HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
drspeed0
12:46
#2709
erstellt: 13. Nov 2010, |||
Hallo Ich habe ein Riesen Problem.Ich habe bis gestern Abend noch einen Film gesehen.Nun mache ich gerade mein Onkyo 608 an und es kommt zwar der Ton aber kein Bild.Habe auch schon ein anderes Kabel Probiert nichts.Ich weiß ech nicht mehr weiter hat von euch schonmal so ein Ding gehört? Das Setup kann ich auch nicht mehr sehen.Nur unten im Display. gruß drspeed0 [Beitrag von drspeed0 am 13. Nov 2010, 12:50 bearbeitet] |
dschoem
12:49
#2710
Hallo zusammen! Hat hier jemand den Sony HX805 am Onkyo dieser Serie hängen? LG Daniel |
machiavelli1986
13:05
#2711
@Kasi_NB ARC geht, wenns dein Samsung TV unterstützt, nur mit HDMI Verbindung. Ich versteh auch überhaupt nicht wieso du den PC nicht via HDMI an den Onkyo verbindest und den Onkyo dann mit dem TV. Dadurch hast du mehrere Vorteile und Kabel hast du ja auch nur zwei wie dus zwar jetzt auch hast, aber ohne jegliche Vorteile. Erstens kann der Onkyo das Soundsignal vom HTPC in Original abgreifen (Bitstream von DD,DTS und den HD Audioformaten) und zweitens geht dann eben die ARC Sache. Es macht keinen Sinn ein optisches Kabel vom TV zum Onkyo zu ziehen, dann lieber den Ton vom HDMI abgreifen. Toslink unterstützt auch nur DD5.1 und PCM. Die HD Formate gehen nicht. Ein weiteret Vorteil ist, dass du einstellen kannst das der Onkyo automatisch angeht wenn du den TV anschaltest. Es wird über HDMI ein Spannungssignal weitergegeben, was den Receiver anschaltet. @dschoem Nicht am HX805 aber am HX705. Ich denke rein vom Firmwareaufbau und dem technischen Aspekt und alles sind die sehr ähnlich. Was musst du wissen? Gut über 3D kann ich keine Auskunft geben, dass kann der 705er ja nicht. [Beitrag von machiavelli1986 am 13. Nov 2010, 13:06 bearbeitet] |
dschoem
14:31
#2712
Hi machiavelli1986! Gerade 3D wäre wichtig ![]() Wobei es wahrscheinlich der Onkyo 578 oder 608 wird. Mit meinem 605er bin ich bis jetzt auch gut zufrieden. Und wenn er in den ersten zwei Wochen Zicken macht, gehts direkt zurück. Muss erst mal gucken, ob der HX805 ARC hat. Der Denon 1911 ohne 2. Zone (getrennte Signale für beide Zonen) fällt bei meiner Suche auch schon raus. Daniel |
erfolgsfan
15:25
#2713
Hallo, ich besitze einen 608er und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Der Receiver ist mit dem TV per HDMI Kabel und mit meiner Laptopsoundkarte per Cinch auf Klinke Kabel am Aux Input Audio Fronteingang verbunden. Kurzfassung: Kann ich Signale aus zwei Quelle mischen also TV schauen und gleichzeitig Musik vom PC hören? Langfassung: Was ich gerne möchte ist ab und zu Fernsehen zu schauen und dabei Musik von meinem Laptop zu hören z.B. bei einem langweiligen Fussballspiel. Normalerweise muss ich eine Quelle wählen, also entweder AUX=Musik vom Laptop oder CBL/SAT=TV Bild+Ton. Gibt es noch eine andere Möglichkeit als die Cinch Stecker an die analogen Audiobuchsen des CBL/SAT stecke und den analogen Audioeingang zu wählen? Der Nachteil dieser Methode ist dass ich gerne unterschiedliche Listening Modes für TV Ton und Musik hätte, was ich nicht dauernd umstellen möchte und dass bei dieser Konstellation die HDMI Steuerung (Setup unter Nr. 7-3) aktiviert sein muss. Dank im Voraus erfolgsfan [Beitrag von erfolgsfan am 13. Nov 2010, 15:30 bearbeitet] |
Kasi_NB
14:00
#2714
erstellt: 14. Nov 2010, |||
moin machiavelli1986!! danke für deine ausführlichen antworten... denke schon das der tv ARC kann ist ein Samsung UE40C6700!! meine frage ist noch funktioniert das ARC nur mit einen 1.4hdmi? da ich es mit einen 1.3 versucht habe,,,,und wenn ich im tv von pc auf tv gedrückt habe ist zwar der onkyo auch auf tv umgesprungen aber ich habe nix gehört also kein ton zurück über hdmi gruss Kasi |
Triplets
11:59
#2715
erstellt: 15. Nov 2010, |||
Ist eigentlich alles im Menü konfigurierbar. Die LS natürlich im Speaker-Menü. |
Bohne02
12:25
#2716
Hallo, neu e Woche neue Frechheit von Onkyo die Herren und Damen dort in Japan scheinen zu denken wir sind alle Doof und haben einen Knick in der Optik.
