| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 609 - 28W im Standby | |
Onkyo 609 - 28W im Standby+A -A |
aida_lover
#101
erstellt: 19. Sep 2011, 15:00
Hallo bez des Stand-by Verbrauches: Habe die neueste FW aufgespielt. Meine Einstellungen sind folgende: Network Control AUS. HDMI Einstellungen: HDMI Steuerung (RIHD) AUS HDMI Through CBL/SAT Lipsync ist auf AuS der Stand-by Verbrauch bleibt bei ca 30 Watt. Ich frage mich wie manche es hier schaffen trotz HDMI through 1 W standby verbrauch zu erhalten ?? [Beitrag von aida_lover am 19. Sep 2011, 15:00 bearbeitet] |
lxlx
#102
erstellt: 26. Sep 2011, 08:42
hi Ich glaube es sind verschiedene HW Revisionen im Spiel. Geht bei dir das HDMI Symbol nach ~1min aus? Ich werde mal meinen Komponenten über Netzstecker den Strom nehmen und das HDMI Symbol checken (momentan mein einziger Standby-Strom Indikator - korrekt?). lG |
reinerzufall2007
#103
erstellt: 29. Sep 2011, 09:05
jetzt nochmal ne Frage zum Stromverbrauch. Wie kann ich testen ob der receiver die stromsparende Revision nutzt oder nicht? Da ich den receiver bei MediaMarkt kaufen werde (402€), kann ich das ja vorher ausprobieren. Noch ne frage: jemand hat geschrieben, das sein Vantage Receiver verhindert hat das der 609er in richtiges 1W standby geht. Wie wurde das Problem gelöst? |
fendi7
#104
erstellt: 29. Sep 2011, 10:50
Hi reinerzufall2007
Das war bei mir der Fall mit einem Vantage 7100C. Solange dieses Gerät per HDMI mit dem 609 verbunden war ist er nicht in den richtigen Standby mit 1Watt gegangen. Das kannst du erkennen wenn im Display des 609 HDMI steht. Ich habe es mit einem anderen Kabelreceiver getestet, da funktioniert es. Eine Lösung habe ich nicht gefunden. Gruß Fendi |
reinerzufall2007
#105
erstellt: 29. Sep 2011, 11:25
das ist ja keine tolle Lösung gewesen. und wie kann ich jetzt testen ob der receiver normal in standby geht? nen Strommessgerät werde ich wohl nicht mit in den MediaMarkt nehmen können. Eigentlich heisst es doch das dieses Problem mit neueren Receivern gelöst wurde. Ist halt nur die Frage ob der Eindruck aufkommt, das es nicht gelöst wurde, da hier auch noch leute posten die noch einen älteren 609 haben. |
lxlx
#106
erstellt: 29. Sep 2011, 12:09
also, wenn bei mir HDMI leuchtet, dann ist Standby Verbrauch viel mehr als 1 Watt korrekt? danke |
fendi7
#107
erstellt: 29. Sep 2011, 14:01
Wenn das HMDI Symbol im Display leuchtet ist der Stromverbrauch ca. bei 28 bis 35 Watt. Nur wenn des Symbol aus ist liegt der Verbrauch bei 1 Watt. In Verbindung mit dem Vantage liegt aber das Problem nicht auf der Seite von Onkyo. Ich denke das der Vantage im Standby Betrieb trotzdem noch ein Signal an HDMI ausgiebt. Deshalb geht der Onkyo nicht in den richtigen Standby. |
lxlx
#108
erstellt: 29. Sep 2011, 15:05
hi fendi, na ich werde testen. was hast du im HDMI Menü eingeschalten gehabt als sich das HDMI Symbol ausging (bei abgestecktem Vantage) ... ich habe das nämlich schon mal getestet (alle! komponenten strom-aus), ohne Erfolg cu alex |
fplgoe
#109
erstellt: 29. Sep 2011, 15:20
