HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 705 THREAD | |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD+A -A |
Acid78
#201 erstellt: 30. Nov 2007, 12:00 | |||||
Meine subjektive Meinung: Die Audyssey-Einmessung ist nicht über alle Zweifel erhaben, ich musste da heftig nachkorrigieren. Erstmal muss ich auch sagen, dass das beiliegende Mikrofon auf mich einen billigen Eindruck macht. Ich hatte vorher den Denon 2105, deutlich billiger als der 705 wohlgemerkt, aber das Messmikro war viel besser verarbeitet. Soviel zu diesem. Die Einmessresultate bei mir waren suboptimal. Ich habe das Theater 2 (alte Version) in 7.1 Ausführung. Die Front-Speaker wurden als FullRange eingestellt, und die Surrounds mit 100 resp. 120 Hz Trennfrequenz. Okay, also erst mal alles nach THX-Norm einstellen, d.h. alle Boxen auf 80 Hz. Trennfrequenz. Die Theater 2-Dipole sind ja THX Ultra 2 zertifiziert und für die Fronts passt die Einstellung auch gut. Dann die ersten Testfilme eingelegt.... ... der Sub war viel zu laut eingepegelt, gleich mal um 5 DB runter, und dafür den Center etwas lauter um die Sprachverständlichkeit zu optimieren. So langsam passte das Ganze. Getestet habe ich mit Sunshine, direkt die erste Sequenz wenn das Raumschiff an einem vorbeifliegt -> extrem heftiger Tiefbass, dann Spiderman 3, die Kranszene; sowie Herr der Ringe 1, die Implosion von Sauron. Ausserdem für Musik getestet mit Animusic 2. Mit der Equalizer-Einstellung bin ich eigentlich zufrieden, diese kann man ja leider nicht anpassen, sondern müsste von 0 anfangen. Auf jeden Fall klingt es mit der Equalizer-Einstellung Audyssey deutlich besser. Beim Film-Schauen benutze wegen 7.1 nur Surround-Modi welche auch 7.1 ausgeben. Für normales DD oder DTS also meistens Prologic IIx Movie. Mit TrueHD und DTS HD habe ich allerdings auch mal die THX-Modi des 705 ausprobiert. Klang schon sehr sehr gut, vor allem mit Silent Hill. Der DTS HD Master Audio Track hat echten Referenz-Charakter. Die Räumlichkeit und der 360 Grad-Effekt von diesem Soundtrack...nur noch geil! Allgemein finde ich den Unterschied vom Denon 2105, welcher auch schon ein klasse Receiver war, zum Onkyo ist schon relativ deutlich hörbar. Ich habe da Gefühl, dass sich Musik und Effekte noch besser von den Lautsprechern lösen und vollkommen frei im Raum aufspielen. Das erzeugt dieses unvergleichliche Mittendrin-Gefühl. Auch die Bedienung finde ich sehr gelungen. Durch das Gute OSD kann man alle Einstellungen super bequem auf der Leinwand vornehmen. Kein Vergleich zur fummligen Einstellung auf dem Winz-Display. Die Fernbedienung ist echt klasse, da beleuchtet. Blöderweise sind einige Tasten aber nicht selbst beschriftet, die muss also auswendig kennen. Gruss Acid |
mark5378
#202 erstellt: 30. Nov 2007, 12:38 | |||||
@ acid, da hast dir aber Arbeit gemacht. Ich hab eigentlich alles so gelassen wie von Audyssey eingestellt. Hab aber auch von dem ganzen Kram nicht so die Ahnung. Für mich klingt irgendwie alles gleich (übertrieben ausgedrückt) . Merke z.B. keinen Unterschied zwischen dem Onkyo und meinem alten Denon 1907 |
ripperro
#203 erstellt: 30. Nov 2007, 12:42 | |||||
