Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Triplets
#2559 erstellt: 27. Okt 2010, 10:23
boemele schrieb:
Meine Frage:
Auch die Trennfrequenzen werden vorgeschlagen: 150Hz für Satelliten und Center, 120Hz für Subwoofer. Wie wirkt sich das auf den Klang aus, wenn ich diese Frequenzen tiefer einstelle?
Und müsste Sub und restlichen Boxen nicht bei der gleichen Frequenz "getrennt" werden?
Emfpehlungen für die Einstellungen liegen bei den Boxen leider nicht bei.
Du kannst natürlich die Trennfrequenz weiter absenken, aber ich fürchte die LS werden dadurch nicht besser klingen. Bei hohen Lautstärken eher im Gegenteil. Der Sub müsste dann auch auf 150Hz stehen. Ist die Grenze des Subs vllt. bei 120Hz?
machiavelli1986
#2560 erstellt: 27. Okt 2010, 14:31
@Triplets
mit was für nem Programm schaust du Blu Ray? Ich geh mal davon aus Audio läuft über toslink oder HDMI? Wenn ja würd ich in der entsprechenden Abspielsoftware Bitstream aktivieren, dann wird das Audiosignal unverändert an den Receiver geschickt und von dem dekodiert. Daher kommt es dann eigentlich nicht draufan was du anwählst. allesfalls noch falls du musik hörst. Die Option welche du gewählt hast ist jedoch schon ok für die Fälle wo Bitstream nicht möglich ist oder falls es generell nicht möglich ist.
[Beitrag von machiavelli1986 am 27. Okt 2010, 14:32 bearbeitet]
Triplets
#2561 erstellt: 27. Okt 2010, 15:06
@ machiavelli1986:
Ich glaube mit der Antwort bin nicht ich gemeint.
f@llo
#2562 erstellt: 27. Okt 2010, 19:02
@machiavelli1986
ich denke mal die antwort sollte an mich gehen,
erstmal vielen dank für die hilfe, ich nutze nero und zum DVD schauen vlc.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruß fello
[Beitrag von f@llo am 27. Okt 2010, 19:05 bearbeitet]
machiavelli1986
#2563 erstellt: 27. Okt 2010, 22:11
danke, meinte natürlich f@llo:-) bezüglich vlc und nero kann ich dir leider nicht helfen die hab ich nicht. aber irgendwo in deren audiooptionen findest du sicher was in der art, dass das audiosignal unverändert weitergegeben wird. sprich was zeigt der onkyo an wenn du nen film schaust? dd,dts oder pcm? wenn ersteres der fall ist dann ists korrekt. bei zweiterem wirds von vlc oder nero dekodiert und per pcm weitergegeben.
SirAndrew
#2564 erstellt: 28. Okt 2010, 12:55
Okay, ich nehme alles zurück. Grund dafür war nicht der Receiver, und auch nicht die Kabel, die Lautsprecher oder der PC, sondern schlichtweg der "Loudness-War". Bei meiner alten Anlage war es mir nie so richtig aufgefallen, aber es scheinen wohl wirklich einfach daraus resultierende Clippingfehler zu sein.
Moin.
Ich hatte zwar anderswo schon einen Thread erstellt, aber da ich mittlerweile den Onkyo als Übeltäter im Verdacht habe, lösch ich mal den alten Thread und setze es hier rein:
Moin Moin.
Habe folgendes Problem. Seit dieser Woche besitze ich einen Onkyo TX-SR508, den ich über ein optisches Kabel an den PC angeschlossen habe. Als Lautsprecher sind Behringer B2031P im Einsatz.
Wenn ich nun über den PC Musik höre, kommt in unregelmäßigen Abständen ein kurzes, nerviges Knacksen. Ich habe den Eindruck, dass es hauptsächlich bei höheren Tönen auftritt. Regelmäßig hört man es zudem, wenn der Media Player von einem Lied zum nächsten springt. Weiß zufällig jemand Rat?
Edit: Hab es testweise mal mit Cinch probiert, keine Veränderung. Die Lautsprecherkabel sind allerdings relativ lang, ohne dass sie es sein müssten, kann das das Problem verursachen? In den FAQ steht dazu allerdings nur etwas bei Problemen mit einem Brummen, aber als solches würde ich mein Problem nicht beschreiben.
