HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ACHTUNG! WICHTIGE HINWEISE ZUM FIRMWARE-UPDATE BEI... | |
ACHTUNG! WICHTIGE HINWEISE ZUM FIRMWARE-UPDATE BEIM ONKYO TX-NR 807+A -A |
Surolan
21:39
erstellt: 26. Sep 2009, ||
Hallo, für alle die Ihren Onkyo updaten wollen: es müssen ein paar Dinge beachtet werden, sonst geht das ganze in die Hose. So wie bei mir, habe es aber wieder hinbekommen. Natürlich sollte alles auf eigenes Risiko gemacht werden, ich übernehme keine Haftung... 1. auf Grundeinstellung zurücksetzen (VCR und Power/On gleichzeitig drücken) 2. alle angeschlossenen Geräte ABSCHALTEN (inklusive TV) 3. stabile Internetleitung sicherstellen (er lädt das Update in mehreren Teilen) 4. während es Updaten nix umstecken oder einschalten, das führt zum Abbruch Habe es nur auf diese Art geschafft, zwischendurch war sogar das Update-Menü nicht mehr sichtbar und ich hatte schon Panik. Wenn das Update nicht richtig durchgeführt wird stürzen die HDMI-Ports ab und es ist nix mehr am Schirm zu sehen. Falls nix mehr geht: Resetten, Stecker rausziehen und etwas warten. Dann das ganze von vorne. Mußte es so 5x probieren bevor es klappte, war ein ziemlicher Nervenkrimi. Onkyo sollte da schleunigst nachbessern... Viel Glück und gutes Gelingen.... [Beitrag von Surolan am 26. Sep 2009, 21:43 bearbeitet] |
Chriz3814
21:53
Vielen Dank dafür ![]() Sowas braucht das Forum. Ich hoffe wir haben allesamt noch länger von dir gut. Aber was genau bringt das Firmwareupdate? Gibt es eigentlich auch ein Firmwareupdate für meinen Cambridge Audio Azur 640R? Google spuckt nichts aus. |
christopher1
22:20
Auch wenn es jetzt nicht so ganz passt aber bei mir lief das Update ohne Probleme durch. Alle Geräte waren per HDMi angeschlossen und der TV natürlich wegen dem OSD auch an. Einen Reset hatte ich vorher auch nicht sondern nur danach wegen einem Problem mit last.fm durchgeführt. Vielleicht kann es u.U. ein Problem bei einigen HDMI Geräten kommen? Bei mir war dran: Panasonic Plasma 42PX8E-S Technisat HD S2 Denon BD_1800 |
Surolan
22:41
Kann sei das es an den angeschlossenen Geräten liegt, also bei mir sind angeschlossen: Samsung LE 40 F86 BD Samsung BD 1600 Playstation 3 Xbox 360 HT-PC Kann ja sein das es bei einigen funktioniert, viele im Netz hatten aber die HDMI-Probleme Wollte nur darauf hinweisen, ich wäre heute nämlich fast gestorben. Habe den Receiver erst seit Donnerstag.... ![]() |
Yappadappadu
23:36
![]() Bei mir lief das Update zum Glück ebenfalls reibungslos. |
christopher1
23:54
...gestorben wäre ich da auch :-) |
element5
12:28
erstellt: 31. Okt 2009, ||
hat sich erledigt [Beitrag von element5 am 31. Okt 2009, 12:37 bearbeitet] |
kyrien
12:42
erstellt: 24. Apr 2010, ||
Hi, vielleicht habt ihr eine lösung für folgendes problem. sorry, dass es englisch ist, aber ich hab den text auch direkt an onkyo geschickt. I have a new Onkyo 807. Before doing the final setup of receiver and speakers (new nubox surround set 381) I would like to test the setting with a tuner signal. Therefore I plugged in the FM antenna and wired the front and side speakers (no center, no sub). Then I made the first attempt for a firmware update over the net which worked out fine with a checksum. I checked the firmware-version which showed the following number: 1241-30??