schreibt hier jemand auch mal erfahrungen oder schreibt ihr alle nur wann ihr das gerät kauft? ich verwende nur billige hdmi kabel. erfahruingsbericht teil 2: ich habe alle geräte so eingestellt das sie 720p ausgeben! vom wii geibt es bild und ton ohne probleme. das gab es aber schon von anfang an. wenn ich mit dem xe1 hd dvd sehe und dann in das menü des onkyo gehe und dann wieder schließe kommt kein bild mehr vom xe1. mache ich den xe1 dann aus und wieder an erscheint wieder bild. der humayx mit 720p gibt nun immerhin shconmal ton aus für 1 sec. und dann kommt n aussetzer ca 2-3sec dann wieder 1sec ton usw usw... ps3 funktioniert auf 720p werfe ich ne blu ray disc ein verschwindest das bild und ton gibts auch nciht. machmal scheint ein gerät zu funktionieren wenn man es ausschaltet und wieder einschaltet... aber meistens passiert nur das: die hdmi leuchte am onkyo blinkt ein paar mal und danach verschwindenn dann 3 symbole und tauchen wieder auf: hdmi pcm und muti ch. hat irgendjemand andere erfahrungen? vor allem hat irgendjemand auch noch ein älteres display welches nur hd ready ist? funktioniert bei irgendwem die weiterleitung von 1080p/24, 1808p/60, 1080i oder 720p oder habt ihr alle nur bestellte produnkte und müllt den thread voll? mfg thomas |
MadMax63
#204 erstellt: 30. Nov 2007, 13:24 | |||||
Ich hab an meinem neuen 805er ähnliche Probleme. Über HDMI hängen ein LG DV9900H Player, ein Elta 8847mp4 Player und die PS3 60GB (neuestes Update) dran. Leider gibt nur der billige Elta alle Tonformate ohne zu murren über HDMI auf dem Sony aus, der LG liess sich auch nach Reset und Umstellung auf Bitstream, wowie ausschalten von HDCP über den geheimen FB-Code nicht überreden DD5.1 oder DTS einer normalen DVD auszugeben. Nachdem ich gestern die PS3 installiert un jonfiguriert habe, zeigt sich das gleiche Problem dort - eben auch keine DTS und DD5.1 über HDMI bei der "Ambra Honour&Glory" Test DVD (habe ich halt als Referenz aus dem Regal gezogen). Die PS3 zeigt noch ein anderes Phänomen, obwohl ich bis 1080i als Auflösung freigegeben habe, kommt der DVD stream am TV als 576P an. Das Menu der PS3 wird aber in 1080i ausgegeben. Ich blicke so langsam nicht mehr durch, zumal ich hier schon viel nachgelesen habe (auch im TX-SR xx5er Thread) und der Meinung bin alle Einstellungen richtig gemacht zu haben. Gruß, Markus [Beitrag von MadMax63 am 30. Nov 2007, 13:25 bearbeitet] |
ralph1964
#205 erstellt: 30. Nov 2007, 13:31 | |||||
Zur PS3: Hast Du es mal mit einem Reset versucht? Zum Humax: Dieser Thread, Seite 10, Post Nr.195. Könnte es das Problem sein? Da wir aber diesen Thread zumüllen, hast Du es vielleicht übersehen. Zum Toshiba: Hab noch keinen aber es ist,Achtung, ein Toshiba HD-EP35 unterwegs. Die Weiterleitung von 1080p/24 via PS3 (auch erzwungen) funktioniert nicht, da es mein TV (HD-ready) nicht kann. 1080p geht, es wird leider ein Teil links abgeschnitten und versetzt wiedergegeben. Liegt aber nicht am Onkyo, ist auch direkt angeschlossen so. 1080i und 720p funktionieren einwandfrei. Wenn Du denkst wir müllen hier nur zu, es zwingt Dich keiner hier mitzulesen oder zu schreiben. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 30. Nov 2007, 13:34 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
#206 erstellt: 30. Nov 2007, 13:37 | |||||