Wie es aussieht, muss das "startende" Gerät auch einen Abschaltimpuls senden, damit die HDMI-Brücke ausgeht. Wenn ich -zum Beispiel- meinen TV per Fernbedienung in den Standby schalte, geht der Onkyo aus. Schalte ich den Fernseher aber am Ein-/Ausschalter ab oder ziehe einfach die HDMI-Kabel, bleibt der Onkyo an. Onkyo sagt dazu, das wäre normal und liegt nicht am Verstärker... na wers glaubt... |
lxlx
#110
erstellt: 30. Sep 2011, 11:44
das ist klar, CEC... AVR kann sich nicht einfach so ausschalten, wenn TV dazu nicht das Kommando schickt.Aber HDMI-Standby sollte davon nicht betroffen sein (zB Pass-Through interessiert sich nicht für CEC) ... also wenn AVR in Standby und 1min auf HDMI nichts reinkommt, dann HDMI aus und Standby <1W ... das wäre doch was... lG |
fplgoe
#111
erstellt: 30. Sep 2011, 11:53
Tja, wenn Onkyo mal logisch nachdenken würde... dann gäbe es diese Funktion wohl... |
shv
#112
erstellt: 01. Okt 2011, 18:08
Ich habe nochmal getestet, ob das Abschalten nach 1 Minute mit meinem 609er noch klappt oder etwas durch FW Update verschlimmbessert wurde. Zwischenzeitlich hatte der 609er auch auf den Mediatank reagiert, welcher am BD Anschluss hängt, und sich beim Einschalten des Mediatanks, ohne den TV einzuschalten, mit eingeschaltet. Irgendwie hat dann das Abschalten nach 1 Minute auch nicht funktioniert. Infolgedessen habe ich alle Geräte ausgeschaltet und einen Test nur mit Onkyo und TV gemacht. Ein- und Ausschalten klappte zuverlässig und das Abschlaten des Onkyo 1 Minute nach Abschalten des TV ging ebenfalls wieder. Dies funktionierte auch noch, wenn ich zusätzlich den Mediatank eingeschaltet hatte. Trotz eingeschalteten Mediatank wird der Onkyo 1 Minute nach Abschalten des TV in den Low-Power-Standby geschaltet. Interessanterweise reagiert der Onkyo auf Ein- und Ausschalten des Mediatanks nicht mehr und der Low-Power-Standby wird nach Abschalten des TV zuverlässig aktiviert und die HDMI Anzeige im Display geht aus. Wer Probleme hat, könnte also probieren, ob durch Resynchronisation zwischen Onkyo und TV ein zuverlässiger Übergang in den Low-Power-Standby erreicht werden kann. [Beitrag von shv am 01. Okt 2011, 18:13 bearbeitet] |
reinerzufall2007
#113
erstellt: 24. Okt 2011, 06:59
so hab den 609 jetzt auch seit Freitag. Da ihr Euch mit dem Stromverbrauch so gut auskennt wollte ich mal Fragen was der Onkyo denn so im Betrieb verbraucht (5LS+Sub) Hatte in der B-anleitung geblättert und da stand was von 680W. Mein alter Sony mit ähnlichen Wattzahlen hat da 280W stehen. Klar ist 680W Volllast ich betreibe so durchschnittlich bei 50. |
shv
#114
erstellt: 24. Okt 2011, 12:50
Bei 4 Ohm: ca. 40W bei 6 Ohm: ca. 75W |
reinerzufall2007
#115
erstellt: 24. Okt 2011, 12:54
Das ist ja echt wenig meine canton boxen haben alle 4-8 Ohm, warum sollte man 6Ohm einstellen. Was ist dagegenüber 4 Ohm besser? |
Crazy-Horse
#116
erstellt: 24. Okt 2011, 18:05
4-8Ohm sind 4Ohm LS. AVR + Sub habe ich mal bei -10db mit ca. 100W gemessen, da bleiben noch mehr als genug Reserven über. |
reinerzufall2007
#117
erstellt: 24. Okt 2011, 18:56
was heisst die 4-8 Ohm boxen sind 4 Ohm Boxen. Also nach dieser Aussage müsste ich jetzt 4 Ohm einstellen und nicht wie bei Onkyo angegeben ... "wenn Boxen über 4 Ohm sind dann 6 Ohm nehmen" |
Crazy-Horse
#118
erstellt: 25. Okt 2011, 06:09
reinerzufall2007
#119
erstellt: 25. Okt 2011, 06:46