Nochmal Edit: Habe jetzt auch mal einen anderen Lautsprecher probiert (mit fest verbautem Kabel). Der knackt genauso.
Edit zum dritten: Habe jetzt auch mal einen CD-PLayer angeschlossen (optisch). Auch da knackt es
[Beitrag von SirAndrew am 28. Okt 2010, 14:17 bearbeitet]
f@llo
#2565 erstellt: 28. Okt 2010, 14:45
der receiver zeigt dts an
Mangol
#2566 erstellt: 28. Okt 2010, 20:37
Hey Forumgemeinde!
Bin nun auch stolzer Besitzer eines Onkyo 608 Receivers... Habe die BDA fleißig studiert und konnte auch viele Fragen durch lesen einiger Threads lösen...aber eine Frage kann ich einfach nicht beantworten.... Ich nutze an meinem Sony 46z4500 den internen DVB-C Receiver und bekomme keinen Sound durch den Onkyo. Es bestünde die Möglichkeit ein optisches Kabel anzuschließen um an den Sound zu kommen. Geht das nicht via HDMI??? Verliere ich Signalqualität durch das optische Kabel (im Gegensatz zu HDMI)?? ich habe noch einen HDMI Eingang am Receiver Frei... Hoffe ihr könnt mir wiedermal schnell Helfen! Danke
ralph1964
#2567 erstellt: 28. Okt 2010, 22:03
Um den Ton über Hdmi vom TV zum AVR zu bringen benötigen beide Geräte Audiorückkanal (ARC)-Unterstützung. Der Onkyo unterstützt dies, da er die HDMI-Spezifikation 1.4 besitzt.
Bei der Beschreibung Deines TV lese davon nichts. Ist auch schon ein älteres Modell. Vermutlich HDMI 1.3. Bleibt der Anschluss über das optische Kabel. Einbussen bei der Klangqualität hast Du dabei nicht.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 28. Okt 2010, 22:03 bearbeitet]
skill
#2568 erstellt: 28. Okt 2010, 22:08
stefanstick2 schrieb:
Ist bei mir auch so (klappern). Das nervt gewaltig. Ich habe auber auch noch das Problem mit den Mikrorucklern bei 1080/24p. Kann da eine Service-Station mit einem ein Firmware Update diesen Fehler beheben?
Habe auch das Mikroruckeln, das nervt gewaltig. Bin schon am überlegen auf Yamaha um zu steigen.
Alle Minute ruckelt es kurz, hab HDMI Auflösung auf "Weiterleitung" stehen.
Betreibe als Zuspieler eine PS3.
Mangol
#2569 erstellt: 28. Okt 2010, 22:19
Danke für die schnelle Antwort Ralph!Ist es richtig das ein optisches Kabel nurv"Stereo" übermitteln kann? Also kein 5.1 Signal? Mir ist klar das der ReceiveR ein StereoSignal auf 5.1 verarbeiten kann... Aber trotzdem geht da doch Sound "verloren"? Aber naja... Dann werd ich zügig ein optisches Kabel besorgen und das feine Gerät in vollen Zügen genießen:-)
[Beitrag von Mangol am 28. Okt 2010, 22:25 bearbeitet]
ralph1964
#2570 erstellt: 28. Okt 2010, 22:33
Optisch überträgt auch 5.1, wenn es denn gesendet wird.
Mangol
#2571 erstellt: 28. Okt 2010, 22:37
Hmm... Wo ich das nur wieder aufgeschnappt habe?!? Trotzdem danke nochmal für die kurzen hilfreichen Antworten!
machiavelli1986
#2572 erstellt: 29. Okt 2010, 12:25
@f@llo
super dann ist sowieso alles gut, dann wirds unverändert zum receiver geschickt, daher ist in diesem fall sowieso egal was für ne frequenz im realtek treiber eingestellt ist, sprich es ist nur noch für stereoquellen ausschlaggebend.
@Mangol
du brauchst kein optisches kabel, dein Sony BluRay Player (gem. Sig ja ein BDP-s360) kann über HDMI Bitstream senden, sprich das Audiosignal kann unverändert über hdmi zum onkyo geschickt werden und der dekodierts dann zu DD, DTS oder den Hd Formaten. Sie hier auf der Sony seite
http://www.sony.de/p...b/technicalspecs#tab
Dolby® True HD Bitstream Out JA
DTS-HD Master Audio Bitstream Out JA
Unter Audio jeweils die option Bitstream, wenn dies für DTS-HD und DD TrueHD steht, gilt es selbstverständlich auch für normales DTS und DD. Vorteil noch, du kannst HD Sound genissen, was übers optische Kabel wiederum nicht geht wegen der zu hohen Bitrate.