Also, wer das Problem hat jammert nicht hier rum bombadiert Onkyo mit E-Mails und meldet verdammt nochmal den Fehler ich scheine ersteinmal so nicht weiter zu kommen. Ich gebe nicht auf und negiere diese Aussage. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 15. Nov 2010, 12:26 bearbeitet] |
Rothenberger
20:27
#2717
erstellt: 16. Nov 2010, |||
Hi, ich habe das selbe Problem mit der Ruckelproblematik am TX-SR608. Die Arie kann man Monate zurück in diesem Thread lesen. Ich habe vieles versucht, bis irgendjemand den Trick mit dem Abschalten des Videoprozessors gepostet hat. Der beseitigt das Problem. Monate später bekam ich einen weiteren TX-SR608 zum testen. Dieser zeigte genau das gleiche Problem. Seitdem habe ich den Videochip dauerhaft deaktiviert. Ich habe allerdings einmal drüber nachgedacht, ob es Sinn macht, im Eingangsmenü für alle Eingänge (auch die, die man nicht benötigt) die Videoübertragung auf "Weitergabe" zu stellen. Vielleicht ist ja der Prozessor dann nicht mehr im Hintergrund aktiv, bzw. kommt wirklich nur zum Einsatz, wenn das OSD angefordert wird. |
drspeed0
21:09
#2718
Ich habe mein Samsung Le46 c750 mit den Onkyo 608 verbunden an hdmi out. Das mit den Sound haut ja alles soweit gut hin.Aber ist es auch möglich die Displayeinstellungen wie volume usw.einblenden zu lassen.Mit den Bluray usw geht das ja da der in hdmi in steckt. gruß drspeed0 |
igm
08:48
#2719
erstellt: 17. Nov 2010, |||
Ist es nicht praktikabel einfach beim Blu-ray schauen mit Tastenkombi (denke das dauert 1 Sekunde?) den Videoprozessor zu deaktivieren udn danach wieder zu aktivieren? |
stefanstick2
14:26
#2720
SR-608 Lüfterklackern, Firmwareupdate. Hallo ein paar Infos zu dem Austausch des Lüfters beim Onkyo Service Point. Ich hatte das Lüfterklackern Problem (+ ein paar andere Macken). Die Kommunikation mit dem Service Point lief bestens. Das Gerät ist recht zügig und ohne einen Kratzer/ Fingerabdruck wieder zurückgekommen. Der Lüfter wurde gegen einen deutlich leiseren getauscht. Er ist nur noch im Nahbereich leicht zu hören. Da ich auch das Thema 24p Mikroruckler moniert habe wurde die Main, DSP und Video Firmware aktualisiert. |
hawkuser
14:32
#2721
HansWursT619
14:34
#2722
Kannst du was dazu sagen wie es genau ablief? Hast dich direkt an Onkyo gewendet? Wurde das Gerät bei dir abgeholt? Oder gibts nen Rücksende Formular? Oder muss man sich selbst den nächsten Service Point raussuchen und diesen direkt anschreiben und das Gerät als Paket hinschicken? [Beitrag von HansWursT619 am 17. Nov 2010, 14:41 bearbeitet] |
stefanstick2
15:00
#2723
@hawkuser: Konnte ich leider noch nicht testen. Es gibt aber ein Firmware Update. @HansWursT619: Ich habe nur Stress mit dem Onlinehändler gehabt und Kontakt mit dem Service Point aufgenommen. (Nachdem ich den Service von Onkyo angeschrieben hatte, die haben auf den Service Point verwiesen). --> ![]() Das Gerät wurde von DHL zu einem festen Termin kostenfrei abgeholt. Der Service Point hatte mir ein Online Formular zur Verfügung gestellt. Alles bestens gelaufen. [Beitrag von stefanstick2 am 17. Nov 2010, 15:01 bearbeitet] |
