| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
maestro0815
#2859
erstellt: 08. Dez 2010, 18:44
ja aber du hast doch nach dem 508er gefragt
maestro0815
#2860
erstellt: 08. Dez 2010, 18:45
und wo steht das eine eq kurve eingemessen wird |
Vegeta85
#2861
erstellt: 08. Dez 2010, 19:35
Ich meine ja auch den 508er. Sagte nur dass beim 608-er die EQ-Kurve geändert werden kann und beim 508-er nicht (mich interessiert der 508)Im Netzwelt-Test steht das, den ich oben zitiert und verlinkt habe. |
muetze.glatze
#2862
erstellt: 08. Dez 2010, 20:20
Mir kann wohl niemand helfen |
Vegeta85
#2863
erstellt: 08. Dez 2010, 21:59
Ich glaube ich habe in der BA jetzt gefunden was ich gesucht habe
Ich gehe davon aus, dass das die EQ-Kurve ist die ich meine. Die eingemessenen Abstände, Pegel usw. sollten durch das ausschalten dann nicht deaktiviert werden. ODER??? [Beitrag von Vegeta85 am 08. Dez 2010, 22:01 bearbeitet] |
Yougle
#2864
erstellt: 09. Dez 2010, 00:44
@Vegeta85: Audyssey misst Pegel, Abstand und Trennfrequenz und eine Equalizer Kurve. Die Pegel und Abstände kann man meistens gut übernehmen. Den Center muss man je nach System anpassen. Die Trennfrequenzen würde ich lieber selbst anpassen. Die Einstellungen sind auch alle unabhägig von Audyssey. Die Equalizer Kurve passt das billige Audyssey nur an 5(!) Punkten an, ist also ziehmlich nutzlos. Im wichtigen Bassbereich wird gar nichts angepasst. Nach der Messung kannst du alles ändern bis auf die Equalizer Kurve. Die kann man sich noch nichtmal ansehen. Du kannst nur Audyssey ausschalten und dir ne eigene Kurve basteln. Dynamic EQ und so kannst du nicht benutzen wenn Audyssey aus ist. Zumindest ist das alles bei meinem 608 so aber das müsste bei den kleineren Geräten genauso sein. @proterra74: Die Maximale Leistung auf allen Kanälen wird der Receiver nie brauchen. Mein 608 verbraucht bei ruhigen Filmen ca 45Watt. Bei Actionszenen geht der bis 120Watt hoch wenn ich ihn mit meinem 7.1 System voll aufdrehe. Der Durchschnittverbauch ist aber trotzdem nur so um die 80Watt auf den ganzen Film gesehen. Mach dir da keine Gedanken, Je mehr Strom ein Receiver verbraucht um so mehr Sound und dein Herd/Bügeleisen/Fön etc verbaucht 20-40 mal soviel Strom ![]() Standby durchschleifen würde ich aber nicht empfehlen da verbrauchen die Onkyo auch ca 40 Watt. [Beitrag von Yougle am 09. Dez 2010, 00:51 bearbeitet] |
Vegeta85
#2865
erstellt: 09. Dez 2010, 01:16
Danke für deine Antwort Yougle. Beim Onkyo 508 kann man glaube ich keine eigene EQ-Kurve basteln...aber korrigiert mich bitte falls das falsch ist liebe 508-Besitzer ;). In der BA steht jedenfalls nix davon. Taugt denn die Einmessung soundtechnisch was, oder ist der Klang dann zu dünn? Und: Wenn ich die EQ-Kurve die das Audyssey ermittelt hat ausschalten möchte, schalte ich dann einfach "Audyssey" off? Gehen denn dann die mit Audyssey ermittelten Pegel, Abstände und Trennfrequenzen verloren dadurch oder behält der das auch bei Audyssey off bei? |
Yougle
#2866
erstellt: 09. Dez 2010, 10:26
Da das billige Audyssey wenig tut bringt es auch nicht viel. Probiers aus und nimm was dir besser gefällt.
