| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
Corruptor
#351
erstellt: 08. Apr 2011, 06:02
Die Hifi Forum Mitglieder sagen das. Zeig mir ein Beitrag,wo was gutes über Onkyo Verstärker geschrieben wird. Egal welche Modell und welche Baujahr. Und die neuen 2011er ist schon ne Katastrophe. Dank der neuen Qdeo Chip wirds in 24Hz Betrieb noch mehr ruckeln. Filme werden durch HDMI zu AVR asynchron. Über Stromverbrauch will ich gar nicht reden.Ein Onkyo verbraucht soviel,wie ne Wohnsiedlung. Input Lag bei Videospielen verursachen die alle. Na und von solchen Problemen,wie ein paar Posts unten -unzählig. PS3,Bluray,Media Player Signal wird auf Fernseher nicht übertragen. Ich wollte auch jetzt zuschlagen und mir den 609 fpr 479 Euro holen. Doch,wenn man hier in Forum liest,was für Probleme mit den Onkyos gibt,habe ich den Onkyo wieder zurück in Regal abgelegt und ohne Verstärker nach hause gefahren. Ich kanns das einfach nicht verstehen. Ich werde mich jetzt mit dem Kauf zurückhalten,weil ich einfach nicht mehr weiß,was ich kaufen soll. Auf jeden Fall danke an alle Forum Mitglieder für Eure hilfreiche Posts !!!!!!!!! Nur dank Euren Berichten kann man den Fehlkauf vermeiden. |
Crash81
#352
erstellt: 08. Apr 2011, 06:07
Also ich hab keine der von dir genannten Probleme und spiele zudem mit PS3 und Xbox360. Was ich hatte, dass ich die Deep Colour Funktion ausschalten musste aber die ist eh zu nix gut. Gibt es hier jemanden der zu den o.g. Modelle die von Corruptor genannten Probleme hat? Ich hab davon noch nix gelesen... [Beitrag von Crash81 am 08. Apr 2011, 06:09 bearbeitet] |
*jackal*
#353
erstellt: 08. Apr 2011, 06:27
Zeit gestern habe Ich auch eine Onkyo 609. Ich habe meine PS3 an HDMI 1 (BR/DVD) angeschlossen und funktioniert einwand frei. Nun muss Ich die BR/DVD taste drucken am FB. Ist das normal dass bei receiver volume - 30 höre Ich ganz leise von Bluray abspiele in PS3 ? Ab vol 50 hört man gut. Ich spreche mit volume als absolute setting und nicht THX. Mein LS system ist KHT KEF 2005.3 mit Kube2 [Beitrag von *jackal* am 08. Apr 2011, 06:42 bearbeitet] |
Crash81
#354
erstellt: 08. Apr 2011, 06:45
Müsste ich mal nachgucken wie das bei mir ist aber den Ton haste in den PS3 Settings auf HDMI eingestellt ja? |
*jackal*
#355
erstellt: 08. Apr 2011, 06:49
Ja, PS3 Settings auf HDMI eingestellt. Ich habe vorher auch PS3 direkt mit HDMI kabel an Fernseher. Ich habe gelesen, mit intellivolume kann mann individuell input boosten. [Beitrag von *jackal* am 08. Apr 2011, 07:46 bearbeitet] |
BassBen
#356
erstellt: 08. Apr 2011, 07:32
Müsste ok sein. 30 ist bei mir auch recht leise, 50 dann schon ganz gut und um die 70 verhältnismäßig laut. Eine Änderung dürfte zu erreichen sein, wenn du die Anlage mal einmißt und DynamicEQ einschaltest (geht glaube erst nach dem Einmessen - macht ja auch Sinn). |
BassBen
#357
erstellt: 08. Apr 2011, 07:47
@Nussman Stimmt aber es gibt verschiedene Menüs. Das "große" Setup Menü, wo man aber auch reingehen muss um LipSync einstellen zu können verursacht erstmal ein abschalten vom Ton und legt das OSD komplett drüber. Wenn man aber in der entsprechenden Einstellung ist kann man mit der Taste "Enter" den Wert anpassen und hat ein Halbtransparentes OSD über dem Film. Also der Weg dahin ist blöd aber am Ende ist geht es genauso gut wie bei anderen. Auf der FB befinden sich auch noch die Tasten "Audio" und "Video" darüber gelangt man zu einem Halbtransparenten OSD Menü um Klangeinstellungen und Videoeinstellungen vorzunehmen. Warum dort nicht auch LipSync einzustellen geht ist natürlich nicht optimal. Bei meinem alten JVC Receiver konnte ich die Lautstärke jeder einzelnen Box direkt über die Fernbedienung einstellen ohne in ein Menü zu müssen ... dementsprechend unübersichtlich sah dann die Fernbedienung aus. |