Vegeta85
16:18
#2724
Wäre interessant wenn der "Durchschleifbug" nun doch per Firmwareupdate behebbar wäre...mal sehen was stefanstick2 berichten wird ![]() |
stefanstick2
16:58
#2725
@Vegeta85: Es steht mir zurzeit keine Full HD/ 24p Fernseher mehr zum Testen zur Verfügung. Die Diskussionen hinsichtlich des Durchschleifbugs habe ich nicht verfolgt. Was kann ich denn da Testen/ berichten? [Beitrag von stefanstick2 am 17. Nov 2010, 19:18 bearbeitet] |
Vegeta85
17:19
#2726
Fast alle Blurays liegen mit 23,976Hz vor. Wenn man nun im Onkyo diese Signale unbearbeitet durchschleifen will, lässt dieser das Signal nicht wie gewünscht unbearbeitet, sondern macht daraus ein 24Hz Signal, was dazu führt, dass in regelmäßigen ein kleiner Ruckler auftritt, der einige User stört (andere auch wieder nicht). Dies kann bisher nur umgangen werden, indem man den ganzen Videochip ausschaltet per Tastenkombi. Interessant wäre, ob das Firmwareupdate dass man dir draufgespielt hat dazu führt, dass das 23,976Hz Signal auch als 23,976Hz Signal unbearbeitet weitergegeben wird und nicht wie bisher bearbeitet wird und als 24Hz ausgegeben wird. |
gilbertmulder
18:18
#2727
Hi, Ich habe folgende Kombination: Panasonic Plasma 50VT20 Panasonic Blu-ray BTD300 Onkyo TX-SR608 Ich habe ein HDMI 1.4 Kabel vom Fernseher (HDMI 2 arc) an den Onkyo angeschlossen. Und vom Onkyo ein HDMI 1.4 Kabel zum BDT300 (Main). Bei 2D funktioniert alles einwandfrei! Wenn ich aber jetzt eine 3D Disk abspielen möchte bekomme ich im Menü (Ice Age) die Meldung dass kein 3D Fernseher vorhanden ist. Ton ist auf jedem Fall da; nur kann ich nicht in 3D Abspielen. Viera-Link Funzt auch und habe im Fernsehermenu auch das Bild nebeneinander eingestellt. Leider kein 3D ![]() Auch die 3D Demo Disk wird im 2D Modus abgespielt. Vielleicht das die Frage hier schon beantwortet ist uns es sich um eine kleine Einstellung im Onkyo handelt. Ich habe verschiedene Suchoptionen versucht, kann aber nichts finden. Schon mal danke im Voraus für eure Hilfe. |
stefanstick2
19:23
#2728
@Vegeta85: Ok. Der Begriff "Durchschleifbug" war mir nicht geläufig. Die selben Gründe habe ich beim Service Point moniert. Daraufhin wurde die Firmware aktualisiert. Testen kann ich das im Moment leider nicht. :-( |
Yougle
12:11
#2729
erstellt: 18. Nov 2010, |||
@gilbertmulder: Das Problem gabs schonmal weiter vorne im Thread, wenn ich das richtig in Erinerung hab liegt das an Handshaking-Problemen. Versuch mal die 3 Geräte in einer anderen Reihenfolge einzuschalten. Probier einfach mal alle durch, sollte dann irgendwann gehn. |
gilbertmulder
22:09
#2730
Habs versucht, leider ohne erfolg. Der handshake findet ja auch statt. Ich habe Bild und Ton; nur halt kein 3D .... Kabel sind auch beide in Ordnung. |
robbiew6
17:31