Ja
Nein, würde ich aber eh lieber händisch einstellen. Gerade bei den Trennfrequenzen produziert Audyssey ziehmlichen Müll. [Beitrag von Yougle am 09. Dez 2010, 10:27 bearbeitet] |
Matt10k
#2867
erstellt: 09. Dez 2010, 12:46
mein 508 wird heute kommen, ich hab noch keinen aktiven Sub, ist es denkbar/ technisch OK meinen passiven Sub den ich früher im Auto hatte, an einen Lautsprecherausgang am Receiver (6. oder 7. Kanal) zu hängen? Und wenn ja, kann ich diesen dann separat aif Bass einstellen? [Beitrag von Matt10k am 09. Dez 2010, 12:47 bearbeitet] |
HausMaus
#2868
erstellt: 09. Dez 2010, 13:11
dann warte bis du dir einen kaufen kannst oder möchtest du dir dann auch gleich noch einen zweiten avr dazukaufen weil du den ersten mit deiner spielerei zerstört hast ? hier steht wie man es richtig macht. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28 |
smartphoenix
#2869
erstellt: 09. Dez 2010, 14:06
Ich habe mal ne Frage zum 508er. Kann ich ein IPhone 4 nicht einfach über die Kopfhörerbuchse mit dem Receiver am Line in verbinden und dann Musik drüber hören? Oder wofür brauche ich unbedingt diese Docking Station? Mir geht es jetzt um MP3s und Internet Radio über das IPhone 4. [Beitrag von smartphoenix am 09. Dez 2010, 14:34 bearbeitet] |
Vegeta85
#2870
erstellt: 09. Dez 2010, 14:21
Wie sieht es eigentlich bezüglich der Pegelfestigkeit des Onkyo 508 aus, wenn man ihn an leistungsstarken Standlautsprechern betreibt? Habe den 508-er günstig bekommen und will ihn daher erstmal einsetzen. Folgende Angeben + mein Equipment: b]Onkyo TX-SR 508[/b] hat: - 130 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert) (würde allerdings auf 4 Ohm einstellen, da alle meine Lautsprecher dies "können") - Dynamische Ausgangsleistung 180 W (3 Ω, Front) 160 W (4 Ω, Front), 100 W (8 Ω, Front) - Leistungsaufnahme: 450 W --> http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR508.htmlLautsprecher: Fronts: - 2x Canton RC-A: Nenn-/Musikleistung 250 / 350 Watt Bassmodul - Haben für den Bassbereich allerdings ne eigene Endstufe (ähnlich wie bei einem Aktivsub), dürfte also nicht so viel ziehen --> http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Ergo_RC-ACenter: - Canton Ergo CM 500 DC: Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 110 / 150 Watt --> http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Ergo_CM_500_DCRear: - 2x Canton Le 109: Belastbarkeit: 150 / 250 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit) --> http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_LE_109Sub: - Canton AS50SC: Belastbarkeit: 250 / 350 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit) --> http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_AS_50_SC Ich fahre "normal hohe" Pegel in einem 17m² Raum (schon recht klein für mein Setup), d.h. ich höre wohl mal laut Musik wenn Sie gut ist oder schaue mir nen Film an wo es richtig zur Sache geht, aber ich habe nicht vor damit ne Party zu beschallen. Meine Frage ist: Muss ich Bedenken haben leicht ins Clipping der Hochtöner zu geraten mit den Receiver (d.h. reicht die Verstärkerleistung nicht aus die Boxen zu befeuern?) Clippinggefahr besteht ja dann wenn die Leistung die der AV ausgeben kann unter der der Lautsprecher liegt (die Canton RC-A haben ja 250 Watt Sinus, allerdings einen eigenen Verstärker für den Bassbereich! Die Le 109 auch immerhin noch 150) |
lunatic-danny
#2871
erstellt: 09. Dez 2010, 17:56
der onkyo 608 war doch gestern noch unter 400€ bei amazon?! wieso kost der wieder mehr?? |
absdr
#2872
erstellt: 09. Dez 2010, 20:15
