HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 174 175 176 177 178 179 Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
vstverstaerker
Moderator |
18:07
#8856
erstellt: 28. Dez 2008, |||||
entscheidend ist eigentlich die dsp-version und nicht die main-firmware da gibt es unterschiedliche dinge beim onkyo die man sich anzeigen lassen kann wobei aber 1.06 schon für eine gewisse aktualität spricht denke ich |
Andimb
18:51
#8857
erstellt: 29. Dez 2008, |||||
Mir ist aufgefallen, dass die Steckdose hinten an meinem Onkyo den Strom nicht mehr abschaltet und meine Master Slave - Steckdosenleiste auch nicht mehr auf das Abschalten des Onkyo reagiert. Weiß jemand, woran das liegen kann ![]() Es muss ja eigentlich irgend etwas mit dem Stromverbrauch zu tun haben, nur komm ich gerade nicht darauf, was noch mehr Strom verbrauchen sollte als vor einer Woche, wenn der AVR aus ist ![]() Hat jemand ne Lösung? |
Andimb
12:43
#8858
erstellt: 03. Jan 2009, |||||
Das Problem ist gelöst ![]() Es lag an den HDMI Einstellungen im Menü ![]() ![]() ![]() |
Die_Antwort_ist_42
14:36
#8859
Hallo Andi, und was hast Du von X nach Y verstellt, damit es wieder ging? Gruss Oliver |
Andimb
15:22
#8860
Hi Olli Punkt 7.5 HDMI Steuerung = AUS So war es vorher und so ist es jetzt wieder. ![]() Ich habe da noch mal eine Frage zur Fernbedienung in Verbindung mit dem Panasonic TH42PX80: Bei mir habe ich alle Fernbedienungscodes getestet, die es für Pana gibt. Alles Funktioniert, bis auf die Taste die ausschließlich für den TV reserviert ist. Hiermit kann ich den Plasma nur abschalten, aber nicht anschalten. Bei meinem alten TH42PV71 ging das aber. Natürlich kann ich auch weiter über "TV" und dann "On" den Fernseher anstellen, aber schöner wäre es wie beschrieben. Hat da jemand nen guten Rat für mich? [Beitrag von Andimb am 03. Jan 2009, 15:27 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
16:01
#8861
hi reagiert der pana denn gar nicht wenn du den knopf drückst? dir sollte ja bekannt sein das man beim pana sehr lange den power-knopf drücken muss bis er sich einschaltet. ich will diese möglichkeit nur ausschließen bei dir, sonst wüsste ich auch nicht weiter |
Die_Antwort_ist_42
16:03
#8862
Hallo Andi, bei meinen KDS'n geht er es genau (und auch nur) anders herum = kann nur mit der FB Taste den TV ausschalten, aber nicht einschalten. Ich wechsel dann halt an der FB, wie Du ja schon geschrieben hast, zum TV und dann per EIN geht es... Eine Lösung ausser diesen Workaround habe ich nicht. |
Andimb
16:37
#8863
@ opeifer: hmm, das ist schade, bringt mich aber net um. Hatte micht eigentlich schon damit abgefunden. @ vstverstaerker: Doch, die LED reagiert schon. Nur blinkt sioe dann permanent rot, wenn ich ihn anschalten will ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
16:39
#8864
vielleicht bringt es was den befehl einzeln anzulernen? (allerdings bin ich mir grad nicht sicher ob man dann nicht auch erst tv drücken müsste^^) |
BolleY2K
16:41
#8865
Kann der Onkyo nicht auch Viera Link? |
Andimb
16:44
#8866
Das ist ja eine Taste, der man keinen anderen Befehl anlernen kann. Sie ist nur für den TV vorgesehen und macht nur "AN" und "Aus". [Beitrag von Andimb am 03. Jan 2009, 16:45 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
16:47
#8867
oh ja stimmt, sorry ![]() aber viera link wäre auch ein stichwort wie BolleY2K schon sagt... wenn der das wirklich kann dann sollte ich das nach einem halben jahr vielleicht auch mal nutzen ![]() |
Drahtesel
23:38
#8868