-0010-9120. Then I tried the firmware update again and additional content was found. The update started, but at “-DSP2 Writing 98%” the process was stuck and also letting it run overnight did not help. After a reset (VCR+Power) I tried the update again multiple times. Interestingly, I had either stated “no update” or in most of the trials I was stuck again at the same point. By the way: after a few attempts the firmware number now does not show any question marks: 1241-3002-0010-9120 While the tuner is finding radio stations, the receiver does not deliver any output signal, neither by speakers nor by headphones. Before doing the first firmware update I had a clear audio signal both from the tuner and the ps3, so the speakers and cables are working. Apart from power and network, I do not have any cables connected to the receiver. Additionally, the receiver does not connect easily to the internet, I have to replug the cable in the netgear router multiple times. Habt ihr eine idee, was ich hier tun könnte bzw. wie man die firmware gesamt auf den fabrikszustand setzen kann? "Clear" setzt ja nur die audioeinstellungen zurück. Vielen dank und schönes WE Kyrien |
Ale><
17:13
Der Link führt (bei mir) auf eine nicht vorhandene Seite. Bei mir geht dieser Link: ![]() Hier mal die Infos von der Seite zum Update:
Da steht also auch die Sache mit HDMI drin.. also am besten immer vor einem Update die Hinweise auf der Website lesen ![]() @Kyrien Vielleicht hast Du nicht lange genug gewartet und er hätte noch weitergemacht, nachdem er steckengeblieben ist? Hast Du nach dem letzten Versuch nochmal einen Reset gemacht? Grüße Alex |
kyrien
17:27
@ Alex: Danke, aber ich habe das update zur sicherheit die ganze nacht laufen lassen und kein besseres ergebnis bekommen. Wie oben beschrieben hat es nach dem reset die interessante situation gegeben, dass der "hänger" wiedergekommen ist und ein paar mal auch "no update" angezeigt worde ist. Nach einem reset kommt prinzipiell immer der "hänger" bei "DSP2 writing 98%". |
fh_king
20:14
erstellt: 10. Mai 2010, ||
Hallo liebe Onkyo Freunde, ich hab am WE ein Firmware update gemacht und irgendie bin ich skeptisch. Obwohl alles so lief wie in der Onkyo Anleitung beschrieben, hab ich das Gefühl der Klang ist deutlich schlechter also zuvor. Der Sourroundsound ist irgendwie nicht mehr so Raumfüllend. Insbesondere die hinteren Boxen sind jetzt Enttäuschen leise. Vorher gab es auch immer ein hörbares "klicken" im Receiver, wenn ein TV Film in Dolby Digital ausgetragen wurde (z.B. in Werbeunterbrechungen wenn im Display des Onkyo von Dolby D auf Dolby PLII umgeschaltet wurde), dieses ist jetzt weg. Hat irgendeiner ähnliche Erfarungen gemacht, oder bin ich einfach nur Paranoid? Danke orab und Gruß Falko |
ooley-aus-stein
13:17
erstellt: 11. Mai 2010, ||
Der Klang hat sich bei mir seit dem letzten Update nicht verändert - da kann ich Dir leider nicht helfen. Aber zum Thema "klicken" kann ich was beisteuern: Das permanente Relaisklicken bei den verschiedenen Surroundprogrammen wurde verbessert, d. h. man hört es seltener und tw. leiser. Dies kannst Du auch bei Onkyo nachlesen. [Beitrag von ooley-aus-stein am 11. Mai 2010, 13:18 bearbeitet] |
burkm
16:04
Nach einem Firmware-Update musst Du normalerweise a) einen Software-Reset b) einen neuen Audyssey Durchlauf machen. Dahingehend ist Deine Aussage "...klingt jetzt schlechter..." erst einmal nicht relevant.