jetzt bin ich ja total verwirrt. Was ist jetzt besser? 4Ohm oder 8Ohm Lautsprecher. Onkyo empfielt ja Standardmässig 6 Ohm. Da du ja sagst ich habe 4 Ohm LS sollte ich ja eigentlich 4 Ohm einstellen. Habe ich mehr Leistung wenn ich die LS als 4Ohm anstelle von 6Ohm betreibe? WAs ist in meinem Fall die bessere Einstellung. Natürlich höre ich nur manchmal auf Parties nahe Volllast, also hauptsächlich um die 50. In diesem Fall wäre es natürlich für mich auch interessant das ich weniger Strom verbrauche, da der AV eigentlich immer läuft bei Radio und TV. Muss ich den Verstärker neu einmessen, fals ich die Impedanz von 6 auf 4 Ohm ändere? [Beitrag von reinerzufall2007 am 25. Okt 2011, 07:07 bearbeitet] |
Shadow128
#120
erstellt: 30. Okt 2011, 11:32
Moin zusammen, wollte mir demnächst auch den Receiver im MM kaufen. Gibt es denn zu unterschiedlichen Hardware-Revisionen irgendwelche Infos? |
Totti1001
#121
erstellt: 06. Nov 2011, 00:04
Ich hab den 609 nun auch einge Tage und hatte ihn erst an einem Toshiba 32XV635D. Standby funktionierte nach ca. 1 Min. Nun hab ich den 609 aber an meinen neuen LG 50PZ570S gehängt und der Standby Modus geht nicht mehr. Ziehe ich aber das HDMI Kabel zum TV ab, fällt er nach 1 Min. wieder in den Standby. Wer ist nun schuld, Onkyo oder LG ?? |
klaymen
#122
erstellt: 10. Nov 2011, 08:59
Tja also bei meinem Onkyo 609 (gekauft vor ca. 2 Wochen) klappt das nicht... weder geht HDMI nach einiger Zeit aus (auch nicht, wenn alle HDMI Geräte entfernt werden), noch reagiert das eingeschaltete Gerät auf die Remote App, wenn Network Control ausgeschaltet ist. Bei eingeschaltetem Network Control funktioniert die App. OK, ich habe nicht die neueste Firmware drauf (meine ist von August), wahrscheinlich bedeutet das auch, dass ich eine alte Hardware Revision erwischt habe. Meine Lösung fürs Problem ist, dass ich den Receiver zusammen mit anderen Geräten an eine schaltbare Steckdose anschloss, da ich ihn ja nur benötige, wenn ich zuhause bin. Dann kann ich Network Control und HDMI Thru eingeschaltet lassen (HDMI Thru benötige ich aber nicht, es geht mir in erster Linie um Network Control). Weiss jemand, ob man durch das tägliche ein- und Ausschalten des Stromes dem AVR auf die Dauer schadet? Sollte man vor dem Ausschalten des Stromes daas Gerät immer zuerst auf Standby schalten, oder ist das egal? Uebrigens, ich habe auch die Oremote App für iOS probiert (allerdings auf einem iPad, nicht iPhone) und finde sie eigentlich super, vor allem auch für Internet Radio wegen des grösseren Displays beim iPad. Dazu kommt, dass die OnkyoRemote App bei mir des Öfteren abstürzt. Da ziehe ich Oremote vor, ich habe sie allerdings nie auf dem iPhone probiert; kann sein, dass sie da zu verschwenderisch mit dem Platz umgeht. Warum findest du die denn schlecht? [Beitrag von klaymen am 10. Nov 2011, 08:59 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#123
erstellt: 10. Nov 2011, 09:13
Aktualisiere mal die Firmware, dann verusche das mit dem HDMI noch mal. |
palmkiller98
#124
erstellt: 10. Nov 2011, 11:20
