TX SR-607 geht einfach aus
gluon
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 21:08
Hallo zusamman,
habe mir für mein Heimkino nun einen zweiten Onkyo tx sr-607 gekauft (im Wohnzimmer habe ich den TX SR-706 mit HKTS11).
Angeschlossen an dem 607 ist eine PS3 (alt). Der Obkyo geht bei wiedergabe von Blueray, oder Musik einfach klick&klack aus- wenn ich die Lautstärke hochdrehe auf einen Wert 50 oder Höher die Standby LED blink dabei.
System ist mittels Auddessy eingemessen und klingt recht ordertlich.
An den Onkyo ist eine Hardman/Kardon HKTS 5 mit 4 SR und 1 Center mit 2x2,5m² und Bass angeschossen.
Hat der Onkyo einen Schuss? Jemand einen Tipp?
Danke und G.
Trulla
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 13:25
Den gleichen Effekt habe ich an meinem Yamaha RX-V 757 auch. Sobald eine Blu-Ray läuft und der Sound entsprechend laut wird schaltet das Gerät auf Standby.
Das Einmessen scheitert mit dem selben Effekt. Das Handbuch sagt dass ein Verkabelungsfehler an den Lautsprechern (Kurzschluss) vorliegt. Ich habe die Kabel mittlerweile mehrfach überprüft und neu verkabelt. Der Fehler bleibt allerdings. Ich dachte schon an einen Defekt im Gerät.
Wäre ebenfalls an einem Hinweis sehr interessiert.
gluon
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 14:06
INFO - INFO - INFO - INFO
Habe "meinen" Fehler geortet.. es scheint ein Defekt an einem Effektlautsprechern (EFL) zu geben. Da der Werte für einen - wenn man diese über das OSD des Onkyo abließt - bei +12 steht FrontRight -- die 3 anderen EFL bei -3.
Die Überspannungsschutz des Onkyo schaltet sich dann ein und geht in Standby um die Lautsprecher und sich zu schützen.
So .. jetzt zum Händler und tauschen...
@Trulla:
schau mal ob es bei deinem A/V auch einen OSD gibt wo Du werte vergleichen kannst. Mein HK Zimmer ist recht quadratisch (5m*6m) und eingemessen mitten im Raum so dass alle eigentlich die gleichen Werte haben sollten.
G.
Trulla
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 15:48
Auf die Idee dass ein LS defekt ist bin ich jetzt noch nicht gekommen. Werde das mal überprüfen. Da mein Einmessen nicht geht und ich somit keine automatischen Werte habe, muss ich den "Täter" wohl oder übel über die manuellen Einstellungen ausfindig machen.
Danke schon mal für den Tipp
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme
Teddy030 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 607
MrArtifex am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 607
karsten11 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  8 Beiträge
TX-SR 607 HDMI Board
Humbly am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  5 Beiträge
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607
tobnotyue am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
Unerwartetes Abschalten TX SR 607
hoffi16321 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  13 Beiträge
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607
snake0007 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo tx sr 607 høhe
Thomz1711 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Einstellungen Onkyo TX-SR 607
pk28 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
