HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme | |
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme+A -A |
niele87
11:13
erstellt: 03. Jun 2010, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Onkyo TX-NR 807. Habe mir diesen erst vor wenigen Tagen zugelegt, alles einwandfrei verkabelt. Vielleicht noch zur Info, das Bild wird ausgegeben über einen Panasonic PT AE 4000 E. Folgendes Problem tritt nun auf: Ich habe meine PS3 und meine Xbox 360 an den Receiver angeschlossen. Die Xbox 360 läuft ohne Probleme, bei der PS3 treten allerdings ständig Bildfehler in Form von einem flackernden oder blitzenden Bild auf. Dies passiert auf allen Auflösungen von 720p bis 1080p. Bei der Xbox 360 gibt es keine Probleme. Das nächste Problem besteht darin, dass scheinbar nur der HDMI 1 Eingang (BD/DVD) ohne Probleme zu funktionieren scheint. Sobald ich eine der Konsolen an einen anderen Port anschließe, kommt kein Bild. Ich habe die Konsolen mit dem Receiver schon mit verschiedenen HDMI Kabeln in unterschiedlichen Preisklassen verbunden mit dem gleichen Ergebnis. Hat einer von euch ähnliche Bildprobleme gehabt oder kennt sich mit der Port-Problematik aus? Muss ich da vielleicht in den Einstellungen des Receivers was verändern? Ihr würdet mir wirklich sehr helfen. Besten Dank! |
fplgoe
11:20
Also zuerst: Dass Du die anderen HDMI-Eingänge erst den Wahlschaltern zuweisen musst, weißt Du? Bei meinem -etwas älteren Onkyo- gibt es da ein Menupunkt, wo Du dem Receiver sagst, dass er z.B. den HDMI2-In dem Video1-Eingang zuweisen soll. Schaltest Du den Video1-Eingang, nimmt er normaler Weise das zugehörige Composit/S-Video-Eingangssignal und legt es (hochgewandelt) auf den HDMI-Ausgang. Sagst Du ihm aber, dass Du hier den HDMI2 verwenden möchtest, nimmt er diesen Eingang. Das hört sich hier ein wenig so an, weil er ja anscheinend den BD/DVD dem HDMI1 zugewiesen haben wird, wenn Du sagst, dass der zumindest funktioniert. Das könnte voreingestellt sein. Und mit dem Bildfehler-Problem: hast Du die PS3 schonmal direkt an den Beamer angeschlossen, ob das Problem dann auch existiert? |
niele87
11:25
Danke, den Tip mit direkt an den Beamer anschließen werde ich mal versuchen. Melde mich dazu dann nochmal! Die Eingänge habe ich alle ordnungsgemäß zugewiesen. Das passt auch. Ich habe da eher das Gefühl, dass die das Signal nicht richtig verarbeiten können, zumal das HDMI Logo im Display blinkt wie ich grade sehe... Aber selbst wenn die PS3 ohne Probleme direkt am Beamer läuft, besteht immernoch das Problem, dass das Signal nicht durch den Receiver kommt. Das geht erst nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten irgendwann. Hat da jemand eine Idee? |
fplgoe
11:29
D.h., dass auch die XBox oder der DVD/BD-Player auf den anderen HDMI-Eingängen nicht funktioniert? PS: Ganz wichtig: der Beamer muss beim Testen immer laufen bzw. ein TV am HDMI-Ausgang hängen, weil sonst der Verstärker auch den Ton verweigert!!! (dank dem HDCP-Kopierschutz...) DANN blinkt nämlich das "HDMI" bei meinem Onkyo auch und er meckert mimosig herum... ![]() [Beitrag von fplgoe am 03. Jun 2010, 11:32 bearbeitet] |
niele87
11:31
Mal ja, mal nein. Wie gesagt, erst nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten läuft das irgendwann. Ganz komische Sache... Schonmal von einem bei der Auslieferung defekten Receiver gehört :)? |
niele87
11:43
Okay am Beamer läuft die PS3 ohne Probleme. Also liegt es definitiv am Receiver! |
Tonprobleme Onkyo TX NR 807 piligrim am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 39 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Bildprobleme iamsomebody am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
TX NR 807 shakra2005 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkenanpassung TX NR 807 SupermarioXLV am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 807 und Last.FM uweku am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 53 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 On screen Display Herr_Rossi1 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 11 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX NR-807 tcaesar am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 807: Problem Firmware Update alemanne1 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 im Netzwerk Lewwerknopp am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.373
