HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 | |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004+A -A |
Dano76
#1106 erstellt: 21. Dez 2010, 20:29 | |||
Danke, hat alles geklappt. Das mit der Crossover ist natürlich ein bissel blöd. Aber mann kann halt nit alles haben. Ich geh davon aus, dass bei der BDA die Seitenzahlen die gleichen sind wie in der pdf datei ist. Gruß Dano76 [Beitrag von Dano76 am 21. Dez 2010, 20:29 bearbeitet] |
Dano76
#1107 erstellt: 22. Dez 2010, 11:35 | |||
Hi, kann mir einer sagen, wie das mit der Frequenz für FrontLautsprecher ist? Habe die Front als Large laufen und den Rest als small. Small ist mit 80Hz eingestellt. Aber die Front....das sehe ich ja nicht. |
manolo_TT
#1108 erstellt: 22. Dez 2010, 11:39 | |||
deswegen sind die auch large |
logitech1962
#1109 erstellt: 22. Dez 2010, 11:54 | |||
also ich kenn des weng anders, wieso willst du deine Front / Rear boxen trennen ? wenn man nen Subwoofer dranhängt kannst die boxen bei 40/60 hz Trennen. |
goemichel
#1110 erstellt: 22. Dez 2010, 12:02 | |||
Nö - nicht ganz. Bei SR5004/6004 kannst du nur einstellen, wo der Sub eingeschleift wird. Stellst du die Boxen (welche auch immer) auf "large", bekommen sie das ganze frequenzspektrum. Stellst du sie auf "small", kannst du einstellen, ab welcher Frequenz (nach unten) der Sub übernehmen soll. Zitat aus der BDA (Seite 30): Bei Verwendung eines Subwoofers können Sie die Grenzfrequenz für die kleinen angeschlossenen Lautsprecher wählen. Wählen Sie eine der folgenden Grenzfrequenzen entsprechend der Größe Ihrer kleinen Lautsprecher: 40Hz → 60Hz → 80Hz → 100Hz → 120Hz → 140Hz → 160Hz → 180Hz |
logitech1962
#1111 erstellt: 22. Dez 2010, 12:09 | |||
wenn ich alle Boxen auf Small stelle und sie bei 40hz trenne merke ich aber das die Front boxen rein garnichts mehr machen! oder sehr sehr wenig. Stelle ich sie wieder auf Large und mache den Source Direct modus an ist es nahezu perfekt |
Dano76
#1112 erstellt: 22. Dez 2010, 13:20 | |||
Ich kenne das auch normal anders, nur bei Marantz (6004) geht das nicht. Normal kenne ich das so...das man die Rear bei 80 hz und die front bei 60 hz laufen lässt. Dann trennt der sub bei den Rear bei 80 und bei den Front bei 60. So wie ich das verstanden habe, macht das Marantz (6004) so......man gibt eine Trennfrequenz ein z.B. 80Hz und alle Lautspreche die auf Small gestellt sind werden vom Sub bei 80Hz getrennt. Die Front laufen dann soweit runter wie sie können. Bei mir z.b. 36hz. Aber denke ehere 40 oder 50 Hz. Ist ja auch nit schlecht, aber schade ist das man das nicht einsehen kann wie weit sie runter gehen. Man sieht nur bei Automatischen einmessen das Crossover auf Auto ist. Was ich nur schade finde ist das ich im Automatischeneinmessen nicht noch ein bissel am Eq. rum spielen kann. Der Sub kommt knackiger wenn ich das manuell einstelle......also tiefen. Nur dann verliere ich die Dynamic geschichte. @goemichel: Also so wie Michi schon sagt.:-) [Beitrag von Dano76 am 22. Dez 2010, 13:24 bearbeitet] |
Dano76
#1113 erstellt: 22. Dez 2010, 13:23 | |||