Moin Moin, hatte auch die Probleme, dass der 609 nicht bei HDMI Through die HDMI Lampe im Display durchgehend anzeigt und viel Strom verbraucht. Dies war auch so, wenn gar keine Geräte angeschlossen waren und ich dachte, mein Model kann das nicht. Nun habe ich einen neuen Blu Ray Player angeschlossen und schwups geht HDMI through nach rund 1 Minute nachdem ich den TV abschalte aus. Ob der Blu Ray Player läuft oder nicht ist dem 609 dabei egal. Nun habe ich ein anderes Problem. HDMI through ist aktiviert aber hat sich nach 1 Minute in den Standby versetzt. Starte ich nun TV und Blu Ray Player bei abgeschalteten Verstärker, so kommt dieser nicth aus dem Standby zurück um die HDMI Signale durchzuleiten. Ich muss diesen erst einschalten und abschalten, dann tut er es ordungsgemäß. Hat jemand ein ähnliches Problem und dazu eine Lösung parat? |
Totti1001
#125
erstellt: 10. Nov 2011, 13:01
So, Problem bei mir gefunden: Der LG TV hat einen extra HDMI Anschluss und nur über den einen Anschluss geht auch ARC, Schließe ich den Onkyo dort an, fällt er auch nach 1 Min. in den Standby und ARC funktioniert dann auch einwandfrei. Bei den anderen 3 HDMI Anschlüssen geht kein ARC und der Onkyo fällt nicht in den Standby |
reinerzufall2007
#126
erstellt: 15. Nov 2011, 12:25
welcher HDMI ist denn der geeignete beim LG? Ich habe auch so ein "Standby" Problem. Da ich abends immer einschlafe wollte ich das so einstellen, das irgendwann die geräte ausgehen. Folgendene Möglichkeiten gibt es ja Die Dreambox kann in standy gesetzt werden. Der LG TV geht automatisch aus wenn 15 oder 20min kein Signal anliegt. Der Onkyo schaltet sich automatisch nach 30min in standby. Habe gestern die Dreambox auf Ausschalten nach x Minuten eingestellt. Als ich dann wieder wach wurde war der TV noch an Mit Dreambox Bild, sie können den TV jetzt ausschalten (vielleicht sollte ich heute mal Standby probieren). Der Receiver war auchn noch an. Es muss doch ein sinnvolles Szenario geben das alle Geräte sich irgendwann alle ausgeschaltet haben. beim alten AV Receiver hatte ich immer den TV ausgeschaltet DReambox und verstärker liefen dann noch weiter. Schaltet sich der Onkyo denn aus wenn der TV am HDMI out ausgeschaltet wird? Wenn ich den Onkyo im Sleep Modus ausschalte, muesste zumindest der TV auch ausgehen. nur bleibt dann wohl die Dreambox an?? |
miaschi
#127
erstellt: 22. Nov 2011, 23:47
Hallo, eine kurze Frage an euch: Wie läuft das mit dem HDMI Passthrough beim Onkyo 609 genau ab? Mal angenommen ich habe eine PS3 und einen Sat Receiver am Onkyo 609 dran und vom Onkyo 609 ein HDMI Kabel zum TV. Kann ich dann die restlichen Komponente ohne den AVR nutzen? Wenn ja, wie viel Strom wird da verbraucht? 1 Watt oder die hier oft diskutierten über 30W ? Ist da z.B. beim Denon 1912 ein großer Unterschied? Wie würde das da in etwa aussehen? Danke euch |
SemiM
#128
erstellt: 01. Jan 2012, 12:51
Ich habe gestern 2 Stunden lang rumprobiert. Da ich das HDMI Trough benötige wollte ich mich nicht mit dem 30 Watt Standbyverbrauch abfinden. Anscheinend hat der Receiver Probleme mit einem Splitter am Output. Entfernt man den Splitter und es ist nichts am Output angeschlossen schaltet der Receiver nach ca. 2 Minuten in den stromsparenden Standby. Beim ausschalten leuchtet zuerst die HDMI leuchte und die rote LED und verbraucht ca 30 watt. Nach den 2 Minuten erlischt die HDMI Leuchte im Display und der Verbrauch geht auf 1 Watt runter. Aber das funktioniert bei mir nur wenn nichts am Output hängt. Echt komisch und so nicht hinnehmbar von Onkyo. Ich werde den Receiver versuchen umzutauschen wenn kein Firmware diesbezüglich kommt. |
