HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2020er Modelle | |
Marantz 2020er Modelle+A -A |
Commander1956
16:06
#1605
erstellt: 10. Apr 2024, |
@Druschii: Danke für den Tipp. Das Firmware Update bezieht sich auch auf den SR7015 und läuft auch gerade bei uns. ![]() ![]() Nach dem Upate hier die neue Firmware: ![]() Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 10. Apr 2024, 16:25 bearbeitet] |
pegasusmc
17:10
#1606
Das ist für alle Denon / Marantz Geräte die Heos unterstützen. |
Commander1956
19:50
#1607
@pegasusmc:
Dabei nutze ich Heos nicht mal🤣. Gruß, Commander |
Druschii
16:08
#1608
erstellt: 22. Apr 2024, |
Frage in die Runde, nutzt jemand 2 Subwoofer am Marantz? Ich habe nach dem letzten Update eine Neueinmessung per Audyssey (über die App) gemacht und bei der Einrichtung wurden auch alle Lautsprecher korrekt abgefragt, aber bei der späteren Einmessung wurde nur der 1.Subwoofer angespielt. Der 2. wurde gar nicht weiter berücksichtigt. In der App tauchen dann aber Werte für Pegel und Abstand auf. Aber wenn ich genauer in die Messwerte reinschaue, dann gibt es für Sub2 keine Messwerte. Logisch, er wurde ja auch nicht angespielt bei der Messung. Ist jemanden zufällig dasselbe bereits aufgefallen? |
kaefer03
21:07
#1609
Bei mir stimmen die Abstände der Subwoofer nicht!!! Sind viel zu gering. Steht im SVS Thread. |
ostfried
05:26
#1610
erstellt: 23. Apr 2024, |
Genau so wie die eindeutige Erklärung dazu, woran das bei dir liegt. ![]() |
Commander1956
09:39
#1611
Wenn man Wert auf eine gute und korrekte Einmessung legt, ist auch Audessy in verschiedenen Varianten erweiterbar. Kommt halt darauf an wieviel Geld man ausgeben kann und will. Wobei dann auch schon eine professionelle Einmessung in Frage käme. Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 23. Apr 2024, 18:33 bearbeitet] |
pegasusmc
17:49
#1612
Commander1956
18:32
#1613
@pegasusmc, Sorry habe mich vertan zwar hat der 8015 das U30 Update erhalten. Aber die Dirac Einmessung unterstützt nur die neue Marantz Generation aus 2023. Dann werde ich meinen Post mal ändern. Denn die verschiedenen Audessy Möglichkeiten bleiben bestehen. Gruß, Commander |
Druschii
19:01
#1614
Bei mir hat es sich mit dem Einmessen vorerst erledigt. Scheinbar hat mein 8015 ein Problem, zum einen meckert er meine Subs als zu leise an und dann bricht er nach dem ersten Testton, vorne Links, die Einmessung ab und meint dass entweder kein Mikro angeschlossen ist oder keine weiteren Lautsprecher. ![]() Hab bis zum Firmewarereset alles probiert, aber das Problem bleibt bestehen. Keine Einmessung mehr möglich ![]() [Beitrag von Druschii am 23. Apr 2024, 19:01 bearbeitet] |
Commander1956
19:44
#1615
@Druschii:
Sehr sonderbar, das könnte wirklich ein Defekt sein. Hast du auch das U30 Update gemacht? Bei meinem 7015 ist nur die HEOS Funktion verbessert worden. Aber das nutze ich sowieso nicht. Da man jedoch nicht ständig die Audessy Messung durchführt, denke ich das noch alles okay ist. Deine Garantie ist vermutlich schon abgelaufen? Da fällt mir ein könnte vielleicht das Kabel vom Audessy Mikro defekt sein? Gruß, Commander |
bigscreenfan
19:53
#1616