solltest mal gucken wie weit deine Lautsprecher gehen, mein -rears gehen nur bis 58Hz, wenn ich dann auf 40 Hz mache dann ist klar das nix kommt. Daher habe ich sie auf 80Hz laufen, weil bei 60Hz schon knapp ist. Mach mal 60Hz bei allen. Dann sollte es schon besser kommen. |
logitech1962
#1114 erstellt: 22. Dez 2010, 13:24 | |||
meine heco celan 800 gehen mindestens bis 40hz runter. und Wenn ich bei 60hz Trenne, übernehmen die Front + Rear alles über 60hz, der Subwoofer alles unter 60hz |
Dano76
#1115 erstellt: 22. Dez 2010, 13:30 | |||
Jo genau! Aber ich würde mal so probieren, die bei 80Hz zu trennen und nur die Front auf Large laufen lassen.Und dann natürlich auf Both stellen. Bei mir hört sich das echt Hammermässig an. Hör mich ja schon wie der Dieter Bohlen an. |
goemichel
#1116 erstellt: 22. Dez 2010, 13:33 | |||
Kann man so direkt nicht sagen. Das hängt nämlich davon ab, welche Filter verwendet werden und wie steil diese sind. |
logitech1962
#1117 erstellt: 22. Dez 2010, 13:42 | |||
versteh ich net. es gibt doch nur eine auswahl die Frequenzen zu trennen. Wie soll man dann bitte vordere und hintere unabhängig von einander Trennen. Und was willst du mir damit sagen, welche Filter verwendet werden |
Dano76
#1118 erstellt: 22. Dez 2010, 13:56 | |||
Wenn du die Front auf Large stellst dann laufen die in Ihrem vollen Frequenzbereich, der Sub hilft nur den die auf Small gestellt sind. |
logitech1962
#1119 erstellt: 22. Dez 2010, 14:02 | |||
dann is es ja beim filme schauen vollkommen unssinnig sich boxen zu kaufen die große Tieftöner haben -,- wenn man die eh auf small stellen muss, da ein subwoofer noch tiefer geht |
goemichel
#1120 erstellt: 22. Dez 2010, 14:03 | |||
Frquenzweichen und solche aktiven Teile in AVRs trennen nicht scharf bei einer bestimmten Frequenz, sondern der Pegelabfall ist je nach Filterart (Linkwitz-Riley oder Butterworth) und Steilheit (6, 12 oder 24 dB/Oktave) anders. Da ich und du nicht wissen, mit welchem Filter die Trennung beim 6004 und in deinen LS erfolgt, können wir auch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die Trennung da und da erfolgt.
Das ist unsinnig. Wenn du mal die BDA zur Hand nehmen würdest... [Beitrag von goemichel am 22. Dez 2010, 14:06 bearbeitet] |
Dano76
#1121 erstellt: 22. Dez 2010, 14:08 | |||
Ich denke das es so ist, wenn man die LS auf Large stellt und sie z.B. bis 40 Hz gehen das dann der Sub den Rest macht. Da die Frequenz auf Auto steht. Oder bin ich da auf dem Holzweg? |
logitech1962
#1122 erstellt: 23. Dez 2010, 20:01 | |||
habt ihr des mitn ZOne A und B schon getestet ? wär ja die perfekte Art und weise 2 verschiedene Boxen gegeneinander zu testen oder ? auf der FB einfach immer zwischen A und B umschalten und dann hört man den unterschied. mfg |
goemichel
#1123 erstellt: 23. Dez 2010, 20:52 | |||
Zone A und B ist Quatsch. Du meinst sicher Lautsprecher A und B - oder?? |
logitech1962
#1124 erstellt: 23. Dez 2010, 21:31 | |||
äh ja mein ich, funktioniert einwandfrei , bin grad am testen |
gmo
#1125 erstellt: 27. Dez 2010, 17:55 | |||