@Acid78 ich habe auch das teufel theater2 (neue version) in 7.1. der 705 wird auch bald mein eigen sein. evtl. kannst du mir n paar tipps geben, wie du deinen onkyo eingestellt hast. gerade die trennfrequenz etc. wäre super, da ich nicht so die ahnung habe . steht zwar schon einiges, aber eine kompakte übersicht wäre super, falls du dir die mühe machen würdest. gerne auch per pm. vielen dank mfg |
jd68
#207 erstellt: 30. Nov 2007, 13:58 | |||||
@ripperro, du hast anscheinend grosse Probleme mit den HDMI-Verbindungen. Da wäre es hilfreich zu wissen, welchen Fernseher du verwendest. Hast du deinen Quellen (XE1, PS3, Humax) mal direkt an den Fernseher angeschlossen? Treten die Probleme dann auch auf oder sind sie weg? Mein 705er leitet Signale wie 1080p/60 ohne Probleme an Beamer oder PC-Monitor weiter. Ciao, Jens |
ripperro
#208 erstellt: 30. Nov 2007, 14:11 | |||||
ich habe den pioneer pdp 434 hde mit hdmi eingang. die geräte laufen alle schon seit langem ohne probleme direkt am fernsehe. habe mittlerweile mit dem verküfer mit dem support und mit onkyo selbst telefoniert jedoch kennt keiner das problem. ich spekuliere zu guter letzt auf die hdmi kabel welche ich benutze und welche auch NICHT hdmi 1.3a zertifiziert sind mfg thomas |
Wotan114
#209 erstellt: 30. Nov 2007, 14:14 | |||||
Will mir auch den 705 er holen.Lese jetzt hier aber von so vielen HDMI problemen.Besitze eine PS3 und den Pio 427xa.Muss ich jetzt die PS3 doch wieder solo an den Plasma hängen um Blu-ray gucken zu können?Weil denn könnte ich auch bei meinem alten Soundsystem bleiben. |
Nasty_Boy
#210 erstellt: 30. Nov 2007, 14:16 | |||||
@ mr.niceguy1979 Danke für die schnelle Antwort. Muss ich mich wohl nach einem anderen AVR umsehen. |
ripperro
#211 erstellt: 30. Nov 2007, 14:23 | |||||
kann sein aber auch nicht?!?! ich schreibe hier halt meine erfahrungen und die sind leider nicht so toll. aber um dich zu berühigen ein anderer nutzer hier hat auch den pio 427 und bei dem gibts keine probleme. ihm sonst einfahc mal ne pm schicken. mfg thomas |
jd68
#212 erstellt: 30. Nov 2007, 14:30 | |||||
Hallo Thomas, probiere doch mal alle Kabel mit einer Direktverbindung zwischen PS3/XE1 und dem Pioneer. Auflösung auf 1080i/p - je nach dem, was der Pioneer kann. Wenn das keine Probleme macht, dann sind die Kabel okay. Versuche mal folgende Einschalt-Reihenfolge: Erst den Fernseher, dann den Onyko AVR und zuletzt XE1, PS3 und Humax. Eventuell vorher alle Geräte vom Stromnetz nehmen. Wenn das alles nicht hilft, dann würde ich den Onkyo umtauschen. Ciao, Jens |
ripperro
#213 erstellt: 30. Nov 2007, 15:14 | |||||
hab ich gemacht wurde auch nciht besser! habe nun auch mit einem mitarbeiter vom onkyo service aus krailling gesprochen und haben firmware des receivers verglichen. obwohl ich sogar eine neuere firmnware habe geht bei mir nix. desweiteren haben wir alles alles step by step zusammen gemacht(wir beide haben in der selben reihenfolge die geräte eingeschaltet usw. usw.). bei ihm funktioniert alles und bei mir nix!!! er hat mir nun shcon nahegelgt das gerät einzuschicken denn er vermutet das mein hdmi board defekt sei. im weiteren konnte ich nun auch shcon eine sache feststellen. mit der ps3 kann ich keine software psielen die 1080i/p ist aber trailer welche in 720p vorliegen kann ich wiedergeben. es gibt probleme mit der auflösung 1080i die will der receiver nicht durchschliefen. es wird immer auf 720p scaliert. mfg thomas |