@Druschii: Genau das gleiche Problem habe ich mit meinem 7013 und cinema 60 seit einiger Zeit. Bei diesen beiden habe ich regelmäßig Updates gemacht. Meine Vorstufe 7706 und der Cinema 50 messen (ohne updates) hingegen fehlerfrei ein. Hatte am Anfang auch gedacht die Mikros sind hin. Aber mir ist in 15 Jahren noch kein messmikro kaputt gegangen, und dann gleich 2 binnen weniger Tage? |
Commander1956
20:51
#1617
Dann dürfte es wohl wirklich mit dem U30 Update im Zusammenhang stehen. Gut das ich nur den 7015 habe. Dabei hätte mich jetzt auch der Cinema 50 interessiert. Preislich auf dem Level des SR7015. Gruß, Commander |
Druschii
21:38
#1618
Glaube ich auch nicht daran, dass das Mikrofon den Geist aufgegeben hat. Ich habe meinen mit diesem Reset, ![]() Werde mal morgen beim Händler vorstellig werden, er hat noch 3 Jahre Garantie. |
Kunibert63
23:41
#1619
Ist aber kein Pendant zum 7015. |
Commander1956
14:16
#1620
erstellt: 24. Apr 2024, |
@Kunibert63: Ich weis und trotzdem besitzt der Cinema 50 ebenfalls 9 Endstufen und mit Dirac Live auch die Möglichkeit seine Anlage vielleicht noch besser einzumessen, als mit Audessy. Um es kurz zu sagen ich würde im Vergleich mit dem SR7015 nur gewinnen. Aber ein neuer AV Receiver ist nicht drin. Ausserdem bin ich mit meinem SR7015 sehr zufrieden. Und ab dem 15. Mai wird sich zeigen ob er auch das DTS X von Disney + bei IMAX ENHANCED engagieren kann. Allerdings selbst wenn es klappt dürfte es sich nur um die englische Tonspur handeln. Die jetzt schon in Dolby Atmos gestreamt wird. Gruß, Commander |
Druschii
15:10
#1621
Also bei mir scheint wirklich das Mikro defekt zu sein. War beim Händler mit meinem Mikro und auch da ging keine Einmessung. Habe eben mit einem neuen Ersatzmikro kurz getestet und es funktioniert soweit. Er hat beim Test mit der Stereokonfig mit 2 Subwoofern auch beide Subwoofer eingemessen. Jetzt habe ich den AVR nochmal komplett in der Firmware zurückgesetzt und richte alles neu ein und dann probiere ich eine komplett neue Messung per App. |
Commander1956
15:53
#1622
@Druschii, dann lag ich mit meiner Vermutung vom Mikrofonkabel nicht ganz falsch. Denn ob nun die Ursache das Mikro, oder das Kabel war, kommt aufs Gleiche heraus. Dann noch viel Spaß beim neu einmessen und einrichten. Da ich heute die Position unserer Möbel verändert habe, ist auch in unserem Wohnzimmer eine neue Einmessung notwendig. Gruß, Commander |
Hammer3er
17:11
#1623
erstellt: 28. Mai 2024, |
Hallo Leute Bei meinem Receiver 7015 kamm heute ein Update Vorschlag,weißt jemand was da verändert worden ist? Hab das update noch nicht gemacht. |
Kunibert63
22:13
#1624
Haben wir doch schon weiter vorne aufgerführt. Hier und dort w8 die Cinemas behandelt werden. Spul mal zurück. Und bei Denon steht da auch was dazu. Hat scheinbar(fast) nur mit Heos zu tun. Wenn die Karre läuft wie du es dir vorstellt lass das Update links liegen. Ich hab wohl schon das dritte Update übersprungen. Läuft und läuft. HEOS darf mich mal.....werd damit eh nicht warm mit. |
emulator01
16:26
#1625
erstellt: 29. Mai 2024, |
New HEOS App and firmware update available - Changelog (22.05.2024) Please find below the changelogs for the HEOS app and firmware: Firmware from 22.05.2024 (U33.2) HEOS iOS App: 3.19.360 HEOS Android App / Kindle Fire App: 3.19.360 HEOS Firmware: 3.19.350 Fixed: A delay 2/3 seconds appears when using groups after U33 update Fixed: Bluetooth connection between smartphones and Denon devices is disconnected briefly and sometimes the connection drops completely after U32 update Fixed: Denon Home stereo pair distortion and dropouts Other bugfixes and performance improvements |