Mal eine bescheidene Frage :-) Habe nun seit ein paar Wochen einen 5004er und bin bisher super zufrieden damit und komme auch sehr gut mit den Funktionen usw. klar. In der BDA und dem Forum hier findet man ja eh alles was man so braucht. Nur kurz eine Frage zum besseren Verständnis. Die Audyssey Funktionen dienen denke ich dem Surroundsound Erlebnis? Während ich beim Musikhören eher den Pure-Direct Modus wählen sollte weil dort jegliche EQ Funktionen deaktiviert sind und so die Musikwiedergabe eigentlich "echter" sein sollte? |
ctu_agent
#1126 erstellt: 27. Dez 2010, 17:59 | |||
Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich höre mal Musik in rein Stereo mit Pure direct und manchmal - je nach Lust & Laune - auch in Surround mit Dolby II Music. Einfach beides ausprobieren und nach eigemem Geschmack hören |
goemichel
#1127 erstellt: 27. Dez 2010, 18:12 | |||
Bei schlecht abgemischten oder stark komprimierten CDs nehm ich auch manchmal "Stereo - Audyssey Front", aber ansonsten wirklich allermeistens "source direct". "Pure direct", also das zusätzliche Abschalten der Video-Schaltkreise und des Displays, macht bei mir nicht wirklich was aus... |
gmo
#1128 erstellt: 27. Dez 2010, 18:32 | |||
Habe halt gerade mal etwas probegehört und fand den "Nußknacker" und den "Sommer" im SD/PD Modus doch etwas schöner. Noch eine kleine Frage ... der 5004er bietet ja die Möglichkeit des Bi-Wirings, welches auch von meinen LS unterstützt wird. Nun scheiden sich bei dem Thema ja auch die Geister und ich frage mich, was ich davon halten soll. Wenn ich zusätzliche Kabel habe, einfach anschließen, weil es GEHT? Wenn ich extra welche kaufen müsste, einfach drauf verzichten, weil es idR nix bringt? [Beitrag von gmo am 27. Dez 2010, 18:33 bearbeitet] |
goemichel
#1129 erstellt: 27. Dez 2010, 18:46 | |||
Jepp Nee - im Ernst: probier es aus. Ich hab es auch getan und höre keinen wirklichen Unterschied, außer bei Pegeln jenseits der Zulässigkeit in meiner Mietwohnung. Da macht sich das etwas bemerkbar... |
Superborsti
#1130 erstellt: 28. Dez 2010, 11:51 | |||
Hallo zusammen, ich betreibe den SR 5004 ausschließlich als Vorverstärker an meinem Rotel RSX 1056. Nun meine Frage: Ich habe den Marantz in einem Fach(Glasrack) und habe nach oben nur ca. 3mm Platz. Seitlich ist alles frei. Was sagt ihr dazu, geht das ???? Gruß Superborsti |
klojo
#1131 erstellt: 28. Dez 2010, 12:00 | |||
nach meine Meinung sind 3mm zu wenig die meiste wärme geht oben raus , ich wurde ein andere Lösung suchen. klojo |
goemichel
#1132 erstellt: 28. Dez 2010, 12:00 | |||
Also mein 6004 wird hauptsächlich oben warm bzw. nach längerem lautem Betrieb heiß. Liegt daran, dass im AVR kein Lüfter verbaut ist und so die Luft von unten und der Seite angesaugt wird und nach oben aufsteigt. Die BDA sagt, man soll mindestens 20cm Platz lassen, bei mir sinds etwa 7-8cm. Ich würde dem 5004 mehr Platz gönnen, sonst schlägt die Schutzschaltung an und du könntest bei einem möglichen Defekt die Garantie verlieren... EDIT: andererseits wird der AVR ja nicht soo viel Hitze produzieren, wenn er nur als Vorstufe genutzt wird....aber trotzdem sind 3mm viel zu wenig. [Beitrag von goemichel am 28. Dez 2010, 12:02 bearbeitet] |
logitech1962
#1133 erstellt: 28. Dez 2010, 12:29 | |||
wieso würdest du dem 5004 mehr platz gönnen ? |
goemichel
#1134 erstellt: 28. Dez 2010, 12:37 | |||