ripperro
#214 erstellt: 30. Nov 2007, 15:24 | |||||
lieber ralph alle geräte sind auf ausgabe 1080i eingestellt da mein fernseher kein 1080p kann. mitz dem humax weiss iahcu auch shcon das der in verbindung mit hdcp geschützter software probleme macht. der humax gibt aber garnix aus weder hdcp geschützrt noch normales programm. und nein liber ralph nicht alle müllen zu... ps: niocht angegriffen fühlen mfg thomas [Beitrag von ripperro am 30. Nov 2007, 15:25 bearbeitet] |
ralph1964
#215 erstellt: 30. Nov 2007, 15:36 | |||||
Bei der PS3, Software abspielen, meinst Du dort Filme(Blu-ray) oder Games? Games haben, mit ein paar Ausnahmen, meist 720p und das gibt die PS3 auch so aus. Da kann der Onkyo nichts dafür. Ich fühle mich nicht angegriffen. Wollte dazu nur meine Meinung kundtun. Grüsse Ralph |
DayWalker1
#216 erstellt: 30. Nov 2007, 15:39 | |||||
Hallo, ich habe eine dumme Frage, wie muß ich den 705er einstellen, wenn ich SACD in 5.1 hören möchte, in der Anleitung steht etwas von DSD, diesen Auswahlpunkt finde ich aber bei den ganzen Modes nicht. Meinen Onkyo DVD DV-SP504E habe ich auf DSD eingestellt, die CD ist Playing the Angel von Depeche Mode. Ein 5.1 Kabel ist angeschlossen, zudem läuft der DVD noch über ein Optisches Kabel und für das Bild (DVDs) habe ich noch über Component angeschlossen. Muß ich am Receiver noch eine Zuordnung vornehmen? DVD steht derzeit im Menü auf Input/Output Assign auf Opt. 2. Sorry für die vielen Fragen, bin aber was SACD angeht absoluter Laie. Grüße Dirk [Beitrag von DayWalker1 am 30. Nov 2007, 15:39 bearbeitet] |
jd68
#217 erstellt: 30. Nov 2007, 16:00 | |||||
Hallo Dirk, um den analogen Mehrkanalton zu hören, musst du die "MULTI CH"-Taste auf der Fernbedienung oder dem AVR drücken. Im Display des AVR sollte dann "MULTI CH" zu sehen sein. Ciao, Jens |
heinzpeterl
#218 erstellt: 30. Nov 2007, 17:16 | |||||
Hallo Gruß an alle hier im threat,bin hier neu. Vorgestern habe ich den 705 für 750 Euro bei hifi regler bestellt. Ich wollte erst den 605 nehmen weil der ja deutlich billiger ist aber der hat wohl keine Vorverstärkerausgänge für den anschluß einer separaten Endstufe für die beiden vorderen Kanäle,brauche ich wahrscheinlich. Der 605 soll ja super sein.Hat schon mal jemand den 605 und den 705 in irgendeiner Vorführung im Vergleich hören können?Der Aufpreis für den 705 beträgt ja ca 270 Euro und ich frage mich ob ich damit nur einige zusätzliche Anschlüsse und die THX Lizenzgebühr bezahlt habe?Die Verstärkermehrleistung von 10 Watt pro Kanal ist ja auch nicht soviel. Hat schon mal jemand eine hochwertige Stereoendstufe für die beiden Frontkanäle an den 705er angeschlossen und wie klang das? |
sturmovik
#219 erstellt: 30. Nov 2007, 17:46 | |||||
Lies mal die BA deines Players, auf Seite DE-19 findest du folgenden Satz: "Die Signale einer SACD werden weder zur HDMI OUT-Buchse, noch zu einem Digital-Ausgang (optisch der koax) übertragen. Sie werden ausschließlich über die Analog-Ausgänge ausgegeben. Die Mehrkanal-Audiosignale einer Audio-DVD werden ebenfalls nur über die analogen Audio-Ausgänge ausgegeben." Somit kannst du gar kein DSD-Signal ausgeben, da diesen nur über eine HDMI-Schnittstelle ausgegeben werden kann! Ich frage mich, was du da am Player eingestellt haben willst??? [Beitrag von sturmovik am 30. Nov 2007, 17:49 bearbeitet] |