vorgestern bei amazon onkyo 508 in schwaz für 220€ jetz kostet er in sw wieder 270... und ich hab nicht bestellt weil ich dachte villeicht fällt er noch. dass er wieder teurer wird damit hab ich garnich gerechnet. |
Wilmots
#2873
erstellt: 09. Dez 2010, 22:00
Hallo zusammen, habe auch ein paar Fragen zum 508er: 1. Möchte ihn zukünftig mit einer PS3 und einem Sony-DVD-Recorder per HDMI betreiben. Gibt es aktuell noch Probleme mit der PS3-Slim ? 2. Als TV kommt entweder der Samsung 750, Panasonic GT 20 oder der Sony 805 in Frage. In der Vergangenheit war auch immer mal etwas von Problemen im Zusammenspiel Onkyo-Receiver / Panasonic TV zu lesen. Muß ich da aktuell etwas berücksichtigen ? 3. Als Boxen und als Sub kommen erstmal ältere Schätzchen aus einer ehemaligen Komplettlösung zum Tragen. Später soll das mal durch Teufel Komponenten ausgetauscht werden. Vielen Dank für eure Hilfe !! |
Matt10k
#2874
erstellt: 09. Dez 2010, 22:47
Amazon hat in der Adventszeit einen Adventskalender, wo täglich einige Produkte 1 Tag lang runtergesetzt werden. Und dies war am Mittwoch halt beim Onkyo 508 der Fall, ob der 608 auch für kurze Zeit preislich angepasst wurde weiß ich nicht.. der 508 war an dem Tag sogar ein paar Euro günstiger als der 308... |
DerNetteMann
#2875
erstellt: 09. Dez 2010, 23:48
Hi! Habe mal ne frage zum Onkyo 508 ! Bin mit dem AVR super zufrieden nur eins bekomme ich nicht hin! Meinen HD-Receiver (Protek 9750HD) am AVR anzuschließen + die Digitalen Töne per HDMI wiederzugeben! Ich muss den AVR am TV anschließen und den Receiver per Lichtwellenkabel am AVR anschließen! Liegt das an dem Receiver ? oder gibt es da "trix" ? gr€€tZ Tobi |
derjapaner
#2876
erstellt: 10. Dez 2010, 06:11
Hi, also meiner Meinung nach musst du den TV am HDMI-out vom AVR anschliessen, und deinen HD-Receiver am HDMI-in (hast ja ein paar, die sind auch beschriftet mit TV,BD/DVD etcpp) dann Fernseher,Receiver und AVR einschalten und nur noch per FB den richtigen HDMI-Eingang auswählen, schwups sollte es laufen ;o) Gruß |
Desaster
#2877
erstellt: 10. Dez 2010, 09:53
Hallo, war da nicht noch was mit Quelle und Ziel zuweisen?? Schau mal im Handbuch, sollte beschrieben sein. Gruss Desaster |
DerNetteMann
#2878
erstellt: 10. Dez 2010, 13:43
Hi! Jo, so geht's, da hast du recht, aber es kommt bei Dolby Digital Sendungen kein DD 5.1 raus sondern es steht PCM im AVR Display! Schliess ich jedoch das lichtwellenkabel am AVR an und den Receiver am TV steht auch DD5.1 bei einem Digitalfilm! Gruß Tobi |
derjapaner
#2879
erstellt: 10. Dez 2010, 16:53
PCM ist ja die unkomprimierte Audioquelle. Manche Sendungen liefern PCM andere liefer DD 5.1. Da kann ich dir keinen Tip geben. |
KingMephisto
#2880
erstellt: 10. Dez 2010, 18:08
Hallo zusammen! Habe auch mal ne Fragen bezüglich dem 608. Wieso kann ich wenn ich z.B. den Kanal „Game“ gewählt habe (über den meine X-Box läuft) über die Fernbedienungstaste „Home“ in dieses Home-Menü (PDF S.94 rechts) kommen, bei anderen HDMI-Kanälen (BD/DVD) allerdings nicht. Da muss ich dann wirklich ins Haupt-Setup gehen um z.B. den Subwooferpegel anzupassen. Etwas umständlich. Woran liegt das? |
Vegeta85
#2881
erstellt: 10. Dez 2010, 21:24
Frage zum Audyssey Einmesssystem beim 508: Wie hat er bei euch eingemessen? - Ich habe ein ziemlich potentes Standlautsprechersystem, er misst aber alle als small ein und setzt crossover bei 150. ![]() - Bei der Einmessung wird alles stark zurückgenommen: Fronts -10db, Sub sogar -15. - Dennoch hab ich bei aktiviertem Dynamic EQ schon bei 20-25 angenehme Hörlautstärken (obwohl alles im minus-Bereich eingemessen wurde) Wie wurde bei euch so eingemessen und welche Hörlautstärken sind bei euch so vorhanden? |