Djinn206
#358
erstellt: 08. Apr 2011, 08:13
Hallo Leute, ich habe seit 2 Tagen meinen meinen ersten A/V-Receiver (Onkyo TX-NR509). Daran hängt u.a. die CISCO Box von UPC mit DVR (Digital-TV-Receiver). Als TV fungiert ein LG 47SL9000. Leider habe ich ein sonderbares Problem. Solange die UPC-Box über HDMI noch direkt mit dem TV verbunden war, gabs keine Probleme. Seitdem mein A/V-Receiver dazwischen hängt (UPC-Box über HDMI-in angeschlossen und von dort weiter zum TV über HDMI-out) hab ich jedoch Probleme. Ich bekomm zwar Bild/Ton, jedoch scheint das Signal immer wieder unterbrochen zu werden, weil es ca. alle 5 Sekunden zu 1-sekündigen Bild/Ton-Aussetzern kommt. Das ganze Spielchen geht dann oft an die 10mal und dann funktionierts, sprich Bild/Ton sind dauerhaft da. Sobald ich dann über die UPC-Box einen Senderwechsel mache, tritt das Problem meistens erneut auf, was wirklich nervig ist. Wenn das immer nur 1x zu Beginn wäre, könnte ich ja noch damit leben. Für mich sieht das ganze irgendwie nach einem "Handshake"-Problem über HDMI aus, seitdem es da jetzt eine Zwischenstation zwischen UPC-Box und TV gibt, nämlich den A/V-Receiver. Hat jemand vielleicht eine Idee? Oder bleibt mir nur die Variante, die UPC-Box weiterhin direkt mit dem TV zu verbinden und den Ton dann über ein optisches Kabel in den A/V-Receiver zu bringen? Mit meinem Bluray-Player hab ich das Problem nicht, der funktioniert tadellos mit dazwischenhängendem A/V-Receiver... [Beitrag von Djinn206 am 08. Apr 2011, 08:14 bearbeitet] |
Triplets
#359
erstellt: 08. Apr 2011, 08:31
Ja! Einzig noch die Möglichkeit die Einschaltreihenfolge der Geräte zu ändern. Also erst AVR, dann UPC u. dann TV oder erst TV, dann UPC u. dann AVR, usw. |
Crash81
#360
erstellt: 08. Apr 2011, 08:32
Ich habe mal ne Frage zum 509er. Müsste bei den anderen aber evtl. ähnlich sein. Bei dem ein oder anderen Film empfinde ich die vorderen Boxen links, rechts und Center von meiner 5.1 Anlage als zu leise. Kann man die manuell lauter stellen? [Beitrag von Crash81 am 08. Apr 2011, 08:33 bearbeitet] |
Corruptor
#361
erstellt: 08. Apr 2011, 08:45
Lies Dir nur ein Paar Einträge höher. Jeder hat nur Probleme mit den Onkyos. Ich habe noch keinen Eintrag gefunden,wo es bei jemandem unproblematisch funktioniert. Schade ... [Beitrag von Corruptor am 08. Apr 2011, 08:45 bearbeitet] |
Djinn206
#362
erstellt: 08. Apr 2011, 09:11
Werde ich heute nach der Arbeit mal probieren. Zum Glück gibts bei 3 Geräten nur 6 verschiedene Einschalt-Reihenfolgen. Allerdings hab ich nicht allzu große Hoffnung, dass ich dabei zu einer Lösung komme. Denn wie gesagt, wenns mal funktioniert, ist das Problem beim nächsten Senderwechsel meist wieder da. Aber probieren geht über studieren. Notfalls bleibt immer noch die Variante, die UPC-Box wieder direkt an den TV zu hängen und dem AV-Receiver den Ton mittels zusätzlichem optischen Kabel zu entlocken, obwohl ich jedoch eigentlich nur mehr ein HDMI-Kabel zum TV haben wollte. |
Crash81