Edit: Hm sorry gerade gesehen im Beitrag oben das es um den DVB-C Receiver geht. Dann macht das optische Kabel natürlich sinn.
[Beitrag von machiavelli1986 am 29. Okt 2010, 12:32 bearbeitet]
Mangol
#2573 erstellt: 29. Okt 2010, 21:46
Trotzdem danke für die mühe! Hab heut noch n bisschen rumgedaddelt und mir ist aufgefallen das die Einstellung von audyssey meine Boxen auf 40-50hz gestellt hat... Kommt mir etwas komisch vor oder ist das so richtig!?
Am sub kann ich ja einstellen ab welchem Hz Bereich der Sub arbeiten soll... Hab aber in einigen Threads gelesen das es ratsamer sei diese Trennung vom Sub durchführen zu lassen... Hab Pegeleinstellungen für den Sub gefunden aber keine Möglichkeit den Wirkungsbereich einzustellen.... Stelle ich mich da blöd an?
smartphoenix
#2574 erstellt: 30. Okt 2010, 09:13
ALso Soundtechnisch bin ich mit dem 508er zufrieden. Aber das Miktoruckeln ist ein Umtauschargument. Das geht gar nicht.
Egal ob ich von PS3 oder vom WD TV einen HD Film abspiele.
Triplets
#2575 erstellt: 30. Okt 2010, 09:38
Audyssey misst natürlich nicht perfekt, aber grds. kann das korrekt sein. Kommt natürlich auch darauf an welche LS Du einsetzt. Viele Infos zum korrekten Einmessen mit Audyssey findsest Du über die Suchfunktion.
Normalerweise wird die Trennfrequenz am Sub voll aufgedreht, da ja der Receiver über seine aktive Weiche die Trennung vornimmt. Ansonsten kann es zu Frequnezlöchern kommen.
smartphoenix
#2576 erstellt: 30. Okt 2010, 09:41
Das heißt, wenn ich die automatische Einmessung vor nehme, soll ich den Frequenzregler am Sub voll aufdrehen und dann einmessen lassen? Und was ist mit dem Level Regler?
Triplets
#2577 erstellt: 30. Okt 2010, 09:47
Ja, voll aufdrehen u. Volume auf 12Uhr stellen.
Mangol
#2578 erstellt: 30. Okt 2010, 13:23
Dann werde ich mich bezüglich audysse mal einlesen... Kurzer nachtrag zum optischen Kabel. Ist mitlerweile eingetroffen. Durch die HDMI Steuerung klappt das ganz gut. Nutze jetzt nur noch die FB vom Onkyo, sehr praktisch.... Dies ist mein erstes HeimKinoSystem. Daher bin ein bisschen überrascht wie groß die Sound Unterschiede zwischen dem TV Sound und z.B einer Blue-Ray bzw. X-Box sind. Beim X-Box spielen oder Blue-Ray gucken ist der Sound gigantisch! Den Bass muss ich immer runterregeln und die Effekte sind wow . Beim TV schauen oder Musik hören sind die Effekte und z.B Bass Leistung nicht so auffällig super. Ist schon enorm was die Eingangsquelle ausmacht...
Wünsche ein schönes Wochenende!
bluebird2000
#2579 erstellt: 30. Okt 2010, 13:52
Hallo zusammen...
bin ich hier richtig für den NR-1008/808
gruß
andreas
Yougle
#2580 erstellt: 30. Okt 2010, 13:58
Versuchs mal hier
HansWursT619
#2581 erstellt: 30. Okt 2010, 13:58
Nein hier gehts bis zum 608.
Obs für 808 etc nen Thread gibt kann dir die Suchfunktion sagen.
Kann man eigentlich irgendwie die Ton Modi deaktivieren?
Hab keine Lust durch 10 PLIIz.... Modi zu schalten wenn ich die nie nutze.
Direct, Stereo etc schon.
Yougle
#2582 erstellt: 30. Okt 2010, 14:00
Oh ja das wär mal was! Geht aber leider nicht.
hoerby_1811
#2583 erstellt: 30. Okt 2010, 19:05
Hallo!
