitrag von chrixxz am 05. Dez 2007, 23:05 bearbeitet] |
slabbi
23:05
#272
Danke für deinen Tipp. Wenn ich den Computer über HDMI direkt an den LCD anschließe gibt es überhaupt kein Problem. Dann funktioniert alles tadellos. Ich will aber den SR705 als Video-/HDMI-Umschalter einsetzen (wichtiger Grund für die Anschaffung). Gibt es eine Lösung? |
ZXMicha
07:51
#273
erstellt: 06. Dez 2007, |||
Hast du es schon mal ein wenig Anders probiert? erst PC einschalten, wenn der gebootet hat den Onkyo und danach den TV. Oder erst Fernsehr dann Onkyo und dann PC usw. Auch ein neuer Grafiktreiber kann hilfreich sein. Welche Auflösungs einstellung hast du am PC? manch TV kann genau eine bestimmte nicht, oder vielleicht versucht der Onkyo eine zu deinterlacen usw. Bei mir gab es damit auch probleme. Auch habe ich es unter bestimmten konstelationen das plötzlich die PS3 ausgabe auf eine kleinere als 1080p rutscht. |
LordMelchior
12:07
#274
Hi, hat jemand mal die YUV-Bildausgabe des Recievers getestet. An meinem TFT Benq FP241WZ sind über dem Bild "Netzraster" zu erkennen. Mit HDMI oder S-Video Ausgabe kommen diese nicht vor. Das YUV Kabel ist ok, habs beim Bekannten getestet. PS: als Zuspieler verwende ich einen Harman/Kardon DVD21, der mittels S-Video in den Reciever geht [Beitrag von LordMelchior am 06. Dez 2007, 12:08 bearbeitet] |
jd68
12:38
#275
Hallo, ich habe den gleichen Monitor und AVR. Das Bild über Komponente ist bei mir aber in Ordnung. Bei mir geben die Quellen aber schon Komponente aus, d.h. es findet keine Wandlung von S-Video nach Komponente statt. Ciao, Jens |
LordMelchior
13:11
#276
Hi, scheint wohl an der Wandlung zu liegen. Leider hat mein DVD-Player nur RGB/Scart und S-Videoausgang. [Beitrag von LordMelchior am 06. Dez 2007, 13:13 bearbeitet] |
olli190175
16:43
#277
Ich befürchte nein ![]() Musste mich auch damit abfinden, den HDTV-SAT-Receiver direkt an das Display anzuschließen und den Sound über Optical IN über den AVR laufen zu assen. Jetzt bleibt leider ein HDMI-Eingang am AVR (vorerst) ungenutzt. Gruß Olli [Beitrag von olli190175 am 06. Dez 2007, 16:52 bearbeitet] |
jd68
22:11
#278
Gestern habe ich eine CD in meinen DVD-Spieler gesteckt, der per HDMI mit dem 705 verbunden ist. Der AVR zeigte Multichannel an und "All Ch Stereo" konnten man nicht auswählen. Es wurde verweigert mit der Angabe "Multichannel engaged". Dann habe ich am DVD-Spieler die HDMI-Ausgabe von Bitstream nach PCM geändert. Bei dieser Einstellung konnte man am AVR "All Ch Stereo" und andere Surround-Modi auswählen. Der AVR betrachtete das Eingangssignal jetzt auch als "einfaches" PCM und nicht als Multich PCM. Danach habe ich die HDMI-Ausgabe des DVD-Spielers wieder zurück auf "Bitstream" gestellt und siehe da ... jetzt klappte es auch mit dieser Einstellung, da der AVR das Eingangssignal als einfaches PCM erkennt. Der 705 scheint zwischen einfachem PCM und Multichannel-PCM zu unterscheiden. Oder vielleicht doch nicht? Heute habe ich dann mal eine HD-DVD genommen. Dessen Tonspuren (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD) kann der DVD-Spieler auch als Multichannel-PCM ausgeben. Diesmal gab es keine Probleme: Das Eingangssignal wurde als Multichannel-PCM (fs=48kHz) erkannt und man konnte zwischen den einzelnen Surround-Modi hin- und herschalten. Es gab auch keine Meldung ala "Multichannel engaged". Ob der 705 5.1-Multich-PCM nach 7.1 umwandeln kann, konnte ich nicht testen, da ich "nur" ein 5.0-System habe. Aber grundsätzlich ist der 705 in der Lage Multichannel-PCM zu bearbeiten. Ciao, Jens |
Caramba69
22:20
#279
Ich bekomme keine DD+ und DTS-HD Ausgabe mti meinem Toshiba EP-35! Gibt es vielleicht für den 705er eine neue Firmware? |
jd68
22:36
#280