shv
#129
erstellt: 01. Jan 2012, 14:32
Der Splitter signalisiert dem Onkyo wohl, dass noch ein Signal benötigt wird. Deshalb schaltet der Onkyo wohl nicht in den <1 Watt Standby. Ich habe hier vorübergehend einen Yamaha RX-771. Dieser verhält sich ganz anders, als der Onkyo. Im Paththrough arbeitet der Yamaha praktisch wie ein fernbedienbarer HDMI Switch. Während der Onkyo auch im Paththrough das Audio Signal an das vom Zielgerät erwartete anpasst und damit ggf. eine Dekodierung durchführt, leitet der Yamaha das Signal lediglich durch. Beim Yamaha kann man in diesem Modus mit der Fernbedienung den HDMI Eingang umschalten. |
SemiM
#130
erstellt: 01. Jan 2012, 19:51
@ shv Welchen Receiver würdest du bevorzugen? Ich spiele nämlich gerade mit dem Gedanken meinen 609er gegen den Yamaha 771 zu tauschen. Was sagst du klanglich zum 771? |
shv
#131
erstellt: 02. Jan 2012, 19:18
Wenn ich annehme, dass Onkyo das Rauschproblem nicht behebt, würde ich wohl den Yamaha bevorzugen. Hinsichtlich Bildleistungen habe ich nichts auszusetzen, habe aber 3D nicht getestet. Von den Klangleistungen habe ich bis auf einen kleinen Punkt auch nichts auszusetzen: Wenn man DTS-HD zuspielt, wird der Cinema DSP deaktiviert. Wenn man dennoch DSP Programme nutzt, verarbeitet der Receiver nur noch den DTS Core. Als großen Nachteil habe ich das aber nicht empfunden. Beim Yamaha gibt es kein Rauschen, klein Ploppen oder Klicken bei Änderung des Audio Formats und keine Lautstärkeänderung bei Änderung der DSP Programme oder der Dekodierung wie es beim Onkyo bei Umschaltung auf THX Modies auftritt. Der Yamaha ist neutraler abgestimmt und betont die Bässe nicht so, wie der Onkyo. Dennoch kann man durch Anhebung der Bässe um bis zu +6dB das gewünschte Klangbild einstellen. Den Yamaha habe ich nur mit Single Point Messung einmalig eingemessen und bin damit zufrieden. Ein Nachregeln des Center Pegel wegen zu leisen Dialogen, wie beim Onkyo häufig erforderlich ist, ist beim Yamaha nicht erforderlich. Das Klangbild erscheint gut abgestimmt. Was beim Onkyo besser gelöst ist, sind die NW Funktionen. Yamaha bietet nur Internetradio und Napster während Onkyo zusätzlich Last.fm, Aupeo, usw. bietet. Auch die Auswahlmöglichkeiten von Internetradio bei Onkyo gefällt mir besser. Ob Yamaha wirklich vTuner nutzt kann ich nicht sagen. Aber es gibt bestimmte Unterschiede zur vTuner Funktionalität des Onkyo und anderer Geräte. Das Bedienkonzept des Yamaha ist aus meiner Sicht runder, als beim Onkyo. Ein ständiges Drücken einer Receiver Taste zum Umstellen auf Bedienung der Receiver Funktion, wie beim Onkyo war bisher nicht erforderlich. Yamaha trennt zwischen Dekodierung und Klangbeeinflussung durch DSP Programme. Beim Onkyo ist dies irgendwie vermischt. Yamaha hat noch einen Party Modus. Ich nehme mal an, dass in diesem Fall der Ton von Zone 1 auch in Zone 2 ausgegeben wird. |
SemiM
#132
erstellt: 04. Jan 2012, 11:37
