Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Letzte |nächste|
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004
Dano76
#1306 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:38
Ich habe manuell Eq Einstellung und nutze die auch....weil mir das Audyssey im Basss Bereich zu dünn ist. Bei mir zu Hause muss alles beben^^.
Also im HD Ton merke ich keinen Unterschied ob ich Normal HD höre oder in den EQ. umspringe....aber wenn du EQ. off machst kannst du Bass und Treble einstellen. Also im HD ton!
Also ich finde das klanglich ein Super Teil ist...vorallem im Musik Bereich klingt er sehr Musikalisch.
Warum machst Du Dir so einen Streß...bestellen, testen und wenn nix ist zurück.
Habe die Frequenz im 63Hz auf +5, im 250 Hz +4,5 und die 500 Hz auf 3,5+.
[Beitrag von Dano76 am 23. Mrz 2011, 22:19 bearbeitet]
BassTrombone
#1307 erstellt: 24. Mrz 2011, 08:10
500 Hz auf 3,5+.
mh.....das hat dann aber schon lange nix mehr mit Bassbereich zu tun..ich sach nur Kammerton A bei 440 Hz....
Dano76
#1308 erstellt: 24. Mrz 2011, 09:23
Das heißt das der Bass bereich ab 440 Hz aufhört?
Bei wieviel db steht bei dir die 500Hz?
manolo_TT
#1309 erstellt: 24. Mrz 2011, 09:42
mein subwoofer wird ab 80hz abgewiegelt, zudem wird der sub noch durch ein antimode geregelt
BassTrombone
#1310 erstellt: 24. Mrz 2011, 09:57
also auf den Marantz bezogen (63,125,250,500,1000, 2000, 4000, 8000, 16000) kann man sagen dass wenn man den Bassbereich insgesamt anheben möchte, man 63 und 125 anheben kann.....250 Hz ist schonmehr Tenorlage und 500 Hz ist schon der normale Sprechbereich.....
500 steht bei mir auf 0
Dabei muss man wissen, das ja nicht bei 80 Hz aufwärts komplett scharf abgeschnitten wird, sondern "sanft" oft mit einer Flankensteilheit von 12dB pro Oktave...wie die Flankensteilheit beim Marantz ist, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis
kann man wunderbar nachvollziehen, wenn man mal nur den Sub laufen lässt...selbst bei 60 Hz Übergangsfreuquenz hört man noch hohe Gesangsstimmen aus dem Sub, allerdigs sehr leise, dunkel und muffig....
KoLLeCH
#1311 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:40
ich mach keinen Stress ^^. Ich kann das Gerät nicht zurück schicken, da es gebraucht ist ;).
Bei dem WMP-EQ habe ich auch nur 31 Hz 62 Hz angehoben. jetzt hab ich noch die Abstufung 125 , 250, 500 .... also wäre 125 auch noch im Bassbereich tätig ? habe aber schon eine vorinstallierte Einstellung übernommen (Rap) habe halt wie gesagt nur noch die 2 anderen Bereiche angehoben und ging auch einigermaßen... muss man halt einwenig umherprobieren ^^
Dano76
#1312 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:02
Ich habe gedacht das die ersten drei Frequenzen für den tiefton sind und die nächsten drei für die mitten und dann die letzten drei für die Höhen.
Bass meinte das ab 250 solangsam es los geht mit den stimmen und bei 500 Hz der sprech Bereich anfängt. Mich würde mal auch die andere Frequenzen interessieren, also bis wohin der sprach Bereich geht.
Hatte mal gegooglet, aber nix gefunden.
[Beitrag von Dano76 am 24. Mrz 2011, 19:04 bearbeitet]
goemichel
#1313 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:18
hre
#1314 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:03
Ich krame dann mal folgendes Diagramm aus meinen Bookmarks, auf das es wem Frequenzen nahebringe:
http://www.independe...art/main_display.htm
Dano76
#1315 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:48
Danke sehr!
Das mit google war gut :-).
Sourcrowd
#1316 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:50
Hi
bei demgoogle Link von goemichel, der erste Eintrag: da ist ja so ein Diagramm mit der Hörschwelle tu sehen. Dieses ist mir schon öfters untergekommen, und jedes mal frag ich mich warum der Frequenzgang linear sein soll???