Hallo, ich denke, dass die Ursache des Problems beim Toshiba zu suchen ist und nicht beim Onkyo. Frag' mal im entsprechendem Unterforum nach den richtigen Einstellungen. Ciao, Jens |
Fir3storm
00:32
#281
erstellt: 07. Dez 2007, |||
Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage wäre gewesen: "Warum werden die neuen Tonformate auf dem Display des AVR nicht angezeigt?" Und dazu gibt es hier massenhaft Threads, einfach mal die Suche benutzen. |
Caramba69
07:51
#282
Gibt es den eine Antwort auf die Frage? |
jd68
09:54
#283
Die Antwort ist, dass der AVR anzeigt, welches Eingangssignal er bekommt. D.h. der Player gibt auch nur Mehrkanal-PCM aus, wenn der AVR dieses anzeigt. Der EP-35 hat doch die Display-Taste auf der FB. Dann siehst du im Display (Beamer/Fernseher), ob Bitstream oder Mulitch-PCM (d.h. der EP-35 dekodiert) ausgegeben wird. Ciao, Jens |
pdizzle23
15:10
#284
Hallo miteinander, halte mich kurz und hoffe viele lesen mein problem. habe seit gestern meinen sr-tx 705. über hdmi out geht alles an meinen panasonic beamer. ps3 kommt über "hdmi in 1" in den receiver. dies funktioniert alles bestens. nun habe ich die xbox 360 über den anschluss component 1 angeschlossen und den sound über den anschluss game/tv. einstellungen habe ich wie in der anleitung beschrieben vorgenommen, d.h. im menu "component video input" bei game/tv die option "in 1" gewählt. so wie ich das alles verstanden habe, sollte jetzt das bild über hdmi out ausgegeben werden. passiert aber fast nichts wenn ich game/tv auf der fernbedienung wähle: kein bild, nur sound. habe auch schon alles über die anderen componenten eingäge zu legen, kein erfolg. was läuft falsch? wo habe ich einen fehler gemacht? hoffe jemand kann mir weiterhelfen.. lg und danke im voraus |
ralph1964
15:34
#285
Welchen Eingang hast Du der PS3 zugewiesen? Auch GAME/TV? Falls ja, solltest Du für die Xbox einen anderen zuweisen. Grüsse Ralph |
pdizzle23
16:00
#286
hallo ralph, danke für deine antwort. Eingang der PS3 ist der HDMI 1, ausgegeben wird sie über DVD. also nicht der gleiche. gruss UPDATE: habe die anzeige einstellungen bei xbox von 1080p auf 1080i geändert..jetzt funktioniert das bild..wieso funktioniert 1080p nicht? [Beitrag von pdizzle23 am 07. Dez 2007, 16:30 bearbeitet] |
Fir3storm
18:47
#287
Weil über Component (analoge Übertragung!) kein 1080p ausgegeben werden kann. |
Dinien
19:05
#288
Hallo, ich besitze eine playstation 3 in verbindung mit dem TX-SR 705. ich habe die ps3 und meinen lcd fernseher mit einem hdmi kabel an den 705er angeschlossen und möchte mir nun eine bluray in DOLBY TRUE HD anschaun. trotz auswahl im br menu erscheint auf dem display des 705 oben klein (PCM MULTICH HDMI) und unten gross ( GAM MULTICH) unter display MCH PCM 7.1 und fs:48khz. ist das format nun Dolby true hd ?? sollte nicht auf den grossen display DOLBY TRUE HD stehen oder hab ich das falsche format ? falls ja wie kann ich das format aendern. im vorraus schonmal danke für eure antwort. |
ralph1964
19:46
#289
Solange die PS3 die neuen Tonformate nicht über Bitstream ausgeben kann, falls je überhaupt, wirst Du weiterhin PCM einstellen müssen (oder die PS3 stellt um) und Multichannel im Display sehen. Ich habe seit heute den TOSHIBA HD-EP35 und der gibt die neuen Formate über Bitstream aus. Mit dem mitgelieferten Film "300" getestet und siehe da, im Display des Onkyo erschien DolbyTrueHd. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 07. Dez 2007, 19:55 bearbeitet] |
MadMax63
15:11
#290
erstellt: 08. Dez 2007, |||