So, jetzt habe ich meinen 609 zurückgeschickt und habe nun den 771 von Yamaha da stehen. Von der Menüführung und der Optik hat mir der Onkyo besser gefallen. Auch der Klang war beim Onkyo meiner Meinung nach einen Tick besser. Beim Yamaha fehlen mir die Mitten ein wenig. Aber es funktioniert einfach alles. Nicht so wie beim Onkyo. Kein ständiges Relaisklackern, kein Rauschen und nur 2 Watt Standbyverbrauch bei HDMI Trough. So sollte es sein ONKYO!!!! Echt schade dass Onkyo das nicht gebacken bekommt. [Beitrag von SemiM am 04. Jan 2012, 15:19 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#133
erstellt: 04. Jan 2012, 20:54
Das Relaischalten mach Sinn, so werden nicht verwendete Endstufen z.B. abgeschaltet um die Leistung den verbleibenden zur Verfügung zu stellen. |
fplgoe
#134
erstellt: 04. Jan 2012, 21:05
Bei dem Relaisklacken, verstehe ich auch nicht, was daran so schlimm sein soll. Mich stört es nicht... Die ganzen anderen Probleme, die Onkyo in den letzten Monaten und Jahren immer mehr verschleppt und verschlampt sind allerdings mein KO-Kriterium bei der Auswahl des nächsten Verstärkers... Und das sage ich als überzeugter und fast 20-jähriger Onkyo'aner... |
SemiM
#135
erstellt: 05. Jan 2012, 10:54
Das klackern wäre nicht das schlimme. Doch bei mir hat man es dann manchmal knacksen in den Lautsprechern gehört. Und das geht halt garnicht. |
Crazy-Horse
#136
erstellt: 05. Jan 2012, 20:54
Ich hatte das mal, da war aber die Quelle die Ursache. |
SemiM
#137
erstellt: 08. Jan 2012, 09:41
Was war das für eine Quelle, und wie hast du es wegbekommen? |
Crazy-Horse
#138
erstellt: 08. Jan 2012, 14:58
Gar nicht, war ein Fehler in der Datei, habe die gelöscht und gut wars. |
Bioxx
#139
erstellt: 08. Jan 2012, 16:43
Hallo, Ich hab seit kurzen wie "sky" ein Onky 609 und die Jamos HCS3 608. Ich hab im Onkyo-Thema gelesen das mit dem letzten Update das rauschen weg sein soll. Aber bei mir rauscht es trozdem aus den Boxen. Ich muss dazusagen das ich Filme und Musik bei Pegel ca 70 höre, hab den Onkyo einmessen lassen. Ist das bei der Kombination normal das ich den Pegel so hocheinstellen muss? Sky, hast du auch das neue Update drauf und trozdem Rauschen? Ich bin am überlegen den Onkyo zu tauschen, das Rauschen ist das einzige negative aus meienr sicht am Onkyo , aber nervt mich doch stark. |
Crazy-Horse
#140
erstellt: 08. Jan 2012, 19:43
Schalte mal Audyssey ab, ist das Rauschen dann auch noch vorhanden? Ja ist normal, denn dann bist du erst in der Nähe des Referenzpegels. Ich habe gestern Tiger & Dragon bei -8db gehört. |
Bioxx
#141
erstellt: 08. Jan 2012, 20:29
Hi Crazy, Wenn ich den Dynamik EQ abschalte ist das rauschen fast weg. Ist der Dynamik EQ wirklich nur für die verbesserung niedriger Lautstärke gut? Dann kann ich den ja ausgeschaltet lassen wenn ich Filme schaue. Naja muss ich noch bischen beobachten, vieleicht teste ich mal den Pioneer VSX 921. |
shv
#142
erstellt: 14. Jan 2012, 16:03
Finde ich toll. Dann bist Du ein Leidensgenosse mit dem gleichen Setup.
Der nötige Ausgabepegel ist vom entsprechenden Eingangspegel abhängig. Ich höre i.d.R. mit Lautstärken von 45-50. Bei leisen Filmen auch schon mal mit 55. Aupeo Classic ist recht leise. Deshalb muss ich da teilweise bis 60 hochgehen. Vtuner ist lauter und benötigt teilweise einen Ausgabepegel unter 40.