Wenn ich diese hörschwelle sehe, denk ich mir, so müsste doch dann eigentlich auch der Frequenzgang sein, damit es linear klingt, oder seh ich das falsch? Also ich weiß, dass es in der Realität nicht so ist, wenn man den EQ so einstellen würde, würde es nicht linear klingen, aber warum?
LG
hre
#1317 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:10
Es geht weniger darum, dass alles gleich laut im Hirn ankommt, als vielmehr darum, dass die aufgenommenen Töne ohne Verfälschung wiedergegeben werden.
Dr._No
#1318 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:40
Hallo Forum und Marantz-Jünger.
In Wuseliger Kleinarbeit hab ich mir mal einen groben Überblick über diesen Thread verschafft. meine Frage konnte jedoch nicht beantwortet werden:
In den nächsten Tagen rollt endlich mein Sub an. Und da hab ich mich mal im orfeld in der BDA meines 5004 schlau machen wollen, wurde aber irgendwie eher verwirrt.
Also. Meine LS sind komplett "Large" jedoch möchte ich ein wenig Unterstützung. Also soll das gute Stück ab oder eher unter 60 Hertz mitspielen.
1. Sind die Boxen auf Large und Bass auf Both, spielt der Sub auch bei Source Direct mit?
2. Spielen die Boxen bei Digital Material auch mit runter, oder nur bis zur Trennfrequenz? Also können diese auch das LFE Material wiedergeben?
3. Wie sieht es bei Zuspielung von Analog Musik aus, wenn ich mal den Multi-Channel-Movie Modus an habe? Spielen auch hier die Boxen bis runter, oder nur bis zur Trennfrequenz?
Danke schonmal und bitte nicht steinigen, falls ich die Antworten nich gesehen hab.
KoLLeCH
#1319 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:43
geht das überhaupt, die Lautsprecher auf Large stellen und einen Sub anschließen ? Soweit ich weiß wird dann der Sub ausgeblendet oder ? so wars zumindest bei mir beim Onkyo und wenn ich hier bei dem Display gucke und auf Large habe, wird der Sub auch nicht mehr angezeigt ...
Dano76
#1320 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:23
Also diese Both und mix bezieht sich ja nur auf den Stereo Betrieb.
So habe ich das verstanden.....das heisst wenn du willst das der Sub mitspielt, dann musst du auf Both stellen.
Ich höre im Stereo Berieb immer mit Sub..also BOTH.
Hoffe das ich ein bissel helfen konnte.
Brus-xy
#1321 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:01
Hey leute,
weiß jemand ob der Marantz RC5 IR Codes nutzt?
Gibt es irgendwo eine Liste über die Codes?
Bin dabei mir eine eigene FB zu basteln und brauch die Befehle dafür...
Bin über jeden Tip dankbar!
KoLLeCH
#1322 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:39
hey Leute
will mich wieder mal zu meinem sr5004 melden. Habe erst mal den TV meiner Eltern geklaut und damit die manuelle Einstellung ein bissl beeinflusst. Habe die eingemessenen Werte übernommen, außer im Bassbereich. Aber bis da etwas kommt, muss man den Regler ja schon ziemlich hoch stellen. Habe den 63Hz und den 125Hz Bereich bis auf +8 und +8,5 aufgedreht (erst einmal für die Zeit, bis ich selber einen HDMI TV habe dann kommen die optimalen Einstellungen). Habe zusätzlich noch den softwaremäßigen EQ über den W-Media-Player etwas angehoben im Bassbereich und auf "Rap" gestellt, da es noch ein wenig zu hohl geklungen hat nur über den AVR.
Wenn ich die Einstellungen vom Software EQ auf den AVR übernehme, würde dann der Selbe Klang bei heraus kommen ?
