HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2020er Modelle | |
Marantz 2020er Modelle+A -A |
Druschii
12:00
#1404
erstellt: 13. Jan 2023, |||
Eine Frage in die Runde, wie kann ich die 2 verschiedenen Lautsprecher Konfigurationen den jeweiligen Eingänge zuweisen beim 8015? Ich hätte gerne dass für HEOS die Lautsprecher Konfiguration 2 verwendet wird und für alle anderen Eingänge die Konfiguration 1. |
Kunibert63
13:09
#1405
Mit den Konfigurationen alleine geht das nicht das ist was Globales. Nur die Speichertasten merken sich alles. Alles so einstellen wie Du es haben willst und auf eine der Tasten ablegen und nie vergessen was da drauf ist. |
Druschii
16:26
#1406
Ach schade, da hatte ich dies mit den 2 Lautsprecherkonfigurationen falsch verstanden gehabt. Mh, schon blöd. Ist mal wieder alles so von hinten durch die Brust ins Auge, was das Musik streamen/hören betrifft. In der Heos App geht ja auch nicht viel... Ansonsten versuche ich noch die eine oder andere Marantz Eigenheit zu verstehen. Z.B. warum er bei gleichem Eingang, TV Box in dem Fall, beim welcheln der Sender häufig die Soundausgabe ändert. Vermute es liegt am Tonstream der scheinbar von Sender zu Sender verschieden ist. Mal DD, dann wieder PCM, etc... Auch spielt Auro 3D mehr nach vorn und vor allem aus dem Center lauter, als Neural X z.B.. Neu einmessen werde ich wohl auch nochmal müssen. Zum einen habe ich wohl bei meiner Ersteinmessung (3 Positionen) die Abstände zu weit zwischen den Positionen gewählt, dann sind die Rear`s irgendwie zu laut (beim Pioneer empfand ich sie immer ein klein wenig zu leise, jetzt genau das Gegenteil) und dann hat hat er die Sub`s mit -10 DB eingemessen. Obwohl sie bei der Einrichtung zu leise waren (um die 73 db laut Anzeige) ![]() Was aber schon von Anfang aufgefallen ist, der 8015 kann eine ganz andere Lautstärke fahren als der Pioneer davor. Auch die Atmoswiedergabe nimmt einen ein Stück mehr ein. Beim Bass bin ich aber noch unentschlossen, trotz einem Sub mehr hatte ich mit dem Pioneer und manueller Nachregelung mehr kribbeln auf dem Sofa. Dafür spielt er bei Stereo ohne alles, auch ohne am Bassregler zu spielen, sehr gut auf. |
Marcel21
17:17
#1407
Was die Audyssey Einmessung mit dem Subwoofer-Pegel macht kann man eher als Empfehlung sehen wenn man einen seeeehr neutralen Klang haben möchte. Ich habe meinen Subwoofer jetzt so eingepegelt dass die Einmessung sagt -4dB, den stelle ich dann wieder auf 0dB hoch und dann passt es. Je nach Geschmack etwas mehr oder weniger. Ggf. mit dem Kurven-Editior den Bassbereich zumindest der Front-Lautsprecher anpassen, damit der Übergang sauber bleibt, wenn man etwas mehr Bass ins System gibt. Und generell sind die Übergangsfrequenzen auch noch mal ein Punkt den man nach der Einmessung anpassen sollte. Und nicht vergessen die Mitten-Kompensation zu entfernen, es sei denn der Lautsprecher kann diese wirklich gebrauchen (dazu mal die Graphen anschauen). Audyssey ist ne Wissenschaft für sich. Es macht seinen Job ganz gut, aber da kann man noch vieles anpassen bis es wirklich gut ist. Die Audyssey-App ist dafür leider unabdingbar. Ich empfehle diese auf einem Tablet zu nutzen. Kostet zwar 20€, aber die lohnen sich. Noch besser natürlich mit Audyssey X auf einem PC, aber die ist deutlich teurer. |
*StefanoZ*
18:28
#1408