#2731
erstellt: 19. Nov 2010, |||
Hallo habe meinen Onkyo mit einem HDMI 1.4 Kabel an meinen Samsung samsung LE40C750 (arc fähig) angeschlossen aber ich bekomme keinen Ton. (Ich habe auch im Menü vom Onkyo HDMI-Control und ACR aktiviert). Wenn ich den Ton über die PS3 oder meine Dreambox ausgeben lasse geht jedoch alles. Woran liegt das? |
drspeed0
17:57
#2732
Hallo Ich selber habe auch einen C750.Gehe mal ins Menue von c750 und schau mal nach ob die Einstellung Aynet CEC dort muß man den ARC anstellen.So ist es bei mir gewesen.Vielleicht hast Du ja das gleiche Problem. Davon mal abgesehen habe ich auch so meine Probleme mit den Onkyo. drspeed0 |
drspeed0
19:21
#2733
Ich habe heute nochmal einen 2 Onkyo 608 bekommen. Den wollte ich auch nochmal ausprobieren.Da ist mir aufgefallen das die osd Einstellungen schon auf Deutsch waren. Bei den ersten auf English.Muß ich mir jetzt Sorgen machen ob er gebraucht ist?Oder hat das von euch auch schonmal jemand gehabt? gruß drspeed0 |
Vegeta85
20:07
#2734
Naja da immer mehr mehrere Geräte bestellen, und die Händler teilweise widerrufene Geräte wiederverpacken und als Neu verkaufen, wird sowas sicherlich vorkommen. Du wirst ja auch einen zurückschicken der dann je nach Händler wieder bei wem anders als "Neu" landet. Ich tippe eher auf Sprache Englisch im Auslieferungszustand, kann es dir aber nicht sagen da ich den Receiver nicht habe. |
peacemaker82
00:44
#2735
erstellt: 20. Nov 2010, |||
Ich brauche mal eure Hilfe bzgl. der Tonformatanzeige im Display des Onkyo 608: ![]() Mit der ‚select‘ Taste an der ps3 zeigt mir die ps3 SLIM die info an dass dolby true HD oder DTS HD Master (jeweils so wie es laut booklet sein sollte) ausgegeben wird, aber im Display des Recievers steht immer nur PCM. Ich habe die Audissey konfiguration erfolgreich durchgeführt und ich habe auch schon diverse Blu-rays gestetet, Avatar DTS , 2012 DTS HD Master …. Bei der PS3 im Menü habe ich die Tonausgabe auch auf Automatisch stehen, alle Tonformate sind angehakt. PS3 mit HDMI an AVR und von AVR per HDMI an den TV. Ton kommt aus allen 5 Lautsprechern. Bisher hat bei mir am Reciever aber noch nie Tru HD oder ähnliches geleuchtet. Immer nur PCM. Auch bei ‚Reise zum Mittelpunkt der Erde‘ was eine Dolby Tru HD Ausgabe hat leutet immer nur PCM, aber über den Select Button zeigt mir die PS3 an dass sie Dolby Tru HD ausgibt… Ich hoffe ihr versteht das Problem und könnt mir dabei weiterhelfen. Herzlichen Dank im Voraus. ![]() [Beitrag von peacemaker82 am 20. Nov 2010, 01:00 bearbeitet] |
ralph1964
01:58
#2736
Bei der PS3 unter Einstellungen/Video-Einstellungen/BD-DVD-Audio-Ausgangsformat(Hdmi) auf Bitstream stellen. Dann gibt auch die entsprechenden Tonformate im Display des Onkyo zu lesen. Im Moment dekodiert die PS3 die Tonformate, deshalb die PCM-Anzeige. Grüsse Ralph |
Kasi_NB
10:22
#2737