erstellt: 07. Jan 2009, |||||
Hallo an alle! Ich habe einen 605er und HECO ALEVA Lautsprecher. Als ich diese damals im Laden probegehört habe, war ich schlichtweg begeistert. Ich lege hohen Wert auf den Bass. Meine Ansprüche konnten die Lautsprecher beim Probehören nicht nur erfüllen ,sondern übertreffen. Die Tieftöner haben richtig gebebt wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte, die Bassreflexrohre der Stands haben nur so mit der zirkulierenden Luft geatmet. ...und das klang dazu auch noch richtig gut! Also bin ich heim und habe mir die günstigsten Angebote rausgesucht und bestellt. Das auspacken war ein Freudenfest. Im Heimbetrieb haben mich die Standlautsprecher aber noch nie so angesprochen wie damals. Also habe ich meinen Lautsprechern hochwertige BiWiringkabel gegönnt, mit der Hoffnung auf eine Verbesserung. Das war natürlich ein Trugschluss! Teuer muss nicht gut sein! Aber schick sind sie... Den 605 bekam ich mit der jüngsten Firmware ausgeliefert, also habe ich ein Update durchführen lassen. Nun ist alles auf dem neuesten Stand. Bei dem Update wurden selbstverständlich meine vorgenommenen Einstellungen gelöscht. (das war ist erster AV-Receiver und ich habe mich anfangs an den Einstellmöglichkeiten ausprobiert) Das war für mich ein weiterer Hoffnungsschimmer auf die Verbesserung der Soundqualität. Dem war natürlich auch nicht so. Nun will ich aber endlich mal zum Punkt kommen: nachdem ich alles mögliche versucht habe, um die tiefen Frequenzen zu verbessern, habe ich heute Abend einfach mal auf BiAmp umgeschalten. Dabei müsste der AVR ja die Frequenzen der Tieftöner filtern und über die Backsourrounds ausgeben ?!? ist das so? Wenn ja, dann hat mein Receiver wohl ne Macke. Ich habe wie gesagt BiWiring und habe es während meines Tests so angeschlossen gelassen. Ich habe dann einfach während der Wiedergabe eines basslastigen Liedes (Kanye West - Love Lockdown) unter Menüpunkt 2.1 die Lautsprecher zwischen BiAmp und Normal umgestellt. Zone2 habe ich vorher deaktiviert. Es war kein Unterschied (wirklich KEINER!) zu hören. Erkennt der AVR, dass da nichts angeschlossen ist und behält das Signal so bei, wie es ist? Oder funktioniert da wirklich was nicht richtig? Ich hoffe auf all eure Erfahrungen und bitte ausdrücklich, dass jeder Gedanke, der zur Lösung führen könnte gepostet wird! Vielen Dank im Voraus Jan |
BolleY2K
23:46
#8869
Du kannst froh sein, dass Du Deinen Verstärker nicht gegrillt hast... ![]() Für BiAmping musst Du die Brücken an den Terminals der Boxen rausnehmen, wenn die Boxen überhaupt dafür geeignet sind. Dann jeweils nur 2 Kanäle mit 2 Eingängen verbinden - wie es in der Anleitung steht. Der Receiver gibt natürlich auf beiden Anschlüsse auch beim BiAmping ein Fullrange-Signal aus - die interne Weiche im Lautsprecher ist ja immer noch im Signalweg. Woher soll der Receiver denn sonst auch wissen, bis wo Deine Tieftöner spielen und ab wo der Rest? Das ist irgendwie nen bisschen sehr blauäugig sich das so vorzustellen... Dass es bei der Vorführung besser klang, wird zu 99% an der Raumakkustik bei dir zuhause liegen. |
kopfbeisser
07:37
#8870
erstellt: 08. Jan 2009, |||||
hab jetzt meinen 805er endlich aufstellen können, da gestern teufel geliefert hat; hab noch nix angeschlossen, nur mal angesteckt; Frage: bringt man das THX Logo zu leuchten bzw. wann? |
Drahtesel
09:24
#8871
Brücken gibt es natürlich bei BiWiring keine mehr. Wie ich das BiAmping anschließen müsste (um es richtig zu betreiben) ist mir soweit klar.