Die Audyssey MultEQ-X Software habe ich mir für den SR8015 zum BlackFriday gegönnt. Einfach mal so, weil ich gespannt bin, was da Schönes angezeigt wird und sich einstellen lässt. Hab zwar noch keine Erfahrung (damit), aber die eigne ich mir hoffentlich an. Im Grunde bin ich jetzt auch schon sehr zufrieden. Aber mehr/besser geht bekanntlich immer... ![]() |
Druschii
18:45
#1409
Die Audyssey MultEQ-X App für den PC schaut interessant aus! Danke für den Hinweis @Stefano! Hat hier jemand schon Erfahrung damit gesammelt? |
Sascha__W
19:30
#1410
Was du mal testen kannst wäre die trenn frequenz auf 120hz also den sub bis 120hz und die boxen ab 120hz. Das war bei mir ein sound boost vor allem bei musik. Bei der einmessung sagt der eigentlich wenn der sub zu laut ist, dann kommt ein balkenanzeige Ich denke das die pc app was für Profis ist und mit der handy app kannst ja erstmal üben. Weil man kann sich bestimmt schnell was verstellen. |
fplgoe
19:34
#1411
Den Subwoofer muss bzw. kann man nicht trennen. Da gibt es nur den 'LPF des LFE' (wenn mir die D&M-Bezeichnung richtig in Erinnerung ist), das hat überhaupt nichts mit Übergangsfrequenzen zu tun. Dieser Wert muss bei mindestens 120Hz stehen bleiben. |
Marcel21
20:21
#1412
Das kommt auf die Lautsprecher an. Mit einem Brüllwürfel-Set muss man bei 120Hz trennen, klar. Aber warum sollte man gestandene Standlautsprecher oder selbst Regallautsprecher die bis 60Hz, 40Hz oder tiefer kommen schon bei 120Hz abwürgen? Dann würde ich lieber vorsichtig mit LFE+Main herumprobieren. Das kann Auslöschungen geben, muss es aber nicht. Kommt (wieder mal) ganz auf den Raum und die Lautsprecher an. Welche Einstellungen getätigt werden müssen ist hoch individuell. Neben dem Raum und Lautsprecher spielt dann auch noch der eigene Geschmack eine Rolle. Und immer viel ausprobieren. |
Sascha__W
05:43
#1413
erstellt: 14. Jan 2023, |||
Naja hab zwar keine brüll Würfel aber der tip aus diesem forum hatte mir ein wesentlich kräftigeren bass bei musik gegebe trotzdem die boxen bis 60hz könnten. Bei Filmen war alles super nur bei musik war es mager, da hat mir geholfen die fronts bei 100 hz zu trennen und den sub bis 120hz. Meine aber das sich 120hz bei den boxen noch besser anhort als 100hz der bass ist kräftiger. |
fplgoe
07:33
#1414
Nochmal: Die Sub-Einstellung hat wirklich nichts, aber auch gar nichts mit den Trennfrequenzen zu tun. Die beschneidet lediglich den LFE-Kanal (also den x.1 und nicht die Tieftonanteile aus den anderen Kanälen!) ohne Sinn und Verstand. Deshalb den über 120Hz stehen lassen, ansonsten gehen gerade bei Dolby-Signalen LFE-Anteile absolut ersatzlos verloren. [Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2023, 07:35 bearbeitet] |
frops
10:35
#1415
Er wird meinen 120 trennfrequenz für seine LS so das der die subs bis 120 übernehmen, so hab ichs verstanden. |
Sascha__W
10:42
#1416
So meinte ich es auch, hab mich nur schlecht ausgedrückt. |
Marcel21
11:07
#1417
Du meinst den Low-Pass-Filter hinter der Einstellung "Bass"? Ja, den sollte man auch passend zum Subwoofer einstellen. Im Graph der Einmessung kann man auch sehen, wie hoch der Subwoofer linear kommt. Wichtig, den Low-Pass-Filter am Sub selbst auf LFE/Max lassen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Informationen aus dem LFE einfach verloren gehen wenn man da z.B. einstellt dass der Sub nur unter 100Hz spielen soll. Das wird dann wahrscheinlich auf die Front-Lautsprecher umgeleitet. So wäre es ja auch ganz ohne Sub. Ob das tstsächlich so ist weiß ich leider nicht, wäre nur logisch. Aber ja, Crossover und der LPF unter Bass sind 2 verschiedene Einstellungen.