#363
erstellt: 08. Apr 2011, 09:18
Was heißt denn bei dir ein paar? Ich war zwei Seiten zurück und habe eine Sache gefunden die bereits via Firmware gefix wurde und alles andere konnte so gelöst werden. Mag sein das ich Tomaten auf den Augen habe... |
JulianQ
#364
erstellt: 08. Apr 2011, 10:01
habe auch noch von keinem gravierenden problem hier gelesen. Corruptor redest du eigentlich von AVRs oder Stereoverstärkern ? Also ich bin mit meinem TX-SR 705 zufrieden. gruss julian |
loritas
#365
erstellt: 08. Apr 2011, 10:18
ich finde meinen 3007 auch super;-) |
Triplets
#366
erstellt: 08. Apr 2011, 10:33
Na ja, das Gezicke bei 24p geht mir ziemich auf die Nerven. Klanglich aber IMHO ohne Alternative. B.t.W: Hat wer den 509 im MM/Saturn im Raum HH schon günstig sichten können? |
zero120
#367
erstellt: 08. Apr 2011, 15:01
Habe auch den NR509, alles über HDMI angeschloßen und keine Probleme mit. Weder asynchronität ist mir aufgefallen, noch stockende Ausfälle über USB Wiedergabe (nach dem FW-Update). Internetradio geht auch ohne Probleme, ich sehe hier grade ein Problem, es wird einfach was man gehört hat weiter erzählt ohne eigene Erfahrungen gesammelt zu haben. Und jeder plappert es nach und schon ist ein Gerät, egal welche Marke, das schlimmste was je auf dem Markt gebracht wurde und früher war es ja eh immer besser. Das einzige was ich derzeit gewöhnungsbedürftig finde ist die Volumestaffelung, dass es erst bei 40 eine entsprechende Lautstärke gibt, betreibe übrigens die RS8 dran nächsten Monat folgen Center RXLCR und Rears der RX1 Serie. Gruß Jan |
Floeee
#368
erstellt: 08. Apr 2011, 15:44
das is meiner meinung nach völlig übertriebener schwachsinn, denn ich beschäftige mich mit den problemen der momentan gängigen receivern seit monaten und dann schau doch bitte mal zu denon und zu yamaha was da abgeht ich habe mir nun nach monaten doch den onkyo808 gekauft und habe darauf bestanden, ein vorführgerät mit nach hause zu nehmen, da ich auf jegliche art von input lag, verzögerungen und andre dinge seeeehr empfindlich bin (bin leider einer der wenigen die einen unterschied bei games schwankungen zwischen 90 und 100 fps wahrnehmen, also wenn auf einmal 10fps droppen) und ich kann kein einziges deiner beschriebenen probleme nachvollziehen (habe pc dran, xbox360 und wii) und bin 2 tage lang dann da gesessen und hab alles durchgetestet was es gibt und in allen einstellungen rumprobiert und das wirklich einzige was sich bewahrheitet hat, ist eben die sache mit den 24hz (23,976 werden bei aktiviertem scaler als 24hz ausgegeben) und das prob hab ich nur bei 24p material, wo es eigetnlich schon fast "dumm" wäre da nen scaler anzulassen, denn bei andren geräten kann man den nicht so einfach ausschalten und da wird dann auch reingepfuscht aber selbst die 24hz ruckler sind nicht immer wahrzunehmen, also man muss schon ein geübtes auge haben und das richtige zuspielmaterial reinschmeisse. bei lonely heart killers, was ein recht alter film mit relativ gewöhnlicher und wenigen kamerafahrten ist (vor allem sehr unruhige kamerafahrten) musst dich schon anstrengen nen ruckler zu erkennen und dann weiss man, dass 41s später noch einer kommt aber den hab ich dann oft nicht gesehen und nur alle paar minuten wahrgenommen bei wall street 2 wo es wirklich lange kamerschwenks gibt (vor allem intro 2 minuten schwenk), sieht man jeden ruckler und kann mit der