Da muss ich dir Recht geben. ![]()
Das begründet ja aber nicht die Erscheinung der bebenden Teiftöner. Die Membranen hatten da sichtbar einiges zu tun. Ich weiß leider nicht wie die das da angeschlossen haben - ich weiß nur, dass es die gleichen Geräte waren. Ich suche halt meinen Fehler, der vermutlich irgendwo im Detail liegt. Beim Probehören standen die Lautsprecher in einem sehr großen Raum, dadurch war eventuell die gehörte Lautstärke sehr hoch?! Das müsste ja zu einer höheren Auslastung der Lautsprecher geführt haben? Oder gibt es Einstellungsmöglichkeiten, die ich noch nicht kenne? von mir eingestellt: Treble/Bass : +4/+4 Speaker Configuration : alle auf Full Band, LFE bei 120, double Bass off Equalizer hab ich manuell eingestellt. Von der Aufstellung her bin ich auch zufrieden, da hab ich schon ne Menge experimentiert und Gibt es weitere Möglichkeiten? |
kalle1111
10:27
#8872
Ich empfehle eine Einmessung mit Audyssey. Nutzt Du einen Sub? |
vstverstaerker
Moderator |
13:05
#8873
kann das überhaupt leuchten? bei meinem 705 hats noch nie geleuchtet. gibt nur die display-anzeigen für thx-modi aber das symbol zwischen display und power-knopf hat noch nie geleuchtet. kenne auch kein foto auf dem das mal geleuchtet hat. also frage an alle: leuchtet das überhaupt? ![]() |
kopfbeisser
13:14
#8874
bild mir ein das beim saturn geleuchtet hat |
$ir_Marc
13:20
#8875
Wenn ich dran denke, werde ich es später mal mit der THX zertifizierten DVD Terminator 2 probieren. |
BolleY2K
13:37
#8876
In einem kleineren Raum hast Du naturgemaß ganz andere Raummoden, das Tiefbassverhalten ist generell schlechter. Wenn die Membranen bei der Vorführung rumgehubt haben wie doof, spricht das auch nicht unbedingt für Kontrolle - keine Ahnung was die da eingestellt hatten, aber viele Vorführanlagen sind auch auf zuviel Bass & Höhen eingemessen um zu beeindrucken. Mit gutem Klang hat das aber wenig zu tun. Mir ist schon das Bass & Höhen +4 bei Dir sehr suspekt. Das sollten die Aleva eigentlich nicht nötig haben bzw. Du baust Dir damit einen Disko-/Badewannenfrequenzgang. Schonmal automatisch eingemessen? Verwendest Du einen Sub? Gehts nur um den Bass? |
Drahtesel
19:00
#8877
Ja - einen Sub benutze ich. Der macht eigentlich auch einen guten Eindruck. Leider steht er momentan noch ungünstig und ich kann ihn irgendwie nicht korrekt positioniern. Dafür muss ich wahrscheinlich mal einen Thread eröffnen, da es hier doch weniger angebracht ist. Mir geht es in erster Linie um den Bass der Standlautsprecher. Die Höhen klingen sehr präzise und ermöglichen ein super Klangbild. Das sollten die Bässe auch ähnlich für ihren Teil hinbekommen. Da fehlt mir einiges. Ich habe sogar die Verwendung von Spikes und den Gummifüßen verglichen und denke derzeitig über Granitplatten nach, damit sich das Klangbild zu meiner Gunst ändert... "...rumgehubt haben wie doof, spricht das auch nicht unbedingt für Kontrolle..." Klanglich war ich da fasziniert! Es ist für mich nur so eine Art Vergleich von hier zu Hause und dem, was noch möglich wäre. (nicht nur optisch, sondern vielmehr akustisch!) Von Audyssey halte ich nicht so viel, da es mir bei der Wiedergabe an Dynamik fehlt. Schalte ich also Audyssey aus und höre mit meinen Equalizereinstellungen weiter, finde ich das Klangbild wesentlich detailreicher und dynamischer. Ich habe hier eine CD von B&W - da macht es echt Spaß zu hören. Sehr detailreich! Vielleicht ist es auch so eine Art ReferenzCD? is aber erstmal egal. Vielleicht erwarte ich auch einfach zu viel von StansLS!?! Sollte jemand weitere Ideen haben, bitte posten. |
BolleY2K
19:14
#8878
Detailreich und dynamisch heisst aber nicht, dass Bass & Höhen überzogen sein müssen. Bass & Treble +4 KANN nicht ausgewogen und gut klingen... Es gibt ja auch noch sowas wie Mitten. ![]() Das Problem wurde doch schon genannt - Raumakustik! |
burkm
23:22
#8879
Audyssey soll ja nicht einen angenehmen Klang nach Benutzergeschmack produzieren, sondern Schwächen der Wiedergabekette inkl. Raum ausgleichen / korrigieren. Ob das dann jemandem so neutral gefällt, ist eine ganz andere Frage und hat mit gut oder schlecht nur wenig zu tun. |
kopfbeisser
07:24
#8880
erstellt: 09. Jan 2009, |||||
hab gestern system 5 und 805 mal testhalber angeschlossen; mal nur die 2 frontboxen und den sub; dann eine cd in den br player über koax; aber vom sub kommt nur sehr leiser bass obwohl auf volle stufe und alles am sub richtig eingestellt; muss ich da am 805er bez. sub was umstellen oder erst den durchlauf machen; weitere frage: avr hat ja nur einen sub ausgang und sub 2 eingänge; macht Y-Stecker Sinn? bitte um info |
obigaran
08:45
#8881
Hi zusammen Ich bin auch stolzer Besitzer eines 875er. Wo ich noch nicht ganz durchblicke: Ich besitze einen Sony s350 Blueray Player. Dieser habe ich auf 1080p eingestellt. Das heisst das der Reon das Signal 1:1 durchschleift und nichts unternimmt oder? Aber was ist wenn ich im Player eine DVD anschaue und die DVD vom Reon skalieren lassen möchte? [Beitrag von obigaran am 09. Jan 2009, 08:52 bearbeitet] |
Hanjo_K.
