TX-SR 607 HDMI Board
Humbly
#1 erstellt: 07. Jan 2018, 18:24
Hallo zusammen,
bei meinem Receiver geht HDMI technisch nix mehr nach 8 Jahren.
Alle anderen Bereiche funktionieren noch tadellos. Sei es der Tuner oder die digitalen Audioeingänge.
Nur leider weder die HDMI Eingänge, noch der Ausgang.
Nun gibt es dazu ja bereits unterschiedliche Beiträge im Netz zu finden, wie man das Problem selbstständig lösen kann.
Da es sich um ein Hitzeproblem bei den SMD Kondensatoren handelt, ist jetzt die Frage, ob diese 1:1 ersetzt oder doch lieber andere verwendet werden sollten?
Original: SMD 100µF 4V 85°C
Alternative?: SMD 100µF 6.3V 105°C
Da ich nach einem Umzug unvorsichtig mit der Wärmeabfuhr war, wird das Problem aktiv herbeigeführt worden sein.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch der Kondensatoren?
Beste Grüße,
Humbly
fplgoe
#2 erstellt: 08. Jan 2018, 13:30
Ich würde selbstverständlich die Temperatur festeren Modelle nutzen. Ich sehe zumindest keinen Grund, unbedingt wieder die empfindlicheren Versionen zu verbauen, wenn man schon weiß, dass es da ein Hitzeproblem gibt.
Humbly
#3 erstellt: 29. Jan 2018, 13:33
Leider war die Repartur ohne Bestand.
Bedeutet der AV hat immer noch die gleichen Eigenschaften. HDMI kein Signal auf TV und Analog funktioniert noch alles.
Ein Test mit meiner PS3 und meinem Sony haben aber gezeigt, dass über HDMI zumindest noch kummuniziert wird.
So kommt das Signal von der PS3 -> Onkyo -> Sony TV beim Fernseher an und dieser startet dann auch. Zudem wechselt er auf den HDMI Eingang. Nur eben bleibt das Bild Schwarz und es wird auch kein Sound ausgegeben.
Wenn ich den Fernseher nun ausschalte, dann schaltet sich die PS3 auch aus.
Wenn ich den Receiver einschalte auf einen Eingang (ob belegt oder nicht), dann kann man drei Relais-Schaltungen hören. Leises, Lautes und kurz darauf wieder Leises. Vielleicht hat das ja auch eine Bedeutung.
Über neue Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Humbly
Igelfrau
#4 erstellt: 02. Feb 2018, 15:50
Hast du schon einmal neue HDMI-Kabel versucht? Denn eventuell ist in einem deiner verwendeten Kabel nur eine (Display) Signalleitung defekt.
Humbly
#5 erstellt: 02. Feb 2018, 18:15
Also an den HDMI Kabeln liegt es definitiv nicht. Das war gleich das erste was ich getestet habe.
Ich habe mittlerweile schon fünf unterschiedliche mit dem Receiver versucht.
Diese funktionieren auch mit anderen Geräten in Kombination.
Onkyo TX SR 607
MrArtifex am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 607
karsten11 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  8 Beiträge
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607
snake0007 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme
Teddy030 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  3 Beiträge
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607
tobnotyue am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
Unerwartetes Abschalten TX SR 607
hoffi16321 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  13 Beiträge
Onkyo tx sr 607 høhe
Thomz1711 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Einstellungen Onkyo TX-SR 607
pk28 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
onkyo tx sr 607 centerproblem
patrikdefault am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