BolleY2K
#220 erstellt: 30. Nov 2007, 18:05 | |||||
@heinzpeterl: Zu den Unterschieden steht schon einiges im Thread, gibt auch auf onkyo.de eine Vergleichstabelle. Einfach mal ein bißchen lesen... |
jd68
#221 erstellt: 30. Nov 2007, 18:18 | |||||
@sturmovik DayWalker1 hat doch mit keinem Wort HDMI erwähnt. Der DVD ist über Komponente (Video) sowie Toslink und 5.1-Cinch (Audio) mit dem AVR verbunden. Und nun will er wissen, was er wo wie einstellen muss, um den Ton von SACD hören zu können. Ciao, Jens |
mcmovie
#222 erstellt: 30. Nov 2007, 20:32 | |||||
Mein 705er ist eingetroffen Beim Überprüfen des Lieferumfangs, fiel mir auf das ein Teil fehlt und zwar das Werkzeug zum festdrehen der Boxenanschlüsse. Das Gerät war eigentlich original verpackt. War das Teil bei euch dabei? Eine Displayschutzfolie war auch nicht drauf. Testen kann ich leider noch nicht, das Ding ist eiskalt. [Beitrag von mcmovie am 30. Nov 2007, 20:37 bearbeitet] |
BolleY2K
#223 erstellt: 30. Nov 2007, 20:44 | |||||
War beides dabei bzw. drauf - obwohl ich eigentlich nen Vorführer gekauft hatte... |
olli190175
#224 erstellt: 30. Nov 2007, 20:48 | |||||
Bei mir war auch alles dabei Gruß Olli |
mcmovie
#225 erstellt: 30. Nov 2007, 20:48 | |||||
Dann kann ich ja fast davon ausgehen das ich eine neu verpackte Retoure bekommen habe. Der Karton war jedenfalls noch nicht geöffnet. Das Werkzeug braucht man ja nicht wirklich, aber ein wenig ärgerlich ist es schon |
olli190175
#226 erstellt: 30. Nov 2007, 20:53 | |||||
Naja, was ein Packband so alles bewirkt Gruß Olli |
mcmovie
#227 erstellt: 30. Nov 2007, 20:57 | |||||
Was meinste denn damit? Der Karton war mit einem Klarsichtstreifen verschlossen und dieser ist nicht überklebt worden. Edit: Die Etiketten für die Boxenkabel fehlen auch, werde mal den Händler kontaktieren. [Beitrag von mcmovie am 30. Nov 2007, 21:05 bearbeitet] |
BolleY2K
#228 erstellt: 30. Nov 2007, 22:48 | |||||
Naja die Etiketten haben bei mir auch gefehlt, aber wer braucht die schon. |
sv_ilir
#229 erstellt: 30. Nov 2007, 23:08 | |||||
hy bei mir war auch keine Display Folie drauf und auch nicht der Aufkleber mit dem ganzen zeug auf der front was der alles kann ,war aber original verpackt komisch oder ...... |
sv_ilir
#230 erstellt: 30. Nov 2007, 23:11 | |||||
die Etiketten sind in den anderen Anleitungen drin gewesen nicht bei der deutschen müsst mal alle unterlagen durchsuchen sind bestimmt irgendwo dazwischen..... |
mcmovie
#231 erstellt: 01. Dez 2007, 00:33 | |||||
Super Tipp, habe die Etiketten gefunden. Habe den Receiver mal angeschlossen und das Einmessen durchgeführt, Ergebnis war nicht so berauschend, klang alles blechern. Habe dann die Boxen per Hand eingestellt und bin soweit zufrieden. Der Onkyo ist tatsächlich knackiger und hat etwas mehr Details in den Höhen als mein alter Denon, diesen empfand ich dafür ausgewogener im Klang, muss mich erst umgewöhnen Werde morgen mal den Filmsound testen. Alles in allem ein sehr schönes Gerät, wird aber ganz ordentlich warm. Was mir nicht gelungen ist, ist das OSD per S-Video Kabel auf den Plasma zu bekommen, ging nur via FBAS. HDMI habi ich noch nicht angeschlossen. [Beitrag von mcmovie am 01. Dez 2007, 00:34 bearbeitet] |