08:57
#8882
Hi, du müsstest beim Blu-ray Player mal gucken, ob es eine Einstellung gibt, mit der das Videomaterial 1:1 ausgegeben wird. Wenn 1080p eingestellt ist würde ich davon ausgehen, dass auch eine DVD bereichts hochgerechnet beim AVR angekommt. Ist aber, wie gesagt, Sache vom Player Beim 875 gibt es ansonsten noch zwei Einstellungen: Die eine gibt 1080p Material unbearbeitet weiter, bei der anderen wird das ganze noch mal durch den Reon geschickt und "verbessert" (oder verschlechtert - je nach Einstellung). Letztere war imo "1080p", wie die andere heißt, weiß ich gerade nicht (bin auf Arbeit). Gruß, Hanjo [Beitrag von Hanjo_K. am 09. Jan 2009, 08:58 bearbeitet] |
Andimb
12:23
#8883
analog anschließen ![]() |
BolleY2K
14:17
#8884
@kopfbeisser: Erstmal macht ein Y-Kabel Sinn, zweitens solltest Du erstmal das Setup machen, standardmäßig läuft der Sub nicht immer mit in Stereo - hängt von der Übernahmefrequenz der Fronts, dem verwendeten Modus, etc. ab. |
kopfbeisser
14:29
#8885
y-kabel oder y-stecker |
BolleY2K
14:45
#8886
kalle1111
22:16
#8887
Mach mal das Setup und hör es Dir ein paar Tage an. Du wirst Dich wundern... |
Nephilim1271
22:53
#8888
hat jemand von euch schon die erfahrung gemacht, dass das tv-bild ab und zu zu leichtem ruckeln neigt, auch wenn man nur auf weiterleiten eingestellt hat? also ich habe dieses problem erst, seit der 875 in die hdmi-kette mit aufgenommen wurde.. momentan bin ich eh noch am experimentieren, da meine kombination mit pio5090 und kathrein ufs910 nicht wirklich zu meiner zufriedenheit funktioniert - aber das ruckeln, das immer nur ganz kurz auftritt, stört mich schon, seit ich den 875er (mai08) in meinem besitz habe |
burkm
23:32
#8889
Ich habe Dir hierzu schon im 875er Thread geantwortet.
burkm
21:27
#8890
erstellt: 10. Jan 2009, |||||
Wer Interesse hat: Ich verkaufe einen schwarzen 905er (exzellenter Zustand, optisch und technisch neuwertig) im "Bieten / Verkäufe" Thread. Neuester Softwarestand: 1.09 ! Wegen evtl. Umstieg auf Vor- / ENstufenkombi. [Beitrag von burkm am 11. Jan 2009, 08:16 bearbeitet] |
kopfbeisser
14:29
#8891
erstellt: 12. Jan 2009, |||||
hab 2 fragen: mein 805er hat einen sub ausgang und der tuefel subw. hat 2 eingänge; macht es sinn mit y-adapter oder ist das wieder blöd da es eine verlängerung ist und qualiverlust? hab im vorzimmer weitere boxen hängen; die hintem am avr auf zone 2 gehängt; gibts irgendne möglichkeit diese schnell anzuwählen; oder muss ich da immer in das menü gehen; hab früher beim yamaha speakers a und b schalter gehabt; oder muss ich für zone 2 abspielung immer ins setup gehen? thx |
amandi01
14:42
#8892
Habe mal eine Frage: Kann man am Onkyo TX 605 oder 606 Bananenstecker benutzen und welche Vorteile hat der 606er der genauso teuer ist wie der 605er? Wäre echt nett wenn mir einer von Euch mal dies beantworten könntet. Vielen Dank im Voraus. ![]() |
Drahtesel
16:43
#8893
Manche Subs haben bei der Verwendung eines Y-Kabel eine Lautstärkeanhebung um bis zu 8 dB.