fh_king
17:57
[u]@ ooley-aus-stein: Vielen Dank bzgl der "Klicken-Info". Das beruhigt schon mal ungemein. @ burkm: neuen Audissey durchlauf bekomme ich hin, aber wie get der Software-Reset? Ist nicht nach dem Firmware update und dem anschließenden aus und wieder anschalten über den Hauptschalter am receiver alles erledigt? Danke vorab. Das hilft mir wirklich sehr... ![]() |
ribfreak
18:33
Danke, echt nützlicher Post! |
burkm
08:51
erstellt: 12. Mai 2010, ||
Leider habe ich nicht den 807, sondern einen etwas größeren Onkyo AVR. Bitte einmal in der Bedienungsanleitung nach Soft-Reset oder Software-Reset o.ä. suchen. Wird durch das gleichzeitige Drücken eine bestimmten Tastenkombination ausgelöst. Es wird hier zwischen Hardware-Reset und Software-Reset unterschieden. Eine neue Firmware enthält evtl. auch abweichende Paramtereinstellungen, die bei dem Update nicht automatisch initialisiert werden, da auf speziellen Speicherplätzen im Flash abgelegt. Bei einem Hardware-Reset (Ziehen des Netzsteckers, einige Sekunden Warten, Einstecken des Netzsteckers) erfolgt ein Reset der CPU(s) und der OnBoard Hardware (Chips etc.) Bei einem Software-Reset werden alle voreingestellten Parameter aus der Firmware mit den aktuellen Werks-Einstellungen / -Parametern überschrieben. Nur hierbei werden evtl. geänderte Default-Einstellungen usw. übernommen ! Leider hat das aber auch zur Folge, dass alle vorher vorgenommenen persönlichen Einstellungen inkl. Audyssey-Setup mit den Standard-Werten überschrieben bzw. neu initialisiert werden und deshalb verloren gehen. Bei einem Firmware-Update im Onkyo-Service Point wird dies normalerweise immer durchgeführt... [Beitrag von burkm am 12. Mai 2010, 08:54 bearbeitet] |
fh_king
11:26
Ah, okay. Das ist der generelle Reset nehme ich an. Da muss ich laut Anleitung DVR/VCR und Standby am Receiver zugleich drücken. Perfekt, vielen Dank für den Hinweis. ![]() |
KaMeUltra
22:12
erstellt: 19. Mai 2010, ||
HI, ich habe bereits ein Firmwareupdate hinter mir. Ich hatte nachdem ich die Hinweise auf der Homepage beachtet hatte überhaupt keine Probleme ![]() |
shagur
21:40
erstellt: 26. Nov 2014, ||
auch wenn der letzte Post etwas alt ist : OT bitte ich zu entschuldigen ![]() ich habs als "Testgerät" allerdings mit den tx-3007 und seinen "grossen Bruder" gemacht wenn ein update fehl schlägt, nichts geht, aber der Receiver noch Display Funktion hat (hilft auch bei diversen anderen Fehlern wie fehlendes Bild am TV über Receiver oder Tonprobleme etc, manchmal dauerhaft manchmal teilweise) über die Tastenkombis: "Display-Taste" halten + "Standby/power/on-Off" kurz drücken, dann lassen (beide) dann "Return-Taste" kurz drücken = Update einspielen über mehrere Einzeloptionen wie z.B. VSP(Reon)/Video/DSP3rd/DSP2nd/DSP1st/Net. oder eben/ALL so konnte ich obwohl im menü immer "No Update" Meldung kam erneut das Update einspielen (allerdings immer nur das aktuelle kein downgrade, leider) und der Receiver lief wieder soweit. ich habe dann noch ein Clear ProtectData gemacht: "Display-Taste" halten + "Standby/power/on-Off" kurz drücken, dann lassen (beide) danach hintereinander schnell "Setup-Taste" dann "Return-Taste" drücken. am Ende ein Clear (Reset) per "VCR/DVD" halten und "Standby/power/on-Off" kurz drücken, gemacht mit obigen "ProtectDataCLR" konnte ich übrigens das problem beheben das der Bildschirm des Receiver einfach nicht mehr zum TV übertragen wurde, das setup so also vorher nur noch per Receiver Display einstellbar / einsehbar war.... der Ton (möglw. Zufall?) kam auch wieder bei den bekannten TONAUSFALL-Problem, wo weder reset noch Stecker ziehen etc. noch half.... den "Debug-Modus der sich ebenfalls aufrufen lies, kann ich nicht beschreiben da sich dieser Mod kein 2. mal aufrufen lies, leider (teste noch) lg |
Onkyo TX NR 807: Problem Firmware Update alemanne1 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX NR 807 piligrim am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 39 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme niele87 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Lautstärkenanpassung TX NR 807 SupermarioXLV am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 im Netzwerk Lewwerknopp am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 11 Beiträge |
TX NR 807 shakra2005 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 Firmware Update HILFE! flimmerlümmel am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 10 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 Preis OK? tn2000 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.620