Letztes Update vom 20.12.2011 habe ich drauf und damit immer noch Rauschen. Kann man am besten mit Aupeo Clasic hören. Deshalb ist mein Receiver seit 14 Tagen bei Kruse und ich befeure die Jamos aktuell mit einem Yamaha 771 und das geht ohne Rauschen! Der Center ist mit diesem Receiver optimal eingestellt - ohne nachregeln. Mal sehen, ob Kruse das Rauschen wegkriegt. Betreibst Du Deine Frontlautsprecher mit Bi-Amp? ![]() [Beitrag von shv am 14. Jan 2012, 16:24 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#143
erstellt: 14. Jan 2012, 17:59
Der Center steht bei dir aber nicht gerade optimal. Du hast direkt Reflexionen von unten, anwinkeln könnte schon etwas helfen, solltest du mal versuchen. Optimal wirst du das aber nicht lösen können, wenn du den Center nicht weiter raus ziehst. Liegt da schon ein Teppich? Das würde auch noch mal etwas bringen. @Bioxx Ich habe mit Audyssey Multi EQ On keine Probleme, Dynamik EQ nutze ich nur für Filme. Aber auch hier ist wenn es lauter wird nicht zu hören. |
shv
#144
erstellt: 14. Jan 2012, 19:43
@Crazy-Horse: Danke für die Hinweise. Das Bild der Front ist schon etwas älter. Ich habe gerade ein neues geschossen. Den Center Lautsprecher habe ich weiter nach vorn auf eine 5cm hohe Unterlage gestellt. Damit klingt er viel besser. Einen Teppich habe ich nicht im Raum. Ist komplett Laminat. Rechts ist ein großes Fenster und Balkontür, was wegen Reflexionen wohl auch nicht optimal ist. ![]() Das Bild ist etwas dunkel geraten. Mache ich morgen bei Licht nochmal. [Beitrag von shv am 14. Jan 2012, 19:44 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#145
erstellt: 14. Jan 2012, 19:58
Du würdest dich wundern was ein Teppich da bringt. Stereoplay Raumrechner mal anschmeißen, dann wirst du sehen was dir noch an optimierungen fehlt. Du hast viel zu veil Reflexionen und Nachhall. Die Front vielelicht noch ganz leicht weiter vor holen, das die direkt vor dem Schrank abstrahlen kann. |
Bioxx
#146
erstellt: 15. Jan 2012, 11:26
Hallo, Ich höre gerne etwas lauter, und da höre ich oft das rauschen. LastFM so auf 65. Stark auch beim TV schauen im PL2Movie. Naja ich hab mit jetzt mal den Deanon 1912 bestellt.Bin gespannt wie sich der anhört. An dem Onkyo mochte ich den satten klang, die druckvolle Basswiedergabe. Na schaun wa mal. Achso meine Lautsprecher hab ich normal, ohne Bi-Amp angeschlossen. |
vnv
#147
erstellt: 10. Mrz 2012, 09:17
Hallo! Kurze Frage zu den hier besprochenen Problemen und durchgeführten Tests: Ich habe einen Sat-Receiver der an den (noch im Laden stehenden 609) angeschlossen werden soll. Der Sat-Receiver läuft praktisch rund um die Uhr und gibt folglich auch via HDMI Signale aus. Mein TV hat einen CEC HDMI Anschluss über den es an den 609 angeschlossen werden soll. Wenn nun der Sat Receiver immer Signale via HDMI aus gibt, der Fernseher aber ausgeschaltet ist, erkennt das der 609 und geht in den 1W Standby oder verbraucht er in dieser Konfiguration immer die 28W ? Gruß vnv [Beitrag von vnv am 10. Mrz 2012, 09:30 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#148
erstellt: 10. Mrz 2012, 09:35
Hat der keinen ON/OFF Knopf oder warum ist der immer aktiv? |
vnv
#149
erstellt: 10. Mrz 2012, 09:46
Der Satreceiver hat mehrere Aufnahmen am Tag zu erledigen, EPG zu aktualisieren etc. Sicherlich könnte ich ihn in den Standby schalten, wenn gerade keine Aufnahme läuft, aber das ist gerade abends, wenn ich schlafen gehe, selten der Fall. Er geht dann zeitgesteuert um 2 Uhr in den Standby. |
shv
#150
erstellt: 10. Mrz 2012, 10:30
In der Regel wird der 609er abgeschaltet, wenn das Anzeigegerät abgeschaltet wird. Dies funktioniert aber nicht bei allen Gerätekombinationen gleich gut. Bei meinem Mediatank funktioniert dies zu 100%. Beim Sat Receiver passiert es selten, dass der Onkyo nicht in den 1W Standby geht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wovon dies abhängig ist. [Beitrag von shv am 10. Mrz 2012, 10:33 bearbeitet] |
std67
#151
erstellt: 11. Mrz 2012, 08:11
Hi Receiver per HDMI an den TV und optisch an den AVR. |
Aussetzer beim Onkyo 609! muttu am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 9 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 Florian1981 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht mit Onkyo 609 gamer77 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Onkyo 609 Dino71 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 609 - 2.0 Durness am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo 609 Pegeleinstellung ? ***T4ke0ver*** am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo 609 - Netzwerkkonfiguration Toni256.87 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 22 Beiträge |
Onkyo 609 AirPlay fähig? Cinema1987 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo 609+ Comag Tonaussetzer supernova1 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.239