stoppuhr dastehen aber das alles ist kein prob, scaler aus und die sache hat sich, das sind 2 knopfdrucke, dafür bestes p/l verhältnis in sachen sound, da hab ich auch gegen alles was es gibt getestet und nur der yamaha 2067 konnte es gegen den 808 aufnehmen und da auch nur bei speziellem material was genau die schwächen von den onkyos anspielt, sonst ist der onkyo einfach noch nen tick genauer und knackiger (alles subjektiv natürlich) filme können nur durch den 24hz bug asynchron werden, erklär mir sonst bitte wie das gehen soll... ist unmöglich wenn der tv die 23,976hz auch unterstützt, sonst liegts halt am tv wieso sollte der 24hz betrieb nun noch mehr ruckeln? stromverbrauch wurde an die konkurrenz angepasst und ausserdem is er im standby mit 0.3w beim 808 zwar 3 mal so hoch wie gegen 0.1 bei den andren, aber das sind im jahr vielleicht 50 cent, die hab ich dann doch noch und wen es juckt, der kann 10 euro in ne fernbedienbare schaltleiste investieren und überleg mal wirklich logisch (hoffe das geht noch nachdem was du hier alles gelesen hast) onkyo ist marktführer und verkauft somit die meisten receiver glaubst du hier in nem forum treiben sich ganz normale durchschnittsleute rum? wohl eher nicht... und die die sich rumtreiben, dann nur weil sie ein problem haben es ist vollkommen logisch, dass man im internet über alle geräte nur bugs liest, weil bei jemandem wos funktioniert, wieso sollte der sich melden ? und je mehr geräte es gibt, desto mehr bugs aber lies mal bei denon... da fallen die dinger schon nach monaten auseinander und endstufen verabschieden sich und signalwege funktionieren auf einmal nimma trotzdem sinds gute receiver also bitte sachlich bleiben |
Djinn206
#369
erstellt: 08. Apr 2011, 15:45
So, nun muss ich mich auch nochmal zu Wort melden. Ich bin alle 6 verschiedenen Einschalt-Reihenfolgen durchgegangen und wie ich vermutet habe, bestand das Problem weiterhin. Allerdings bin ich auf folgendes dabei draufgekommen: das Problem mit den ständigen Verbindungsabbrüchen tritt nur dann auf, wenn ich bei der Kabel-Box zwischen Sendern umschalte, bei der sich die Output-Auflösung ändert, sprich 576p --> 720p --> 1080i. Wenn ich innerhalb Sendern wechsle, die dieselbe Auflösung haben, gibts keine Probleme. D.h. somit, dass der A/V-Receiver ein Problem damit hat, wenn sich von der selben Quelle die Auflösung ändert. Das brachte mich zu der Idee, dass ich bei den Einstellungen der Kabel-Box mal nachgucke. Dort war bei der HDMI-Ausgabe die Einstellung "Auto" gewählt. Weitere Möglichkeiten sind "720p" und "1080i". Hab diese dann fix auf "1080i" gestellt und siehe da, das Problem ist weg. Kann jetzt zwischen SD- und HD-Sendern hin und herwechseln wie ich will und Bild/Ton bleibt und es gibt keine Verbindungsabbrüche mehr, da die Kabel-Box selbst SD-Sender nun anscheinend auf 1080i hochskaliert. Somit Problem gelöst. |
nussman
#370
erstellt: 08. Apr 2011, 16:07
Und das ist sachlich? Der 24p Bug ist mit dem neuen Videochip hoffentlich behoben! Nur was hat der mit asynchronem Ton zu tun? Schon allein durch einen nicht ausgeglichenen delay fürs processing des Videochip läuft der Ton langsam aber sicher davon. Das bringt mich zurück zum 609er: Ist der Videochip auch hier ganz abschaltbar? |
Floeee
#371
erstellt: 08. Apr 2011, 16:22