Das ist klar, wenn der Subwoofer einen höheren Pegel hat als die Lautsprecher übernimmt dieser mehr Anteile je höher man trennt, dadurch wird der Bass kräftiger da die Einmessung den Bereich um 100Hz gnadenlos gerade zieht, während dieser bedingt durch den Raum eher überhöht daherkommt (sofern die Boxen das leisten können). Entweder man lebt damit, aber ich finde den Subwoofer bei 120Hz Crossover schon zu ortbar, oder man kann versuchen den Bereich um 100Hz über den Kurveneditor wieder etwas anzuheben. Und dann entsprechend des Graphen schauen, wie tief kommen meine Lautsprecher ohne Sub? Irgendwann machen die auf der linken Seite nen Abgang. Die Crossover-Frequenz sollte leicht über diesem Wert gesetzt werden. Das wäre so die Vorgehensweise wenn man etwas mehr Bass haben möchte ohne auf 120Hz Crossover gehen zu müssen. [Beitrag von Marcel21 am 14. Jan 2023, 11:08 bearbeitet] |
fplgoe
11:33
#1418
Passend? Der muss auf 120Hz stehen bleiben, was willst Du da an den Sub anpassen?
Dann hast Du nicht genügend Vorstellungskraft. Er geht verloren. Und das völlig sinnlos, denn 'nach oben' haben eigentlich alle Subwoofer genug Spielraum, nur nach unten geht ihnen ja irgendwann sehr schnell die Luft aus. Bis 200Hz hoch spielen eigentlich selbst die letzten Grützgurken. Es gibt nur weniger Anwendungsbeispiele, wo z.B. sehr spezielle Moden nicht anders in den Griff zu bekommen sind oder man sehr spezielle (Riesen-)Subwoofer verwendet, ggf. bei Bodyshakern, die ohnehin eher für den unteren LFE-Bereich geeignet sind, wo man diesen Filter anfassen kann. |
Mmichel_10
11:59
#1419
Denke hier wird einiges verwechselt. ![]() ![]() |
Marcel21
12:06
#1420
Wenn es darum geht, keine Informationen zu verlieren, dann sollte man den LFE eher auf 250Hz stellen. In dem Sinne wenn die Filmemacher sich was dabei gedacht haben solche Frequenzen über den LFE zu spielen, soll er das auch tun. |
fplgoe
12:18
#1421
Filmemacher haben damit gar nichts zu tun, das bestimmt die Abmischung. Und da der LFE auf 20-120Hz von Dolby (20-80 bei DTS) spezifiziert ist, kannst Du das ruhig höher einstellen, bringen wird es Dir nichts. Mal ganz angesehen davon, dass durch die geringe Flankensteilheit der Filter ja nicht bei 121Hz alles geblockt wird. ![]() |
Derto
01:34
#1422
erstellt: 22. Jan 2023, |||
Dieses 4K/120Hz/8K Chipproblem ist doch bei den aktuell zu kaufenden SR7015 Modellen kein Thema mehr? |
Sascha__W
01:51
#1423
Nö, bei meinen 6015 funktioniert es mit einer rtx 3080 und 4k mit120hz [Beitrag von Sascha__W am 22. Jan 2023, 01:51 bearbeitet] |
sHinO25
12:23
#1424
Gestern gab es ein neues Update, sr7015 weis einer wofür. |
Druschii
15:57
#1425
Kannst Du hier nachlesen... ![]() Eine Frage in die Runde, wird euer 8015 auch mehr als handwarm wenn er gewisse Zeit bei Zimmerlautstärke läuft? |
Marcel21
17:24
#1426
Beim Musikhören in Zimmerlautstärke wird mein SR6015 nicht so warm, aber beim Film gucken in Kinolautstärke (ca. -20dB bei hoher Dynamik) wird der schon relativ heiß. Ich habe PC-Lüfter draufgepackt die mit 5V (USB) versorgt werden, unhörbar leise und das Gerät behält einen kühlen Kopf. |
Kunibert63
23:12
#1427