Mir ist zusätzlich auch aufgefallen, dass der EQ am Marantz logischerweise ausgeglichener und hochwertiger ist (da Hardware). Das macht ich sofern bemerkbar, dass wenn die Bässe kommen und ich nur den Software EQ drin habe, die anderen Frequenzen leiser werden z.B. Bass kommt, Stimme wird leiser usw usw ... Dies ist beim AVR - EQ nicht der fall.
mittelp
#1323 erstellt: 10. Apr 2011, 11:45
@Dr.No
1. ja
2. im Modus "BOTH", ja
3. wie Punkt 2.
Und im Übrigen, mit Audyssey bei Filmen bin ich sehr zufrieden. Bei Krieg der Welten, in der Szene wo die Biester aus der Erde kommen, bebt das Wohnzimmer, ohne Audyssey ist es ein Tick sanfter.
goemichel
#1324 erstellt: 10. Apr 2011, 12:57
mittelp schrieb:
1. ja
3. wie Punkt 2.
1. nein. Der Sub spielt in der Einstellung "Both" nur im Stereo-Modus mit (BDA Seite 30).
2. nein. Der Sub spielt nur bei PCM-Ton oder analoger Zuspielung mit (BDA Sete 30).
KoLLeCH
#1325 erstellt: 10. Apr 2011, 13:27
Hey Leutz
habe jetzt endlich die Möglichkeit, die vollen Eigenschaften meines 5004er auszunutzen (da Anzeigemöglichkeit )
Habe im Audissey bei den EQ Einstellungen auf "Flat" gestellt und siehe da, die Bässe kommen so daher, wie ich es möchte ! Knackig, druckvoll, einfach wunderbar (wie beim Onkyo zuvor). Dann habe ich noch beim Software EQ beim W-Media-Player auf Rap gestellt und die 33Hz auf 2 die 63 Hz auf 4 und die 125Hz auf 2 gestellt. Wenn ich diese Bereiche zu hoch stelle, werden leider die restlichen Frequenzen leiser, wenn Bässe kommen. Wurde nicht so gut gelöst von Windows :/ . Evtl stell ich noch mal die anderen Frequenzen >125 Hz hoch und runter, dass die Stimmen klarer werden, sowie die Gitarren und so (welche das jetzt sind, weiß ich noch nicht ^^).
Gut, dass ich keine voreiligen Entscheidungen getroffen habe. Hätte mich wohl sonst wieder geärgert, ohne Grund.
drp
#1326 erstellt: 18. Apr 2011, 08:51
HI, hat jemanden den Code für die Fernbedienung des SR6004 um eine alte PS3 zu steuern ?
Rainer_B.
#1327 erstellt: 18. Apr 2011, 09:27
Hat die PS3 nicht eine Funkfernbedienung? Das sollte also nicht klappen.
Rainer
ctu_agent
#1328 erstellt: 18. Apr 2011, 11:36
Stimmt - das funktioniert auch nicht.
Bei der Logitech Harmony gibt es als Zubehör ein Modul zur PS3 Steuerung nachrüsten - dammit kann dann auch die PS3 mit einer Universal FB gesteuert werden.
mini83
#1329 erstellt: 22. Apr 2011, 17:53
Hey Leutz,
hab hier nen wenig benutzten Marantz SR5004 rumstehen in schwarz. Wenn einer Interesse hat, kann er sich gerne melden! Die Anderen einfach nicht meinen Beitrag beachten!
Greetz, MINI
matzekahl
#1330 erstellt: 08. Mai 2011, 22:44
Moin,
ich habe nochmal eine Frage bzgl. des HD Tons und dem 6004er...
Bei mir hört sich das Heimkino mit Audissey klarer (Dialog) und räumlicher an als ohne.
Daher möchte ich gerne wissen wie ich die Abschaltung von Audissey bei HD Ton umgehen kann.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege:
1) Ich kopiere die Daten aus Audissey (LS EQ) in den normalen EQ und kann dann bei HD Zuspielung alles normal genießen wie als wenn ich Audissey haben würde.
2) Ich kaufe mir einen Bluray Player, der 7.1 Audioausgang (analog) hat und parallel das Bild über HDMI schickt. Gibt es solche Player? Vielleicht auch von Panasonic oder Marantz?
Lässt sich eigentlich die Funktion Dynamic Volume bei HD Ton wenn Audissey ausgeschaltet ist aktivieren?