ja aber dann würde es auch wiederum ruckeln... wenn du 23,976hz ausgibst und die so dargestellt werden, wo soll dann das bild hinlaufen und wie? also sachlicher als die fragestellung und die logik die sich dahinter befindet geht es nicht mehr, aber ich lasse mich gerne belehren [Beitrag von Floeee am 08. Apr 2011, 16:23 bearbeitet] |
nussman
#372
erstellt: 08. Apr 2011, 17:01
Bei ABT heisst die Technik die das verhindern soll "Precision AV LipSync" http://www.anchorbaytech.com/products/systems/iscanduo.phpWobei das auch besser klingt als es ist! Imho wird hier der Ton nur an die Zeit fürs Videoprocessing angepasst. Es gibt X- Möglichkeiten die ein AVR ingesamt falsch machen kann. Mit 23,976 bleibt 23,976 ist noch nichts gewonnen. Trotzdem hoffe ich mal, dass Onkyo das mit der neuen Serie gut hinbekommen kann. |
Corruptor
#373
erstellt: 08. Apr 2011, 17:25
Ja,OK. Ich habe nicht soviel ahnung von den neuen Verstärker. Wollte mir jetzt einen kaufen und deswegen habe ich vieles in Forum hier gelesen. Und einzige,was ich hier lese ist,was für Probleme mit den Dingern gibt. Ich wollte einen Verstärker,wo ich meinen 3D Bluray Player,PS3,XBOX360 und Dvico Tvix Media Player anschliessen kann. Und die HDMI am Verstärker will ich nur anschliessen wegen den DTS HD Master Ton usw. Ich will Filme damit schauen können,PS3 und XBOX360 zocken und weitere. Wozu diese ganzen Upscaler,die nur Probleme verursachen. Kann man nicht komplett alle Funktionen an dem Verstärker ausschalten ? Ich will nur,daß der HD Master,THX usw. wiedergeben kann. Alles andere interessiert mich nicht. Deswegen geht es ,alle Scaler einfach ausschalten und dann Filme so schauen,als die direkt am Fernseher angeschlossen wären ? Und,wenn der AVR im Standby ist,kann man trotzdem zb.PS3 zocken,ohne den AVR einschalten zu müssen ? Heisst glaube ich HDMI durchschleifen. Verbraucht der 609er wirklich so viel Strom ? Oder ist das nur ein gerücht ? Wozu diese LipSync Funktion ? Wenn der Bluray Player nichts asynchron macht,dann der gute Onkyo wird es doch auch nicht asynchron machen . Oder erst der AVR verursacht die ganzen Probleme ? [Beitrag von Corruptor am 08. Apr 2011, 17:29 bearbeitet] |
hoolger01
#374
erstellt: 08. Apr 2011, 17:52
also ich hab mir das Ding (609) bei MM in der Nähe von Bremen gekauft. Habe dort gesagt dass es den bei Saturn in HH für 499.- gibt und dann auch den gleichen Preis bezahlt. Fand ich echt OK. Falls also jemand ne Kaufabsicht hat... so scheints günstig zu gehen. |
JulianQ
#375
erstellt: 09. Apr 2011, 11:05
den den denon 2311 gibt es auch momentan für 499,- bei saturn, meint ihr der 609 kann es mit dem aufnehmen? Von der endstufenleistung und klang? der 2311 gibt es aber nur in schwarz und da habe ich es doch gelassen und bleibe erstmal onkyo treu. gruss julian |
Feichticom
#376
erstellt: 09. Apr 2011, 13:28
So nachdem gestern ja meine Klipsch RC-62 & die 2 RS-52 gekommen sind habe ich die natürlich direkt aufgebaut. Dazu hab ich dann direkt auch noch ein Wandhalterung für den TV bekommen. War gestern doch noch bissel stressig das ganze am Nachmittag aufzubauen bevor am Abend die Party bei mir gestiegen ist Hängt alles an dem 609. Mit dem muss ich aber erst noch bissel warm werden ![]() http://www.blog.feic...r%202011/2011_04_09/Feichti |
Gummiebär
#377
erstellt: 09. Apr 2011, 20:23
Gummiebär
#378
erstellt: 09. Apr 2011, 20:28
Habe heute bei meinem 509 ein Strommessgerät drangehängt. Bei normaler Zimmerlautstärke im Stereobetrieb verbraucht er 45-47 Watt. Ist das viel für einen AV-Receiver? [Beitrag von Gummiebär am 09. Apr 2011, 20:29 bearbeitet] |