Hammer3er
17:11
#1626
Vielen Dank Leute |
Commander1956
18:02
#1627
Ich glaube die Generation wozu der SR7015 gehört wird, keine wirklich sinnvollen Updates mehr erhalten. So ist es halt wenn neue Geräte herausgekommen sind. Ich hoffe einfach das mein Marantz noch einige Jahre weiter funktioniert. Denn ohne AVR, wäre es eine kleine Katastrophe😱. Gruß, Commander |
Druschii
13:29
#1628
erstellt: 31. Mai 2024, |
So schaut es aus. Aber solange alles was diese Generation hat und dies weiterhin fehlerfrei funktioniert, stört es mich nicht. Klar, so etwas wie Tidal Connect wäre schön gewesen... Übrigens wurde das letzte Update meinem 8015 nicht angeboten. Somit sollte das U33 Update das aktuellste für die `15 Generation sein. |
Stefres
09:39
#1629
erstellt: 02. Jun 2024, |
Naja, aber man kann doch auch nicht wirklich erwarten, dass man mit einem einmaligen Kaufpreis dann ewig neue Funktionen bekommt? Sicherheitsupdates sind das eine, aber echte neue Features? Wie soll man denn sowas finanzieren, und selbst das noch, nachdem es einen Nachfolger gibt? Und das alles ohne monatliche Gebühr? das geht doch garnicht. Hatte letztens eine Disskussion mit jemandem der glaubte, wenn er einen Film online kauft, hat er danach ( weit über die 2 Jahre Gewährleistung, die er bei einer Disc hätte hinaus ) das Recht, den Film " für immer " runterzuladen. Diese Person denkt also, man kann für 17,99€ den Rest seines Lebens ( und darüber hinnaus, " für immer " bedeitet ja, dass man den Film auch vererben kann ![]() Das sowas doch überhaupt nicht gehen KANN, da der Film dann schnell eine 4-5stellige Summe kosten muss ( und der Anbieter eine Staatliche Hermesbürgschaft braucht, da ja jemand die Server nach der Pleite weiter betreiben muss, damit verfügbarkeit " für immer " gegeben sein kann ), leuchtet solchen Menschen nicht ein. Aber hier ist es ja noch krasser... Hier ist ja nicht nur die Bereitstellung gefordert, sondern dass aktiv Personal abgestellt werden soll, dass Gratisupdates entwickelt für Produkte, die man nichtmal mehr kaufen kann?! Sowas geht evtl. ei Trinnov oder Storm, da dort ja gaaaanz andere Summen aufgerufen werden, und selbst da wird es ja nur so lange gehen, wie die Nachfolgemodelle im Grundaufbau gleich sind. Wenn ein AVR eigentlich ein PC ist, kann man natürlich viel leichter ein Update an die alten Geräte liefern, als wenn es nur bestimmte Chips mit ein paar kb Speicher gibt. |
Commander1956
12:44
#1630
@Stefres: Du hast natürlich völlig recht. Und schließlich wollen die Hersteller immer wieder neue Geräte verkaufen. Allerdings funktioniert das Schema bei den Smartphones schon, dass es da trotz Nachfolger auch für ältere Generationen noch Updates gibt. Was mich speziell beschäftigt ist, was ist mit Disney+ und DTS X bei IMAX Enhanced? Bisher funktioniert das trotz der IMAX Enhanced Zertifizierung des SR7015 nicht. Somit bleibt das IMAX DTS X ein Feature, was sich weiter nur mit den wenigen IMAX Enhanced UHD,s nutzen lässt😢. Gruß, Commander |
fplgoe
13:43
#1631
Der Disney+DTS:x Käse funktioniert ja auch nur, wenn der TV (oder anderweitiger Abspieler) und dessen App in der Lage ist, das empfangene Signal korrekt umzuwandeln und an den AVR aufgearbeitet weiterzugeben. Der Verstärker ist da wohl weniger der Engpass. [Beitrag von fplgoe am 02. Jun 2024, 13:44 bearbeitet] |