Meinst du mich?? Hab ich doch geschrieben. 3mm sind auch bei reinem Vorstufenbetrieb, den Superborsti ja vorhat, zu wenig. |
logitech1962
#1135 erstellt: 28. Dez 2010, 12:38 | |||
ahso, habs falsch verstanden, ja passd schon |
Superborsti
#1136 erstellt: 28. Dez 2010, 12:48 | |||
....tja dann muss ich wohl mein Rack umbauen Mist Trotzdem danke für die schnellen Antworten. Gruß Superborsti |
friesenfrank
#1137 erstellt: 28. Dez 2010, 12:56 | |||
In der BDA von meinem SR-8002 steht auch was von 20cm Luft nach oben. Bei mir geht allerdings nicht mehr als 2,5cm. Bisher waren sämtliche Sessions, egal ob Klassik oder Herr der Ringe SSE (also 3 Stunden mit ausreichend Lautstärke) kein Problem. Allerdings habe ich an den Seiten überall ausreichend Platz. [Beitrag von friesenfrank am 28. Dez 2010, 13:03 bearbeitet] |
logitech1962
#1138 erstellt: 28. Dez 2010, 12:57 | |||
ich mach nach jedem film auch ne 10 minütige Pause zum abkühlen, sicher is sicher |
hre
#1139 erstellt: 28. Dez 2010, 13:14 | |||
Mein 5004 läuft täglich bis zu 10Std am Stück, hat 10 vllt 15 cm Platz nach oben und 50cm nach links und rechts. Er hat sich nich nie über Hitze beschwert. 3mm nach oben sind jedoch auch als Vorstufe zu wenig. |
Superborsti
#1140 erstellt: 28. Dez 2010, 13:38 | |||
......jaja ich mach ja schon Ich muss nur die neuen Röhren für mein Spetralrack erst bestellen. Dann alles ausbauen und wieder einbauen |
Coffmon
#1141 erstellt: 28. Dez 2010, 21:16 | |||
Bin seit Freitag stolzer Besitzer eines SR5004 (mein Weihnachtsgeschenk an mich ) und habe nun folgendes Problem. Ich wollte heute meinen TFT Bildschirm (HDCP wird unterstützt, HP w2207) an den Receiver anschließen. Hab die PS3 auf Blu Ray über HDMI gestöpselt und den Bildschirm über DVI->HDMI Adapter angeschlossen. Hab es aber nicht geschafft, ein Bild zu erzeugen. Könnt ihr mir da weiterhelfen ? Gruß, Martin |
Unborn
#1142 erstellt: 28. Dez 2010, 21:51 | |||
Hast du den HDMI Ausgang verwendet oder einen der nebeneinanderliegenden Eingänge`? |
Flöö
#1143 erstellt: 28. Dez 2010, 22:20 | |||
Hey beim 6004 ist doch son bluetooth dongle dabei oder? hat das jemand und braucht das nicht??? bitte melden danke |
Coffmon
#1144 erstellt: 29. Dez 2010, 09:35 | |||
hab den bildschirm am hdmi out gehabt. |
goemichel
#1145 erstellt: 29. Dez 2010, 13:08 | |||
Hört sich stark nach einem Handshake-Problem an. Hast du die Pläse schon mal direkt mit dem TV verbunden (um ein defektes kabel auszuschließen)? EDIT: wie viele Pins hat der DVI-Stecker deines Kabels? [Beitrag von goemichel am 29. Dez 2010, 13:11 bearbeitet] |
Coffmon
#1146 erstellt: 29. Dez 2010, 13:17 | |||
ps3 war vorher direkt an den monitor über den adapter an dvi angeschlossen. ist glaub ein dvi-d stecker, müsste daheim nachschaun. ps: was versteht man unter handshake problem ? [Beitrag von Coffmon am 29. Dez 2010, 13:18 bearbeitet] |
goemichel
#1147 erstellt: 29. Dez 2010, 13:48 | |||
Bei einer HDMI-Verbindung tauschen die Geräte untereinander Daten aus (HDCP-Kontrolle, Auflösung etc.). Das nennt man Handshake. Manche Geräte können halt nicht miteinander. Insbesondere, wenn ein Repeater (dein AVR) dazwischenhängt. das ist dann ein Handshake-Problem... |
Coffmon
#1148 erstellt: 29. Dez 2010, 14:09 | |||