ripperro
#232 erstellt: 01. Dez 2007, 03:08 | |||||
werkzeug war da aber die folie fehlt bei mir auch! mfg thomas |
sv_ilir
#233 erstellt: 02. Dez 2007, 13:25 | |||||
Hy wollte mal gerne wissen wie ihr euren Receiver eingestellt habt und ob es so ok ist, bin selber noch nicht ganz so zufrieden damit. Ich habe die kef 3005 als Lautsprecher wenn hier vielleicht auch jemand die Combo hat kann sich gerne mal melden so nun mal zu der Einstellung laut einmess programm: Front: 70 Hz Center 80 Hz THX Surround 80 Hz THX LFE 80 Hz THX Subwoofer Jes so bin mal gespannt wie ihr ihn eingestellt habt. |
DayWalker1
#234 erstellt: 02. Dez 2007, 14:32 | |||||
Hallo, ich habe mein Heco Mythos 500/300er Surroundset mit Nubert AW-800 auf Front: 60 Hz Center 80 Hz THX Surround 80 Hz THX LFE 80 Hz THX Subwoofer yes eingestellt. Gruß Dirk |
BolleY2K
#235 erstellt: 02. Dez 2007, 15:11 | |||||
LS sind Selbstbau... 6 0hm Bi-Amping Front: full Center full Surround: full LFE 80 Hz THX Subwoofer: yes Double Bass: yes Theoretisch müsste ich alles LS (da alle identisch) bei 50 oder 60Hz trennen. Praktisch klingt es aber besser / homogener, wenn ich alles fullrange laufen lasse. Da gibts dann sonst wohl Übernahme- & Phasenprobleme. |
Vigilante
#236 erstellt: 02. Dez 2007, 15:26 | |||||
Ich als absoluter Hifi-Laie hab mir einen Onkyo 705 gekauft, nachdem mein alter Receiver (Pioneer aus dem Jahr 2001) den Geist aufgegeben hat. Aus Kostengründen verwende ich an dem Onkyo vorerst mal die alten Pioneer-Surround-Boxen (5.1, 80 Watt) weiter. Nun aber mein Problem: ich habe das Gefühl, der Ton über den Receiver ist viel zu leise! Ich habe das Mikro benutzt zum einstellen der Boxen, hat auch alles wunderbar geklappt - aus allen 6 Boxen kam deutlich das Testsignal und wurde vom Mikro auch erkannt. Es wurden ziemlich niedrige Werte eingestellt, so zwischen -4 und -9 dB. Das testsignal ist so auch angenehm laut, halt Zimmerlautstärke. Aber: Wenn ich nun über optical (Xbox 360) oder über HDMI (PS3, DVD-Player) den Sound laufen lasse, dann ist der Sound viel zu leise. Ich muss die Lautstärke bei HDMI etwa auf -20 hochdrehen, bei Optical auf etwa -30 (Normalwert beim ersten Einschalten des Receivers ist -50). Wenn ich die dB-Werte auf etwa +4 bis +5 (von maximal +12) erhöhe, dann ist der Sound annehmbar laut - bei einer Lautstärke von -40 (Optical) bzw. -30 (HDMI). Ich bin aber ziemlich sicher, dass der Lautstärke-Wert so eigentlich viel zu hoch ist - wenn ich nämlich nun das Testsignal aktiviere, bläst es mich fast vom Stuhl und die Wände beben, so laut ist der Testton. Mach ich was falsch? habe ich irgend eine Einstellung übersehen? Sollte ich am Equalizer (ist auf Audyssey eingestellt) oder an der Speaker-Config (hat ziemlich seltsame Hz-Werte dort: 120 (Front), 60Hz (Center), 150 Hz (Surround), 80 (LPF of LFE)) was ändern? |
BolleY2K
#237 erstellt: 02. Dez 2007, 15:37 | |||||
Nö, aber du darfst auch ruhig bis 0 aufdrehen... Ich schaue die meisten Filme auf -10... |
olli190175
#238 erstellt: 02. Dez 2007, 16:18 | |||||
Bei -10 würden mir die Ziegeln vom Dach fallen. Bzw. würden die Nachbarn an den 3 Weltkrieg glauben! Gruß Olli |