Die Infos würden mir sehr helfen, da ich immer wieder dazu schwenke mir den 7005er zu kaufen. Dem möchte ich gerne widerstehen weil viel Geld für wenig Optionen mehr...
BlurCore
#1331 erstellt: 09. Mai 2011, 03:41
matzekahl schrieb:
Fullquote
Soweit ich weiss geht HD-Ton nur über HDMI, wegen der hohen Datenrate!
Den Trick mit dem EQ würde ich einfach testen, wobei ich glaube, dass Audissey auch noch die Phase verschiebt und die Lautstärke korrigiert
matzekahl
#1332 erstellt: 09. Mai 2011, 05:59
Moin,
danke für die Antwort. Also kann ich davon ausgehen, dass ich bei HD Ton nichts anderes außer die Grundeinstellung nutzen kann? Also kein Audisseyersatz im benutzerdefinierten EQ sowie auch kein Dynamic Volume?
BlurCore
#1333 erstellt: 09. Mai 2011, 07:56
matzekahl schrieb:
Moin,
Das kann ich Dir leider so genau nicht beantworten, vielleicht aber jemand anderes aus dem Forum oder einfach bei Marantz mal anfragen. Wobei ich den Kundenservice von Marantz als sehr schlecht einstufe. Habe noch nie eine Rückmeldung erhalten :/
Heute kommt mein SC-LX73. Wenn der mir die 500€ Aufpreis wert ist, wird mein SR6004 verkauft (schwarz).
litchblade
#1334 erstellt: 09. Mai 2011, 08:22
Das ist so korrekt. Du kannst kein Audyssey benutzen wenn die HD Tonformat an sind, es sei denn du kannst den Ton über PCM ausgeben lassen und nicht als Bitstream... - das musst du aber an deinem Bluray Player nachschauen oder einem anderen Player den du benutzt.
matzekahl
#1335 erstellt: 09. Mai 2011, 14:38
Ich wollte mir den Panasonic 310er kaufen, da danach mein Pioneer von dem VT30 Modell ersetzt werden soll. Derzeit habe ich noch keinen BP. Daher meine Frage hier.
litchblade
#1336 erstellt: 09. Mai 2011, 18:08
Es kommt halt immer auf den Player an, ich spiele meine Mediadateien über Xtreamer ab und meine Blurays über meine PS3 und bei beiden kann man es umstellen.
Ansonsten einfach mal googlen...
matzekahl
#1337 erstellt: 09. Mai 2011, 19:06
@lichtblade,
nutzt du also auch lieber die Einstellung mit Audissey... Man liest ja von einigen, dass sie lieber allein ohne Audissey spielen lassen...
Finde aber wenn ich ohne Audissey spiele, dann bekomme ich empfindungsgemäß die Dialoge allein nur aus dem Center. Wenn Audissey an ist, dann hat man das Gefühl als wenn die Frontls. auch noch mit spielen (breitere Bühne)...
[Beitrag von matzekahl am 09. Mai 2011, 19:10 bearbeitet]
goemichel
#1338 erstellt: 09. Mai 2011, 19:15
..das wäre aber genau falsch...
Dialoge kommen grundsätzlich nur aus dem Center. So sind Filme abgemischt.
Aber wenn's dir besser gefällt...
matzekahl
#1339 erstellt: 09. Mai 2011, 19:19
Ja sicher da hast du Recht,
aber ich denke es ist wie beim Stereo hören... Man möchte ja im besten Fall so sitzen, als wenn einem die Bühne frontal gegenübersteht und nicht immer nur einzeln die LS hören recht?
matzekahl
#1340 erstellt: 10. Mai 2011, 06:37
Moin,
so ich habe mich nun entschieden meinen Marantz 6004er mit dem Pioneer LX83 zu ersetzen (erst mal bei mir daheim zur Probe hören).
Daher würde ich mein 1Jahr alten 6004er (schwarz, keine Kratzer, OVP) verkaufen. Was kann ich denn derzeit dafür verlangen?
Danke schon mal im voraus für Eure Antworten...
