TX SR-607: Audio Signal vom Unitymedia-HD-Recorder
s6700
#1 erstellt: 20. Mai 2011, 09:51
Hi zusammen!
Hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt.
Folgendes:
Haben uns für den HD-Recorder von Unitymedia entschieden.
Stellt sich folgende Frage:
Wenn ich normal TV gucken, dann soll bitte der TV den Ton ausspucken.
Hin und wieder, z.b. bei aufgezeichneten Sendungen die ein entsprechendes Tonformat haben oder aber Radio, soll das Audiosignal über die Lautsprecher am TX SR-607 wiedergegeben werden.
Wie schließe ich das am Besten an ohne, dass der TX SR-607 dauerhaft im Standby sein muss (aktuell haben wir 2 schaltbare Steckdosen. An einer der TV und an der anderen die Anlage (BluRay, AV-Receiver, etc.))?
Aktuell verbinde ich den Recorder via HDMI mit dem Receiver. Der könnte das Signal durchschleifen wenn ich ihn im Standby lasse. Schalte ich ihn ein gibt er das Tonsignal entsprechend aus.
Gibt es noch ne andere Möglichkeit? Kann ich am Recorder ne entsprechende Funktion einschalten? Das ich z.b. mittels Lichtleiter oder Cinch direkt an den TV gehe und dann immer auswähle, was ich grad will?!
Oder ist der verbrauch nicht so hoch, dass man das vernachlässigen kann?
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
S6700
XN04113
#2 erstellt: 20. Mai 2011, 11:59
Recorder via HDMI an TV und via TOSLINK an den Onkyo
s6700
#3 erstellt: 22. Mai 2011, 14:56
Das bedeutet dann aber, dass der TV immer an sein muss. Auch wenn ich "nur" Radio über den HD-Recorder hören möchte?!!
Irgendwie doof ...
XN04113
#4 erstellt: 22. Mai 2011, 14:58
wieso das?
s6700
#5 erstellt: 24. Mai 2011, 09:33
Noch mal zum Verständnis:
HD-Recorder / HD-Receiver via HDMI an LCD TV. LCD TV via Toslink an den AV-Receiver.
Wenn ich das so anschließe, dann muss ich doch zwangsläufig den LCD-TV eingeschaltet haben, wenn ich über den HD-Recorder / HD Receiver Radiosender hören will und den Ton über den AV-Receiver ausgeben lassen will. Oder irre ich?
Anders wäre es bei einer direkten Verbindung zwischen HD-Recorder / HD-Receiver und AV-Receiver. Aber dann "müsste" ich auch bei normalem TV gucken den Ton darüber ausgeben lassen, was ich eigentlich nicht will.
Oder kann ich den HD-Recorder / HD-Receiver wie oben beschrieben anschließen und zusätzlich noch ne direkte Verbindung zum AV-Receiver herstellen? Dürfte ja eher nicht funktionieren, oder?
Zusätzlich stehe ich jetzt noch vor dem "Problem", dass ich den HD-Recorder / HD-Receiver so eingestellt habe, dass er natürlich bei entsprechendem DD-Signal dies auch so ausgeben soll. Das sorgt aber dafür, dass ich die Laustärke nicht mehr am Gerät regeln kann, sondern nur am TV. Auch doof ...
Letzlich habe ich noch eine Frage zur Verkabelung: Was für ein Kabel sollte man bestenfalls nutzen zur Verbindung zwischen MM-Dose und dem "Wandler" von UM? Habe ne Distanz von ca. 10 - 15m wenn ich das Kabel durch die entsprechenden Leerrohre ziehe. Was für eine Abschirmung ist da sinnvoll? Welcher Durchmesser?
Bedankt!
XN04113
#6 erstellt: 24. Mai 2011, 10:39
Das hast Du nicht verstanden...
Von TV via Toslink steht da nix.
s6700
#7 erstellt: 24. Mai 2011, 11:12
Wie Recht du hast! Sorry!
Onkyo TX SR 607
MrArtifex am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 607
karsten11 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  8 Beiträge
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607
snake0007 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Unerwartetes Abschalten TX SR 607
hoffi16321 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  13 Beiträge
Onkyo tx sr 607 høhe
Thomz1711 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Einstellungen Onkyo TX-SR 607
pk28 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607
tobnotyue am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
onkyo tx sr 607 centerproblem
patrikdefault am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  3 Beiträge
TX-SR 607 HDMI Board
Humbly am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
