Onkyo TX-NR 609 Firmware Update HILFE!
flimmerlümmel
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 18:37
hatte bei meinem Onkyo Tonprobleme und lt. Service ein Firmware Update runter geladen.
Heute hatte ich Zeit es einzuspielen. Es wird Angezeigt "ARM Writing", das steht jetzt seit über 40 Minuten auf 15%....und ich gerate langsam in Panik.
Bis 15% zählte er kontinuierlich hoch.
Was soll ich jetzt machen? Kann ich den Receiver einfach ausschalten oder ist er dann Kaputt? Ist er jetzt schon Kaputt?
Hat jemand das schon hinter sich und kann was dazu schreiben?
mfg
radenet
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 17:11
bei mir genau das gleiche, kontinuierlich bis ARM 13% dann nichts mehr.
rade
flimmerlümmel
#3 erstellt: 30. Jun 2011, 17:36
Einfach Netzstecker ziehen.
radenet
#4 erstellt: 30. Jun 2011, 18:25
Ganau, habe ich auch gemacht, alles wieder da, FW Update ist durchgelaufen und gut.
Jetzt aber nächstes Problem.
Das neue Teufel System 5 angeschlossen, alles wunderbar, aber aus dem Monster Subwoofer kommt nix raus.
Im Receiver Menu alles soweit richtig, habe jetzt keine Idee mehr.
Vielleicht fällt jemandendem was ein.
Rade
Crazy-Horse
#5 erstellt: 02. Jul 2011, 07:03
Kommt denn was raus, wenn du mit dem Finger auf dem Cinch Kabel die Kontakte brückst?
Wenn nicht hat dein Sub keinen Strom, das Kabel ist defekt oder der Sub selbst.
XN04113
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 07:19
oder der Sub steht auf Einschaltautomatik und geht nicht an weil das Signal vom AVR zu niedrig ist.
radenet
#7 erstellt: 02. Jul 2011, 18:49
Ich habe s´den Sub jetzt selbst und im AV Setup voll aufgedreht (12db) und jetzt kommt auch was, aber viel zu wenig.
Kann es sein, dass man den AV erst einmessen muss mit dem beiliegenden Mic damit der Verstärker das Subsignal anständig ausgibt ?
rade
Crazy-Horse
#8 erstellt: 02. Jul 2011, 20:06
Ja die Einmessung ist der einfachst Weg ein passables Setup zu erhalten.
Teilweise stellt man dann noch die Crossover usw.
Doch dazu sollte man wissen was man macht, die Grundlagen der Tonformate kennen usw.
Wenn du z.B. alles auf Large hast, dann kommt aus dem Sub nix, es sei denn du schaut einen Film in DD oder DTS, denn erst hier ist der .1 Kanal drauf enthalten. Der so genannte LFE (low frequency effect).
Erst dann wackelt dein Sofa.
XN04113
#9 erstellt: 03. Jul 2011, 05:50
Manchhmal Frage ich mich für was die Hersteller Handbücher schreiben? Bei Onkyo steht ganz am Anfang unter dem Aufbau die Beschreibung von der Einmessung. Dann wundert es mich immmer wieder, daß hier Leute Fragen stellen wenn sie noch nicht einmal das auttomatische Grundsetup für Einsteiger durchgeführt haben und sich wundern, daß es nicht anständig klingt. Nur noch Kopfschütteln...
[Beitrag von XN04113 am 03. Jul 2011, 05:51 bearbeitet]
radenet
#10 erstellt: 10. Jul 2011, 19:28
Vielen Dank für den Hinweis, steht aber auf Seite 50, ist nicht als zwingend angegeben und in diesem Fall nicht relevant.
Mit dem Einmessen kann man bei diesem AV max. 12db gewinnen.
Wenn aber bei der Standardeinstellung 0db und einer potentiellen Verstärkerleistung von 250W quasi nichts zu hören ist, dann sollte es daran nicht liegen.
Fazit: Sub defekt.
Eingangssignal wird ohne Verstärkung an den Speaker weitergegeben, Garantieaustausch DOA.
Firmware Update Absturz? (tx-nr 609)
klaymen am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 kein Bild mehr nach Firmware update
Essener80 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  209 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 kein WLAN mehr nach firmware update
smurfed am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  11 Beiträge
Onkyo TX NR 807: Problem Firmware Update
alemanne1 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht Onkyo TX-NR 609
sdatrance am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  60 Beiträge
Abdeckung Onkyo TX-NR 609
Sunset1982 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 609 + Klipsch
knidda am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Upscaling
iKai92 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  15 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Netzwerkprobleme
dirk7110 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