Achtet mal drauf an welcher Stelle der sich so erwärmt. Bei mir ist es überm HDMI-Board. Selten und auch nur wenns mal laut wird die Endstufen. Kein Wunder die haben schließlich eigene Lüfter. Dass die kaum anspringen liegt an der Zwangsbelüftung. Hat die Boardplatine nicht vorzuweisen. Nicht bis zum SR7015. Beim 8015 steht dieses Board auch nicht senkrecht. Bekommt vielleicht trotzdem mehr Zugluft ab weil der Aufbau sich doch sehr unterscheidet. Ausserdem scheint meiner dann zu heizen wenn er viel umwandeln muss. Von Stereo auf Surround z.B. |
Marcel21
00:57
#1428
erstellt: 23. Jan 2023, |||
Ja, hinten am HDMI-Board, allerdings mit Belüftung nicht mehr. Ich denke da staut sich die Wärme einfach weil das große Ding da so quer drin liegt. Wer weiß was sich da drunter verbirgt. Ich kenne den Innenaufbau nicht. Jedenfalls alles dicht gepackt. Im vorderen Drittel sind Kühlfinnen zu sehen. Wahrscheinlich für die Endstufen. Von denen habe ich bisher aber nie große Wärme vernommen. Ein Upmixer läuft ja eigentlich immer mit wenn man mehr als 5.1 hat da die meisten Tonspuren nur 5.1 liefern. [Beitrag von Marcel21 am 23. Jan 2023, 00:57 bearbeitet] |
Commander1956
20:55
#1429
Das mit aufheizen des AV Receivers scheint bei Marantz und Denon so üblich zu sein. Mein SR7015 wird oben am Gehäuse auch ziemlich warm. Allerdings nicht wirklich heiß. Obwohl das im Sommer auch schon das Zimmer zusätzlich aufheizen kann. Gruß, Commander |
frops
21:01
#1430
meiner wird handwarm aber nie heiß und habe alle 9 endstufen in betrieb. steht frei kann also lüften. und höre moderate lautstärken. |
Kunibert63
23:51
#1431
Alle Jehre wieder keimt das selbe Thema auf.......... Gleich kommt "dann stell auf ECO um" "stell auf 4 Ohm ein" ........"mein Yamaha wurde noch nie so heiss"..... |
Marcel21
23:52
#1432
Der Eco-Modus ist doch eh auf Auto, spricht irgendwas dagegen? Wenn das Gerät Saft braucht soll es sich den halt nehmen, wenn es gerade sparen kann, auch gut. |
fplgoe
15:21
#1433
erstellt: 24. Jan 2023, |||
'Auto' ist da völlig korrekt und die beste Lösung. |
Druschii
15:59
#1434
erstellt: 31. Jan 2023, |||
Bin noch immer am hadern und gewöhnen an den neuen Marantz/Audyssey und hätte da noch ein paar Fragen. Ist es normal, das bei Auro die Stimmen nicht nur aus dem Center kommen? Oder ist dies immer abhängig vom Input, z.B. nur bei PCM Zuspielung so? Bei Auro habe ich auch ein ziemliches "Bass uplfting" gegenüber z.B. NeuralX. Warum ist dies so? Auch kommt mir beim Fernsehton zu wenig aus den Surrounds, das war mit dem Pioneer und NeuralX ganz anders. ![]() Ich habe die letzte Einmessung per Audyssey App gemacht und nachträglich die Mittenkompensation ausgeschaltet, wie auch den anzupassenden Bereich auf 350 Hz beschränkt (berechnete Schröderfrequenz liegt bei 186Hz, trotzdem die Anpassungsfrequenz auf 350Hz eingestellt). Trotzdem kommt mir die Stimmenwiedergabe zu tief abgestimmt vor. Mit der App Einmessung aber schon um einiges besser als über die 1. AVR Einmessung... Was mir noch fehlt ist eine Pegelüberprüfung aller Lautsprecher. Ein Umik habe ich mir bestellt. Da werde ich wohl auch mit REW nochmal nachmessen. Gibt es im Marantz irgendwie die Möglichkeit die Frequenzanpassung der einzelnen Lautsprecher nach der Anpassung zu sehen (EQ Anpassung) und wie die Filter für die stehenden Wellen gesetzt sind? |
Rossi_46
16:24
#1435
Das Auro sehr im Bass aufdickt ist kein Geheimnis ich habe das Thema mal in Rollen gebracht,und die wenigsten haben mir das geglaubt obwohl es mir Grobi TV bestätigt hat. Auro 3D und Audyssey mit den Einstellungen Dynamik EQ/Volume passt für mich nicht zusammen,aber mit Dirac hört es sich erklassig an. Auro 3d muss sich ja irgendwo von seinen Mitbewerben unterscheiden,und das machen sie da auch mit. Und das mit den Stimmen ist korrekt,das liegt wohl an der Quelle. [Beitrag von Rossi_46 am 31. Jan 2023, 17:09 bearbeitet] |