BolleY2K
#239 erstellt: 02. Dez 2007, 16:43 | |||||
Ich hab ja direkt unter meinem Wohnzimmer noch nen extra Kellerraum fürs Heimkino - da stör ich niemanden, da wir die einzige EG-Wohnung im Haus sind, die nen ausgebauten Keller hat. Die Nachbarn neben mir meinten zumindest sie hören nen bißchen was, aber das stört sie nicht. Und wenn auf der Leinwand Krieg ist, dann muss das auch so klingen... [Beitrag von BolleY2K am 02. Dez 2007, 16:43 bearbeitet] |
olli190175
#240 erstellt: 02. Dez 2007, 16:47 | |||||
Das ist natürlich optimal. Unter mir wohnen nur die Regenwürmer, da ich eine unterkellerte Wohnung habe. Links und rechts ist auch niemand. Nur oben wohnt jemand, der aber oft bei mir auf der Couch sitzt, wenn der Krieg ausbricht Gruß Olli [Beitrag von olli190175 am 02. Dez 2007, 16:48 bearbeitet] |
heinzpeterl
#241 erstellt: 02. Dez 2007, 18:12 | |||||
Nun,ich hatte schon vorher etliche Stunden im Threat,auch im anderen gelesen. Konkrete Vergleiche wie ein hören von 605 und 705 im A/B Vergleich speziell bezogen auf 605 und 705 waren jedoch nicht zu finden.War alles nur auf der Basis von müßte,wahrscheinlich,mein 805 oder 875. Die Tendenz ging jedoch stark in Richtung des alten Vergleichtest von areadvd zwischen dem 603 und dem 703. Dort ließ man durchblicken das der erhebliche Aufpreis des 703 gegenüber dem 603 so kaum gerechtfertigt war. Leider konnte ich bisher keinen Test zum 705 finden.Außer einer Seite in Englisch auf der der Verfasser die bessere Ausstattung des 705 listet und aus seiner Sicht (Z.b bessere energieverwertung)den 705 über den 805 stellt. Leider spielen in dieser Bewertung auch dinge hinein die vom amerikanischen 110 V netz beeinflußt sind. In den USA sind ja schon etliche 805er abgefackelt. http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=935808 [Beitrag von heinzpeterl am 02. Dez 2007, 18:18 bearbeitet] |
sv_ilir
#242 erstellt: 02. Dez 2007, 22:09 | |||||
hy schau doch mal bei www.areadvd.de vorbei da haben die den vor kurzem mal unter die lupe genommen. |
BolleY2K
#243 erstellt: 02. Dez 2007, 23:36 | |||||
Nee, das war nur ein Preview. Aber wenn man mal Features und Bauteile vom 605 und 705 vergleicht, dann weiß man auch, warum der Aufpreis gerechtfertigt ist - finde ich zumindest... |
BIG-BASS-FOX
#244 erstellt: 03. Dez 2007, 01:14 | |||||
Wenn auf der Onkyo Seite schaut, kann man erkennen, dass der 605ér eine höhere Power Consunmption(der Verbrauch, vermutlich max.) hat als der 705. 630w zu 600W ! Der 805 hat dann schon 870 W. Dies ist schon sehr merkwürdig. Ich denke, der Unterschied wird klanglich nicht groß sein oder man hört evtl. gar keinen.Zumindest nicht mit unserem Equipment,vielleicht mit HighEnd Lautsprechern. Der 805 ist da schon anderes Kaliber.Er hat mehr Dynamik. Er wiegt ja auch nahezu das doppelte. |
BolleY2K
#245 erstellt: 03. Dez 2007, 03:29 | |||||
DA-Wandler, Anzahl & Qualität der DSP-Chips - alles völlig egal? Na wenn Ihr meint... Features wie ein besseres Einmeßsystem und wesentlich mehr manuelle EQ Möglichkeiten finde ich eigentlich auch erwähnenswert gegenüber dem 605. [Beitrag von BolleY2K am 03. Dez 2007, 03:30 bearbeitet] |
BIG-BASS-FOX
#246 erstellt: 03. Dez 2007, 14:11 | |||||