Commander1956
14:06
#1632
@fplgoe: Demnach sind schon mal alle Beamer Besitzer aussen vor. Und die Samungs TV,s einschließlich der neuesten Generation wohl auch ? Gruß, Commander |
fplgoe
14:19
#1633
So ganz klar ist das alles ja nicht. Es stand nur zu lesen (auch hier weiter oben im Thema) dass der empfangene Stream von der abspielenden Disney+ App in Verstärkertaugliches DTS_HR+Atmos umgewandelt werden muss. Ob das jetzt nur TV und Beamer betrifft, oder ob das prinzipiell (mit einem Update z.B.) auch jeder FireTV-Cube können wird, wie das min anderen Zuspieler wie Mediaplayern und ATV wird... weiß der Geier. Das wird vermutlich ähnlich wie THX und IMAX ein neues Zugpferd, auf das bestimmte Nutzer anspringen, als wenn sie ohne gar nicht mehr leben können. Ist hier im Thema ja auch zu erkennen. Ich wäre ja schon froh, wenn Audio aus VoD nicht oft weichgespült und i.d. Dynamik bedämpft zur Verfügung stehen würde. Selbst das Atmos ist oft mehr Text in der Headline, als wirklich hörbar. DTS:X sehe ich da nun wirklich nicht als Gamechanger. Aber wer's braucht... ![]() |
Commander1956
15:10
#1634
@fplgoe: Wo du THX erwähnt hast. Das war ja auch kein eigenes Soundsystem, sondern eine Zertifizierung von Lautsprechern, AV Receivern und Verstärkern. Ausgehend davon, daß Filme so erlebt werden können wie im Vorführkino von George Lucas. Zuerst nur für Kinosääle gedacht und später für den Heimbereich erweitert. Das hat aber wirklich einen Mehrwert gebracht. Ich habe damals "Twister" in Essen in einem THX Kinosaal gesehen. Allein schon der THX Trailer hat reingehauen. Leider hat sich dann Tomlinson Holeman von Lucas Film getrennt und so wurde THX durch zusätzliche Komponenten immer mehr verwässert. Und um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, bei Denon und Marantz hat THX nie eine Rolle gespielt. Möglich das es dafür dann für Fire TV und wichtig für mich, den Splle TV 4K ein Update geben könnte? Andererseits befürchte ich das der DTSX Sound bei Disney+, nur in englisch zur Verfügung steht. Noch dazu dieser auf der Atmos Tonspur beruht. Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 02. Jun 2024, 16:22 bearbeitet] |
fplgoe
15:43
#1635
THX war im Kino wirklich eine nette Idee. Hatte mit dem Ton zwar nur in Teilen zu tun und viel mehr mit kompletter Einrichtung des Kinosaals, auch Bild, aber auch Sitzbreite und -abstand, Klimatisierung, Nebengeräuschedämpfung, etc. Zuhause waren dann im Verstärker noch zwei zusätzliche Baugruppen verbaut (für ReEQ und noch irgendwas), ansonsten nur irgendwelche Schwurbelwerte, die offensichtlich auch der Brüllwürfelschrott von Logitech bereits erfüllt hat. Das THX_Ultra war dann noch etwas anspruchsvoller. Aber es war kein Werbezugpferd mehr, nachdem THX sein Logo gegen Gebühr inflationär auf jeder zweiten DVD aufdrucken ließ. Außer bei Onkyo ist das schon lange überall verschwunden. Das Disney+ DTS:X wird noch dauern, fürchte ich, bis es wirklich läuft. Und dann wird es genauso schnell wieder verschwinden, weil viele User merken, dass es nichts bringt. Nur ein paar Goldohren werden ihm Wunder zuschreiben. |
Commander1956
16:39
#1636
@fplgoe:
Da es sowieso nur in englischer Sprache sein wird, macht es nicht wirklich Sinn. Zwar soll IMAX Enhanced Bild und Ton betreffen, aber bei Projektoren macht da eigentlich nur Sony mit. Es soll beim XW5000 und XW7000 auch im Menü dafür eine Einstellung geben. Aber ob dann das Bild wirklich besser wird? Ich nutze in der Regel hauptsächlich die Auromatic und bin mit dem Ergebnis sehr gut zufrieden. Ansonsten halt wenn das Signal es unterstützt Atmos oder DTS X. Deutsches Auro 3D gibt es bisher nur bei einigen Filmen von Turbine Medien. Aber mal sehen was da noch kommt, nachdem jetzt eine andere Firma das Unternehmen übernommen hat. Gruß, Commander |
#Shadow#
16:41
#1637
Druschii
14:35
#1638
erstellt: 24. Jul 2024, |
Es geschehen noch Wunder!!! ![]() Tidal Connect ist nun endlich an meinem 8015 verfügbar! ![]()
Commander1956
15:12
#1639
@Druschii:
Gilt dieses Update nur für den SR8015, oder auch für den SR7015? Gruß, Commander |
Druschii
15:42
#1640
Gute Frage. Mir wurde es heute Morgen angezeigt. Weiss nicht wie es bei den anderen Modellen ist. |
Commander1956
16:56
#1641
Druschii
18:45
#1642
Sehr schön ![]() Ich bin echt begeistert, dass Marantz doch noch Tidal Connect nachgeschoben hat! Spart mir gerade eine Menge Geld. ![]() Wollte mir extra einen Streamingverstärker anschaffen, den ich per Bypass dazwischenklemme. So kann ich dieses Invest erst einmal nach hinten schieben und schauen, ob und wie ich mal umsteige... |
svenboarder
17:32
#1643
erstellt: 11. Nov 2024, |
Hallo, bekomme seit paar Tagen keinen Ton mehr über den 7015 wenn ich im Google Shop einen Trailer anschauen will. Schalte ich den Verstärker aus, wird aber der Ton über den TV ausgegeben. Hat bislang immer geklappt. Mag jetzt gar keinen Film dort ausleihen, wenn der Ton nicht richtig läuft... Wenn ich über die Google TV App übers Handy gehe, wird der Trailer erst gar nicht richtig geladen, sondern bricht gleich ab. Kann das ganze auch am Handy liegen? Hab gerade nur ein billiges von Xiaomi zum Übergang... Kennt jemand das Problem? Danke |
Kunibert63
19:39
#1644
Kennen nicht. Hat der heimlich ein Update gezogen? Stromlos haste sicher schon gemacht. Nicht nur mal Stecker raus und wieder rein. Gib dem ne Teepause. Reicht das nicht dann Reset und Stromlos. Mehr fällt mir nicht ein. Geschaut wird über TV oder wie verstehe ich das mit Handy und App? Dann ist doch ARC im Spiel? |
svenboarder
15:31
#1645
erstellt: 12. Nov 2024, |
Ja, hab den Strom getrennt, trotzdem kein Ton. Ja, läuft über ARC.... Finde ich komisch... |
Kunibert63
16:28
#1646
Wir nicht. ARC fabriziert die dollsten Sachen. Von jetzt auf gleich, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Sieh mal ob im Tv das e bei ARC aktiviert ist. Das e unser aller Liebling. Im Marantz geht das nur komplett AUS, mehr nicht. Aber Du brauchst es halt. Aber halt nicht die Funktionen die das e bereit hält. Online gibt es nichts weshalb man eARC bräuchte. [Beitrag von Kunibert63 am 12. Nov 2024, 16:29 bearbeitet] |
altae
20:30
#1647
erstellt: 30. Jan 2025, |
Mein SR6015 hat heute zwei Firmware Updates bekommen. Weiss jemand, ob es irgendwo einen Change Log gibt? Eine Internetsuche hat leider nichts ergeben. |
Druschii
21:04
#1648
Muss dann aber etwas älteres gewesen sein, denn hier ist nichts zu finden : ![]() |
altae
22:52
#1649