Druschii
22:19
#1436
erstellt: 01. Feb 2023, |||
Habe das Gefühl vom Regen in die Traufe gekommen zu sein @Rossi... ![]() Je mehr ich mich mit Audyssey auseinandersetze, desto fragwürdiger finde ich dieses Einmesssystem... Zumindest habe ich nun verstanden wann, was und wie bei den Optionen sich wie auswirkt. Und dass man eigentlich ohne die App für Audyssey aufgeschmissen ist. ![]() Mit ein paar Änderungen und der "Flat" Kurve komme ich wieder dahin, wie sich die Lautsprecher wirklich anhören. Das konnte leider der Pioneer mit seinem MCACC Pro aus dem Stand und ohne App Kauf... ![]() Nachdem ich nun gesehen habe, wie ich die Audyssey Messdaten von der App ins REW bekomme, werde ich mir die Mühe auch machen und schauen ob ich was gescheites angepasst bekomme. Zur Not habe ich noch meine MCACC EQ Daten, die ich damals auch mit REW nachgemessen hatte und recht gut passten. |
boccherini
15:22
#1437
erstellt: 04. Feb 2023, |||
Kann mir jemand sagen, ob beim AVR Cinema 70 der Input-Regler gerastert ist. Sonst ist es immer Glücksache, den richtigen Eingang zutreffen. |
Kunibert63
18:03
#1438
Da Marantz das noch nie hatten glaube ich kaum dass sie auf solch eine geniale Idee kämen. |
JokerofDarkness
19:49
#1439
Noch nie hatte, ist zwar nicht korrekt, aber die Rasterung ist vor Jahren bereits dem Rotstift zum Opfer gefallen. |
hardy.som
08:15
#1440
erstellt: 05. Feb 2023, |||
Der SR7010 hat es, ist aber natürlich etwas älter ![]() |
Druschii
15:43
#1441
erstellt: 07. Feb 2023, |||
Eine Frage bezüglich REW messen... Ich verwende ja den Front HDMI Eingang um tontechnisch in den Marantz zu gehen. Wie stelle ich sicher, dass der Ton quasi per "Bypass" durch den Marantz gehen? Über die Soundeinstellung "Direct" oder reicht ein deaktivieren von Multi QX32 in den Audyssey Einstellungen bei egal welchem Tonprofil? |
Kunibert63
17:43
#1442
Direct. Nur Audyssey deaktivieren schaltet nicht einen Equalizzer oder die Höhen/Bassreglung aus. |
Commander1956
18:44
#1443
erstellt: 11. Feb 2023, |||
Was mich etwas ärgert ist das nur die neue Serie den Dialog Enhancer bekommt☹️. Dabei könnte man vielleicht so eine Funktion auch als Firmware Update nachrüsten? Gruß, Commander |
Chris3636
18:50
#1444
Ich ärgere mich auch hab einen denon 4700er von 2020. Der 6700er hat das bekommen.Sowas sollte in jeder Geräteklasse egal ob Einstiegsklasse oder High end sein. [Beitrag von Chris3636 am 11. Feb 2023, 19:00 bearbeitet] |
marco_008
18:51
#1445
Was macht der Dialog Enhancer? |
fplgoe
19:01
#1446
Den Dialog hervorheben, also besser verständlich machen. Das, was der Name fast schon sagt. ![]() |
marco_008
19:24
#1447
Dachte mir fast sowas. Brauch ich nicht,bei mir sind die Dialoge immer verständlich. ![]() |
Commander1956
19:31
#1448
Das besondere am Dialog Enhancer ist, dass er nur den Dialog anhebt, egal ob dieser aus dem Center, oder von einem anderen Lautsprecher kommt. Denn vorher konnte man nur den Ton des Center verstärken. Somit nutze ich lieber Audessy Dynamik Funktion. Da bekommt man bei Medium einen guten Kompromiss zu Stimmen, Musik und Effekten. Gruß, Commander |
Chris3636
19:42
#1449
Bei mir passt auch alles, aber es gibt ab und zu auch Ausnahmen. |