Moin... kann mir mal jemand helfen ich bekomme kein Ton mit ARC! habe 1.4HDMI Onkyo 508 und der TV ist ein Samsung UE40C6700! habe alles im onkyo eingestellt und wenn ich im tv von PC modus auf TV drücke also RTL usw springt der onkyo ja auch um auf TV steht zumindestens im Display aber ich höre nix:( gruss Kasi |
peacemaker82
11:41
#2738
ARC gibt es bei meinem Samsung C7790 nur auf HDMI port Nr. 2! |
Kasi_NB
12:18
#2739
also bei mir gehts nicht auf keinen Port!!! muss also über optcial weiter laufen lassen... weiss echt nicht was ich falsch mache:( |
drspeed0
12:52
#2740
Hast Du den ARC im Samsung aktiviert? Bei mir was das das Problem. Manchmal ist der auf aus gestellt. gruß drspeed0 |
Kasi_NB
14:08
#2741
finde die einstellung garnicht beim Samsung TV ARC:( |
drspeed0
14:25
#2742
Das ist auch blöde beschrieben.Du mußt nachsehen ob die Einstellung ANYNET+ angestellt ist.Das hängt mit der ARC zuammen.Wenn die einstellung aus ist geht der ARC Modus nicht er wird dann gesperrt so das der AVR nicht bekommt. -Setup -ANYNET+/HDMI-CEC der muß an sein. gruß drspeed0 |
Kasi_NB
14:40
#2743
hallo ANYNET+ ist an gestellt nämlich wenn ich den tv aus stelle geht der onkyo auch aus,,,, habe jetzte erstmal auf meinen TV ein update raufgespielt mal schauen ob es jetzte geht gruss |
drspeed0
14:48
#2744
Da bin ich ja mal gespannt.Hast aber auch dran gedacht ein 1.4 Kabel zu nehmen oder? gruß drspeed0 |
peacemaker82
14:48
#2745
Hier noch ein Auszug aus dem Onkyo Handbuch: Audio-Rückkehr-Kanal (ARC) Funktion Audio-Rückkehr-Kanal (ARC-Funktion) aktiviert das HDMI-fähige Fernsehgerät, um den Audiostream zum HDMI OUT des AV-Receivers zu schicken. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie den TV/CD Eingabe-Wähler auswählen. Um die ARC-Funktion zu verwenden, müssen Sie den TV/CD Eingabe-Wähler auswählen und Ihr Fernsehgerät muss die ARC-Funktion unterstützen und „HDMI Control“ ist auf „On“ (➔ 50) gestellt worden. |
Kasi_NB
15:06
#2746
ja also das ist ein 1.4 hdmi aus ebay,,,ethernet steht auf dem kabel drauf und bei ebay stand auch das es ARC beherrscht! HDMI Control ist ON!!!! und der onkyo springt selber auf TV steht dann im display es kommt nur kein Ton das war das kabel: ![]() [Beitrag von Kasi_NB am 20. Nov 2010, 15:21 bearbeitet] |
drspeed0
17:49
#2747
Oh man das ist ja echt ein Ding.Was kann man da denn jetzt noch machen.Ich habe es ja immer wieder anders herum mit meinen Samsung c750.Da kommt dann der Ton aber kein Bild erst nach mehrmals immer wieder ein und ausschalten geht es dann auf einmal.Irgendwie ist es wohl so ne Art wie ein Bug.Es kommt dann auch immer drauf an in welcher reinfolge ich die Geräte anmache.sonst vielleicht nochmal in den Sauren Apfel beißen und ein anderes HDMI Kabel kaufen. HAbe schon des öfteren gelesen das die HDMI KAbel doch so einige Magenschmerzen verursachen können. Ich selber habe das hier ![]() gruß drspeed0 |
ralph1964
19:18
#2748
Ich bin der Meinung, Dein TV hat kein ARC. Bei der BA des Samsung UE40C9000Z zum Beispiel, der ARC hat, ist die Benützung von ARC genau beschrieben. Bei Deinem TV steht darüber gar nichts in der BA. Grüsse Ralph |