Bei mir geht es um den Klang der Receiver. Features,THX usw. sieht man ja anhand der Spezifikation,die jeder auf der Onkyo-Site lesen kann. Wer dieses braucht sollte dann auch den 705 in Auge werfen. |
sturmovik
#247 erstellt: 03. Dez 2007, 14:18 | |||||
Aber ich erwähne HDMI, weil nur über HDMI ein DSD-Signal übertragen werden kann. Über den 5.1-Anschluss kann er aber nur analoge Signale einspeisen. Ausserdem hat er "DSD am Player" eingestellt, soetwas gibt der Player gar net her. Ich habe nur seine Angaben hinterfragt, um ihm 'nen Tip geben zu können. Da sich DayWalker1 aber nicht mehr gemeldet hat, ist der Aufwand eh für die Katz.... |
mr.niceguy1979
#248 erstellt: 03. Dez 2007, 19:12 | |||||
hey leute so, nach einer unendlichen geschichte bekomme ich morgen endlich den onkyo . weiß nicht, ob ich vor dem we dazu komme, alles anzuschließen, einzumessen etc., aber dann folgt auf jeden fall n bericht. vergleichen kann ich mit meinem alten yamaha. muss dazu aber sagen, dass ich auch gleich meine neuen boxen + sub (theater2) anschließen werde und deshalb der vergleich n bissl (naja, wohl eher n bissl mehr ) hincken wird. die aktuellen boxen sind auch von yamaha und waren im paket dabei. der yamaha hat auch schon ca. 5 jahre auf dem buckel. eine frage hätte ich vorweg, da ich alles andere als ein fachmann auf diesem gebiet bin: 5 kabel habe ich bereits verlegt, 2 weitere werden folgen (5.1 --> 7.1). wie sollte ich die kabel anschließen. meine am avr und an den boxen. hier haben doch welche (einer?) auch das theater2. habe mal gelesen, dass bananenstecker die beste wahl sind. stimmt das? müsste ich dann komplett neue kabel verlegen? meine bisherigen sind "angeklemmt", wenn ihr wisst, was ich damit meine. oder macht das kein unterschied? die kabel selber sind an sich gut. kleiner tipp wäre super . evtl. auch, wie ich die bananenstecker anbrignen muss. habe mal gelesen, man muss am onkyo mit einer kleinen schraube die kappen lösen? habe keinen plan... mfg |
Fir3storm
#249 erstellt: 03. Dez 2007, 19:56 | |||||
Bananenstecker sind eine reine Frage der Optik und Bequemlichkeit. Da kann man halt mal eben schnell umstecken, anstatt mühselig die Litzen in die Klemmen friemeln zu müssen. |
mr.niceguy1979
#250 erstellt: 03. Dez 2007, 20:10 | |||||
danke. dann lass ich es. mfg |
systems
#251 erstellt: 04. Dez 2007, 00:50 | |||||
Bananen sind wirklich nur sinnvoll, wenn du dein Boxen des öfteren an verschiedenen Orten aufstellst, aber wer macht das schön... Grüsse |
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705 mbkisback am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 34 Beiträge |
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr soulpainxx am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) icony am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 1545 Beiträge |
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705 klopapierpoet am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr. ShaKki am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705 soulpainxx am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread BigBlue007 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 432 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-carsten007-
- Gesamtzahl an Themen1.553.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.781