Das geht relativ fix. du brauchst doch nur auf der Fernbedienung auswählen,was du hören willst. Genau hab ich es nicht im Kopf - das steht bei mir in der Bedienungsanleitung! ![]()
Die kann man ohne Bedenken benutzen. Was daran gut ist oder nicht - da streiten sich die Götter. Empfehlenswert ist es z.B. wenn du oft umstecken willst. Manche sagen, dass der Kontakt zwischen Bananenstecker und LSKabel qualitätiv verlustbehaftet sei. Ich benutze selber welche und kann mich nicht beklagen. also: einfach mit ner Schraube (o.ä.) die Nippel anschrauben und rausziehen. |
amandi01
17:51
#8894
Danke und weist Du auch den Unterschied vom 605 zum 606? |
Drahtesel
18:19
#8895
kann ich dir auf die schnelle leider nicht sagen. Viel mehr kann der aber nicht. Die Unterschiede sind meiner Meinung nach verschwindend gering. Aber wenn du sagst, dass es den 606 für den gleichen Preis gibt, dann macht man mit nem neueren Model sicher nichts falsch. ich persönlich sehe mich aber nach etwas größerem um. |
ZZMajor
20:30
#8896
Hi, auch mal ne Frage von mir. Ich hab jetzt bald 2 Jahre den 605er und bin erst jetzt draufgekommen, mir darüber Gedanken zu machen ![]() Wenn Multichannel PCM per HDMI reinkommt, kann der das ja nur so ausgeben, wie es vom Zuspieler (hier PS3) auf die einzelnen Kanäle verteilt wird, da die Rechenleistung des Proz zu schwach ist, um MultiPCM mittels Prologic, Neo6 oder dgl. zu bearbeiten. Es geht ja nur Direct, und Pure Audio und eben das normale (weiss grad nicht, wie es angezeigt wird, bei Stereo wäre es eben Stereo). Greifen da bei Multichannel PCM (nicht bei Direct oder Pure Audio, das ist klar) noch die Verzögerungen, wie sie eingemessen wurden bzw. der EQ, wie er vom Audissey eingestellt wurde, oder ist selbst das bei MultiPCM wirkungslos? Gruss |
vstverstaerker
Moderator |
20:58
#8897
ich habe zwar den 705, dürfte sich diesbezüglich aber nicht unterscheiden ich bin mir relativ sicher das sämtliche einstellungen greifen, sonst würde man es ja hören weils wohl ziemlich schlecht klingen würde ohne sämtliche anpassungen an den raum. diese einstellungen greifen meines wissens nach nur am analog multichannel eingang nicht - deswegen braucht man ja dann ein lautsprechersetup im player außerdem bin ich mir halbwegs sicher das auch prologic usw geht bei pcm, aber das würde ich lieber nochma bei mir überprüfen eh ich meine hand dafür ins feuer lege |
ZZMajor
22:03
#8898
Hi, also die Prologic-Sachen gehen beim 605er definitiv nicht bei MultiPCM, nur bei Stereo. Mag aber sein, dass es bei den höheren Geräten dann möglich ist. Die Sache mit Audissey-EQ und Verzögerungen denke ich schon auch, dass sie aktiv sind, aber ich würds halt doch gern definitiv wissen. Sonst hörts sich nicht so gut an für mich... ![]() Gruss |
BolleY2K
23:40
#8899
Bei Direct und Pure Audio ist es zumindest bei Stereosignalen nicht aktiv... |
ZZMajor
23:49
#8900
hi, ja das ist klar. Bei Direct und Pure Audio ist es aber bei ALLEN Eingangssignalen deaktiviert, bzw. bei Pure Audio wird zusätzlich noch die Videosektion abgeschaltet. Wobei ich jetzt aber mal vermute, dass bei Direct doch zumindest noch die Entfernungsangaben berücksichtigt werden? Gruss |
BolleY2K
23:57
#8901
Hör ich morgen mal drüber... |
amandi01
10:36
#8902
erstellt: 13. Jan 2009, |||||
Kann denn der 605er oder 606er 7ch stereo? |
ralph1964
19:53
#8903
Beide. Grüsse Ralph |
amandi01
15:46
#8904
erstellt: 14. Jan 2009, |||||
Super danke ![]() |
kopfbeisser
16:09
#8905
danke; werd y-adapter bestellen; aber bez. schnellzugriff auf zone 2 hab ich nix gefunden...? |
kopfbeisser
15:06
#8906
erstellt: 15. Jan 2009, |||||
wie habt ihr das mit dem kopfhöreranschluss gelöst; hab einen Kopfhörer AKG; der aber nur 3m hat; brauch jetzt verlängerung; find aber nirgends eine 6,3 klinkenverlängerung; oder nehmt ihr da alle 3,5 verlängerung mit 6,3 adapter...? |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.676