Ich bin kurz davor mir den 508er zu holen, hab jetzt jedoch von dem "Mikroruckelproblem" gelesen. Kann man schon ungefähr sagen woher die Ruckler stammen bzw. was der Auslöser ist und wie viele Geräte im Schnitt davon betroffen sind?
lg hoerby
f@llo
#2584 erstellt: 31. Okt 2010, 08:34
hallo,
ich würde gern bem 608 das bild via hdmi und den sound via coax übertragen, allerdings funktioniert das zusammen nicht, nur den sound per coax oder hdmi allein funktioniert prima, aber sobald ich beide kabel zustecke kommt nur noch das bild an.
gibt es da irgend einen trick?
gruß fello
ralph1964
#2585 erstellt: 31. Okt 2010, 10:10
http://www.hifi-foru...ead=35041&postID=6#6
In der BA des 608 auf Seite 52 beschrieben.
Grüsse Ralph
Clausi
#2586 erstellt: 31. Okt 2010, 10:54
Moin in die Runde,
ich spekuliere mit dem Kauf des SR 508 oder 507 (gebraucht).
Einsatzort/zweck ist der Partyraum, also nur für Stereobetrieb. Ich möchte 4 identische Lautsprecher (Beispiel Heco Victa 300) und evtl. noch einen Subwoofer anschliessen.
Meine Frage:
Wenn ich das 2. Paar Speaker an beispielsweise Back surround Ausgänge anschliesse, kommt das Signal dann absolut parallel zu den Fronts, bzw. kann man bei diesen Modellen die Laufzeitverzögerungen schon einstellen, oder geht dies erst bei den größeren Modellen?
Vielleicht hat das jemand von Euch schon ausprobiert.
f@llo
#2587 erstellt: 31. Okt 2010, 11:47
danke führ die antwort
hat funktioniert
gruß fello
Yougle
#2588 erstellt: 31. Okt 2010, 11:48
@hoerby_1811:
Der 508 hat keine Mikroruckler. Nur der 578 und 608. Bei denen ist schon lange bekannt das die Mikroruckler vom Videoprozessor stammen. Den kann man aber abstellen, dann sind die Ruckler auch weg. Firmwareupdates von Onkyo wird es höchst warscheinlich nicht geben.
@Clausi:
Klar kann man die Laufzeitverzögerung einstellen, jeder Receiver kann das. Aber warum holst du dir nicht einfach nen Stereo-Verstärker und schließt 2 Boxen auf einen Anschluss? Wäre bestimmt günstiger. Könntest da halt keine Laufzeitunterschiede einstellen, aber bei geringen Entfernungen und Partymusik fällt das eh nicht auf, oder du schließt an alle Boxen gleich lange Kabel an, dann stimmts auch.
Clausi
#2589 erstellt: 31. Okt 2010, 11:53
@Yougle,
den Stereo-Vollverstärker (Pioneer A-616) habe ich, aber da besteht doch dann das Problem, dass die Boxen jeweils eine Impedanz von 4 Ohm haben und damit der Verstärker bei 4x4 Ohm eine Ausgangsimpedanz von 2 Ohm haben müsste, hat der aber nicht.
Yougle
#2590 erstellt: 31. Okt 2010, 12:03
Die Rechnung musst du mir mal erklären.. Wenn du 2x 4Ohm Boxen auf einen Anschluss packst dann solltest du deinen Verstärker auf 8 Ohm einstellen können. Selbst wenn der nur 4Ohm kann sollte das gehen, musst dann nur bissi weiter aufdrehen.
[edit]
Grad mal nachgeschaut dein Receiver kann 4Ohm und 8Ohm, sollte also kein Problem sein.
[Beitrag von Yougle am 31. Okt 2010, 12:06 bearbeitet]
Clausi
#2591 erstellt: 31. Okt 2010, 12:19
mmmhhh, hab ich das immer falsch verstanden? Dachte immer, wenn ich (je Kanal) beispielsweise 2x8 Ohm Lautsprecher parallel anschliesse, muss der Amp eine Ausgangsimpedanz von mind. 4 Ohm, explizit bei 2x4 Ohm Lautsprecher entsprechend 2 Ohm am Verstärker haben.
Vielleicht liege ich auch verkehrt, habe leider keine Anleitung für den 616 und auf der Rückseite steht, bei use A+B parallel lediglich 8-16 Ohm.