marco_008
19:55
#1450
Also ich muss sagen, mit den Denons damals ,dann über Arcam bis zum Anthem,gab es nie Probleme. Weder schlecht verständlich,noch zu leise. Musste nie irgendwie nachregeln. Dann kann es nur an der miesen Tonabmischung liegen. |
realmadridcf09
10:06
#1451
erstellt: 13. Feb 2023, |||
Hallo zusammen. Wäre es von für jemanden von euch möglich mal einen 5015, 6015 oder 7015 mit einem echo oder echo dot zu verbinden und zu schauen ob man den Ton einer Hdmi Quelle, z.b. sat receiver an den echo bekommt? Ich hatte den 5015er und bon mir ziemlich sicher, dass dies geklappt hat. Mittlerweile habe ich einen Yamaha rx a 1080 und da funktioniert die Verbindung zum echo über Bluetooth nur eingeschränkt. Interne Quellen wie net Radio oder Amazon music werden auf dem echo wiedergeben, jedoch hdmi Quellen wie z.b. sat receiver nicht. Bei z.b. einem jbl Bluetooth Lautsprecher kann ich jede Quelle über Bluetooth vom avr wiedergeben. Yamaha sagt mir, dass dies Kopierschutzgründe hat und dadurch Problem bei Amazon liegt. Wäre super wenn mir jemand da ne Rückmeldung geben könnte. Danke |
hanspampel
16:50
#1452
erstellt: 03. Mrz 2023, |||
Leider nein. Hab das Problem vor über 2 Jahren an Denon gemeldet. Da ist bislang nix passiert. Auch beim Marantz ist das leider so. Ergo ist Auro-3D bei unter 7.x Quellen nicht zu gebrauchen. ![]() |
abrissbirne
18:30
#1453
erstellt: 12. Mrz 2023, |||
Guten Tag liebe Marantz Community! Ich habe bereits versucht danach zu suchen, bisher allerdings vergeblich. Meine PS5 ist über eArc mit meinem Marantz SR7015 verbunden und leider geht das onscreen Menü des Receivers dort nicht. Bei allen Quellen, die ich direkt am AVR angeschlossen habe ist das kein Problem, hier jedoch schon. Ist das ein allgemeines Problem oder sind irgendwelche Einstellungen an PS5 oder AVR nicht korrekt? Vielen Dank und freundliche Grüße |
fplgoe
19:52
#1454
Über ARC geht kein AV-Receiver-Menü und das auf keinem Gerät dieser Welt. Es wird ja das Bild direkt auf dem TV ausgegeben und nur der Ton -per ARC- zurück zum Verstärker gegeben. Wo soll da ein Overlay-Menü aufgemixt werden? ![]() |
Marantz 2020 joneu am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 12 Beiträge |
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009 klaus_moers am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 5 Beiträge |
Problem bei 1440p Auflösung @120Hz mit Marantz NR 1710 Jadefalke_3107 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 37 Beiträge |
Unterschied Marantz 1602 vs 1603 andy_r am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 35 Beiträge |
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012 happy001 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 99 Beiträge |
nuSub XW-900 an Marantz 1710 viel zu laut tomlev am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Marantz aktuelle Modelle im Stereo Betrieb (av 7706) Tomoise am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 3 Beiträge |
Marantz NR Modelle Umbau zur Vorstufe _Sinuswelle_ am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 2 Beiträge |
Marantz gegen den Rest Gerrz am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Marantz SR 6007 noch aktuell? Lucti am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRomtomtomtom
- Gesamtzahl an Themen1.553.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.834
