| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Unerwartetes Abschalten TX SR 607 | |
Unerwartetes Abschalten TX SR 607+A -A |
hoffi16321
erstellt: 10. Mai 2010, 16:28
Hallo Ihr, hat jemand von Euch das gleiche Problem oder kann was dazu sagen: Ich habe alles richtig verkabelt, es funkt. auch alles , aber bei bestimmten Tonstellen, z.Bsp. bei plötzlichen Lautstärkeänderungen /Kapitelsprung schaltet der Receiver ab, blinkende LED, nach Wiedereinschalten gehts wieder, manchmal habe ich die Aussetzer wieder, manchmal nicht. Ich kann keinen Algorithmus erkennen sonst würde ich Ihn mitteilen, erst dachte ich es ist nur bei TrueHD Sound, aber gestern wars auch bei 5.1 Ich habe einen Samsung LE37 B651 Fernseher und einen BDP 1580 Bluray,alles mit HDMI verkabelt, das Problem ist sowohl bei TV als auch bei Discbetrieb aufgetreten [Beitrag von hoffi16321 am 10. Mai 2010, 16:28 bearbeitet] |
maybe500
erstellt: 11. Mai 2010, 07:06
Also ich würde die LS Verkabelung mal peinlichst prüfen, ob da nicht irgendwo ein bisserl Litze gegen das Gehäuse des AVR geht, oder an den LS Anschlüssen selbst, oder ob irgenwo ein LS Kabel aufgescheuert ist oder ähnliches. So wie du es beschreibst, passiert das bei gewissen Pegeln. Oft lisgt es an so banalen Dingen. |
erddees
erstellt: 11. Mai 2010, 07:08
Alle Anschlüsse kontrollieren und neu anschließen! Besonders die Lautsprecher. Kann es sein, dass da ein Drähtchen quer kommt, sodass Plus und Minus kurzschließt? Wenn der Sache nicht auf den Grund zu gehen ist, würde ich den geneigten Fachmann aufsuchen. Der 607 ist doch noch gar nicht so alt, noch Gewährleistung oder Garantie drauf?? |
hoffi16321
erstellt: 11. Mai 2010, 15:19
naja, wenn ihr das alle sagt werde ich mal die Leitungen prüfen und dann berichten, das Gerät habe ich erst von 14 Tagen gekauft, also mit der Garantie keine Eile aber ich will schon wissen das alles ok ist.. |
plattwerk
erstellt: 12. Mai 2010, 10:37
Wird der Receiver auch sehr warm? Dann solltest du mal die eingestellte Impedanz prüfen. Wenn der Receiver auf 8 oder 6 Ohm steht, und du niederohmige 4 (oder real noch weniger) Ohm-Boxen dran hast, kann der Receiver bei großen Pegelsprüngen in die Schutzschaltung gehen. Würde auch vermehrtes auftreten bei TrueHD erklären, da dort der Dynamikumfang am größten ist. Impdanz kann man im Onkyo-Menü umstellen. |
hoffi16321
erstellt: 14. Mai 2010, 09:53
ob der Receiver sehr warm wird kann ich so nicht sagen, das ist ja wohl relativ wenn ich das hier alles richtig gelesen habe, die Boxen kann ich ja mal durchmessen Anschlüsse habe ich geprüft auf Fehlstellen, da ich mal eine Grundberuf Elektriker gelernt habe denke ich dass ich da nichts übersehen haben Dann hatte ich zunächst alle Anschlüsse festgezogen, im Laufe der Jahre waren sie doch etwas locker und hatte dann erstmal keine Schwierigkeiten mehr, gestern allerding bei 5.1 Sound aus dem Fernseher hat er sich wieder abgeschaltet..., also jetzt mal Boxen durchmessen und dann mal sehen... eine andere Frage dazu: beim Vorgänger 5.1 Receiver hat das immer funktioniert aber hier vielleicht nicht- ich habe eine normale Stereoanlage parallel auf die vorderen Boxen geschaltet bzw. mit separatem Kabel angeschlossen, wenn das Teil aus ist dürfte ja nix passieren aber vielleicht bringt das etwas durcheinander..,was sagen die Experten dazu? Ausserdem kann ich die Dinger ja auch mal ausklemmen und probieren.. Allerdings suche ich auch immer noch nach einem Algorithmus, gibt es eine ProbierDVD oder mpeg oder sowas wo man mal alle Modi auf Funktion testen kann? |
BolleY2K
erstellt: 14. Mai 2010, 09:58