Das er 8 Ohm "kann" ist mir klar, nur eben 2x80W an 8 Ohm, aber nicht 4x..W an 8 bzw. 4 Ohm.
Aber wie gesagt, vielleicht liege ich einfach daneben.
[Beitrag von Clausi am 31. Okt 2010, 12:20 bearbeitet]
Triplets
#2592 erstellt: 31. Okt 2010, 12:23
Ich habe hier "zufällig" ein Papier für den Anschluss mehrerer Car-HiFi Subs hier liegen:
Paralleler Anschluss: Halbierung der Ohmzahl
Serieller Anschluss: Verdoppelung der Ohmzahl
Clausi
#2593 erstellt: 31. Okt 2010, 12:28
sach ich doch, Halbierung der Ohmzahl, müsste doch bedeuten, der Verstärker erkennt bei angeschlossenen 2 St. 4 Ohm-Speakern je Kanal, dass die doppelte Lastimpedanz, also 2 Ohm (an und für sich im Regelfall ja 4 Ohm, alles andere gibts doch kaum noch) dranhängt und damit muss das Gerät 2 Ohm tauglich sein. Und das können meist nur Vollverstärker der oberen Preisklasse, beispielsweise NAD.
Warum dies allerdins bei seriell anders betrachtet wird, ist mir nicht klar, die Impedanz eines jeden einzelnen Speakers ändert sich doch damit nicht.?
[Beitrag von Clausi am 31. Okt 2010, 12:29 bearbeitet]
smartphoenix
#2594 erstellt: 31. Okt 2010, 15:28
[quote="Yougle"][b]@hoerby_1811:[/b]
Das stimmt nicht. Ich habe den 508er und ich habe Ruckler drin. Und zwar nur wenn ich das Videosignal durch den Receiver schleife.
Triplets
#2595 erstellt: 01. Nov 2010, 08:47
Weil hier der Anschluss pro Chassis jeweils einmal am Plus- u. einmal am Minuspol erfolgt.
HERR_B
#2596 erstellt: 01. Nov 2010, 10:23
Hallo zusammen,
ich zitiere mich jetzt mal selbst, da ich das Problem lösen konnte (für alle, die's vielleicht auch betrifft).
Entscheidend war das HDMI-Kabel zwischen Receiver und TV, hier hat ein Markenkabel (Oe***ach) und die Wahl eines anderen Eingangs am TV das Problem beseitigt.
Offensichtlich dämpft der Receiver das Signal ziemlich, sodass bei suboptimalem HDMI-Anschluss nicht mehr alle "Nullen und Einsen" richtig ankommen.
Danke für eure Hinweise!
Herr B.
HERR_B schrieb:
Hallo zusammen,
bin seit 2 Tagen im Besitz eines TX-SR608 und habe nun folgendes Problem:
Der Blurayplayer (Philips BDP7500) ist per HDMI an den Receiver angeschlossen, der Receiver gibt das Signal per HDMI an den TV (Samsung PS50B850) weiter.
Zunächst wird das Bluray-Bild ganz normal wiedergegeben, nach einigen Minuten zeigt der TV erst Falschfarben (negativ bunt) an, danach ist das Signal komplett weg. Nach Aus- und Wiedereinschalten des TV geht das Spiel wieder von vorn los.
Schließe ich den BDP direkt an den TV an, gibt's gar kein Problem. Grundsätzlich falsche Verkabelung oder Einstellungen schließe ich mal aus, da die Bildwiedergabe ja für einige Minuten funktioniert...
Erfolglos versuchte Lösungsansätze:
- HDMI-Kabel zwischen AVR und TV sowie zwischen BDP und AVR getauscht
- Videoprozessor ausgeschaltet, Bildweitergabe eingeschaltet
- anderen HDMI-Eingang am TV sowie am AVR probiert
Liegt hier ein Defekt des AVR vor oder ist das Einstellungssache? Hat jemand irgendwelche Ideen?
Danke & Grüße
Herr B.
smartphoenix
#2597 erstellt: 01. Nov 2010, 13:29
Ich raffe diese ganzen Probleme mit HDMI nicht. So einen fehleranfälligen Anhscluss braucht die Welt wirklich nicht.