krikkit
#379
erstellt: 09. Apr 2011, 20:31
@Gummiebär: kannst du eventuell auch mal messen was das ding im standby braucht wenn er nur hdmi-passthrough macht? vielen dank im vorraus |
Gummiebär
#380
erstellt: 09. Apr 2011, 20:43
habe im Moment nur den Receiver mit Lautsprecher dranhängen. Sonnst sind noch keine Geräte per HDMI dran. Sonnst gerne Das interessiert mich auch. Habe im Moment keinen TV dranhängen. |
Rodger
#381
erstellt: 09. Apr 2011, 21:40
Ich habe den TX-NR609 in schwarz schon bei mir und muss sagen...WOW! Hier mal meine Beobachtungen: Das Gerät ist tendenziell eher hell abgestimmt (kannte vorher nur YAMAHA und Pioneer AVRs - ist also mein erster Onkyo). Das Firmware-Update war eine einzige Katastrophe. Abbruch/Error beim Online-/Netzwerk-Update, mit zwischenzeitlichem Herzstillstand meinerseits, als nämlich nach dem ersten Error ÜBERHAUPT kein Bild mehr kam?! Das lässt sich in hoffentlich allen Fällen mit einem "RESET" auch bei anderen wieder beheben. Ich empfehle daher das Update via USB zu machen. Damit habe ich das Update auch beenden/überarbeiten können. 576i.....Absolut größtes Ärgernis. Wenn mein Octagon SF 1008SE im Auto-Modus ein 576i Signal Ausgibt, kackt der Onkyo komplett ab! Er stellt dann komplett die Bildausgabe ein und wenn ich sein Display richtig deute, tut er dann so, als ob der Octagon kein Bild mehr liefern würde?! Das sollte DRINGEND von Onkyo mit einem Firmware-Update behoben werden. Die Einstellung 576 bringt den Octagon interessanter Weise dazu ein 576p Signal auszugeben...DAMIT hat der Onkyo KEIN PROBLEM. Der Klang ist exzellent! Viel erwachsener, als ich erhofft habe. Ich denke er ist mit den angeschlossenen Lautsprechern gar unterfordert. (2x Nubert 381 mit 411er Center vorne und hinten 2x Canton 410.2). Meine Bananas, die ich hier habe sind zu dick für die Anschlüsse des Onkyo, also VORSICHT für diejenigen, die dahingehend Interesse schmieden. Das Display ist RIESIG und super ablesbar( helles Grün da schwarze Ausführung!). Zusammen mit dem beleuchteten Lautstärke-Regler aber für Leute mit Einschlafschwierigkeiten dimmbar und komplett abschaltbar. Das Menu des Onkyo kann man damit recht schnell bedienen, MP3s vom DLNA-Server habe ich aber noch nicht versucht zu navigieren. Schade finde ich, das es keine Klappe/Blende für die Anschlüsse an der Front gibt. Würde den 609er noch edler auftreten lassen, als er es eh schon tut. Auf AreaDVD gibts einen ersten Preview mit durchweg positivem zwischen-Fazit. Das wärs fürs erste. Gruß an ALLE |
Zwierzu
#382
erstellt: 10. Apr 2011, 08:22
Hallo Leute, war gestern im Saturn und da war der 609 für 599€ zu haben. Dank euren Beiträgen konnte ich auf günstigere Angebote in andren Saturn Märkten verweisen. Schnell im System nachgeschaut und der Verkäufer gab mir das gute Ding für 499€ mit nach Hause. Hab mir das Baby in schwarz geholt. Vor lauter Enthusiasmus habe glatt vergessen ein HDMI-Kabel mit zunehmen. Zum Glück gibt es in meiner Nähe heute nen Verkaufsoffenensonntag. Danke noch mal an die Mitglieder. |
Corruptor
#383
erstellt: 10. Apr 2011, 14:11