Grade wenn Du mal Elektriker gelernt hast, solltest Du wissen, dass das keine gute Idee ist! Auch wenn der Stereoverstärker aus ist, sind dessen LS Anschlussklemmen ja dennoch nicht absolut voneinander getrennt. Die Konstruktion würde ich auch jeden Fall abbauen. |
hoffi16321
erstellt: 14. Mai 2010, 16:19
naja, ich vertrau bei dem Zweitanschluss darauf dass Dioden in einer Verstärkerschaltung wirklich nur in eine Richtung durchlassen.., schliesslich ging es bisher 2 Jahre lang oder hängt da noch was dazwischen? Wäre interessant ob da jemand was genaues weiss. Aber ich glaub ich habe den Fehler gefunden: die Surroundboxen haben zw.8 und 10 Ohm , die Hauptlautsprecher aber nur 4-5, wer denkt denn an sowas? Kriegt man ja auch nur raus wenn man alles abklemmt und durchmisst. Ich habe die Boxen jetzt lt. Anleitung im Gerät mit 4-6 Ohm "angemeldet",mir zwei Filme ausgeliehen und bisher keinen Aussetzer mehr gehabt. Weiterer Nebeneffekt, die Kiste wird wesentlich weniger warm, es wird also jetzt passen...obwohl ich nicht zu früh Hurra schreien will.. werde es mal weiter beobachten, aber jetzt hab ich erstmal ein gutes Gefühl |
BolleY2K
erstellt: 14. Mai 2010, 16:35
Hänge den Stereoverstärker doch einfach an die PreOuts des 607 und gut. |
plattwerk
erstellt: 14. Mai 2010, 17:07
Der 607 hat keine Pre Outs. |
maybe500
erstellt: 14. Mai 2010, 17:13
Aber über Zone2 wäre vielleicht ne Möglichkeit. |
hoffi16321
erstellt: 15. Mai 2010, 09:19
nee, ich glaube ihr habt das falsch verstanden, ich habe die Lautsprecherausgänge der separaten Stereoanlage an die Frontlautsprecher angeschlossen, diese sind wiederum am Receiver angeschlossen, ich will also nicht die Stereoanlage am Receiver laufen lassen sondern nur die Boxen doppelt nutzen |
maybe500
erstellt: 15. Mai 2010, 11:43
Ne Ne ich hab dich nicht falsch verstanden, ich habe ne ähnliche Konstellation. Ich habe bei mir auch ne komplette Stereoanlage neben dem TV Rack stehen und habs bei mir wie folgt gelöst: Stereo ist am Ende der Kette ein Technics SU-V660 an dem alle anaologen Komponenten angeschlossen sind. Vom SU-V660 gehe ich über den Record/Monitor out an den Onkyo an CD/TV analog in. Der Onkyo kann somit im Hauptraum für Stereo die front LS nutzen und über diese ausgeben. Vom Onkyo gehe ich wiederum über die pre Outs der Zone 2 zurück zum SU-V660. da der widerum Küche und Hobbyraum über seine 4 Stereo Endstufen mit alllen Quellen versorgt. Ich weiss damit du etwas anderes erreichen möchtest, da du "nur" die gleichen front LS auch mit Stereo versorgen möchtest und ich weiss auch nicht was dein Stereo Verstärker für Möglichkeiten bietet? Aber das würdest du mit meiner Lösung auch erreichen und zwar ohne doppelte Anschlüsse an den LS, nur dass du lediglich deine Enstufen am Stereo VS nicht mehr nutzen würdest, obwohl du ihn quasi einschalten müsstest. Dagegen sprechen würde natürlich wenn dei Stereo VS keinen Record/Monitor out (inkl. Umschaltung der Record Quellen) bietet, oder dein Stereo VS so viel mehr Qualität bietet als der 607 er. Ist ja auch nur eine von mehreren Möglichkeiten. |
Onkyo TX SR 607 MrArtifex am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 karsten11 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607 snake0007 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx sr 607 høhe Thomz1711 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX-SR 607 pk28 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607 tobnotyue am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
onkyo tx sr 607 centerproblem patrikdefault am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
TX-SR 607 HDMI Board Humbly am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme Teddy030 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.093