Yougle
#2882
erstellt: 10. Dez 2010, 22:12
Hatte ich dir doch schon ein paar Beiträge weiter oben prophezeit das Audyssey Müll produziert. Stell lieber alles mit nem Maßband und gutem Ohr selbst ein. |
Vegeta85
#2883
erstellt: 10. Dez 2010, 22:26
Die Abstände und db-Level kann ich manuell nachjustieren ja. Aber beim 508 kann man den EQ nicht manuell regeln (und auch den ermittelten nicht nachregeln), und wenn ich den EQ deaktiviere, steht auch kein Dynamic EQ zur Verfügung, der nach dem was ich gehört habe, überhaupt erst einen anständigen Klang produziert. Ich finde mit aktiviertem Dynamic EQ ist es ein ganz anderer Receiver, ohne klingt er einfach nur fad und klebt an den Lautsprechern. Wie sind denn die Einmessungen bei anderen gewesen? Und: Was ist eure`normale Hörlautstärke bei aktiviertem Dynamic EQ? [Beitrag von Vegeta85 am 10. Dez 2010, 22:50 bearbeitet] |
Yougle
#2884
erstellt: 10. Dez 2010, 23:04
Kann man beim 508 nicht bei EQ: "manuell" wählen? Aber ohne anständige Messelektronik würde ich da nicht mit rumspielen. Ich hatte am Anfang auch immer Dynamic EQ an weil der Sound dann "voller" klingt, aber dann hatte ich mal TV geschaut und die Stimme von dem Moderator klang so komisch das ich das mal ausgeschaltet habe und dann war es ok. Dynamic EQ verursacht in meinem Raum auch leichtes Dröhnen. Bin mir da unschlüssig ob ichs mag oder nicht. Die Lautstärke habe ich meistens zwischen -30 und -20. (Ich hab die Anzeige relativ eingestellt, ansonsten ist das nicht wirklich aussagekräftig.) |
Dommes
#2885
erstellt: 11. Dez 2010, 01:19
Frage an die Runde- Kann es sein das der 608 nur Schraubanschlüsse hat, man also keine Bananenstecker anschließen kann! |
Vegeta85
#2886
erstellt: 11. Dez 2010, 03:42
Doch kann man, man muss dazu aber hinten das Öffnung "freimachen" die sind halt mit Plastik wegen irgendwelcher Richtlinien zu. Ist bei allen AVs so. Wer hat denn noch Erfahrungen mit dem Audyssey Einmesssystem? Ist ja echt recht rar besucht der Thread von Besitzern... @Yougle: Die Anzeige kann ich meines Wissens beim 508 nicht umstellen |
Desaster
#2887
erstellt: 11. Dez 2010, 10:06
Hallo, mit einer Schraube die Einsätze in den LS-Anschlüssen entfernen (heraus ziehen), dann passen die Bananenstecker rein. Hab ich auch gemacht, klappt Prima. Gruss Desaster |
tomgreen1979
#2888
erstellt: 11. Dez 2010, 10:14
muss ich beim onkyo 508 irgendwas einstellen, damit er vom tv über hdmi den ton zurück bekommt und ausgibt? und welche quelle muss ich im onkyo da auswählen, da das ja hdmi out buchse ist.... habe den pansonic tx-p42s10 und der soll ja über hdmi den ton ausgeben können aber auch bei dem habe ich keine einstellmöglichkeiten gefunden. |
Desaster
#2889
erstellt: 11. Dez 2010, 10:44
Hallo, wurde hier schon behandelt, such mal hier ein paar Seiten zurück oder im Handbuch nach ARC-Rückkanal. Gruss Desaster |
drspeed0
#2890
erstellt: 11. Dez 2010, 10:56
Ich habe immer noch das Problem das ich an mein Samsung le46 c750 machmal kein Bild bekomme.Ich weiß echt nicht mehr weiter woran das liegen kann.Schalte ich den 608 an und den Samsung kommt kein Bild.Der Samsung meldet nur ich soll die Verbindung Prüfen.Erst nach immer wieder ein und aus schalten geht es dann irgendwann mal.Ist hier vielleicht noch jemand der so ein Problem auch hat? Angeschlossen ist der Samsung an HDMI out von den AVR 608. gruß drspeed0 |
tomgreen1979
#2891