Möglich, dass ich die Dezember Updates verpasst habe. Wobei ein wenig seltsam ist es schon, da ich mehr oder weniger regelmässig prüfe, ob es Updates gibt, und erst heute wurden sie mir angezeigt. |
Druschii
19:47
#1650
erstellt: 31. Jan 2025, |
Mein 8015 zeigt keine Updates an. Andere Frage. Ich will die Front L & R über die Preamp`s ausgeben lassen, finde aber keine mögliche Konfiguration bei der Endstufenzuweisung. Übersehe ich da etwas? Es gibt nur Preamp Modus für alle Kanäle oder eben die normale Endstufenzuweisung. Ich dachte dass man beim 8015 die Front im Preamp Modus betreiben kann, während die restlichen Endstufen die restlichen Kanäle übernehmen. |
fplgoe
19:56
#1651
Die Vorverstärkerausgänge arbeiten immer und lassen sich nicht abschalten. Die Endstufen lassen sich ebenfalls nicht wirklich abschalten, im Vorverstärkermodus (gilt dann für alle Kanäle) werden nur die Eingangssignale abgekoppelt, quasi ein Mute. |
Druschii
22:07
#1652
Oh, okay. Da bin ich aber überrascht. Abschalten der Endstufen und umleiten der Frontkanäle konnte schon mein Pionier LX-79… Aber danke für den Hinweis! |
fplgoe
08:52
#1653
erstellt: 01. Feb 2025, |
Nein, abschalten (also die Railspannung von den Leistungshalbleitern abtrennen) macht kein Hersteller, auch nicht Pioneer. Lade Dir mal ein Servicemanual herunter und schau in den Stromlaufplan, dann kommt schnell die Ernüchterung. |
Stefres
18:57
#1654
erstellt: 14. Feb 2025, |
wobei es aber auch fast egal ist... wenn keine lautsprecher angeschlossen sind, ist es ja ein offener Stromkreis, quasi wie eine Steckdose in der kein Stecker steckt. Die würde ja auch niemand abschalten wollen ![]() JA, dass ist ein blöder vergleich, aber wir sind hier ja nun wirklich nicht im HighEnd Sektor, ich denke in der Preisklasse ist das kein Hörbarer Unterschied, wenn du die Endstufen rauslöten würdest, so dass sie abgeschaltet sind ![]() |
fplgoe
12:46
#1655
erstellt: 15. Feb 2025, |
Natürlich ist es völlig gleich. Deshalb macht es ja auch kein Hersteller. ![]() Nur die Erwartungen der User ist, dass dann die nächste Jahresstromabrechnung nur noch halb so hoch ist. ![]() [Beitrag von fplgoe am 15. Feb 2025, 12:47 bearbeitet] |
Marantz 2020 joneu am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 12 Beiträge |
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009 klaus_moers am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 5 Beiträge |
Problem bei 1440p Auflösung @120Hz mit Marantz NR 1710 Jadefalke_3107 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 37 Beiträge |
Unterschied Marantz 1602 vs 1603 andy_r am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 35 Beiträge |
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012 happy001 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 99 Beiträge |
nuSub XW-900 an Marantz 1710 viel zu laut tomlev am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Marantz aktuelle Modelle im Stereo Betrieb (av 7706) Tomoise am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 3 Beiträge |
Marantz NR Modelle Umbau zur Vorstufe _Sinuswelle_ am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 2 Beiträge |
Marantz gegen den Rest Gerrz am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Marantz SR 6007 noch aktuell? Lucti am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedarenatotal834
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.673