Kasi_NB
13:50
#2749
erstellt: 21. Nov 2010, |||
moin @ralph1964 das habe ich mir jetzte auch schon fast so gedacht,,,,! naja muss ich halt über optical machen so stehts auch in der BA!!! aber trotzdem danke.... mfg Kasi |
Yougle
14:14
#2750
@Kasi_NB: Dein TV hat keinen ARC und das von dir verlinkte Kabel kann das auch nicht. |
Kasi_NB
15:07
#2751
wieso kann das kabel das nicht? das stand in der beschreibung: 5m HDMI Kabel 1080p 3D 5 m mit Netzwerk Kanal v 1.4 Der Neueste Stand der Technik durch HDMI 1.4 High-End STANDARD. Vergoldete Steckerkontakte für beste Übertragungsqualität, Lebensdauer und Passgenauigkeit. 3D over HDMI fähigkeit. - incl. Ethernet Kanel - incl. Audio Rückkanel - Deep Color - 3D Übertragung: Auflösung 1080p - Überträgt Auflösungen bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) |
Yougle
15:17
#2752
Aah stimmt, weiße Schrift auf weißem Hintergrund.. muss man erstmal suchen.. |
Kasi_NB
15:21
#2753
ja genau:) naja nützen tut es ja nix wenn der TV es nicht kann:( |
Impresa77
01:09
#2754
erstellt: 22. Nov 2010, |||
hallo zusammen. hab mir bei einem grossen schweizer internethändler (blaues d) einen onkyo tx-sr608 gekauft. der ist/war aber von anfangan defekt. (zeigt kein menu an. und keine analogen signale per hdmi out) jetzt haben die den zur reperatur zu onkyo deutschland geschickt mit der begründung onkyo deutschland tausche keine defekten geräte aus. ist das in deutschland selber auch so? find ich ne ziehmliche frechheit, dass ich bei einem gerät, was von anfnang nicht funktionierte, ich jetzt einen monat oder länger auf die reperatur warten soll! und kleine frage am rande kompatibilitätsprobleme zwischen onkyo und dem acer h5360 beamer bekannt? |
Triplets
08:37
#2755
Gemäß BGB hat der Verkäufer 2x die Chance das Gerät nachzubessern. Danach gibts entweder Minderung o. Wandlung. Gibts bei Euch kein 14tägiges Rückgaberecht? Wenn der 608 bereits bei Liefrung defekt war, hätte ich diesen zurückgesandt. |
Pete87
15:13
#2756
Hallo! Habe seit kurzem den SR 608,bin auch total zufrieden.Wie kann ich am besten die Boxen einmessen mit dem Micro,wenn ich kein Stativ habe?Hatte das Micro auf die Couchlehne hinter mir gestellt.Ist das suboptimal? Danke |
Impresa77
15:18
#2757
nein, ein grundsätzliches rückgaberecht gibt es nicht. jedenfalls nach agb´s des shops nicht. find ich völlig nicht ok. und nimmt mir eigentlich jegliche freude am gerät. |
Triplets
15:26
#2758
@Pete87: Das Mikro sollte sich in Ohrhöhe des Hörplatzes befinden. Es würde auch ein Stock, Rohr o.ä. gehen u. diesen mit einer Schraube fixieren, damit das Micro stabil aufliegt (passendes Gewinde fürs Mikro). Keiner im Bekannten/Verwandtenkreis mit einem Stativ? |
Pete87
15:34
#2759
Nicht das ich wüßte,müßte ich mal rumhören. Danke schon mal. |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.216