erstellt: 11. Dez 2010, 11:35
@desaster danke aber hat mir auch nicht viel weiter geholfen, außer dass ich jetzt genauer mein problem beschreiben kann: habe einige seiten in einigen themen überflogen/gelesen aber noch nicht die hilfe gefunden die ich suche. habe den tx-p42s10 und den onkyo 508 receiver. habe hdmi control auf on und arc auf auto gestellt. habe alle quellen durchgeschaltet aber bekomme keinen ton. habe auch alle 3 hdmi ports vom tv probiert. auch über viera link zwischen tv speaker und heimkino umschalten hat nichts gebracht. auf dem disply vom onkyo wird aber angezeigt, dass z.b. die tv speaker eingeschaltet wurden, wenn ich vom heimkino zu tv speaker wechsel. muss ich im s10 setup noch was einstellen oder gibt der automatisch den ton übers hdmi an den onkyo zurück? mache ich was falsch? habe übrigens ein hd gear 1.4 hdmi kabel kann auch mit der tv fernbedienung die lautstärke am receiver einstellen wenn ich auf heimkino die lautsprecherauswahl gestellt habe. habe wie in der anleitung auch die quelle tv/cd vom onkyo nicht mit einem optischen eingang oder mit hdmi in 1-4 belegt |
Desaster
#2892
erstellt: 11. Dez 2010, 11:53
Hallo, also der Rückkanal muss im TV auf jeden Fall aktiviert sein/werden, ansonsten klappt das nicht. Schau mal im Handbuch des TV nach. Gruss Desaster |
tomgreen1979
#2893
erstellt: 11. Dez 2010, 12:00
im handbuich finde ich dazu nichts und im setup durch probieren auch nicht.... im s10 thema hier wurde mir nur gesagt der s10 kann das aber nicht ob man was extra einstellen muss.... ich habe aber im viera link menü heimkino als laautsprecher ausgewählt. wenn ich das mache dann kann ich mit dem lautstärkeregler vom tv nur noch die lautstärke vom receiver ändern. nicht mehr die von den tv lautsprechern. auch sind die tv lautsprecher dann stumm.... |
*Christian1987*
#2894
erstellt: 11. Dez 2010, 12:28
Hätte auch noch eine Frage: Schließ ich die LS an und stelle dann die Ohm Zahl ein oder stelle ich die Ohm Zahl zuerst ein und schließe dann die LS an? Sry für die dumme Frage aber aus dem Handbuch des Onkyo wurde ich nicht wirklich schlau |
Yougle
#2895
erstellt: 11. Dez 2010, 12:58
@tomgreen1979: Der S10 hat keinen ARC. Nur HDMI 1.3. @drspeed0: Probier mal ein anderes HDMI-Kabel. @*Christian1987*: Das ist egal. |
tomgreen1979
#2896
erstellt: 11. Dez 2010, 13:00
@yougle danke aber bist du dir sicher? kann ja heimkino auswählen als lautsprecher und im s10 thema wurde mir gesagt der kann das???? |
Yougle
#2897
erstellt: 11. Dez 2010, 13:02
Das Gerät ist von 2009. Die ersten Geräte mit HDMI 1.4 kamen erst vor 8 Monaten auf den Markt. |
tomgreen1979
#2898
erstellt: 11. Dez 2010, 13:31
ok danke. bei kabeln spielt es ja keine rolle ob 1.3 oder 1.4 kabel aber bei dem tv dann schon? |
HansWursT619
#2899
erstellt: 12. Dez 2010, 00:15
Was habt ihr denn ca. für nen A/V Sync eingestellt? @Yougle du hast zumindest auch noch den gleichen BRP, wobei der Tv wohl am meisten aus macht. Irgendwie will es bei mir nie richtig synchron laufen. :-/ Eure werte werden mir wohl nix bringen, kennt jemand nen Download für nen Testfile? [Beitrag von HansWursT619 am 12. Dez 2010, 00:22 bearbeitet] |
Yougle
#2900
erstellt: 12. Dez 2010, 01:25
HansWursT619
#2901
erstellt: 12. Dez 2010, 01:59
Naja mein Pana soll angeblich auch nen Inputlag von 30-40 ms haben dennoch. Passt es erst ab über 100ms halbwegs. Daher kanns der Inputlag am TV selber wohl allein nicht sein. Ich dachte eher an nen videofile in dem gleichzeitig bild und ton signal ausgegben wird. So in etwa. http://www.youtube.com/watch?v=RyjbRvU95VM [Beitrag von HansWursT619 am 12. Dez 2010, 02:07 bearbeitet] |