also,an die,die den 609er gekauft haben. Gibts bei dem 609er wenigstens eine Sache,die da gut funktioniert ? Jeder,der den gerade gekauft hat,beklagt sich über irgendwas. Hat der so viele Macken ? Übrigens: Bei AreaDvd werden alle Geräte als Hervorragend abgestempelt. Oder habt Ihr da schon ein Gerät mit schlechter Bewertung gesehen ? [Beitrag von Corruptor am 10. Apr 2011, 14:14 bearbeitet] |
Zwierzu
#384
erstellt: 10. Apr 2011, 18:33
So das gute Ding ist angeschlossen. Was mich aber irritiert ist, dass das OSD Display nicht am meinen SONY KDL W5800 angezeigt wir?? Angeschlossen ist ein BD an HDMI 1 und der TV am HDMI out. Werde morgen noch die HDMI Kabel austauschen. Möglich, dass es daran liegt. Mal schaen |
Mibra1
#385
erstellt: 10. Apr 2011, 18:35
Wie sieht es denn nun mit den Lüftergeräuschen beim 609er aus? Kann das mal jemand was posten. Läuft der Lüfter immer oder geht er erst nach einer gewissen Zeit an? Gruß |
Zwierzu
#386
erstellt: 10. Apr 2011, 18:45
Sitze zwei meter entfernt und kann nichts hören. |
*jackal*
#387
erstellt: 10. Apr 2011, 19:23
Mit dem PS3 vergleich hoerst du garnicht von 609 |
-siLk-
#388
erstellt: 10. Apr 2011, 19:36
ist ja auch noch jung bei mir mit dem 609.gestern ne blu-ray geschaut und kann nur sagen von irgend welchen lüftern hab ich nix gehört! ...aber was anders...beim abspielen von mp3s vom usb anschluss,konnte ich über die fernbediennnung nicht die soundeinstellungen bediennen.wenn ich mit den navi tasten navigieren wollte hab ich zb lieder geskipt,obwohl ich im sound menu war! |
Mibra1
#389
erstellt: 10. Apr 2011, 20:05
Das hört sich ja mal ziemlich gut an. Ich frage nur weil mein Bruder gerne meinen Pioneer 1025 hätte und ich mir dann evtl den 609er holen würde. Wirklich mehr kann der Onkyo ja nicht und der Pioneer hat ja keinen Lüfter, weshalb ich mich frage ob es sich überhaupt lohnen würde. |
Triplets
#390
erstellt: 11. Apr 2011, 08:02
Den Pio gegen den Onkyo austauschen? Macht m.E. keinen Sinn. Warum soll der Pio weg? Ein Austausch der LS würde da viel mehr bringen. |
Djinn206
#391
erstellt: 11. Apr 2011, 08:11
Also ich hab das Update bei meinem 509er übers WLAN-Netz gemacht. Hab mir nämlich von Netgear einen WLAN-Internet-Adapter (WNCE2001) besorgt, da mein WLAN-Router im Büro steht und ich im Wohnzimmer somit nur über WLAN ins Netz komm. Dieser Adapter ist im WLAN-Netz angemeldet und von dem kleinen Teil gehts dann per LAN-Kabel in den Receiver. Das hat super funktioniert und das Update hat statt den im Handbuch angegebenen 30 Minuten gerade mal 3 Minuten gedauert. |
Tobstar79
#392
erstellt: 11. Apr 2011, 08:16
Nachdem was ich hier jetzt alles gelesen habe bleibe ich erstmal bei meinem 608er. So viel neues was ich auch nutzen würde kann der neue auch nicht. |
BassBen
#393
erstellt: 11. Apr 2011, 12:32
Alle Bananas sollten passen! @Rodger: Wenn man mal verunsichert ist lieber nachfragen. In den Schraubklemmen sitzen Plastekappen drin, die kann man entfernen und dann klappt's auch mit den Bananas. Ein dünner Schraubenzieher oder ein Korkenzieher helfen dir dabei ... und wie immer -> mit Gefühl! |
Longfella
#394
erstellt: 11. Apr 2011, 13:14
Bin seit kurzem stolzer besitzer des Onkyo 509 und auch ganz zufireden mit dem Teil. Habe dann aber auch nochmal ne Frage. Kommt aus den Boxen wirklich nur das raus was auf dem Receiver steht? Sprich wenn ich TV schaue steht auf dem Receiver All Ch Stereo, is klar. Wenn ich Xbox spiele steht Dolby. Wenn ich jetzt über den TV Media Player eine MKV mit 5.1 Tonspur abspiele und auf dem Receiver All Ch Stereo steht, kommt dann auch wirklich nur das raus? Habe es jetzt nurmal ganz kurz zum testen angemacht und konnte die Klänge nicht wirklich auf die schnelle deuten. Der Receiver sucht sich das Signal doch automatisch und stellt sich dann um, oder? Oder muss ich da noch was umstellen? TV klemmt per HDMI an dem Receiver mit ARC. Danke schonmal |