DiedMatrix
#1342 erstellt: 11. Mai 2011, 16:36
Auch wenn ich hier vllt. nicht ganz richtig bin für eine objektive Bewertung, wie seht ihr den Marantz 5004 im Vergleich zum Onkyo 805 in Sachen Klang (Stereo/Surround) und Leistung?
Was ich bisher gehört habe soll der 805 besser sein, allerdings habe ich auch gelesen dass der Marantz in Stereo sehr gut ist, wo ich mich auf jeden Fall auch steigern will.
diedmatrix
[Beitrag von DiedMatrix am 11. Mai 2011, 16:51 bearbeitet]
matzekahl
#1343 erstellt: 11. Mai 2011, 16:48
Moin,
ich will mich nochmal beim Einmessen des 6004er versuchen.
1)Leider liegt mein Wohnzimmer an einer viel befahrenen Straße, daher bekomme ich das Zimmer nicht still...
2)Zudem musste ich wegen Aufstellungsschwierigkeiten meinen Center hinter den Fernseher stellen... Ich weiß, dass ist die wohl schlimmste Stelle. Eine Alternative wäre es noch den Center auf den Marantz zu stellen. Sonst habe ich keine andere Möglichkeit...
1) Egal und einfach einmessen lassen?
2) Welche Variante würdet Ihr bevorzugen während des Einmessens?
BlurCore
#1344 erstellt: 11. Mai 2011, 16:55
@Matzekahl
1) Willst Du die Straße für's einmessen sperren lassen? ^^
Ansonsten wäre Abends oder Sonntags eine Alternative.
Wenn es immer so laut ist - Pech
2) Auf den Marantz, ganz klare Entscheidung. Solange das nicht hinter dem TV ist!
matzekahl
#1345 erstellt: 11. Mai 2011, 16:57
Leider kann ich nur dann einmessen wenn alle andere schlafen. In diesem Haus sind aber auch die Wände weniger als dünn...;( Also auch da Pech...
Okay dann lege ich mal los...
Danke
BlurCore
#1346 erstellt: 11. Mai 2011, 16:59
Viel Glück :-)
Schreib mal was Du von dem Ergebnis der Messung so hältst, würde mich interessieren.
KoLLeCH
#1347 erstellt: 11. Mai 2011, 18:56
auf den Marantz würde ich den nicht legen. Der erzeugt ganzschön Wärme ... Ich hatte einen Regalboden 4 - 5 cm über meinem und das wurde richtig heiß. Da würde ich erst recht keinen Center auf den AVR legen ^^.
Zu dem Onkyo und dem Marantz : also ich wiederhole mich hier jetzt aber ich fand meinen Onkyo richtig gut, und der war noch mal 2-3x kleiner wie der 800er. Das gute war beim Marantz, dass man die grafische Einstellmöglichkeit für den EQ hatte, bei dem Onkyo weiß ich nicht, ob der das hat. Aber denke mal, dass man die einzelnen Frequenzen beim Onkyo auch einstellen kann. Der Onkyo wird seine Sache auf jeden Fall gut machen ( bin ich fest davon überzeugt). Vor allem find ich persönlich (ohne jetzt jemanden anzugreifen) das P/L-Verhältnis von Onkyo besser. Fand die Verarbeitung gleichwertig mit dem Marantz (wovon ich sehr überrascht war). Aber was kann man an den AVR´s schlecht verarbeiten, sind wir mal ehrlich
happy001
#1348 erstellt: 11. Mai 2011, 22:16
diedmatrix
Besser aufgehoben wärst in der Kaufberatung
Meinen 5003 haben ich auch mit einem 705 verglichen bei Stereo, der 5003 steht nun hier.
Onkyo 805, 875 und auch die Nachfolger halte ich für keine Künstler bei Stereo, zumindest bei meinem Anspruch und Vergleiche. Ausstattung wie immer gut bei Onkyo, der Rest ... naja.
Aktuell ist es mal der Scaler-Chip der Probleme bereiten soll bei Onkyo.