Pete87
#2902
erstellt: 12. Dez 2010, 11:31
Hallo! Ich kenne mich mit Bananenstecker nicht aus.Wie kommen die Stecker an die LS Kabel ran? Welche Vorteile haben Bananenstecker? Ist der Klang besser? Danke |
Amani-HT
#2903
erstellt: 12. Dez 2010, 11:45
ganz nach Bauart der Stecker, entweder die Kabel seitlich oder von hinten einstecken und festschrauben Vorteil: sieht schicker aus und die Kabel lassen sich besser ein und ausstecken Klang besser oder schlechter: nein |
neokany
#2904
erstellt: 12. Dez 2010, 12:05
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 608er Receiver. Vielleicht kann mir hier ja einer helfen, ansonsten mache ich noch einen eigenen Thread dafür auf. Beim Abspielen von Medien mit dem Receiver hat dieser zwischendurch ziemlich große Aussetzer und es kommt einfach einfach kein Ton mehr. Dieses Problem taucht auch bei allen Inputs auf, also CD, Laptop, DVD etc. Der Receiver ist danach zwar noch an, man hört aber kein Ton mehr. Wenn ich dann den Receiver ausmache und danach nochmal an, geht es wieder kurz und irgendwann taucht das gleiche Problem auf. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Viele Grüße neokany |
Yougle
#2905
erstellt: 12. Dez 2010, 14:52
@HansWursT619: Du kannst dir doch das Youtubevideo runterladen und über USB am Player abspielen. |
Desaster
#2906
erstellt: 12. Dez 2010, 15:53
Hallo, mach doch mal ein Reset des AVR und nimm alle Einstellungen noch einmal von vorne vor. Evtl. hat sich da ein Fehler eingeschlichen. Wenn es dann immer noch Probleme geben sollte, Service kontaktieren. Gruss Desaster |
Desaster
#2907
erstellt: 12. Dez 2010, 15:57
Hallo, wie schon beschrieben werden die LS-Kabel im Bananenstecker mit einer Schraube festgeklemmt. Vorteil ist das bessere Handling und die sichere Verbindung der Kabel. Gruss Desaster |
Stevienator
#2908
erstellt: 12. Dez 2010, 17:13
Hallo! Habe mir den 3D-fähigen Onkyo TX-SR308 angeschafft und habe nun ein Problem. Was muß ich für optimalen 5.1/DTS/TrueDTS/DTS HD Sound am Receiver einstellen? Habe über HDMI meine digitale Kabelbox, meine Xbox 360 und meine PS3 angeschlossen und das dann alles über HDMI out an meinen Samsung PS50C6870 weitergeleitet. Aber es werden entweder nur die beiden Front, der Center und der Sub ODER die beiden Rear, der Center und der Sub angesprochen, jenachdem ob Speaker A, Speaker B oder Speaker A/B gewählt ist. Hat da jemnd ne Ahnung? Ich dreh langsam durch...Es ist alles richtig angeschlossen - habs auch extra nochmal mit dem testrauschen meines alten receivers überprüft. Habe alles gecheckt. Auch die BA. Also, wenn ich nun Speaker A alleine gewählt habe, müssten alle Boxen angesprochen werden oder? Werden Sie aber nicht... z.B. die Xbox ist an HDMI2 des AVR angeschlossen. An der Xbox ist die richtige Soundausgangsart gewählt. Die Boxen sind richtig am AVR angeschlossen. WAS muß ich den evtl im OSD des AVR einstellen, um vollen 5.1 Sound zu haben? Vlt etwas unter den HDMI-Einstellungen, Speaker Config etc? Danke schonmal! |
Vegeta85
#2909
erstellt: 12. Dez 2010, 18:25
Hi, ich habe gerade auf AREA-DVD folgendes Bild vom 508 gefunden: ![]() Dort sind, wie man sieht unten Aufkleber mit den Fähigkeiten die er hat (HDMI 4 in 1 out usw.) (die in blau weißer Schrift) Bei mir waren keine drauf (neu bei Amazon gekauft), wie war es bei euren? Ebenso beim 608: ![]() [Beitrag von Vegeta85 am 12. Dez 2010, 18:28 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
Am Anfang war der Ton kurz da da war er weg