also einfach mal mit einer anderen komponente (DVD, Sat Receiver,...) versuchen ? |
chrismann
#1149 erstellt: 29. Dez 2010, 16:31 | |||
gib es ein hdmi-kabel, welches den hdcp schutz bei sky-hd umgeht? die sender cinema hd und disney cinemagic hd laufen per hdmi nicht über den sr6004. |
gonzo012
#1150 erstellt: 29. Dez 2010, 17:24 | |||
1.illegal 2.liegt es nicht am kabel sonderm am receiver(marantz) m.f.g. |
gio86
#1151 erstellt: 04. Jan 2011, 00:53 | |||
kauf dir ne dreambox 800 hd und du hast nie mehr hdcp oder sonstige probleme ^^ (hab ich auch und da läuft alles. s02 karte von sky rein und alles top. kannst sogar ohne irgendwelche illegalen softwaren usw ALLES aufnehmen sogar Sky Select filme ^^. gruss gio |
gonzo012
#1152 erstellt: 04. Jan 2011, 01:34 | |||
Dir ist aber klar das es nur die halbe warheit ist.Wenn man den hdcp schutz umgeht(egal wie)ist es illegal.Erzähl sky mal das du den ihre kanäle ohne hdcpschutz guckst....nicht umsonst geben die nur auf zertifizierte boxen support..... m.f.g. |
teckstyle
#1153 erstellt: 07. Jan 2011, 14:05 | |||
Ich interessiere mich für den Marantz 6004. Leider bin ich skeptisch wegen dem fehlenden Audessey bei HD Material. Wird das also bei jedem DTS und DTS HD Signal deaktiviert? Wie schätzt ihr den Unterschied mit und ohne Audessey bei normaler Zimmerlautstärke bei HD Material ein? Mir gefällt der Marantz sehr gut und die wireless Iphone Unterstützung muss ich haben. Aber wenn das fehlen des Audessey sich so stark bemerkbar macht wie bei meinem Onkyo 576 ist das für mich leider ein No-Go. [Beitrag von teckstyle am 07. Jan 2011, 14:05 bearbeitet] |
goemichel
#1154 erstellt: 07. Jan 2011, 14:21 | |||
1. hat der 6004 keine "wireless Iphone"-Unterstützung (was auch immer das sein soll), sondern einen USB-Eingang, der iPods unterstützt. 2. ist das Fehlen von Audyssey bei HD-Ton nicht wirklich schlimm. Wenn du unbedingt Audyssey haben willst, nimm den "normalen" Digital-Ton. Ein "richtiger" Unterschied zwischen DTS-HD und DTS ist nicht zu hören... |
teckstyle
#1155 erstellt: 07. Jan 2011, 14:35 | |||
Du hast vollkommen Recht das ich ja statt DTS-HD einfach DTS mit Audessey nutzen kann. Und schon habe ich mich endgültig für den 6004 entschieden. DANKE Hier zu dem Wireless Dock. Das liegt dem Marantz doch bei, odr?
Quelle: http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_marantzsr6004.shtml [Beitrag von teckstyle am 07. Jan 2011, 14:35 bearbeitet] |
zette
#1156 erstellt: 07. Jan 2011, 14:39 | |||
jepp, iss dabei. |
Marantz SR 6004 blabupp123 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Marantz SR 6004 Bafrie am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz SR 4001 versus SR 5004 Andreas1973 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5004 optischer ausgang Noni86 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme ? mit Marantz SR 6004 dididark am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6004 Handshake Problem? rauchsten.mgh am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
DTS-HD MARANTZ SR 5004 Mixer11 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen KrayZea_M am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.231