[Beitrag von happy001 am 11. Mai 2011, 22:18 bearbeitet]
matzekahl
#1349 erstellt: 11. Mai 2011, 23:18
Moin,
so nun habe ich heute Nacht einmessen lassen. Nur mal am Rande, ist es bei Euch ebenso, dass wenn nach dem "Calculate" bei "Check Calculate" nur einige wenige Einstellungen wie:
-LS Level,
-Equalizer,
und sonst fast alles mit Auto belegt ist? Zudem keine Einstellungen außer "Store" vorgenommen werden kann?
Als Ergebnis hat mir der Marantz einen Crossover von 40Hz gegeben. Das wäre doch für meine kleinen Linn Unik (als Surround und Center) viel zu tief...
Was meint Ihr?
happy001
#1350 erstellt: 12. Mai 2011, 00:29
Machs mal wie hier beschrieben
matzekahl
#1351 erstellt: 12. Mai 2011, 06:17
Moin,
@happy001: Wenn Du die 6 Messpositionen meinst mit Stativ und der richtigen Reihenfolge, dann habe ich es genauso wie hier beschrieben ausgeführt.
Gruss
BassTrombone
#1352 erstellt: 12. Mai 2011, 06:49
einfach store ausführen und DANACH in die manuell Settings gehen, dann kannst Du doch alles wieder umstellen/einstellen wie Du willst...wo iss das Problem ?
happy001
#1353 erstellt: 12. Mai 2011, 06:52
Wenn dann die Lautstärke auch wie in der BA beschrieben eingestellt hast solltest normal keine Probleme haben.
Falls doch, waren die Umgebungsgeräusche zu hoch, Mikro nicht richtig ausgerichtet, bist im Raum herumgelaufen, weiteres fällt mir nicht ein gerade.
Danach solltest eigentlich alle Werte manuell prüfen und ggf. anpassen können.
matzekahl
#1354 erstellt: 12. Mai 2011, 07:07
moin,
ich habe auf folgendes geachtet:
-leise Zimmerlautstärke (daher nachts)
-Lautstärke des Subs war so eingestellt, dass in der Messung eine Anhebung um 6db von Audissey ausgeführt wurde
-Das Mikro wurde auf einem Photostativ installiert, mit der Mikrophonspitze zur Decke zeigend
-ich selber habe mich immer außerhalb des Messungsbereichs aufgehalten
Habe ich etwas vergessen? Trotzdem finde ich die Crossoverfrequenz von 40Hz recht wenig. Diesen Wert hatte ich schon bei mehreren Messversuchen zuvor erhalten.
Mal nebenbei, ich habe am Sub die Möglichkeit mit einem Line in oder aber auch mit 2Line ins zu bespeisen. Laut Linn sollte man nur im reinen Stereobetrieb die beiden Line ins nutzen sonst für HK nur den einen. Was meint Ihr?
happy001
#1355 erstellt: 12. Mai 2011, 08:38
Die Lautstärke des AVR .....
Die Trennfrequenz würde ich mal auf 80Hz stellen bzw. mich an den Daten der LS orientieren
Ich habe ein Y Subwooferkabel, ein Mono geht ebenso und Gedanken über den Modus habe ich mir noch nie gemacht, vielleicht habe ich ja was verpasst und wusste es nicht.
matzekahl
#1356 erstellt: 12. Mai 2011, 08:59
Äh,
In der Anleitung steht nicht "stellen Sie den Volumenregler auf x um mit der automatischen Messung zu beginnen", ich denke auch, dass die Lautstärke des Testtons automatisch auf Referenzlautstärke 75dB ausgegeben wird. Oder liege ich damit falsch?
Rainer_B.
#1357 erstellt: 12. Mai 2011, 09:53
Nein.
Rainer
Marantz SR 6004
blabupp123 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung Marantz SR 6004
Bafrie am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Bildstörungen Marantz SR-6004
Fritz_42 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Marantz SR 4001 versus SR 5004
Andreas1973 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 5004 optischer ausgang
Noni86 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Probleme ? mit Marantz SR 6004
dididark am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR 6004 Handshake Problem?
rauchsten.mgh am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
DTS-HD MARANTZ SR 5004
Mixer11 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Marantz SR 6004
pfälzer1985 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Marantz SR 6004 Plattenspieler anschließen
KrayZea_M am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.297