Triplets
#395
erstellt: 11. Apr 2011, 13:28
-siLk-
#396
erstellt: 11. Apr 2011, 14:10
Also hab jetzt ein paar sachen erledigt und hab folgende erfahrungen mit dem tx-nr 609 gemacht: -Das Update über das Netzwerk hat absolut keine Probs gemacht.Anschliessen 10 min warten und fertig. -Lautsprechereinrichtung durchAudssey 2eq Full Calibration war soweit auch nicht schwer,ging schnell aber hatte bei mir zur folge das die Rears zu laut eingestellt waren bzw ein Boxenabstand doch sehr weit weg.Ich hab dann einfach die Einstellungen auf meinen Geschmack optioniert -Netzwerkradio....finde ich klasse eins,zwei liebingsradio Sender aus dem Auto übernohmmen und den rest dazu gesucht,genug auswahl für jede Art von Musik. -wegen meines Probs mit der FB und dem Sound Eintstellungs Menu......einfach mal im HB nachlesen ![]() jap der sound ist jetzt nice |
Bohne02
#397
erstellt: 11. Apr 2011, 19:31
Was los funktioniert das in der neuen Serie auch nicht? Ich lach mich schief Da lag meine Glaskugel aber doch nicht so daneben Aber sagt bitte nicht: Ich hätte es Euch nicht gesagt.cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 11. Apr 2011, 19:34 bearbeitet] |
nussman
#398
erstellt: 11. Apr 2011, 19:55
Mein Einwand bezog sich nur darauf, dass bei ausgegebenen 23,976hz nicht zwangsläufig alles korrekt sein muss. Keine Ahnung zur neuen Serie - ich hoffe das beste [Beitrag von nussman am 11. Apr 2011, 19:55 bearbeitet] |
Corruptor
#399
erstellt: 12. Apr 2011, 07:07
Ich will mir auch den 609er evtl. kaufen. Zur Zeit habe ich ein Kenwood VRS-6200 Verstärker. Der hat noch keine HDMI ein und ausgänge. Der kann abe Dolby Digital und DTS usw. Jetzt meine Frage: was ist besser an den neuen AVR mit HDMI Eingängen ? Einzige ,daß der DTD HD Master und THX kann. Am sonsten,warum sollen die neuen besser sein ? Bischer habe ich nur gelesen,daß die neuen AVR,wie der 609er nur Probleme machen.Das Bild ruckelt,extrem hohe Stromverbrauch usw. Deswegen ,haben die neuen irgendwelche Vorteile gegenüber der alten Verstärker(ohne HDMI Anschlüsse) ? |
Triplets
#400
erstellt: 12. Apr 2011, 07:31
Einfachere Verbindungen dank HDMI (nur ein Kabel nötig), deutlich mehr Möglichkeiten (Features) u. ein (Klang)Niveau, welches es früher z.T. nur in deutlich höheren Klassen verfügbar war. Wenn Du aber mit dem Kenni zufrieden bist... |
Longfella
#401
erstellt: 12. Apr 2011, 08:14
Sorry für die dummen Fragen aber kann mir das nochmal jemand genauer erklären? In der Bedienungsanleitung steht häufig "Eingangsquelle = Stereo und Lautsprecherlayout = 5.1" oder so ähnlich. Aber ich habe ja im Prinzip bei mkv-Dateien Eingangsquelle 5.1 und Lautsprecher Layout 5.1. Einstellungen die ich machen kann sind: All Ch Stereo, Full Mono, TV Logic, Direct, PL II Movie und Neo 6 Cinema. Also Verständlicher wäre es für mich wenn ich den Receiver auf Dolby D stellen könnte wie z. B. bei einer Konsole. Irgendwie blicke ich da nicht ganz durch oder ich mache was falsch. Wäre nett wenn mir das nochmal jemand mit eigenen Worten erklären könnte. |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