Es müsste eigentlich vollkommen egal sein, welches Kabel man benutzt. Solange ein HDMI Kabel nach der HDMI Norm her gestellt ist, muss es doch funktionieren. Es kann doch nicht sein, das man hier noch gucken muss mit welchen Kabeln das erst funktioniert.
Pretender1
#2598 erstellt: 01. Nov 2010, 14:29
Eine Frage: der Onkyo TX-SR308 5.1 AV-Receiver, soll der wirklich so gut sein, wie die Kritiken sind? Oder gibt es bis 500 EUR noch was richtig klanglich und technisch besseres mit HDMI 1.4?
Oder sollte ich sparen bis 1000 EUR und noch was besseres nehmen?
smartphoenix
#2599 erstellt: 01. Nov 2010, 14:35
Es gibt bis 500 Euro natürlich besseres. Dein 308er kostet doch nur 200-230 Euro.
Für 500 bekommste schon den 608er, oder nen Pioneer 920, Denon 1911 usw. Die sind alle zig fach besser als der 308.
Aber für 200-230 Euro ist der 308 sehr gut. Allerdings würde ich dann lieber 40 Euro drauf legen und den 508er nehmen. Solange dir die Ruckler egal sind.
[Beitrag von smartphoenix am 01. Nov 2010, 14:36 bearbeitet]
Triplets
#2600 erstellt: 01. Nov 2010, 14:42
An welchen LS soll das Gerät betrieben werden? Es lohnt sich nämlich immer, mehr für die LS zu investieren, als in die Elektronik.
Pretender1
#2601 erstellt: 01. Nov 2010, 14:47
Habe Nubert Lautsprecher. Große Boxen Front und Center und kleine Rear.
Triplets
#2602 erstellt: 01. Nov 2010, 14:49
Das hört sich schon mal gut an.
Welche Nubis? Subwoofer?
Da könntest Du evtl. in der Tat zu den "höheren" Modellen greifen.
Pretender1
#2603 erstellt: 01. Nov 2010, 14:51
Was für Ruckler bitte?
Also würdest du eher klanglich in die 500 EUR Geräte Klasse?
Du meinst ja die sind dem Onkyo 308 sehr überlegen!
Aber schlecht unter 500 EUR meinst du ist der ja auch nicht sondern sehr gut!!
Pretender1
#2604 erstellt: 01. Nov 2010, 14:52
Ja findest du die Nubis auch gut :-))))?
Moment ich gucke gleich nochmal! Sind aber ältere Modelle schon!
Pretender1
#2605 erstellt: 01. Nov 2010, 14:55
Also Front sind Nuwave 105
Center Nuwave CS-4
und Rears die Nuwave RS-5
betreibe die an einem glaube 6-7 Jahre alten Yamaha DSP 595a Reviever.
[Beitrag von Pretender1 am 01. Nov 2010, 14:55 bearbeitet]
Triplets
#2606 erstellt: 01. Nov 2010, 15:05
Für die NuWave solltest Du auf keinen Fall Receiver unter der €500-Grenze kaufen (bezogen auf die UVP). Als da wären z.B. Onkyo 808/807, Pioneer 2020, Denon 2311, Marantz 6004/6005 o. Harman/Kardon 460.
Pretender1
#2607 erstellt: 01. Nov 2010, 15:07
Weil der Reciever die Nubis sonst nicht gut ausnützt?
Ich meine ich vermute mir nützt ein Reciever mit 1000 EUR nichts, da ich wohl gar nicht den klanglichen Unterschied raushöre. Aber es soll halt ein sehr guter Reciever sein!
Wenn ich den auf für 200 EUR bekomme: prima :.))))))
Triplets
#2608 erstellt: 01. Nov 2010, 15:13
Wie werden jetzt hier etwas OT, aber noch eine Antwort:
Die klanglichen Unterschiede wirst Du an den Nubis raushören. Wenn Du auf allerneueste Features verzichten kannst, wärst Du natürlich auch mit älteren Geräten sehr gut bedient.
Pretender1
#2609 erstellt: 01. Nov 2010, 15:21
Ok die von dir genannten Reciever liegen für mich schon mit fast an 1000 EUR schon eigentlich wieder zu hoch vom Preis, aber dann weiß ich so c.a in welche Richtung und das ich nach möglichkeit keinen Reviever unter 500 EUR nehmen sollte.
Also auch nicht den Onkyo 308.
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.216