Hate mitder PS3 am 805er das gleiche Problem. Nach Software-Update (ich glaube 2.01) die Ausgabe für DVD auf Bitstream umgestellt und es funzt. Man muss also nicht nur in das Grafik/Bildschirm-Menu gehen, man muss auch in die Menus für die Einstellungenm von DVD, Game, etc. um die notwendigen Einstellungen ändern zu können. Ich kann im Moment nicht sagen wie die Menupunkte genau heissen, da ich derzeit nich an der PS3 bin, kann aber bei Bedarf nachschauen. Gruß, Markus PS: das Software/Firmware-Update hat über WLAN mehr als 1 Stunde gedauert, aber jetzt funzt alles wunderbar - auch die Video und Game HDMI-Ausgabe mit 720p und 1080i. |
olli190175
19:19
#291
Wie funktioniert beim 705 ein Firmware-Update? Geht das überhaupt? Gruß Olli |
ralph1964
19:30
#292
Wenn es mal eins gibt, über die RS232 Schnittstelle. Grüsse Ralph |
olli190175
20:27
#293
Ach so, dann kann man sich also die neue Firmware auf den Laptop laden und danach über besagte Schnittstelle auf den AVR überspielen? Gruß Olli [Beitrag von olli190175 am 08. Dez 2007, 20:29 bearbeitet] |
mcmovie
20:35
#294
Ja, wenn du die, den Servicecentern zur Verfügung gestellte Software, sowie die Firmwaredatei hast, wirds wohl gehen. ![]() Dein Laptop sollte auch alt genug sein um eine RS232 Schnittstelle zu haben. |
olli190175
20:39
#295
Naja, es gibt ja auch Adapter von USB auf RS232 ![]() Aber ohne die Software wird das wohl eh nix ![]() Gruß Olli |
mcmovie
20:51
#296
Dann google mal, wie zuverlässig die Billigheimer sind.
Ist doch auch besser so, wenn dir beim Flashen ein Fehler unterläuft, bleibst du auf den Kosten sitzen. Also ist der Gang zur Werkstatt sicher die bessere Alternative. Davon abgesehen hoffe ich doch, das mein neuer sowas nicht nötig hat ![]() |
olli190175
20:56
#297
Nöö, hat meiner ja auch nicht ![]() Dann lass ich mal lieber die Finger von solchen Aktionen (sofern sie verfügbar sind). Gruß Olli |
Orod
23:56
#298
Hallo zusammen, ich war die Tage am überlegen gewesen, ob ich mir Onkyo TX-SR 705 oder von Denon den AVR 2808 kaufen soll. Ich stöberte bei Google herum und fand das hier. Kann ich nur sagen WOW und wenn ich die Begeisterung hier lese kann ich nur sagen, dass ihr mich voll überzeugt habt und werde mir auch die Tage das Gerät bestellen. Ihr werdet mich jetzt evtl. auslachen aber ich hatte noch nie solch ein Gerät. Und daher habe ich auch 2 Fragen: 1) Kann man die Menüführung auch über das Fernsehen machen oder muss ich wie mein alter Sony 5.1 alles an das Gerät einstellen und 2) wenn ich so die technische Daten so lese frage ich mich ob das Gerät auch Vorgespeicherte Soundeinstellungen hat? (z.B. Cinema oder Theater, Stadion usw.) Vielen Dank im Voraus ![]() [Beitrag von Orod am 09. Dez 2007, 00:03 bearbeitet] |
olli190175
23:59
#299
Hallo, zu 1) ja, kannst alles über den Bildschirm einstellen. zu 2) ebenfalls ja Willkommen hier im Forum ![]() Gruß Olli |
mcmovie
00:03
#300
erstellt: 09. Dez 2007, |||
Du bist sehr tolerant, da der Link zu seinem Alternativmodell nicht vorhanden ist. Ich denke mal, bevor man sich zu seiner Problematik äußert, sollter er erstmal seine (gewünschte)Konfig. posten! [Beitrag von mcmovie am 09. Dez 2007, 00:04 bearbeitet] |
olli190175
00:06
#301
Wieso ![]() Er hat doch gesagt, dass er sich den 705 bestellen möchte ..... Versteh jetzt nicht ganz die Problematik ... ![]() Gruß Olli |
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705 mbkisback am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 34 Beiträge |
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr soulpainxx am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) icony am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 1545 Beiträge |
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705 klopapierpoet am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr. ShaKki am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705 soulpainxx am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread BigBlue007 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 432 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.467
